CH549L Inhalt kopieren und auf einen neuen CH549L übertragen
OP (Firma: Vertrieb Automatisierung) #7988606
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine defekte Allpowers S200-Powerbank bei der ein 5V-Spannungsregler kaputtgegangen ist. Mit dem Spannungsregler ist auch der Prozessor CH549L kaputtgegangen-wird bei Betrieb glühend heiß.
Nachdem ich eine SMD-Lötanlage habe, habe ich mir den Prozessor bestellt und eingebaut. Soweit so gut.
Mein Problem ist nur, dass ich von einem vollkommen baugleichen Gerät das einwandfrei funktioniert, mich nicht auf den Prozessor verbinden kann. Die Software WCHISPStudio findet den "programmierten" Prozessor einfach nicht.
Der neue Prozessor (frisch eingelötet) wird von der Software sofort erkannt.
Die Verbindung mache ich mit einem USB-Kabel auf die Anschlüsse +5V/DP/DM/GND die auf der Leiterplatte ausgeführt sind. Über die 5V/3,3V/RX/TX/GND habe ich keine Verbindung bekommen (trotz richtigem Port und zwei verschiedenen USB-UART Konvertern)
Offenbar muss man vor dem Starten der Software den Pin 3 gegen +3,3V bzw. 5V verbinden oder Pin 30 mit Pin 31 verbinden. Viel mehr gibt es im Internet nicht über das Ding zu finden. Auch im Datenblatt findet sich nichts.
Nachdem ich schon an die 55 Jahre bin, kenne ich mich nicht so gut aus-aber ich habe mich schon ziemlich in die Materie eingelesen und bin lernfähig ;-)
Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt und kennt sich hier aus? Ich würde gerne wissen ob meine Vorgangsweise richtig ist bzw. was ich übersehen oder falsch gemacht habe?
Schönen Sonntag und alles Gute für 2026
(Firma: matzetronics)
Du hast es mit einem geschützten Prozessor zu tun. Der Hersteller/Programmierer kann den MC gegen Auslesen sperren und das scheint dir hier zu passieren. Dagegen kannst du nix machen. Manchmal kann man den MC selber recyclen, indem man ein 'Full Erase' ausführt, aber dann ist das Programm natürlich auch weg.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
