Forum: Haus & Smart Home Induktionskochfeld 3500W
von Harald A. (embedded)
Es gibt ja das weit verbreitete 2000W Einzel-Induktionskochfeld mit
nahezu identischer Schaltung von zahlreichen Anbietern für 20..40€. Wir
haben auch so ein Ding, aber die 2000W lassen oft zu wünschen übrig. Nun
habe ich gesehen, dass es auch 3500W Induktionskochfelder gibt,
ebenfalls mit verdächtig ähnlichem Aufbau (nur das Bedieninterface ist
unterschiedlich).
Frage: Hat jemand aus dem persönlichen Gebrauch heraus oder durch
Reparaturpraxis Erfahrung mit diesem 3500W Dingern? Gibt es da etwas
empfehlenswertes oder lieber Hands Off? Immerhin sind die dann ja schon
bei 90..150€.
von Holger R. (holgerr)
Ich habe diese Kochplatte und bin damit sehr zufrieden.
Defekt war sie bis her nicht
https://www.bueromarkt-ag.de/kochplatte_hendi_kitchenline_modell_3500m_239780,p-239780.html
Ab 2000 Watt muß mann auch damit kochen können und mann braucht auch
sehr gute Töpfe. Bei billigen Töpfen schmilzt der Topfboden.
Die Platte ist aber erheblich besser als die von Aldi oder Lidl.
Hatt mein Kumpel. Nur gut für die Mülltonne oder .........
Laut der Anweisung nicht für den privaren Gebrauch.
HolgerR
Genau DAS Modell meinte ich. Gibt es in zig Abwandlungen. Nicht für den
privaten Gebrauch müssen die schon alleine deshalb schreiben, weil man
bei 3500W auf der Leitung schon wissen muss, welche Leitung das
überhaupt noch hergibt. In einer Küche mit Sparinstallation kaum
anwendbar.
Edit: Sehe gerade, der innere Aufbau ähnelt auch stark dem des 2000W
Modells, alles nur etwas dicker ausgelegt. Besonders nervig: 2 Lüfter
parallel.
von Thomas R. (thomasr)
Bei den 2kW Modellen ist oft ein Platz für einen zweiten IGBT vorgesehen
der nicht bestückt ist. Würde mich nicht wundern wenn das außer dem IGBT
nur eine andere SW wäre.
von H. H. (Gast)
> vorgesehen
Möglich, aber es könnte auch eine Halbbrücke statt Klasse-C sein, so wie
in den Kochfeldern üblich.
H. H. schrieb:
>> vorgesehen
Hatte ich geprüft: die beiden Plätze sind einfach parallel geschaltet
außer einem zusätzlichen Gatewiderstand.
Hatte ich schon einmal berichtet/gefragt und da hattest du auf die
spezielle Eignung bestimmter IGBT Typen für so etwas hingewisen...
von H. H. (Gast)
Ja, das gibts schon, aber für 3,5kW ist das eben nicht mehr sinnvoll.
Ja, da muss man drauf achten.
Beim Sinus sind 2.1 kW * √2 = 3.5 kW.  Es gibt findige, die geben
einfach die Scheitelwertleistung an. Alle fuehlen sich dann gut und gut
isses.
von Thorsten S. (whitejack)
Ich wollte auch schon des öfteren zugreifen, da die 2000W gerade beim
Braten immer mal etwas knapp sind...
Hatte das hier:
AMZCHEF Induktionskochplatte
https://www.amazon.de/AMZCHEF-Induktionskochplatte-Induktionskochfeld-Sicherheitssperre-%C3%9Cberhitzungsschutz/dp/B0CQY6J368
ins Auge gefasst, aber ob das wirklich etwas ist...
von Schorsch M. (schorschm)
Diese hier beschriebene "Hendi-Platte" gibt es schon seit vielen Jahren
und ist sowohl in der Gastronomie, alsauch unter Hobbybierbrauern schon
ein Kult-Gerät.
Nur als Beispiel:
https://archiv.hobbybrauer.de/modules/name/eBoard/file/viewthread/thread/10449.html
oder hier:
http://www.bier-probe.de/www/de/brauen/technik/induktionskochplatte/hendi-3500-watt-digital.html
Diese Hendi-Platte ist im Prinzip konkurrenzlos.
Wer sowas braucht, hat kaum eine andere Wahl
> parallel.
Stört mich nicht. Das Ding steht in meiner Werkstatt. Wenn ich in/für
meine(r) Männerrunde koche. Das Meckern und Fluchen über die Aldi-Platte
von meinem Kumpel Jens ist erheblich lauter.
