[S] MC68HC11E1CFN3 möglichst leer und original
OP #7970998
Guten Abend zusammen,
hier plagt mich mein 25 Jahre alter Komissioniergabelstapler BT Toyota OME100M, den ich mal letztens billig rangekauft habe. Und der damals schon nicht ganz hob. Eigentlich eine tolle Maschine, bei der die Fahrerkanzel bis auf 5m mit hochfährt und man dann damit noch fahren kann. Also eigentlich so eine Art DoktorEvil mobil, mit dem man auch nach draußen könnte und Dachrinnen oder Außenlampen reparieren.... Und das ganze zum Kilopreis von 50ct auf Rechnung...
Ja - wenn das Dingen denn höher als 1,60m heben würde. Irgendwas scheint da im Datenspeicher des Steuergerätes durcheinander zu sein.
Es gibt da drei Servicemenüwerte für die maximal zulässige Hubhöhe, die ändern aber nur cm statt m bei entsprechender Wertänderung. Womöglich ist da irgendein Bit gekippt, oder beim Vorbesitzer mussten die Mitarbeiter eingehegt werden..
also: ich suche einen oder zwei originale - und möglichst leere (EEprom Anteil)
Motorola MC68HC11E1CFN3
Über Angebote würde ich mich freuen
vg Maik
#7971013
Bei Eb*y gibt es die Teile noch zu vertretbaren Preisen aus China. Laut Angaben neu, ob das stimmt, weiß man natürlich erst, wenn man sie hat. Warum müsen die Dinger eigentlich leer sein? Das EEPROM läßt sich doch löschen/überscheiben und ein ROM hat diese Version nicht. Ist denn überhaupt sicher, dass der Fehler im µC steckt und nicht in einem externen EPROM?
#7971037
Nehmen wir mal an du haettest recht, was mir unwahrscheinlich scheint, wieso glaubst dann mit einem leeren Controller dein Problem beheben zu koennen? Du hast doch dann nur die defekte Software.
Ausserdem, bei so sicherheitskritischem Zeug ist es das mindestes das die Firmware beim starten mal eben ihre eigene Pruefsumme checkt und in einen sicheren Modus geht wenn da ein Bit nicht stimmt. Du moechstest doch nicht das die gar lustige Dinge macht wenn da mal eine falsche Bit kippt oder?
Vanye
OP #7971078
Hi Ihr, das richtige Programmiergerät benötige ich auch noch dafür. Da habe ich einen Nachbarthread für aufgemacht.
Aus Zuverlässigkeitsgründen will ich auf keinen Umständen einen "aufgehübschten" Prozessor aus China verwenden, sondern eher ein gut abgelagertes Original. Ich hatte schon beruflich Bauteilfälschungen auf dem Tisch, das brauche ich hierbei nicht auch noch. Neuwertig erscheinenden "aufgearbeitete" historische EEProms hatte ich auch schonmal aus China bestellt, da war ich auch beeindruckt - dass dort selbst für eher kleine Kauf-Beträge neu verzinnte Anschlusssbeine bei einem Rudel der verschiedensten Datecodes und Hersteller da waren. Nur auf Raten bei der Fehlersuche, ob denn wirkich die Chipvariante drin ist, die ggfs neubeschriftet draufsteht -dahabe ich keine Lust zu.
Der Rechner besteht aus einem gesockelten EPROM, dem Prozessor und einer "Dallas Clock". Die könnte eventuell auch die Daten halten, hatte aber noch gute Batteriepannung und wurde von mir mit einer zusätzlichen Lithiumbatterie angefüttert.
Da alle relevanten Maschinendaten ohnehin über das Servicemenü parametriert werden, hoffe ich, dass im EEPROM-Teil sonst nichts weiter drinzustehen hat. Insbesondere da der Prozessor im Gegensatz zum EPROM keinen Aufkleber zu Programmierdaten trägt. (Der kleine zusätzliche Prozessor der Sicherheitssteuerung am anderen Ende der Platine ist wiederum entsprchend seines Softwarestandes beschriftet)
Prinzipiell will ich das Dingen eigentlich auch lieber auslesen und schauen wo bei ändern der Parametrierung dann Daten anders geschrieben wurden. Aber vom Originalprozessor will ich da erstmal die Finger lassen.
vg
