KI gefuehrte Fehlersuche an Waschmaschine Panasonic NA-168VG3
OP #8100676
Moin Leute,
Heute gab unverschaehmterweise nach >15Jahren meine Waschmaschine ihre Geist auf.
Es ist eine Panasonic NA-168VG3 mit direkt angetriebener Trommel und elektronisch kommutiertem Motor.
Die Maschine gibt dann den Fehler H57 aus und die Trommel zuckt nur noch ganz leicht.
Ich hab mir mal den Spass gemacht den Fehler komplett ahnunglos mit KI zu suchen. Und es war erfolgreich. Hoffen ich mal. Ersatzteil ist bestellt, aber noch nicht da.
Gestorben ist der STK625-728M das ist der Ansteuerschaltkreis fuer den Motor. Da konnte ich eindeutig messen das da zwei Ausgangstreiber drin gestorben sind.
Ich haenge mal meine Unterhaltung mit der KI an. Man sieht sie ist meisten hilfreich, ab und an muss man mal widersprechen aber sie hat auch erkannt das ich brillant bin. :-D
Das PDF ist zugegen etwas lang, aber direkt aus dem echten Leben. Ja, die Fotos koennten besser sein, aber war jetzt doofes Handy.
Vanye
: Verschoben durch Moderator
OP #8100741
Foto sieht schlimm aus. Bevor ich den STK einlöten würde, wäre erst mal der Schnee von Leiterplatte zu entfernen.
Ach das sind halt die Reste vom Coating. Das neue Teil einloeten, neu vergiessen und dann das beste hoffen.
Ein kurz abgeschnittener Flachpinsel + Isopropanol/Spiritus könnte bei der Reinigung helfen.
Hihi, ganz sicher nicht. Das ist silikonbasierter Verguss. Da hilft einfach nur mechanische Arbeit und selbst dann bleibt immer noch was uebrig. Es ist natuerlich sehr sinnvoll wenn eine Platine Jahrzehnte Feuchtigkeit und Vibration aushalten soll, aber fuer Reparaturen ist es ziemlich bloed. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut, aber ich hab bestimmt eine Stunde gebraucht um den defekten STK von der Platine zu bekommen ohne das die Platine selber beschaedigt wurde.
Hier hat uebrigens noch jemand anderes denselben Fehler gehabt:
https://forum.teamhack.de/thread/67984-waschmaschine-panasonic-na-168vg3-fehlermeldung-h-51/
Da gibt es auch ein besseres Bild der ganzen Platine.
Vanye
OP #8100779
Geht mit weniger Kraft,
Es braucht ja keine Kraft. Das Zeug ist nur etwas haerter eingestellt wie Wackelpudding, aber selbst kleinste Mengen davon haften besonders gut an Bauteilen und wollen einfach nicht ab gehen sondern zerreissen in immer kleineren Stuecken. Da kenne ich 10x schlimmere Verguesse, ist aber halt eine Fleissaufgabe.
Noch ein Tip zu Entfernung. Ich hab die Beine direkt am STK proxxoniert. Dann kann man mit Muehe den STK abloesen. Der ist ja auch mit dem Verguss auf die Platine geklebt. Danach dann die langen Beine vom STK hochbiegen, unten warm machen und rausziehen. Dann dasselbe mit den kurzen Beinen. Danach dann Platine vom Verguss sauber machen und Loetzinn aus den Loechern saugen. So bleibt die Platine ganz.
BTW: Nur fuer den Notfall hab ich mich mal ueber die Waschmaschinenentwicklung der letzten 20Jahre informiert. :-)
Panasonic hat offensichtlich Qualitaet gebaut da sie immerhin so ungefaehr 18Jahre gehalten hat. War uns Deutschen wohl zu teuer, ich meine mich zu erinnern da so 600-650Euro fuer bezahlt zu haben. Alles was ich in der Maschine gesehen habe erinnert mich an sehr gut aufgebaute Industrieelektronik, Qualitaet, durchdacht, leise, poka yoke und wartungsfreundlich. Da ist weder ein Schaltnetzteil drin explodiert wie bei Miele noch war auch nur einmal das Flusensieb verstopft. Sie hat immer nur getan was sie sollte. [schnueff]
Aber Panasonic verkauft in Deutschland keine Waschmaschinen mehr. :-(
Waschmaschinen mit Direktantrieb sind selten geworden. LG hat sowas wohl. Scheinen aber Plastikschrott zu zu sein. 1600rpm gibt es auch kaum noch und in Kombination mit Direktantrieb gar nicht. Oder kennt da jemand was?
