Fronius Schweißinverter TP1500 - welcher Varistor
OP #8034920
Guten Tag, nach 5 Jahren Nichtgebrauch steckte ich den vorher nur 1x verwendeten Schweißinverter Fronius TP 1500 in die 240V Netz-Steckdose. Sofort rauchte der Varistor ab. Netzüberspannung schließe ich aus.
Die umliegenden Bauteile scheinen die Explosion überlebt zu haben: Längsdrossel, Widerstand und Kondensatoren (MPK, Elko) haben leichte Schmauchspuren,zeigen aber den richtigen Messwert.
Im Servicemanual ist nur die Fronius-Ersatzteilnummer 41,0001,0627 (Varistor) angegeben.
Dieser Varistor scheint eine Schwachstelle zu sein, da der Tausch genau beschrieben ist. Ansonsten gibt es im Servicemanual keine Schaltpläne der einzelnen Boards. Es wird nur deren gänzlicher Tausch beschrieben, nicht die Reparatur.
Hat jemand schon den originalen Varistor von Fronius gekauft und kann mir dessen max. AC-Spannung nennen?
Sonst werde ich einen mit 275V und mit gleichen Durchm. von 20mm einlöten - bei A.-prime: S20k275, 5 Stk. um Euro 8,50, Freiversand.
Bis Antwort kommt werde ich noch weitere Bauteile, z.b. Dioden prüfen.
FG Rei
Schweißgerät Transpocket 1500 Der gesuchte Widerstand heißt auch Artikelnummer: 41,0001,0627 WIDVAR 20 10 10 275 4100010627 201010275 und kostet 0,89 Euro https://shop.fronius.com/de_AT/widvar-41-0001-0627/
Funktionsprinzip Die Stromquelle „TP 1500 Erdstrom“ verfügt über eine Erdstromüberwachung. Diese bewirkt ein sofortiges Abschalten der Stromquelle für den Fall, dass der Erdleiter Schweißstrom führend wird. Dadurch ist ein bestmöglicher Schutz Ihrer Elektroinstallation gewährleistet.
https://www.fronius.com/~/downloads/Perfect%20Welding/Operating%20Instructions/42,0410,1191.pdf siehe Seite 4/4 rechts unten Dort sitzt er auf der Platine 4,070,773,Z - LCA15
Service-Manual: https://www.mikrocontroller.net/attachment/361410/fronius_tp1500_inventor_sm.pdf Hier gefunden: Beitrag "Re: SMD Zenerdiode, welcher wert? (SMPS)"
OP
Intressant! Danke für deinen Hinweis.
Euro 0,89 wäre günstig, leider 8,40 Versand.
Zumindest aus der mir jetzt von dir erfahrenen Fronius-Teilenummer: WIDVAR 20 10 10 275 kann man aus der Endzahl vermuten, dass es sich um einen 275V Varistor handeln wird. Um dieses Geld kriege ich da schon 5 Stk. mit 275V incl. Versand bei Amaz..
Die ganze Platine LCA15 finde ich gerade bei Fronius gar nicht. Bei verschiedenen Schweißshops kosten die um die Euro 750! Auch nicht schlecht und gar nicht sicher, ob sie neu sind. Es steht nur "geprüft".
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
