Möchte einen LoRa-Transceiver auf 868MHz bauen, welches mittels Zweckentfremdeten Netzwerkkabel mit Strom versorgt wird. Dieses Kabel hat bis jetzt eine geplante länge von 15m. Ich weiss, dass das GND meines Transceivers auch ein Teil meiner Antenne darstellt. Nun habe ich folgende Fragen:
Welches Einfluss hat ein Versorgungskabel auf die Antennen-Performance, resp. Resonanzfrequenz? Ist das Proportional zur Versorgungskabel-Länge?
Wie wird das bei Antennen gemacht, welche via USB in ein Gerät einsteckbar sind? Man weiss dort ja auch nicht, wie gross die Massefläche auf der USB-Buchsenseite ist.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Einfluss vom GND durch mein Versorgungskabel zu minimieren?
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
