G.Born hat dazu einen Beitrag veröffentlicht mit mMn gewagten Behauptungen: https://borncity.com/blog/2026/07/28/fritz-powerline-adapter-mit-kondensator-problem hab das dort kommentiert und an G.Born geschrieben: hab deinen Beitrag zu Fritz-Powerline gelesen und dort auch kommentiert; Ich finde es eine gewagte These, hier ein generelles "Kondensator-Problem" zu erkennen - siehe mein Kommentar dort; - das ist eher ein typisches Problem mit minderwertigen chinesischen Elkos und betrifft sehr viele Elektronik-Geräte bis heute; - "für 0,11€" bekommt man auch nur mieseste Qualität - qualitativ hochwertige kosten schon eher ca. 0,7€ zu den genannten Beispielen: 1.Beispiel Powerline-Adapter 500E: https://www.computerbase.de/forum/threads/sicherung-rausgeflogen-fritz-powerline-defekt.1565018/ "Vertrocknete oder geplatzte Elektrolytkondensatoren (Elkos) sind eine häufige Ursache für Totalausfälle bei Fritz!Powerline-Adaptern. Wenn das Gerät plötzlich knallt, verschmort riecht oder komplett stromlos bleibt, ist oft der primäre Lade-Elko auf der Netzteilplatine defekt." 1. sehr altes Teil (Robby75 schreibt in 2016: "bereits 4mal defekt", also sind die Geräte noch viel älter) ; man könnte hier vermuten, dass Robby75 genauso miese Elkos eingebaut hat wie original, deshalb bald wieder tot; 2. im Gegensatz zu neueren Adaptern made in EU ist das ein Zukaufteil aus CN mit minderwertigen noname Elkos von ACON und Aishi 2.Beispiel Beitrag "Powerline Reparieren" Bericht aus 2017 - auch hier ein 500E mit den gleichen "berüchtigten" ACON-Elkos 3.Beispiel https://www.youtube.com/watch?v=pFO_7cmK8xQ auch hier gehts um den 500E (dem Datecode auf dem LAN-Trafo nach aus 2011) - gleiches Bild, Elkos ACON? defekt, Schaltregler TNY defekt zu Bsp 1 bis 3 Anmerkung: bei: "ist oft der primäre Lade-Elko auf der Netzteilplatine defekt" fehlt: "mit Folgeschaden: Schaltregler-IC TNY175 stirbt dann (platzt/knallt)" 4.Beispiel Powerline-Adapter 510E https://www.klangfuzzis.de/threads/fritz-powerline-adapter-durchgebrannt.88841/: "Der klappert jetzt drinnen und stinkt verbrannt (Kondensator geplatzt?)" die Type hab ich häufig repariert - meist war da ein Keramik-Kondensator schuld, Folgeschäden: 2 Spulen geplatzt (Teile davon klappern drin rum), Gleichrichter defekt; geplatzer Elko gabs da nie 5.Beispiel https://www.youtube.com/watch?v=fga88Jh65p4&t=131s ist ein 540E V2, hab ich auch häufig repariert, hier gibts tatsächlich öfter den Fall, das ein Pin des Jackcon 4,7uF/400V-Elkos abfault ohne Folgeschaden; ich vermute hier ein Chargenproblem des Herstellers (undicht, Elektrolyt tritt aus), aber kein generelles Elko-Problem 6.Beispiel https://www.youtube.com/watch?v=LHcLpiWlv2E auch ein 540E V2 - hier der gleiche Jackcon 4,7uF/400V-Elko, diesmal nicht abgefault, aber ausgetrocknet - Frage ist: wielange lebte der Adapter? dem Datecode auf dem Trafo nach ist der aus 2015 zu Beispiel 5 und 6: da wäre Fritz besser beraten, wenn sie Markenware einbauen würden z.B. von Nichicon - "Betroffene Modelle wie die 500er- oder 1200er-Serie weisen hier häufig Verschleißerscheinungen auf" für die 1200er-Serie ist das nicht belegt oder wo hast du das gelesen? kann ich aus meiner Praxis nicht bestätigen, ein Teil der Reparaturen war das gleiche wie beim 510E - wie oben beschrieben: die Type hab ich häufig repariert - meist war da ein Keramik-Kondensator schuld, Folgeschäden: 2 Spulen geplatzt (Teile davon klappern drin rum), Gleichrichter defekt; geplatzer Elko gabs da nie (Bem: wobei dieser Defekt auch überspannungsbedingt passieren kann)
inzwischen haben weitere das Thema aufgegriffen (von G.Born abgeschrieben und "ausgeschmückt") und die Gerüchteküche weiter brodeln lassen: "Reihenweise sterben FRITZ!Powerline-Adapter mit lautem Knall und Brandgeruch" https://www.blogspan.net/fritz-powerline-kondensator-defekt/ https://winfuture.de/news,160262.html https://www.giga.de/tech/ploetzlich-keine-verbindung-mehr-bekanntes-fritz-produkt-macht-schwierigkeiten--01KYSKV1BEE9YA6W8A96P1CB9R das Fritz-Bashing kann wieder losgehen!
… Man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse.
Peter K. schrieb: > das Fritz-Bashing kann wieder losgehen! Dafür sorgt AVM schon selbst. Das Problem betrifft meiner Erfahrung nach oft auch andere Produkte von denen. z.B. Fritzboxen und WLAN-Repeater.
welches Problem meinst du? Elko-Probleme gabs: - bei den Fritzboxen nur bei/bis max. 7240/7270 - bei den Steckernetzteilen nach langer Laufzeit bis 7390 - bei Powerline nur die alten 500er-Serie - bei WLAN-Repeatern nur die ganz alten -> seit mehr als 10 Jahren gibts da keine Auffälligkeiten bez. Elkos mehr, weitaus relevanter sind die Kurzschlüsse 10uF-MLCC
