Haustür-Schließsystem
OP #7985469
gerade läuft hier ja schon ein Thread über das Thema "keyless" Haustür, ich würde gerne etwas anderes zum Thema Haustür fragen, eher die prinzipielle / mechanische Perspektive:
Ich lese über A-Öffner, E-Öffner, Automatikschlösser, Motorschlösser usw., kenne mich da bisher aber nicht aus.
Gibt es ein System, das alle folgenden Anforderungen erfüllen kann?
1.) Von innen kann man immer raus - ohne Schlüssel, auch bei Stromausfall, z. B. im Brandfall o.ä. -> Fluchttür
2.) Von außen kann man die Tür mit einem Schlüssel aufsperren, auch dann, wenn Stromausfall ist. (Wäre ja blöd, wenn man bei einem rausgesprungenen FI oder so ein Fenster einschlagen müsste, um reinzukommen.)
3.) Über eine elektrische Schaltung kann man die Tür ebenfalls zusätzlich aufsperren. (Woher das Signal kommt, ist für die Frage egal, also ob Fingerprint, RFID, Bluetooth, ... Sagen wir einfach mal, wenn man irgendwo 12 oder 24V anlegt. ;D )
4.) Wenn die Tür zu ist, gilt sie versicherungstechnisch als abgeschlossen. Habe z.B. gelesen, dass das bei E-Öffnern wohl nicht der Fall sei?
Abgrenzungskriterien / nicht gewünscht/nötig:
I) Kindersicherung gegen Weglaufen
II) "Türklicker", um die Tür durch bloßes Gegendrücken öffnen zu können
Gibt es das? Oder wäre das die eierlegende Wollmilchsau?
Viele Grüße & danke für eure Tipps! Norm
Ja das gibt es. Ich habe bei meiner Haustür (MFH) genau so ein Schloss nachgerüstet. EFF EFF Mediator (heute Assa Abloy Mediator) https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/mediator-schloss
Verriegelt bei jedem Schließen der Tür zweifach, lässt sich von innen mit alleinigem Druck auf die Türklinke öffnen, es lässt sich von Innen wie auch Außen mit dem Schlüssel bedienen. Tür öffnen (entriegeln) über ein elektrisches Signal an den Türöffner (in der Zarge) somit keine Kabel in der Tür notwendig.
Ein Nachteil hat das Teil, es ist aufgrund der Mechanik die für die Verschlussfunktion notwendig ist sehr laut und benötigt auch mehr Anpressdruck vom Türschließer um dem Schließvorgang durchzuführen.
Grüße Matthias
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