Mein Mielefeld in der Küche hat insgesamt ca. 7 KW über 6 Felder mit max
2KW pro Feld, wobei die max. Leistung runtergeregelt wird bei Nutzung
mehrer Felder. Ich kann nicht sagen, daß das zu knapp ist.
Aber wie schnell und wie heiss der/die Topf/Pfanne wird hängt sehr stark
von der Qualität de Boden ab. Je dünner die Eisenplatte im Boden, deso
schlechter für die Induktion. Wir haben einen Topf rein für Induktion,
das ist schon eine andere Nummer als die Induktion-geeigneten.
HolgerR
Eine Hendi-Platte hat die Abmessung 355x400x100
Das ist eine sehr gro0e Fläche.
Man kann mit modernen haushaltsüblichen Kochfeldern auch 2 Felder
zusammenschalten. Dann hat man ebenfalls 3500W auf einer etwa gleich
großen Fläche.
Der Unterschied liegt eigentlich nur in der Bauart.
> großen Fläche.
Stimmt, bei unserer Miele-Platte kann mann/frau jeweils 2 Felder
miteinander koppeln, z.B. für Bräter.
Das könnten die Geräte-Maße sein.
Für manche Töpfe zu klein.
Bei der genannten Hendi Platte passen Töpfe/Pfannen bis 26 cm, je nach
Bodenschliff auch bis 28 cm.
Das Kochfeld hat einen Metallrahmen, keine ebene Glasplatte.
HolgerR
Beitrag #8071326 wurde vom Autor gelöscht.
Interessantes Detail. Das heißt, dass der Topf keinesfalls überragen
darf? Bei einer Glasplatte kann man ja z.B. einen Bräter betreiben.
wiebidde, 2KW reichen nicht?
In der Regel ja, jedoch beim Herstellen von Partysuppen oder sonstigen
Befüllmengen >5l wird es dann doch schon knapp bzw. es dauert
Ewigkeiten. Übrigens der einzige Anwendungsfall bei uns, wo wir
überhaupt die Einzelplatte herausholen.
> HolgerR
Ich sehe, du kennst die Platte garnicht.
Die Hendi hat ein Metallgehäuse und die Ceran-Kochplatte ist plan in das
Gehäuse eingelassen. Da gibt es keine Überhöhung an den Rändern. Der
Topf sitzt immer plan auf, egal wie groß er ist.
> Der Topf sitzt immer plan auf, egal wie groß er ist.
Das heißt, er kann ohne MECHANISCHE Probleme überstehen. Hat es dennoch
evtl. Auswirkungen auf die Leistung?
Genau so.
Harald A. schrieb:
> Hat es dennoch
Nein, 3500W gelangen in den Topfboden, dazu muss der Topf geeignet sein.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Beim Kodi gibts gerade 2 Platten Induktiv für 70 Euro!
von Joachim B. (jar)
Die Netzstecker und die Schukodose muß für 3,5kw geeignet sein,
üblicherweise sind die Nutzungsdauer der 3,5kW auf wenige Minuten
begrenzt und wer dann nicht abschaltet kann dem Stecker und die
Steckdose beim abkokeln zusehen.
Kurzzeitige Last (bis zu 1 Stunde): Der Nennstrom von 16 A ist für den
zeitweisen Betrieb (z. B. Wasserkocher, Mikrowelle) konzipiert.
Dauerbetrieb: Bei stundenlanger Belastung (z. B. Laden von E-Autos oder
Heizlüftern) sollte der Strom auf maximal 10 A (ca. 2.300 Watt) begrenzt
werden. Bei dauerhaften 16 A besteht ansonsten Überhitzungs- und
Brandgefahr.
von Manfred P. (pruckelfred)
Genügen 3,5kW überhaupt, sind die Leistungsaufnahme oder
Leistungsabgabe?
Bei der Kochplatte ohmschen Kochplatte ist das ja einfach, aber z.B.
meine Mikrowelle mit 700 Watt gibt diese tatsächlich ab und braucht
dafür am Netz 1275VA.
Harald A. schrieb:
> Besonders nervig: 2 Lüfter parallel.
.. lässt vermuten, dass die 3500er Kochplatte erhebliche Verluste
erzeugt.
Aus diesem Grunde waren auch Waschmaschinen mit 3kW selten.
von Ralf X. (ralf0815)
Von früher mal kenne ich noch die Kennzeichnung diverser Schuko-Teile
mit "16/10".
Heutige, selbst Billigsware ist nur noch mit 16 (A) gekennzeichnet.
Deine beiden zitierten Absätze widersprechen sich.
"Bis zu einer Stunde" ist ja wohl etwas ganz anderes, als "wenige
Minuten".
