Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersa MS 6000, LED blinkt immer
von Rüdiger (golf1)
ich habe bei meiner Lötstation Ersa MS 6000 folgendes Problem:
Die LED ist ständig am blinken, egal wie hoch die Temperatur eingestellt
worden ist. Der Lötkolben heizt aber. Zu der Kolbentemperatur kann ich
nichts sagen.
Hat jemand von euch eine Vermutung zur Ursache?
Vielen Dank im voraus für eure Rückmeldungen.
von Marcel V. (mavin)
Es ist normal, dass die LED blinkt! Sie zeigt direkt die Umkehrspanne
des Temperaturreglers an. Daraus resultiert die Blinkfrequenz.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Beitrag "Re: Ersa MS6000 ersetzen?"
Hatte bei meiner Station das gleiche Problem. Hab dann den alten
Controller durch einen tiny24 und etwas Draht ersetzt.
Als Display habe ich ein TNARX genommen.
Beitrag "Pollin LCD-Modul SAMSUNG UC121902-TNARX-A"
Den Teil müsstest du ersetzten, oder (weiter) ohne Display arbeiten.
von S. L. (sldt)
Bei meiner blinkt die LED auch, mehr oder weniger schnell, je nach
Wärmeabgabe. Ist denn bei Ihnen am Blinkrhythmus etwas ungewöhnlich,
z.B. zu früher?
> Zu der Kolbentemperatur kann ich nichts sagen.
Das wäre jetzt interessant - bleifreies Lötzinn sollte bei 200 °C kaum
schmelzen, bei 250 solala, bei 300 gut.
> worden ist.
Die LED darf eigentlich erst blinken, wenn die eingestellte
Betriebstemperatur erreicht ist!
Blinkt die LED denn auch schon in der Aufheizphase?
S. L. schrieb:
> bei 300 gut.
Bleifreies Lötzinn schmilzt bei mir erst ab 350°C!
Die LED zeigt an, dass die Heizung eingeschaltet ist. Die Temperatur
wird über Strommessung ermittelt (PTC-Charakteristik) Dauernd an:
Temperatur zu niedrig, periodisches Aufblitzen: Temperatur erreicht/zu
hoch.
Bei mir hatte die Ermittlung der Isttemperatur nicht mehr zuverlässig
funktioniert, daher siehe oben.
von H. H. (hhinz)
Das wird zinnfreies Bleilot sein.
Oder einfach Blödzinn.
von S. L. (sldt)
Oder es ist nach Handbuch 'D Abgleich der Spitzentemperatur' überfällig.
von H. H. (hhinz)
Kann man die so extrem verstellen?
von S. L. (sldt)
Gute Frage - weiß ich nicht, mein letzter (und einziger) Abgleich ist
schon sehr lange her.
Nachtrag:
Eine meiner Lötspitzen wies im Laufe der Zeit eine feine Linie auf, wie
ein Haarriss, bei dieser musste ich auch gegen Ende die Temperatur
absurd hoch einstellen.
von Rüdiger (golf1)
Marcel V. schrieb:
>> worden ist.
> S. L. schrieb:
>> bei 300 gut.
Sobald ich das Gerät einschalte, fängt es an zu blinken.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Das Blinken direkt nach dem Einschalten kenne ich auch, jedoch eher
sporadisch. Dann heizt das Teil bei mir auch nicht. AEG Ausschalten,
Einschalten, Geht wieder hilft meistens. Zwei Mal AEG hilft immer,
bisher!
Jedoch, seit dem ich mir so einen kleinen schnellen, günstigen
China-Direktspitzenbeheizer gekauft habe, nehm ich die Ersa im Grunde
nur noch zum Braten…
Das Teil ist etlich Dekaden alt und tuts dafür. Ich will mich nicht
beschweren!
von Mani W. (e-doc)
Es ist normal, dass Lötstationen blinken...
Heizen - Pause und Messen - usw...
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Aber nicht, wenn diese von 0 auf 350 Grad aufheizen muss. Meine Weller
WECP20 wenn aufheizt, dann leuchtet die LED permanent. Dann fängt das
Blinken an.
von Rüdiger (golf1)
Die Station blinkt immer, auch wenn ich sie auf kleinster Stufe
einschalte.
Das bedeutet, die Station ist der Meinung, dass die Temperatur bereits
hoch genug ist.
Du könntest mal kontrollieren, ob sich die Sollwertvorgabespannung
anhand
https://www.mikrocontroller.net/attachment/573532/MS6000_Schaltplan.jpg
einstellen lässt. Wenn die Sollspannungen sich so einstellen lassen
(Poti und Trimmer als Fehlerquelle ausgeschlossen) dann bleibt nur der
Käfer als Fehlerursache.
von S. L. (sldt)