Vanye
ja, Panasonic allgemein stand immer für Qualität - aber seit z.B. die TVs von Vestel produzieren lassen, kann man die auch nicht mehr kaufen
Waschmaschinen werden auch immer mehr zur Wegwerfware;
BSHG z.B. wirbt mit "longlife" - 10J Garantie auf den Motor - hilft leider nichts:
seit die Lager nicht mehr wechselbar sind, ist Lagerschaden bei denen wirtschaftlicher Totalschaden - da helfen 10J Motorgarantie nichts
1600 gab es bei den winzigen 4.5/5kg Trommeln.
Eine moderne 8kg Trommel hat mit 1400upm dieselben Zentrifugal/petalkräfte, hätte bei 1600 zu viel.
Du bist also auf dem Holzweg mit deiner Fixierung auf Zahlen.
LG hält übrigens gut, hat wechselbare Trommellager, und im Prinzip seit 20 Jahren dieselbe Konstruktion, man weiss also dass aktuelle auch 20 Jahre halten.
BSH BLDC mit Riemenantrieb sind aber deutlich leiser, der LG Motor knurrt. Meine Siemens Lady davor hat 33 Jahre geschafft mit ein paar Reparaturen.
1600 rpm ist für die Wäsche auch gar nicht gut und dann gehen natürlich auch die Lager kaputt man fährt ja auch mit dem Auto nicht Vollgas nur weil es 240 fahren kann also lässt man das schön da 800 rpm und trocknet den ganzen Kram an der Luft und alles ist gut. Dann hält auch eine aktuelle BSH schon seit 12 Jahren...
Klaus.
OP #8100912
Ach so?
Hi KI, erlär mal dem Michael von Mikrocontroler.net wieviel kg in eine Panasonic NV-168VG3 gepasst haben.
In die Panasonic NA-168VG3 passen maximal 8 kg trockene Wäsche.
Falls Michael gerade versucht, einen Lagerschaden an der Kiste zu reparieren (womit er im Mikrocontroller.net- oder Teamhack-Forum nicht allein wäre), oder falls ihr die maximale Beladung für Berechnungen braucht, helfen ihm vielleicht auch noch diese technischen Eckdaten aus dem Panasonic-Handbuch
Nennkapazität: 8 kg (Trockenwäsche)
Eigengewicht der Maschine: 74 kg
Maximales Schleudertempo: 1.600 U/min
Motor: Bürstenloser Inverter-Motor
Offesichtlich hast du also keine Ahnung, nicht nur die Waschmaschine in meinem Keller straft dich Luegen, nein sogar eine KI. Mehr falsch geht doch nicht odeR? :-D
Seufz, noch noch so einer. Wieso glaubst du mir erklaren zu muessen das etwas das hier 18Jahre lang problemlos funktioniert hat nicht funktioniert? Kommt dir das nicht selber merkwuerdig vor?
Ich verrate euch sogar noch ein Geheimnis. Nicht nur das dies ging, das Teil hatte sogar damals schon Beschleunigungssensoren mit der sie Vibrationen gemessen hat und im Zweifel die Waesche neu verteilt hat bis sie auf Maximaldrehzahl hoch fuhr. Also praktisch Hexenwerk. Ich hoffe jetzt rottet sich kein Mob zusammen um sie zu verbrennen...
Vanye
Ja, nett die Ki. Hm, das pdf gibt manchmal die Nutzereingaben nicht ganz wieder, ausserdem verdeckt ein wiederkehrendes Eingabefenster Teile vom Text. Schade eigentlich, ich kopiere mir die Dialoge auch gerne, eigentlich müsste man seine Eingaben direkt als Text abspeichern.
Zum Silikonentfernen geht Diesel nicht, aber Tankenbenzin mit wenig Alkoholgehalt geht wohl auch, es geht ums Aufquellen des Silikons, mehr tut es eigentlich nicht, auflösen geht sowieso nicht. Es gibt auch Silikonentferner, da ist der Literpreis ähnlich dem Wundbenzin. Von der Verdunstungsrückstandsmenge ist Motorenbenzin ziemlich rein, verständlich eigentlich.
OP #8101107
Ja, ich weiss. Das aergert mich auch. Ist wohl ein Problem immer absurder werdenden HTMLs, am besten noch mit Werbung usw, in was brauchbaren umzuwandeln.
Ich muss ja nicht mehr entfernen. So wie die Platine jetzt ist, ist sie gut. Da macht mir schon eher die Frage leichte Sorgen ob das bestellte Ersatzteil echt/brauchbar sein wird. Das sind ja relativ spezielle Teile, vermutlich seit Jahren obsolet. Andererseits wird es eine gewisse Nachfrage nach den Teilen geben weil sie wohl mal in grossen Stueckzahlen in Haushaltsgeraeten waren. Wenn ich was faelschen wuerde dann eher sowas wie irgendeinen dummen OPV. Naja, man wird sehen...
