Hat das schon mal jemand benutzt? Ich hätte Interesse an einem minimalen Code-Beispiel, das wiederholt "Hallo!" sendet.
Ziel ist, das Beispiel auf dieser Webseite zu korrigieren: https://stefanfrings.de/stm32/stm32c5.html#vcphal
Anzeige
USB CDC mit CubeMX2 und HAL 2.0 auf STM32C5Hat das schon mal jemand benutzt? Ich hätte Interesse an einem minimalen Code-Beispiel, das wiederholt "Hallo!" sendet. Ziel ist, das Beispiel auf dieser Webseite zu korrigieren: https://stefanfrings.de/stm32/stm32c5.html#vcphal :
Auf deiner Webseite ist zu lesen
Sagt dir der Compiler "ich kompiliere nicht", oder kommt doch etwas sinnhaftigeres heraus? CDC_Transmit_FS gibt es offenbar nicht mehr in der HAL 2.0 :
Für STM32C071 habe ich CDC ACM mit USBX ohne RTOS zum Laufen gebracht. Keine Ahnung, welche HAL-Version das ist, CDC_Transmit_FS gibt es da auch nicht. Würde der Code helfen?
Also schaffst es du als langjährig geübter Programmierer nicht eine Fehlermeldung per Copy&Paste hier zu liefern?
Also schaffst es du als langjährig geübter Programmierer auch nicht, in der HAL-Beschreibung nachzulesen welche Funktions- aufrufe alternativ möglich sind? Ich interpretiere dein Verhalten so dass du die Aufmerksamkeit unerfahrender Leser auf deine eigenen Ergüsse auf deiner Homepage lenken willst. Denn so dumm wie du hier tust wirst du dich in Wirklichkeit nicht anstellen können. Siehe:
So einfach ist die Sache nicht. In der HAL-Doku steht nichts zu USBX (das ist der neue von Microsoft eingekaufte USB-Stack). Oder stand nichts, als ich das damals brauchte, aber ich denke nicht, daß sich die Lage verbessert hat. Es gibt eine Doku zu USBX (https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Introduction_to_USBX), aber das Problem ist dieses Zitat von dort:
Man kann USBX standalone konfigurieren, also für die Verwendung ohne FreeRTOS, aber man steht dann völlig ohne Dokumentation da. Die interne Doku des Codes ist unter aller Sau. Oder war es, als ich das damals anschaute. Ich gehe davon aus, daß die Konfiguration der USBX-Middleware in STM32CubeMX2 oder STM32CubeIDE erfolgreich durchgeführt wurde. Ist nicht so einfach wie bei früheren USB-Stacks. Aber es gibt verschiedene Anleitungen im Netz. Wichtig ist, daß irgendwo "standalone" ausgewählt wird. Wo genau, kann ich nicht sagen, da ich heute ohne STM32CubeMX/STM32CubeIDE bin. Erste Hürde: Es mag bei STM32CubeMX2 nun anders als bei STM32CubeMX sein, jedenfalls mußte ich dies in main() nach dem MX_USBX_Device_Init()-Aufruf einfügen:
Verschiedene Varianten davon sind im Netz zu finden, diese hier wurde von mir selbst ermittelt und funktioniert für den STM32C071. Moin, Sieht so aus, als wuerde tinyusb auch auf einem stm32c542nucleo Board laufen. Da wuerde ich mit meinem derzeitigen Erfahrungsstand sofort alles von ST, Microsoft oder schlimmer stehen und liegen lassen und zu tinyusb wechseln. Gruss WK Zweite Hürde: ich gehe davon aus, daß du das ohne ThreadX machen möchtest. Dann sollte die while-Schleife in main() so aussehen:
Dritte Hürde: Die ursprüngliche Frage dieses Threads. Statt CDC_Transmit_FS() ist ux_device_class_cdc_acm_write_run() zu verwenden. Das ist aber auch nicht einfach. Bei mir sieht es ungefähr so aus:
Da sollte natürlich noch ein Timeout und Fehlerbehandlung rein. Ja, jetzt kann man diese Lösung per Internet-Suche oder KI finden, aber auch nur deshalb, weil ich (unter anderem Namen) sie hier beschrieb: https://community.st.com/stm32-mcus-embedded-software-32/usbx-cdc-acm-write-problem-137428 Noch eine Hürde: die von sendCDC() verwendete Variable cdc_acm muß auch noch gesetzt werden. In main.c:
In USBX/App/ux_device_cdc_acm.c muß USBD_CDC_ACM_Activate() ergänzt werden:
So, das müßte jetzt alles sein. Vielleicht noch ein besserer Name für sendCDC(). Doch noch eine Ergänzung für USBX/App/ux_device_cdc_acm.c, damit cdc_acm nicht in den Wald zeigt:
Der Vollständigkeit halber noch das Lesen von Daten. Bei mir in main.c zwischen ux_device_stack_tasks_run() und ux_system_tasks_run():
Natürlich mit geeigneter Variable buf ungefähr so:
Noch Fragen?
