Pcb Design: Load switch + passende Sicherung finden
OP #7991186
Hi, ich arbeite gerade an einer pcb.
Kontext: Die PCB wird an eine 18V Versorgung angeschlossen. Auf der Pcb befindet sich ein ESP32 mit dem ich mein Projekt steuere. Außerdem habe ich zwei externe Motoren inklusive Motorsteuerung. Jeder Motor hat ca 3A Nennstrom und 13A Anlaufstrom. (Dunkermotoren: BGE 5510 dPro CO IO; BG42 dCore)
Folgendes Problem: Ich möchte mit meinem ESP die Versorgung kontrollieren und auch die nötige Sicherheit garantieren. Das heißt natürlich Abschalten, gegen Kurzschluss sichern usw.
Folgende Lösungen hab ich gefunden:
Relais habe ich wegen Verlustleistung, EMV der Spule, Platz verworfen.
Darlington Transistoren wegen einer zu hohen Verlustleistung.
Schalten mit nMOSFET, MOSFET Treiber und eine schnelle Sicherung habe ich als Favoriten im Kopf. Ich hab leider gelesen, dass die Sicherung ein Problem werden könnte, wegen zu langer Auslösezeit.
Dann gibt es noch Efuses. Leider habe ich das keine geeignete gefunden.
Zu hot swap controllern von Ti hab ich mal reingeschaut. Leider sind die recht teuer plus sehr komplex.
Was sind so gängige Methoden? irgendwelche tipps? Hab ich was vergessen? Freue mich über jede Hilfe.
(Platz spielt keine "große" Rolle; EMV, Wärme, Preis, Komplexität sind aber schon ein Thema)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
