Kennt von euch jemand im DIY-Umfeld eine gute Möglichkeit, Platinen vom Typ FR-4 einfach zu schneiden. Habe es bislang mit Stichsäge, Laubsäge und im Ansatz auch mit einem kleinen Tischfräser versucht - klappt immer irgendwie aber nie wirklich zufriedenstellend. Wie macht ihr das? (Es geht nicht um Serienfertigung sondern um gelegentliches Zurechtschneiden von FR-4 Platinen in Eigenbau und es geht nur um gerade Schnitte zwecks Größenanpassung, keine Kurven o.ä.)
Proxxon KS230 mit Diamant-Sägeblatt.
Tischkreissäge
Eine kleine Tischkreissäge mit einem Hartmetallblatt macht den Job. Die muß nicht von Proxxon sein, eine vom Ali bzw. Amazon (https://www.amazon.de/Tischkreissäge-7-Gang-Netzteil-Einstellbarer-Tischkissägen-Hönverstellbarer/dp/B0GT4LSPSM/ref=sr_1_3) für den schmalen Geldbeutel tut es. Die verlinkte habe ich seit vielen Jahren und die tut.
Fotoschere mit Hebel.
https://de.aliexpress.com/item/1005008826640657.html
Sowas hier. Gibts auch aus D, bei diversen Bürobedarfshändlern
Fotoschere mit Hebel. https://de.aliexpress.com/item/1005008826640657.html Sowas hier. Gibts auch aus D, bei diversen Bürobedarfshändlern
Und vor allem gibt's die Papierschneider mit Hebelmesser in D durchaus preisgünstiger.
Und die streckt bei 1,5mm FR4 mit 2x35µm Kupfer nicht sofort den Löffel?
https://www.obi.de/p/5131917/proxxon-kreissaegeblatt-diamantiert-50-mm
mit Diamanten bestreut... Das habe ich seit vielen Jahren für den Zweck.
Es gibt auch noch Trennscheiben, die halten ähnlich lange: https://www.obi.de/p/5868435/proxxon-trennscheibe-korund-gebunden-50-mm-x-1-mm-x-10-mm-5-stueck
https://www.obi.de/p/5131917/proxxon-kreissaegeblatt-diamantiert-50-mm mit Diamanten bestreut... Das habe ich seit vielen Jahren für den Zweck.
Hab ich auch noch.
Es gibt auch diamantierte Trennscheiben in der Größe.
Wenn man das nicht alle Tage macht, funktioniert das schon. Man muß nur dafür Sorge Tragen, das der Öffnungswinkel nicht zu groß ist und man muß das Schnittmesser an die Schnittkante ran ziehen und so führen, das sich kein Spalt auftut. Dicker als 1mm bestelle ich selten.
https://www.proxxon.com/de/micromot/27006.php
Das ist meine, KS230 hab ich seit vielen Jahren.
Einer Fotoschere würde ich das nicht zutrauen.
Mit der Einschränkung, tut es die Tischkreissäge recht gut, aber
Diamant-Sägeblatt.
Die produziert viel Glasfaserstaub, das möchte man nicht einatmen. Das VHM Sägeblätt klemmt leider leicht.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/649327_-hm-kreissaegeblatt-28011-proxxon.html
Die HM-bestückten schlagen hart https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3097124_-kreissaegeblatt-hm-bestueckt-80-mm-36-zaehne-28732-proxxon.html
Nein. Gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Hebelschere für Metallbleche, aber die macht man damit schnell stumpf und sie kostet eher 1000€.
Wenn wir aber vom Unsinn wegkommen, extra etwas zu kaufen das dann nur "gerade Schnitte" kann, dann landet man bei der Saismart Genmitsu 1810 bzw. von Vevor oder so für unter 150€.
Die fräst kein 1.5mm Epoxy in einem Durchgang durch, aber in 3 (mit 1mm Fräser), und sie arbeitet so genau daß die 3 alle denselben Weg nehmen. Der kann dann nicht nur exakt jedes Platinenoutline sein, krumm wie man will, sondern bohrt auch alle Löcher und fräst grössere Öffnungen, und könnte gleich die Leiterbahnen ausfräsen.
Beitrag "Re: Mini CNC Fräse..welche ist brauchbar?"
Für dasselbe Geld löst man also die Probleme mit Bohren (ein 0.8mm Fräser macht alle Löcher jeden Durchmessers, kein Werkzeugwechsel) und Kontur ausfräsens, und bekommt die Option einfachere Platinen gleich isolationszufräsen.
Und wer eine grössere CNC kauft, bearbeitet gleich die Gehäuseteile mit. https://www.vevor.de/holzstichmaschine-c_11142/cnc-fraesmaschine-3018-pro-mit-offline-controller-8000u-min-pc-graviermaschine-p_010225409807 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/cnc-graviermaschine-3018/3544693281-84-11840
Deswegen hat die Proxxon-Säge einen Anschluss für einen Staubsauger!
