Messingtank Niveausonde abfragen
OP #8000525
Hallo!
Es geht um einen Messingtank (heißes Wasser), geerdet, in einer Espressomaschine. Dort ist eine Füllstandssonde eingeschraubt. Hersteller ECM, Artikelnummer C199900839. Nun habe ich eine neue Steuerung, bei der ich am Digitaleingang 10 - 24V anlegen soll, wenn der gewünschte Füllstand im Tank erreich ist.
Nun denke ich, dass ich wahrscheinlich den Widerstand zwischen Maße/Erde und der Sonde messen muss. Aber mit welchem Bauteil kann ich das machen?
Die alte Steuerung war eine CIGAR M2004 und der Sensor war dort an Eingang FA19 angeschlossen.
Danke für eure Hilfe!
: Verschoben durch Moderator
#8000538
Hier... https://www.reddit.com/r/espresso/comments/r9mdts/profitec_pro_500_pid_boiler_water_level_probe/ ... schreibt ein user:
The boiler water limit detection system uses the probe touching the water to detect the water height. It does this by running a tiny current down the probe and thru the water to the boiler metal which connects/ completes the circuit
Ich würde mal damit... https://electronics.stackexchange.com/questions/556950/water-detector-with-a-bc547-and-help-understanding-transistors ...anfangen. Die Schaltung aber umdrehen und mit einem PNP aufbauen, damit der Tank auf Masse/Erdung liegen kann.
Danach musst du den Pegel auf 10V-24V aufmöbeln.
Alternativ vielleicht mit einem JFET Opamp, der auch an 24V unipolar gut läuft, dann sparst du den Levelshifter.
Linear wird der Sensor nur, wenn du den Verschmutzungsgrad des Sensors und den Ionengehalt des Wassers genau kennst...
mfg mf