Ich fasse zusammen: endlich ein neuer, einfacher, User-freundlicher Code für den Neueinsteiger/Anfänger.
Genau. So geht's, wenn man bei Microsoft einkauft. Zino, du hast meine Frage direkt verstanden und ich bin für deine Antwort auch sehr dankbar. Allerdings habe ich die Datei USBX/App/ux_device_cdc_acm.c nicht gefunden und stecke an dieser Stelle fest. Ich habe daher das ganze Projekt gepackt und angehängt. Es wäre sehr nett von dir, wenn du es vervollständigen würdest. Mit einem Diff werde ich dann deine Änderungen identifizieren. Das Thema übersteigt meinen Horizont doch erheblich. Trotzdem würde dieses Kapitel auf meiner Homepage gerne in Ordnung bringen, der Vollständigkeit halber. Ich vermute, dass viele Leute das dann später nutzen können - war bisher immer so. Darf ich auf meiner Homepage eine Danksagung hinterlassen? Wie soll ich dich dort nennen? Eventuell auch einen Link zu deiner Homepage oder so, wenn du magst. :
Ich aus gutem Grund Leute angesprochen, die sich mit dem Thema auskennen. So wie Zino.
Du überschätzt mich wohl. Ich bin eher knapp über dem Arduino Niveau unterwegs. Blöderweise unterstützt der Arduino Core den STM32C5 aber nicht. Ich schreibe meine Erkenntnisse öffentlich einsehbar auf, damit auch andere daraus Nutzen ziehen können. Bin sicher nicht der Einzige, der sich für den Chip interessiert. Wastl, vielleicht magst du uns zeigen, wie man das richtig macht und wo es dokumentiert ist. :
Ich bin einen Schritt weiter. Ich nutze nun Tasks in der Hauptschleife und ich habe die richtigen Stellen gefunden, wo ich die Variable cdc_acm einfügen muss. Es compiliert. Zino, denkst du das könnte so klappen? Den Punkt aus Beitrag "Re: USB CDC mit CubeMX2 und HAL 2.0 auf STM32C5" habe ich noch nicht umgesetzt. Jetzt warte ich auf die Hardware, damit ich testen kann. :
TinyUSB hat eine überzeugende Doku und viel verständlichere Beispiele. Gefällt mir! Der Tipp kommt direkt auf meine Homepage. Ich möchte das Beispiel mit Cube HAL dennoch lauffähig machen. :
Ja, aber die Änderungen werden wahrscheinlich bei der nächsten Code-Generierung überschrieben, weil die Kommentare entfernt wurden (von ST oder Microsoft), die das verhindern. Es scheint keine bessere Lösung zu geben, habe aber nur ein paar Sekunden reingeschaut.
Nein, da wurden keine Kommentare entfernt. Mich hat das auch irritiert. Offenbar funktioniert das bei Cube MX2 nun anders.
Das nacht nichts. Es gut darum, ein bisschen Starthilfe zu haben. Doku von ST ist diesbezüglich ja quasi nicht vorhanden. Stattdessen verweisen sie auf "examples" die ebenfalls unvollständig sind. Was zum Teufel nützt mir ein uC, der als CDC Device erkannt wird, aber weder sendet noch empfängt? Am "Hello World" mit USBX bin ich gescheitert, sowohl mit als auch ohne FreeRTOS. Ich blicke schon durch das neue HAL MX2 Framework nicht durch. Wenn da dann noch USBX und FreeRTOS oben drauf kommen, klinkt sich mein Hirn ganz aus. Das ist zu viel auf einmal, und mir für ein paar kleine Hobbyprojekte ehrlich gesagt auch zu kompliziert. Ich habe aus gutem Grund nicht studiert und das soll auch so bleiben. Mit tinyUSB bin ich hingegen ganz ohne weitere Hilfe auf Anhieb zurecht gekommen. Deswegen bleibe ich jetzt dabei. Dennoch möchte ich nochmal für eure Hilfe danken. :
Beitrag #8088546 wurde vom Autor gelöscht.
Die Kollegen, die mir zu helfen versucht haben erinnern sich vielleicht an diesen Thread. Inzwischen unterstützt der ganz neue Arduino Core 3.0.0 den neuen HAL 2.0 und damit auch ausdrücklich die neue STM32C5 Serie. Quelle: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32#generic-stm32c5-boards Da war ich gespannt wie ein Flitzebogen, wie die das Problem dort gelöst haben (CDC ohne RTOS zu benutzen). Sie haben es nicht gelöst! Stattdessen erscheint beim Compilieren
Ich hatte gehofft, die Lösung des Problems im Quelltext vom Arduino Core zu finden und von dort kopieren zu können. Daraus ist leider nichts geworden. Aber ich bleibe am Thema dran. :
Antwort schreiben |
Anzeige
