baud wird als Anzahl der Impulse pro Sekunde definiert. Frage: entsprechen Impulse doch Symbole in Übertragungstechnik?
Anzeige
Impulse = Symbole?Hi, baud wird als Anzahl der Impulse pro Sekunde definiert. Frage: entsprechen Impulse doch Symbole in Übertragungstechnik? Hat mich erst irritiert, aber Wikipedia sagt ja: https://de.wikipedia.org/wiki/Symbol_(Nachrichtentechnik) Man dar das "Symbol" aus der Übertragungstechnik nicht mit einem Symbol aus einem Zeichensatz verwechseln. Wiki: Zu den einfachsten und wichtigen Symbolalphabeten zählen unipolare Symbole mit der Menge d i ∈ { 0 , 1 } Im Fall der Computerkommunikation (z.B. serielle Schnittstelle) ist ein Symbol damit ein Bit. Mit Impulsen hat das aber nur bedingt was zu tun. Wenn ich 8 High-Bits übertrage, dann habe ich für das Byte quasi nur einen langen Impuls. :
Bei binärer Datenübertragung (z.B. V24/RS232, nur 0 oder 1) ist ein Bit ein Symbol. Es gibt aber andere Übertragungsverfahren, bei dem mehrere Bits pro Symbol übertragen werden, z.B. QAM16. Da können durchaus mehrere Bits in einem Symbol übertragen werden, da ein Symbol hier 16 Zustände hat. Baudrate bleibt gleich, aber Bitrate erhöht sich. :
Siehe Seite 27 von https://videoonline.edu.lmu.de/en/pdl/files/videoonline/data/396/files/ohlbach-090429.pdf
Access denied You are not authorized to access this page. :
Baud wurde 1926 vom CCITT definiert und ist irgendwann SI Einheit geworden. Neben den genannten binär und Hexedecimal hat ternäre noch eine gewisse Bedeutung bspw. Automotive Ethernet. Auch ja und für die Billigheimer unter den Konsumenten werden in eine Flash-Zelle auch mehrere Zustände in ein Symbol gequetscht. :
Unsinn, das war noch niemals SI-Einheit.
Wenn du es doch endlich einmal schaffen würdest, vernünftige Quellenangaben zu machen. Wo hast du diesen Unsinn her?
"...Liebe Nutzerinnen und Nutzer, bitte beachten Sie, dass VideoOnline im Herbst 2026 endgültig abgeschaltet wird. Ab diesem Zeitpunkt besteht keine Möglichkeit mehr, auf die Plattform und ihre Inhalte zuzugreifen. Aktuelle Vorlesungsaufzeichnungen finden Sie bereits jetzt auf LMU-OpenCast. Einen Teil der bisherigen Vorlesungsaufzeichnungen aus VideoOnline können Sie zukünftig auf unserem Videoportal UnterrichtOnline.org nutzen..." ciao Ach herrje, auf dem Pausenhof werden wieder die Geschiss-Schleudern für einen Shitstorm ausgerichtet ... Fakt ist, das Baud eine international vereinbarte amtliche Einheit für die Symbolrate ist. Mag sein das das Attribut "Amtlich" in der Privatisierungswelle des Fernmeldewesens verloren gegangen ist - ändert aber nix, das das Baud als Einheit einer technischen Größe allenthalben in Lektionen zu Grundlagen des Nachrichtentechnik/Informationstechnik vermittelt wird, wenn ich mich recht erinnere auch in den Texten zu Amateurfunklizenz (E. Moltrecht). Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
