Stromerkennung für Holzmaschinen
OP #8111710
eignet sich folgende Schaltung zur Erkennung, ob eine meiner Holzbearbeitungsmaschinen angeschaltet ist? Ich habe 230V und 400V Maschinen bis 5,5kW.
Als Wandlerspule nutze ich eine STWA1. Diese hat folgende Werte:
Dauerstrom: max. 100 A AC Kurzzeitstrom: 300 A für 10 s Maximaler Ausgangsstrom bei 100 A Primärstrom: 140 mA effektiv Maximal angegebene Ausgangsspannung: 200 V Peak
Bei 170 ohm Shunt, würden bei 2A 2,8mA und bei 100A 140mA fließen. Das gleichrichten mit einer Zeitkonstante von 100ms und einen 1:11 Spannungswandler. Bei hohen Strömen kann natürlich ein dahinter geschalteter Mikrocontroller aufrauchen. Und ohne Shunt können glaube ich gefährliche Spannungen entstehen.
Danke für Tips!
Richtig, du darfst Stromwandlertrafos nie ohne Lastwiderstand in Betrieb nehmen.
Gegen zu hohe Spannung (bei zu hohem Strom, Anlaufstrom) hilft ein Vorwiderstand vor dem uC Eingang, z.B. 10k.
Aber Stromwandlertrafos begrenzen bei Sättigung von selbst, also einfach nicht überdimensioniert auslegen.
Ich gebe dir mal einen guten Tipp als jemand, der sowas schonmal konstruiert hat und einsetzt.
Du möchtest das Störfeld des Motors per Spule messen. Das ist völlig kontaktlos, läuft per Knopfzelle ewig und funktioniert auch bei dreiphasigen Induktionsmotoren.
Den klebst du einfach per Klett auf Motorhöhe an, je nachdem wie viele Lagen und damit Windungen deine Spulenplatine hat, reicht auch Anbringung am Motorschalter.
Gerät ist so 3x3 cm groß bei mir.
