HP3562A suche CPU EPROM
OP #7971418
Hallo, ich habe einen HP3562A Dynamic Signal Analyzer und suche für die CPU-Karte das Boot-EPROM. Eines der Boot-Roms hat leider Datenverlust. Auf den EPROMs (Typ:D27128A) steht folgendes: 03562-60333 Rev.A 070 und 03562-60334 Rev.A 070. Diese beiden EPROMs sind wie gesagt auf der CPU-Karte und werden für die Initialisierung des Gerätes gebraucht. Hat also nichts mit der ROM-Karte zu tun.
Wer kann mir weiter helfen ? Übrigens ist das Geräte Rev.C.
Gruß, Sascha
OP #7977933
Hallo, also habe die EPROMs bekommen, Gerät arbeitet wieder.
@Rüdiger, ja ich habe sogar schon ein Programm geschrieben mit welchem ich Inhalte aus den Bausteinen je nach Temperatur via Statistik wieder zusammensetzen kann. Bei den HP70000er Geräten sind EEPROMs Xicor 2816 verbaut, die ein sehr seltsames Gedächtnis im Alter haben. Dort sind unter anderem Firmware Parameter drauf die nur zu einem Gerät passen. Stehen diese Geräte zu lange herum kann man sie vermutlich entsorgen. Dort habe ich die EEPROMs von -40 Grad bis +60 Grad sehr oft ausgelesen und es kam immer oder oft was neues raus! Auch mit unterschiedlichen Spannungen. Das Interessante war, ich konnte alle wieder rekonstruieren über die Statistik. Besser wäre natürlich die CRC gewesen.
Oft ist es sehr einfach, weil der Ausfall sich nur auf einen Block oder ein Bit-Line auswirkt. Somit reicht die optische Plausibilitätsprüfen mit den Augen im Hex Editor.
Das ist halt das Alzheimer der Digitaltechnik.
Deshalb auch nur Backup auf drehende Festplatten deren Bootloader im Mask-ROM liegt und die Firmware bereits auf der Platte.
Gruß Sascha
-- Ende --
(Firma: DC3AX) #8001079
Sascha, könntest Du die Dateien irgendwie zugreifbar machen, so dass anderen der Weg über die Suche durch verschiedene Foren erspart bleibt?
Oder sind es die gleichen Dateien, die KO4BB bereits abgelegt sind? Dann wäre es gut, Du würdest das hier bestätigen.
Ich Danke Dir!
