Transflektives LCD gesucht
OP #8090877
Ich suche ein einfaches Display, welches gut bei Hintergrundbeleuchtung und Sonnenlicht ablesbar ist. Angeblich (Beitrag "Re: Tageslicht taugliches Kleindisplay") das https://www.pollin.de/p/anag-vision-lcd-modul-av1623yfty-sjw-16x2-121714 aber nicht mehr Verfügbar
Bei diesen hier bin ich unsicher: DM8BA10 https://curiousscientist.tech/blog/ch32v003f4p6-with-dm8ba10-alphanumerical-display oder (unbekannte Produktbezeichnung) https://de.aliexpress.com/item/32888575488.html
Gibt's weitere Anregungen?
Gibt es außer der Anforderung "gut ablesbar" noch andere Kriterien, z.B. wieviel und was für Zeichen darstellbar sein sollen (7-Segment, 16-Segment, 5x7 Matrix), wie groß die Zeichen sein sollen?
Das ist ein Standard-1602-Textdisplay mit grüner Hintergrundbeleuchtung. Die gibt’s billig in verschiedenen Größen und Layouts, meist mit einfach zu nutzendem HD44780-kompatiblen Controller. Da wäre nur aufzupassen, dass man keins von den blauen Displays mit weißer Hintergrundbeleuchtung erwischt, denn die sind ohne Backlight nicht gut ablesbar.
OP #8090887
erst einmal nicht wirklich. 8 Zahlen reichen minimal. 5x7 oder 16-segment wäre schön. wichtig ist: eher billig, einfach verfügbar und eben gut ablesbar. mir würden schon Infos zu den zwei China-Teilen helfen, denn ich finde nur Fotos mit aktiver Beleuchtung.
#8090895
8 Zeichen wäre z.B. so etwas:
Transreflektiv mit Hintergrundbeleuchtung, 5x8 Matrix und Zeichengenerator
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DEM08172SYH-PY.pdf
Ja, transreflektiv ist da schon der richtige Suchbegriff. Hoffentlich brauchst du nicht nur die Stueckzahl 1. :-D Weil im Bastelbereich sind die wohl nicht so verbreitet. Das ist eher was fuer ernste Industrieanwendungen weil Konsumer jammern dann immer, wieso keine Farbe. Ich meine auch eines bei dieser grossen chinesischen Displaybude gesehen zu haben deren Namen mir leider gerade nicht einfallen will, seufz...
Kuck in dem Zusammenhang auch mal bei Toshiba. Die haben da auch etwas schoenes. Ich glaube Garmin setzt die in einem Teil ihrer Uhren ein.
Vanye
#8091027
Generische 1602-Displays wie das vom TE verlinkte Beispiel von Pollin finden sich heutzutage eher in Bastleranwendungen, und sind in der Stückzahl eins auch ohne im Angebot zu sein für um die vier Münzen zu haben.
(Firma: 1984now) #8091039
Wenn Ali als Quelle OK ist und 7Segment ausreichend, dann gibt es das dort reichlich für kleines Geld.
Diverse textfähige Displays gibt es dort auch, die sind aber nicht mehr wirklich günstig. Aber klar, immer noch sehr viel günstiger als z.B. EADOG von Reichelt.
Der Vorteil von EADOG ist halt, dass man sie nächstes Jahr wohl auch noch in unveränderter Form kaufen kann, was bei den Chinakrachern meist nicht möglich ist. Die gibt es eine Weile, dann sind sie weg aus dem Angebot.
#8091081
Wenn Du auf optimale Lesbarkeit optimieren willst, dann nimm ein 7-Segment-Display, das nicht gemultiplext ist, sondern statisch angesteuert wird. Beispiel: https://de.rs-online.com/web/p/lcd-displays-monochrom/1850171
Erkennungszeichen: Das Display braucht für jedes Segment einen eigenen Pin. Für 4 Stellen mit Punkten sind das schon mal 32 Pins plus mindestens ein Pin für die Backplane (COM). Damit können alle Segmente gleichzeitig und dauerhaft angesteuert werden.
Bei Punktmatrixdisplays geht das nicht mehr. Das sind zu viele Segmente, da kann immer nur maximal eine von 8 Rasterzeile gleichzeitig angesteuert werden. Dadurch sinkt der Kontrast unweigerlich. Für viele Anwendungen reicht das dann immer noch, aber im Vergleich ist das Punktmatrixdisplay blasser.