Generell gebe ich Dir aber Recht und sehe die Dauerbelastungsgrenze
lieber in der Gegend um gute 10 A oder ~2,5 kW, und eine Dauerbelastung
eher ab ~30 min.
Zu dem Zweiplattenkocher/Induktionsfeld mit 3,5 kW ist zu sagen, dass
wohl nur Vollidis es fertig bringen, dem über 30 min die vollen 3,5 kW
zu entlocken.
Anderes Thema:
Beitrag "Schuko Alternative für 3,5kW"
von H. H. (Gast)
> Leistungsabgabe?
Aufnahme, Leistungsfaktor Nähe 1.
Und soviel nimmt die nur auf wenn der Topf die auch abnehmen kann.
Wirkungsgrad ist auch ziemlich nahe an 100%.
> Hatte das hier:
Die würde ich nicht nehmen, da die das Touch-Bedienfeld oben hat. Ist
der Topf mal etwas größer führt das zu Problemen bzw. man kann kaum
etwas einstellen/sehen. Flüssigkeit auch problematisch. Bei unserer 2kW
Billigplatte auch so gelöst und es ist maximal ungünstig.
https://www.amazon.de/dp/B0FY3757J5
https://www.amazon.de/dp/B0H1VD5KP9
Tja, gibt so viel Möglichkeiten...aber was wirklich etwas taugt...
Es gibt nicht nur ein Modell dieser Hendi-Platte, da gibt es mehrere:
Modell 3500 M (Profi Line): Ein Klassiker mit robustem Edelstahlgehäuse
und analogem Drehregler (manuelle Steuerung), liefert bis zu 3500 Watt.
Modell 3500 D (Profi Line): Technisch identisch mit dem 3500 M, verfügt
jedoch über ein modernes digitales Touch-Display.
Modell 3500 D XL: Eine vergrößerte Variante für besonders ausladende
Töpfe und Pfannen bis zu 280 mm Bodendurchmesser.
Interessant wäre noch ob diese Wunderplatte wirklich in Leistungsstufen
einstellbar ist oder nur taktet. Ein WR findet das Takten mit kW nicht
so lustig....
>> HolgerR
Etwas unglücklich geschrieben.
Natürlich hat die eine Glasplatte nur mit einem an den Rändern
aufliegenden Rahmen so das Töpfe oder Bräter über 28 cm nicht gehen.
Richtig
Ich habe sogar eine, siehe eigene Bilder oben.
Nein, bei meiner nicht.
Doch, bei meiner ja
Bei Böttcher gibt es es zwei verschiedene Hendi Platten.
Mit und ohne überstehenden Rand.
HolgerR
Ich kenne die Hendi schon seit mehr als 10 Jahren, als manuelle und als
digitale Version.
Keine der beiden hat einen überstehenden Rand. auch deine Bilder geben
das nicht her.
Kleiner Tipp:
Wenn eine kleine materialistische Umrandung ein mikrowellengeeignetes
Koch- oder Bratgeschirr um ggf. einen Millimeter über eine von der
Induktionsspule trennende Glaskeramikplatte weiter erhöht, funktioniert
das System dennoch..
Der unmittelbare Kontakt zwischen Glaskeramik und o.g. Geschirr ist
nicht notwendig.
Die Glaskeramik selber hat an sich keinerlei elektronische Funktion, ggf
auuserhalb der Isolierung..
Jedenfalls bei MW.
> digitale Version.
> das nicht her.
Glaubst Du, dass die sichtbare Glaskeramik über dem Metallrahmen liegt,
unter diesem oder dort absolut plan eingelassen ist?
> das nicht her.
Soll ich Dich zum Würstchen Essen einladen.
Ich habe nochmals nachgeschaut.
Natürlich steht der Rand über. ca. 0.05 mm
Schick mir eine PN, dann kannst Du das bei mir angucken.
Ins soweit muß ich mich korregieren.
Größere Töpfe über 28 cm liegen dann nicht plan auf.
HolgerR
von Harald K. (kirnbichler)
Und? Welches Problem soll das machen?
Du kannst bei einem Induktionskochfeld auch 'ne Lage Zeitungspapier
unter den Topf packen.
und trotzdem verkokelt die denn der Topfboden wird heiß
warum sollte man "sich" vom Magnetfeld unnötig weit entfernen?
Nur weil hier einer unbedingt recht haben will:
Es gibt keinen überhöhten Rand, fertich, aus.
EoF
von Udo S. (urschmitt)
Wozu sollen sie aufliegen? Damit mehr Wärme vom Topfboden in die
Ceranplatte übertragen wird?
Siehst du in 1/20 mm da wirklich ein Problem?
von Rainer D. (rainer4x4)
von H. H. (Gast)
Für die Gastronomie gibts auch Induktionskochfelder mit 5kW pro
Kochstelle.
