LED oder Toshiba TC9130P auslesen
OP #7989804
wollte meinen Kenwood L1000M Endverstärker mit einer Trigger Schaltung vom Vorverstärker aus parallel mit an schalten. Hab dazu schon ein Ardoino Nano programmiert. Jetzt das Problem das der L1000M beim Einschalten nicht vom Netz getrennt A und B Lautsprecher so schaltet wie es war. Und vom Netzt getrennt immer nur A schaltet. Deswegen würde ich gerne auslesen wie die Schalter stehen. Wird über eine LED angezeigt.
Kenwood L1000M Link: https://audiocircuit.dk/downloads/kenwood/Kenwood-L1000M-pwr-sm.pdf
Ist die Platine X13 D/5 und X13 E/5
Toshiba TC9130P Link: https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-007/Scans-00153593.pdf
Toshiba TC 4001BP https://docs.rs-online.com/bdbc/0900766b814c8f8b.pdf
Andere Möglichkeit wäre den TC9130P so umzuschalten das er bei Stromlos A und B schaltet. Verstehe aber nicht ganz so wie der funktioniert nach dem Datenblatt
Gunnar
OP #7989875
Will mit dem Arduino auch A und B zuerste abschalten und danach erst den Verstärker um ein Plop zu verhindern. So hätte er aber A und B Aus gespeichert beim nächsten einschalten. Bzw. trenne ich ihn vom Strom wieder A An und B Aus. Könnte den Toshiba TC9130P aktiv beim Ausschalten vom Strom mit trennen (um den Speicher zu löschen) dann hätte ich beim Einschalten immer einen Zustand A An B Aus und könnte dann B zusätzlich An schalten lassen über den Arduino. Vielleicht so die leichteste Umsetztung?
Was würde passieren wenn das Relais versehendlich den Trafo bzw. die Stromversorgung vom Toshiba TC9130P abschaltet? Geht dann einfach alles aus? Sollte ja nicht passieren man weiß ja aber dann nie. Würde es Stromlos geschlossen anschließen. Und dann nur zum Ausschalten kurz mal ab schalten.
Gunnar
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