Es ist ja auch schoen das man im Nebeneffekt vielleicht sehen kann wie man eine Waschmaschine repariert die eher selten ist. Interessant fand ich aber wie man mit der KI zur Loesung findet. Selbst wenn ich es vermutlich auch alleine geschafft haette, es ist doch deutlich zielfuehrender/schneller. Ich hab ihr auch nicht ohne Grund gesagt das ich ET-Ing bin, das fuehrte naemlich zu deutlich interessanteren Antworten. Man muss die KI fuehren und wird von ihr zugleich gefuehrt. Also eigentlich gute Zusammenarbeit.
So gesehen hoffe ich mal auf die naechste Herausforderung, aber es will gerade nichts kaputt gehen. :-)
Vanye
#8101131
Mich würde interessieren, woran der STK verstorben ist, oder gehen die einfach von selbst kaputt?
Übertemperatur? Wenn der interne Thermistor ausgewertet wird, kann es das nicht sein.
Überspannung? Er hält 450VDC (500V Surge) am Eingang aus. Gibt es einen PFC Vorregler oder nur einen Netzgleichrichter? Gibt es Netzdrosseln?
Kann ein tauber Ladeelko den Defekt verschulden? (Überspannung beim Bremsen wegen Rückspeisung?)
Überstrom? Er kann 10A (20Peak) Wicklungsstrom. Haben alle drei Wicklungen gleichen Widerstand, oder ist ein Windungsschluss denkbar?
Datenblatt anbei, ich hoffe, die E und M Varianten sind nicht verschieden.
OP #8101211
Naja, du hast ja zum Teil gesehen das ich das auch mit der KI diskutiert habe.
Die Loetstellen auf der ganzen Platine sehen jedenfalls super aus. Die Motorwiderstaende waren zumindest in Ruhestellung okay.
Besonderheit vielleicht noch, er ist nicht inmitten eines laengeren Waschprozess verstorben, sonder gleich in der ersten Sekunde einer neuen Waschung. Die ober Haelfte der Klamotten waren noch trocken. Ich konnte die Trommel auch von Hand drehen, also nicht mechanisch blockiert. Beim Probelauf hab ich gesehen das die Trommel nur noch kurz fuer 2mm anzuckt und dann schaltet der Kontroller wegen Ueberstrom ab.
Also ja, das ist schon eine interessante und unbeantwortete Fragestellung!
Die Elkos koennen zumindest mal nicht auslaufen. :-) Panasonic hat die ganze Platine in eine Wanne eingebaut und dann genug Verguss reingekippt das die Oberseite der Platine 10mm hoch bedeckt ist. Dadurch dichten sie die Elkos nebenbei gut ab, sorgen aber dafuer das sie bei Druckaenderung noch mechanisch "atmen" koennen. Ich gebe aber zu das ich mir nicht die Muehe gemacht habe da was nachzumessen weil es halt offensichtlich Muehe ist und es alles Qualitaetsteile sind.
Also vielleicht Elektronenmigration?
Vanye
#8101237
genau, das ist die interessante Frage nach dem "root cause";
  • Elkos: die sehen nicht nach Markenqualität aus (Lelon?)
    unverständlich, wieso Panasonic da keine Elkos von Panasonic verbaut hat;
    evt. wurde die Elektronik nicht selbst produziert, sondern bezogen?
    wenn die Elkos erkennbar nicht von Markenherstellern sind, würde ich die zumindest kontrollieren (Kap/ESR)
das müsste man erkennen können, wenn man die erzeugte Spannung beim Drehen der Trommel vergleicht; bei Windungsschluss müsste die Spannung bei der suspekten Wicklung deutlich geringer sein als bei den anderen
Wolf17 schrieb:
Übertemperatur?
müsste man evt. an der Leiterplatte erkennen als Bräunung?!
OP #8101321
Muss man die Platinen in Waschmaschinen eigentlich gegen Wasserzutritt oder wegen heute nicht mehr erzielbarer Rüttelfestigkeit siliconisieren?
Wegen beidem. Vibration ist ja wohl offensichtlich wenn es ans schleudern geht.
Und Feuchtigkeit sicher auch. Idealerweise natuerlich keine Feuchtigkeit aus der Waschmaschine, aber immerhin stehen eine Menge davon ja auch in einem Keller.
Nein, aber man kann die Leute zum Neukauf motivieren.