Diese 7-Segment-Displays, die ich dir gezeigt habe, haben keine Elektronik eingebaut. Sie müssen speziell angesteuert werden, und zwar mit Wechselspannung. Bei Gleichspannung gehen diese Displays kaputt. Es gibt dafür spezielle Displaycontroller und AVRs und PICs mit eingebauten LCD-Displaycontrollern. Das ist das idiotensicherste. Man kann das auch softwaremäßig machen, aber dann musst Du eben aufpassen, dass Dir der Controller nicht mittendrin stehen bleibt und das Display Gleichspannung bekommt.
fchk
#8091095
Na ja, den Controller hin und wieder streicheln und dann bleibt er auch nicht stehen ;-) Die 13 mm Anzeigen gibt es auch 8-stellig, lassen sich gut aufbauen und einfach kaskadieren: http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd1
#8091102
Für eine Stückzahl 1 könnte man alte Garmin GPSmap schlachten. Die haben ein transflektives Grafik-Display, welches sich wirklich gut in der Sonne ablesen lässt.
Nur ueber meine Leiche schlachtest du mein altes 60csx, das ist immer noch voll super obwohl es von 2006 ist. :-)
Im ernst, moderne Grafikdisplay sind VIEL besser geworden bezueglich des kontrastumpfangs. Schaut doch mal auf den alten Gameboy aus der Kindheit. Da fragt man sich wie man das damals ausgehalten hat ohne blind zu werden.
https://www.youtube.com/watch?v=MziW1InJwa4
Schaut mal hier. Das ist doch schon ziemlich cool oder?
BTW: Waveshare hies der laden.
Vanye
Moderator Persönliche Seite #8091151
Ich würde meins allerdings auch nicht weggeben, und ich habe dann gesehen, dass die Dinger auch noch für üppige Preise bei eBay angeboten werden.
Kontrast heutiger Teile mag besser sein, aber die Transflektivität dieser Displays hatte mich immer beeindruckt.
#8091153
Hab unter anderem ein Garmin eTrex SE, dessen Display hat bezüglich Reflektivität als auch Kontrast die besten Eigenschaften, die ich bislang bei der Displayklasse gesehen habe. Auflösung ist auch ausgezeichnet, Stromverbrauch minimal und auch mit Blick auf die Temperaturempfindlichkeit ist es ziemlich beeindruckend: Sowohl im Winter, als es zeitweise recht kalt war, als auch vor kurzer Zeit, als es so furchtbar warm war, hing das Ding im Auto und man hat dem Display die recht extremen Temperaturen nicht angemerkt.
Würde ich hier nicht empfehlen, weil es einerseits recht schwierig/aufwendig anzusteuern sein dürfte, und ich wüsste auch nicht, wo man es bekommt. Angesichts dessen, dass der TE auch mit ’nem Siebensegmentdisplay zurechtkommen würde, wär’s vermutlich auch zwei bis drei Klassen überdimensioniert.
Scheint aber keine Anfertigung für Garmin zu sein, gleichartige Displays findet man auch in anderen Geräten.
Beitrag #8091206 wurde vom Autor gelöscht.
#8091392
Jack V. schrieb:
... und auch mit Blick auf die Temperaturempfindlichkeit ist es ziemlich beeindruckend: Sowohl im Winter, als es zeitweise recht kalt war, als auch vor kurzer Zeit, als es so furchtbar warm war, hing das Ding im Auto und man hat dem Display die recht extremen Temperaturen nicht angemerkt.
Vielleicht liegt das gar nicht am Display, sondern an einer guten Temperaturkompensation, d.h. Steuerung der Kontrastspannung abhängig von der Temperatur.
#8091565
Die transreflektiven Displays von Display-Visions, wie das EA-DOG104, sind ganz ordentlich unter allen Umgebungsbeleuchtungen abzulesen. Und flexibel sind die mit zwei verschiedenen Schriftgrösssen auch, hab die jetzt zwei Jahre im Einsatz. Nur günstig sind die nicht: 17€ für das ziemlich kleine Display, dann noch 10€ für die optionale Hintergrundbeleuchtung.
