Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICkit3.5 - unter Linux openSUSE Tumbleweed - nicht via lsusb sichtbar
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Forum,
das PICkit3.5 wird unter Linux nicht erkannt.
Sollte es via lsusb sichtbar sein, oder ist das
Kit defekt.
Auch keine Reaktion in journalctl -f zu finden.
Ist das Ding kaputt oder übersehe ich etwas?
Danke für nützliche Hinweise.
Markus
von Kilo S. (kilo_s)
Sollte sich melden.
Was sagt dmesg?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
USB Kabel defekt, oder nur Ladekabel.
Kabel habe ich in verschiedenen Varianten benützt.
Ist nicht defekt.
Alle drei LED's leucheten.
Wenn der Knopf gedrückt wird und der USB-Stecker
eingesteckt wird Blinkt die Active LED.
Das Kit könnte auch ein CN-Clone sein, kann ich aber nicht
mit Sicherheit sagen.
Danke für Eure Hinweise.
@Kilo S.
dmesg -w liefert ebenfalls keine Werte wie auch journalctl -f
Markus
von Norbert (der_norbert)
Ist zwar weit hergeholt, aber mal anderen USB Anschluss an anderem
internen Hub versucht?
Das HP-Notebook hatte drei USB Anschlüsse - Alle drei getestet.
Dann habe ich ein anderes NB, ein von DELL genommen - gleiches Resultat.
Morgen werde ich das Gehäuse öffnen und mir die Anschlüsse am USB
und am MC ansehen, ob irgendwo eine Lötbrücke vorliegt, die die
Kommunikation stört.
Power funktioniert ja.
Gute Nacht
Markus
Könnte es sein, das das Kit blank ist und noch mit FW geflashed werden
muss?
Markus
Ich habe ein zweites PIC kit 3.5 bekommen und konnte
das erste Kit damit flashen (PIC24FJ256GB106), siehe Anhang.
Trotzdem wird das erste Kit am USB Port nicht erkannt.
Beim Check mit der Lupe glaube ich zu sehen, das der PIC
an den USB Leitungen auf der Platine nicht richtig kontaktiert
ist. Es sieht so aus als wenn die ganze rechte Seite nicht richtig
mit Lot benetzt wäre, da sich keine Hohlkehle an den Pins
gebildet hat. Bei den anderen Seiten sieht man diese.
Der PIC ist auf dem PCB so montiert, das der Aufdruck von oben nach
unten verläuft (12:00 bis 06:00), wenn der USB Anschluss vom Kit auf
die rechte Seite schaut.
Ich werde Flussmittel auf diese Reihe auftragen und nochmals nachlöten
und dann sehen, ob sich danach das Kit am PC meldet.
Zum Flashen des Kit's musste das Gehäuse geöffnet werden.
Das ging sehr einfach mit einem Schraubendreher, der die drei
Schlitze auf jeder Seite durch leichtes Verdrehen aufhebelt und die
Schnapper entriegelt, so dass die Gehäusehalbschalen geöffnet werden
können.
Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem.
LG
Markus
von Harald K. (kirnbichler)
> ist.
Bilder sprechen mehr als Worte.
