Wie funktioniert 100W bei USB-C?
OP #8042210
Hallo, Foristen, ich bin hier auf ein für mich unerklärliches Phänomen gestoßen und hoffe, die Forenintelligenz kann mir was beibringen...
Zur Vorgeschichte: Ich räume gerade mein PC-Zimmer durch und bin da auf die klassische Kabelknotenkiste gekommen. Also hab ich da mal alle USB-Kabel rausgesucht, meine Tester (Fnirsi FNB-58 https://www.fnirsi.com/de/products/fnb58 und so einen LED-Tester https://www.ebay.de/itm/277686863778) und ein Netzteil (Baseus 100W GaN https://www.ebay.de/itm/177366075488) mitgenommen und getestet und sortiert.
Mit dem LED-Tester kann man gut erkennen ob das Kabel Lader, USB2 oder USB3 ist und ob es Wackelkontakte oder verschlissene Stecker hat. Der Fnirsi kann den E-MArker anzeigen und auch, elche Modi das Netzteil kann (QC und PD). Ich habe das Netzteil, weil es Laptop, Handy, Tablet und Headset gleichzeitig versorgen kann, weniger zu tragen auf Reisen. Der Lappi ist mit 20V "3A" 65W zufrieden, die anderen Geräte mit 20 oder weniger, das klappt. Ich habe kein Gerät >65W und auch kein anderes Netzteil >65W. Um den Lappi zu laden hab ich ein Kabel, das 100W kann und auch einen eMarker hat, die anderen Geräte kommen mit normalen A-C oder C-C-Kabeln aus.
Die eine Gruppe Strippen meldet nix im E-Marker-Check, der LED-Tester sagt "USB2 plus CC" und der PD-Trigger zeigt alle Werte bis 60W an, d.h. 20V 3A ist Maximum, obwohl das Netzteil 20V/5A/100W kann. Soweit ok, diese Kabel haben teilweise sogar einen Aufdruck "60W", also: alles so wie es soll.
Dann hab ich Strippen, die 100 oder gar 240W können sollen, und auch da gibt sich ein gutes Bild: eMarker meldet 20V5A oder sogar mehr, auch wenn teilweise bei den Längen oder Datenraten gelogen wird, je nach Preis und Quelle. LED-Tester meint ebenso USB2 (oder gar USB3) mit CC, und der PD-Test im FNB58 ergibt hier bei 20V 5A, also erkennt das Netzteil das gute Kabel und schaltet 100W frei. OK, zufrieden. Ob die Strippen in der Realität dem eMarker entsprechen ist nicht die Frage, für den Laptop hab ich eine teure Lenovo-Schnur, die sich ganz anders anfasst als der Rest.
Das (bei dem Netzteil mitgelieferte!) Strippchen jedoch ist eigenartig... Der eMarker-Test findet nix, der LED-Test sagt wie üblich "USB2 plus CC", aber der PD-Test erlaubt 5A?!?! Wie kann das sein, wenn die Schnur keinen eMarker hat? Ich mein, es macht Sinn das der Hersteller des 100W-Netzteils ein 100W-Kabel mitgibt, und es macht qualitativ auch den Eindruck das es 5A könnte auch wenn es wesentlich flexibler ist als meine anderen 100W-Strippen. Eine entsprechende Beschriftung hat es nicht, und auch die Anleitung bei dem Gerät hat nicht explizit darauf hingewiesen das diese Strippe das könnte. Der Laptop lädt mit diesem Kabel ganz normal, aber der nimmt auch nur gut 3A, das kann jede C-C-Strippe...
Der Fnirsi-Tester hat seine Macken, aber ich habe den Test mehrfach wiederholt und dabei auch die Stecker umgedreht und getauscht, Resultat ist immer identisch. (Ja, manche Kabel verhalten sich anders, wenn man einen der C-Stecker umdreht...) Ich habe zwei identische Netzteile und also auch zwei identische Kabel, beide zeigen gleiche Werte, einen Wackler oder ähnliches schließe ich daher aus. Alle anderen Kabel sind ihrer Quelle und ihres Aufdrucks entsprechend testbar, zumindest was die Belastbarkeit & den eMarker angeht.
Wie funktioniert das? Worauf fällt der FNB58 oder das Netzteil rein? Kennt ihr einen anderen Tester, der den eMarker zuverlässig erkennt und der günstig kaufbar ist? Und/oder einen Tester, der >65W aus einem USB-C-Port nuckelt, damit ich das mal ausprobieren kann...
Grüße J
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