Jaja, mal wieder so ein Besserwisser. Ich entwickel selbst industriellem Kram. Entwickler wollen keinen Verguss weil es alles schwieriger macht. (Fehlersuche, Epsilon r) Fertigung will kein Verguss weil Fertigung deutlich aufwendiger wird. (Platz, Trockenzeit, reinigung vor Verguss) Geldzaehler wollen keinen Verguss weil das Zeug teuer ist.
Ich war noch in keinem Meeting wo einer irre gekichert hat: Jetzt zeigen wir es Mikrocontroller.net aber!
Vanye
#8101483
Ganz nette Anleitung zur Selbstreparatur, die Vanye da geschrieben hat. Aber das kriegt man auch ohne Chatbot hin, wenn man selbst googelt (ja ich weiß, da ist auch schon maschine-learning drin ;) ) und etwas Ahnung von der Materie hat.
Ich würde diesen Weg sogar bevorzugen, weil man beim Stöbern in Technik-Foren nebenbei immer auch andere Dinge aufschnappt, Kollateral-Wissen sozusagen. :)
Aber als nächstes sollte Vanye unbedingt seine Tastatur reparieren, damit er wieder Umlaute schreiben kann.
OP #8103719
So, der STK von Aliexpress ist angekommen. Sieht eigentlich genauso aus wie der defekte.
Alles eingebaut, frische Waermeleitpaste auf den STK, Kuehlkoerper drauf, die Wartungsklappe mit etwa ABS-Filament zugeschweisst, alles neu vergossen und eingebaut.
ES GEHT! Man merkt schon ohne Strom das sich die Trommel wieder ganz leicht dreht, hab sie dann mal ein 15min Programm laufen lassen. Vor einer Waschmaschine zu sitzen und ihr beim arbeiten zuzusehen ist total meditativ. Koennte man eigentlich zusammen mit diesen Hausfrauen-Yoga-kursen anbieten. Lief problemlos durch und man hoert auch das das Lager sauber und gut laeuft.
Ich sag mal Reparatur gelungen. Wundert mich zwar das der STK so im Stillstand zwischen zwei Waeschen dahingeschieden ist, aber es geht ja wieder. Das ist japanischen Qualitaet! Nicht so eine Miele wo andauernd die TNY276 abdampfen. :-p
Vanye
OP #8104038
den besseren Lagern/Dämpfern und stellst es auf 1200 U/Min ein für ne lange Lebensdauer.
Ich hab aber jetzt schon 18jahre Lebensdauer obwohl ich IMMER auf 1600rpm stelle. Und wie oben gesagt, mit dem Lager gibt es IMHO kein Problem. Das hoert sich an wie neu.
Daempfer sind auch kein Problem weil die heutzutage, also mindestens seit den 18Jahren meiner Maschine, gar nicht mehr so belastet werden weil die Maschine die Vibrationen/Unwucht misst und wenn das etwas nicht stimmt versucht sie die Massen geschickt zu verteilen bevor sie die Drehzahl hoch faehrt. Sollte das nicht moeglich sein, z.B weil man so bloed war nur ein grosses Badetuch reinzutun, dann probiert sie es ein paar mal und bricht dann ab um gerade eine zu grosse Unwucht zu vermeiden. Dazu kommt noch das die Drehzahl kontinuierlich hoch gefahren wird womit man auch Lager schont.
Vanye
#8104041
Wegen Ki-dialog abspeichern, ich habe die Ki Gemini dann selbst mal gefragt, wie man verlustlos den Text abspeichern kann, dafür mehrere Lösungen aufgezeigt bekommen, jedoch nur eine davon wollte bei mir funktionieren. ich benütze Googles Chrome Browser auf Win11, dort kann man die Ki-Dialogseite im Lesemodus darstellen lassen, also nur Text, der ist dann plötzlich komplett, dieser Text wird mit Ctrl+A komplett markiert, dann mit Ctrl+C kopiert und dann in ein Textbearbeitungsprogramm (zb Win11 Notepad, Libreoffice ..(Editor geht auch)) mittels Ctrl+V hineinkopiert, und dann als Pdf exportieren oder sonstwie abspeichern. Da ist der Text komplett.
Es sollte auch mit dem 3 Punktemenue im Browser exportierbar sein, aber scheints nur Einzelbeiträge. Über das F12 Menue des Browsers sollte man auch markieren können, was man speichern will. hmm pff
#8104144
Unsere selige LG hat es mit mehreren kleinen und einer grossen (Trommellager) Reparatur 21 Jahre gehalten, dabei 3 Kinder vom Säugling zu Erwachsenen begleitet, inzwischen ist sie aber auch hin. Den directdrive-Motor habe ich sogar noch verkauft bekommen, das Prinzip ist ideal für eine Waschmaschine würde ich sagen.
