Hallo zusammen, mein sporadisch genutztes Hantek DSO5102P hat ein Problem. Das Gerät zeigt keine saubere Nulllinie trotz Eingang auf Gnd. Netzteil zeigt Rippel, aufwendig ein NT aus Sat angebastelt mit selben Bild. Idee was ich als Hobbylöter machen könnte?
Ganz normal für die Kiste.
Auf besseres Oszi sparen, oder einfach damit leben.
Oder dafür sorgen, dass GND wirklich GND ist. Das dürfte wohl das wahrscheinlichste Problem sein. Also: nicht wirklich einen geschirmten Kurzschlussstecker verwendet, sondern nur GND des Oszis mit irgendeinem Draht auf das vermeintliche GND der Schaltung gelegt.
Hätte dein Oszi nur einen 6 bit ADC, würde man kein Rauschen erkennen. ☺
Ich habe das Hantek 6022bl hier rumliegen und das gleiche Verhalten ab Werk.
Da für unter 40,-€ über Amazon aus UK erhalten und mir die Hantek-"Qualität" bekannt war, auf Reklamation verzichtet.
Man kann von aussen dran machen, was man will, es ändert sich nichts.
In der Preislage des Hantek DSO5102P wäre das natürlich eine ganz andere Sache gewesen, solange Rückgabe/Gewährleistung möglich gewesen ist.
Stecken da auch Owon Platinen drin die kleine Fehler in der Schaltung haben?
Der Markt ist aktuell gefühlt voll mit solchen Modellen.
Aufmachen, Fotos hier Einstellen. Vergleichen mit bekannten Bildern.
Wenn da drin eine ähnliche Platine werkelt wie im DOV704 das ich mir vor kurzem gekauft habe, könnte der Fehler ähnlich Liegen. Da rauscht ein buffer der Referenz, der sorgt je nach Einstellung für 200mV ripple.
Per Menü realisiert der nachvollziehbaren Verhältnisse wegen. Interessant wären Angaben wieviel rippel der Ladeelko hat, habe Kapaz. verdreifacht ohne Besserung. FNIRSI ca. 120€ sieht besser aus, der DSO5102P vor 2 Wochen auch.
Was kommt denn raus, wenn du den Bandbreitenfilter einschaltest?
Bei "GND-Kopplung" per Menu wird bei DSOs teilweise gar nicht mehr gemessen sondern einfach mit konstant Null gerechnet. Eine komplett glatte Linie ohne jedes Rauchen bei voller Bandbreite deutet auf eine solche Fake-Messung hin.
Exzellent… ;-)
Seeeeehr richtig. Null-Rauschen-Fake.
Hab mal spontan an einem ollen Analogscope mit GND gemessen -> Flat line, nicht nur wegen der Strahlbreite.
Das Gerät hat sicher auch ein Vielfaches gekostet.
Eben fällt mir ein, dass es dazu (Entkopplung) ein extrem interessantes Video gibt:
https://www.youtube.com/watch?v=TpXvac1Y3h0
Also einfach Kapazität verdreifachen ist wohl nicht die beste Lösung.