Weil Du es noch nicht praktiziert hast?
Gute Papier-Hebelscheren erlauben mehr, als sich mancher vorstellt.
Zumindest, wenn man sie fachgerecht und zügig/selbstbewusst durchzieht.
Stimmt, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber das Feinstaubproblem war mir auch nicht bewusst. Wenn es ein größeres Problem wäre hätte ich vielleicht mal etwas unternommen.
Mal kurz nachgemessen: Der Stutzen für dem Schlauch an der Tischkreissäge hat einen Außendurchmesser von ca. 38,5mm. Mein Staubsaugerschlauch hat außen 38 mm, das könnte knapp werden.
Aber es gibt fast nichts was nicht mit irgendeinem Klebestreifen adaptierbar wäre. Und nichts ist so haltbar wie ein Provisorium.
Einen großen Papierschneider habe ich auch noch von den Buchbindeversuchen meines Vaters. Aber das Ding ist mir zu wertvoll um es mit Platinenmaterial zu ruinieren.
Muss der Staubsauger nicht speziell für den FR4-Staub geeignet sein?
Und: bin ich der einzige, bei dem das Diamantblatt irgendwie Schrottig erscheint? Es sollte ja normal mit der Außenkante der Scheibe schneiden, und bei FR4 ist da ratzfatz kein Diamant mehr drauf, also schleifen nur noch die Seitenkanten des Diamantrings, die "Sägeblattkante" kokelt sich durchs Material. Das HM-Blatt schlägt wie blöde und haut auch gerne mal seitlich eine Kante/Kerbe ins Material eil es schwingt. Und nein, ich führe das Board mit einem stabilen Schlitten und sehr langsamen Vorschub.
Feinstaubproblem? Was ist das? Beim Rauchen kommt mehr Feinstaub in die Lunge. Ich habe ja hier in meinem Bastelzimmer einen Feinstaubsensor. Da geht der PM2.5-Wert von normal ca. 15 auf 80-90, wenn ich löte. Und neben dem Bastelzimmer hab ich ein Badezimmer. Wenn ich dort mein Deo benutze und die Türen sind offen, geht der Wert auf 250 hoch! Also doch lieber stinken...
Wenn vorhanden und nur relativ wenig am Rand weg muss, geht Bandschleifer auch sehr gut.
Das der Sensor auf Sprühdeo anspricht könnte auch am Lösungsmittel liegen.
Tip: Fragesätze mit einen Fragezeichen abschließen!
Pro-Tip: die Suchfunktion des Forums benutzen. Es gibt schon mehr als nur einen Thread zu diesen Thema. Ich zitiere hier mal nur den
Beitrag "Re: Wie schneidet ihr eure Platinen?"
weil ich da selber geschrieben habe. Meinen Ausführungen von vor 12 Jahren habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Die Proxxon FET lebt immer noch. Inzwischen habe ich auch Erfahrungen mit 3rd Party Sägeblättern (z.B. von Amazon). Gut geeignet sind Sägeblätter, die explizit für Aluminium beworben werden, z.B. https://www.amazon.de/dp/B0CC2JV4SY (in 85x15, Reduzierring auf 10mm Welle liegt bei). Wichtig für Platinen: eine Nullspalt Einlage für den Sägetisch selber herstellen. Es muß keine Proxxon sein, aber mit den Billiggeräten habe ich keine Erfahrung. IMHO ist die Proxxon jeden Euro wert.
Sehr wohl, mit einer recht neuen und einem recht alten. Die haben schon Probleme, Photos zu zerschneiden. Bei Platinen musst man nicht mal ansatzweise dran denken. Ich frag mich gerade, wo denn die alte (kleine) ist. Wohl weggeschmissen.
Gibt es vermutlich, die sind so teuer, die will man auf keinen Fall durch einen einzigen Schnitt durch Glasfasern für immer ruinieren
Eine Dekupiersäge müsste auch gehen. Aber vorsichtig, nicht mit zuviel Druck.
Finde den Widerspruch:
Wo der Sinn des gesamten Palawers liegt:
Ja, von wegen gelegentlich, ich bin so altmodisch, das noch mit einer kleinen Bügelsäge von Hand zu erledigen.
Ich habe gerade mal geschaut, Diamenttrennscheiben für den Dremel kosten bei Ebay roundabout 1 Euro p. Stck, wenn man 10 nimmt. Außerdem braucht man ja nicht die gesamte Materialstärke durchschneiden. Ankerben reicht, um das Material dann brechen zu können. Den V-Groove zaubert der Chinese da auch nicht anders rein.