Aber es handelt sich doch um Gas-tronomie...
wann kocht man schon 5-Liter-Suppen?
Muss ja jeder selber wissen. Genau DAS spricht ja auch für eine separate
Einzelplatte, weil es nicht täglich vorkommt.
Zum Thema verschiedene Versionen bei Böttcher:
https://www.bueromarkt-ag.de/kochplatte,m-marke:hendi.html
Wenn Du den leeren Topf ausglühst ... Oder Dein Topf einen extrem
schlechten Wärmeübergang vom Boden in den Innenraum hat.
von Martin S. (sirnails)
Nur mit der Hendi und die hält, was sie verspricht. Als Hobbybrauer
braucht man eine Platte, die über lange Zeit viel Leistung in den Sud
pumpt, weil er wallend kochen muss.
Hendi ist in der Community der Goldstandard.
Von der Metro gibt es ein Knockoff für den halben Preis. Ich denke, die
wird baugleich sein. Hendi wird die auch nur in China herstellen lassen
oder von dort einkaufen.
Danke für Deine Einschätzung.
Die billigste Platte auf Ali ist diese hier, sogar mit Versand aus
Deutschland:
https://de.aliexpress.com/item/1005011938779634.html
Bei mir erscheint 62,69€ inkl. Versand. Aber ich persönlich finde die
mit dem Drehregler am besten, das Interface dürfte die höchste
Praxistauglichkeit haben.
Ich würde es nicht bei Ali kaufen. Du weißt nicht, was damit alles
angestellt wurde, um sie so billig anzubieten. Von schlechteren
Halbleitern bis zu weggelassenen, eigentlich notwendigen Filtern kann
alles dabei sein.
Von der Bedienung würde ich (Achtung Wortwitz) die Finger von Touch
lassen. Es gibt wirklich nichts nervigeres, als Touch-Tasten beim
Kochen.
> alles dabei sein.
Ich würde es tatsächlich auch nicht bei Aliexpress kaufen, aber das bei
Produkten, die nur gelabelt werden, immer ein guter Indiz für die Marge,
die vom Importeur/Handel aufgeschlagen wird.
> Kochen.
Weil wir eben so eine 2000W Platte mit Touch haben würde ich auch sagen
- nie wieder! Da braucht nur der Top leicht überstehen oder Flüssigkeit
auslaufen schon geht die Bedienung Wildwest.
> Kochen.
O ja.
...finde ich so gar nicht pauschal ... aber z.B. nur Touch im Auto ist
noch 1000 mal schlimmer...
Bekannte sind letzt mit so einer Karre, wo nur noch ein Tablet in der
Mitte ist, zum Baumarkt - beim Einladen ist denen eine Dachlatte da rein
gestoßen - die Lüftung war auf fast volle Kanne - damit fahren sie nun
bis zur sehr teueren Reparatur durch die Gegend - was für ein Müll ist
das nur...
> Deutschland:
Ich denke mal, das ist eine billige Kopie der Hendi Platte.
Alles was sich erfolgreich im Markt durchgesetzt hat, wird von den
Chinesen kopiert.
Ich schrieb es schon, die Hendi-Platte hat schon fast Kultstatus
erreicht. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten und ist eine professionelle
Platte mit hoher Qualität.
Klar, dass sowas kopiert werden muss.
Ich hatte seinerzeit (>10Jahre) die Hendi-Platte in der Metro gekauft
und sie tat immer genau das was sie soll. Keine Ausfälle, keine
Defekte, alles läuft bis heute super.
Ob Touchfeld oder Drehgeber, ist eine persönliche Entscheidung, das hat
mit der Qualität der Platte nur am Rande zu tun.
Ja, ich bin auch Hobbybierbrauer und seinerzeit haben wir eine
Modifikation entwickelt, wie man die Platte auf Computersteuerung
umbaut, also so, dass sie per Relais ein- und ausgeschaltet werden kann.
Das gelang erfolgreich.
Ich auch, Leistung einstellen und fertig.
> Kochen.
Sehe ich auch so.
HolgerR
Schorsch M. schrieb::
> Chinesen kopiert.
Hm, ich habe da so leise Zweifel, dass die Fa. Hendi der Urheber dieses
Designs ist. Wenn ich mir Webseite und Geschichte ansehe ist das kein
Laden für jegliche Elektronikentwicklung. Ich bin eher der Ansicht, dass
die einfach nur für Hendi angepasst und gelabelt werden (ODM Geschäft
wie z.B. auch bei Teufel).
Könnte man sagen, wenn man eine Hendi-Elektronik sieht.
