Rohde und Schwarz EK07
OP #7973195
Guten Abend Ich möchte den EK07 mit einem externen Sender betreiben. Über die Funktion Sender-Relais kann man den Empfänger stumm schalten. Nun muss man es irgendwie hinbekommen den Sender genau auf die Empfang-Frequenz abzustimmen, also einen SPOT. Früher nannte man diese Funktion "Einpfeifen". Hat jemend eine Ahnung, wie die Funker das früher gemacht haben? Gru0 Herbert DJ5ZU
Reines Stummschalten bringt nichts, der Empfänger muss an bleiben und ein Rest-Audio muss da sein: man nimmt bei CW die HF-Regelung voll zurück und tastet den Sender mit geringster Leistung. um dann die "gehörte Zeichentonhöhe mit geübtem Ohr" (daran scheiterte es meist:-( in etwa zu treffen. Bei AM war es Schwebungsnull, schon einfacher zu finden. Bei den Eigenbauten war es auch üblich, dafür die PA wegzuschalten.
Da diese Prozeduren ziemlich kritisch waren, wurde von der community sehr der Übergang zu den Transceivern begrüßt:-)
(Firma: Privat)
Der Empfänger darf dabei nicht ganz stumm geschaltet sein, so daß man den eigenen Sender noch hören kann. Nun drückt man die Morsetaste, und stellt die Sendefrequenz so ein, daß eine NF-Frequenz von etwa 800Hz zu hören ist.
OP
Vielen Dank für die Hinweise. Mit einem Umschalt-Relais funktioniert das hervorragend. Ich habe ein Koax-Relais und zwei weitere Relais auf eine Platine gebaut und verdrahtet. Ich kann den Sender einpfeifen und muss nichtmal die Leistung vom Sender zurück regeln. Die HF-Regelung im Empfänger reicht völlig aus. funktioniert hervorragend. Gruß Herbert DJ5ZU
OP
Gestern habe ich einen Test gemacht und im 30m-Band ein QSO mit der Kombination IC751 (TX) und EK 07 (RX) gemacht. Das funktioniert auch sehr gut, wenn man den Überlagetungston im Ohr hat. Hilfreich wirkt sich dabei aus, wenn man eine musikalische Ausbildung besitzt. Die Kombination soll mit einem Eigenbau-Sender gefahren werden, der sich zur Zeit im bau befindet. Dabei gibt es natürlich dann keine Digital-Anzeige mehr.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
