Achse stabilisieren.
OP #8112480
Hi
Bei einer Bauknecht-Waschmaschine ist die Achse ausgeleiert.
Die Riemenscheibe kann sich 1/8 Umdrehung auf der Achse drehen.
Wie könnte ich dies minimieren?
Neue Riemenscheibe würde nichts bringen, ist nach kurzer Zeit ebenfalls ausgeleiert. Achse ist nicht zu tauschen, ohne den Bottich zu zerlegen.
Vorschläge "neue Waschmaschine kaufen" werden ignoriert.
Wenn die Achse da so drin bleiben soll: ein paar Zehntel runter pfuschen (Dremel; Feile; Schleifpapier) und eine passende Hülse erstellen und drauf stecken.
Ansonsten wird der Bottich zerlegt und die Achse eben getauscht, würde ich sagen.
#8112563
Peter N. schrieb:
Der ist geschraubt und geklebt. Ob man den dann wieder dich bekommt?
ja wenn man es richtig macht und den richtigen Dichtklebstoff verwendet. Das habe ich vor vielen Jahren regelmäßig mit Erfolg praktiziert, ist aber eine Sch... Arbeit ;-)
Alles "Auffüttern" des Spaltes wird nicht sehr lange halten. Die Achse ist aus Stahl, die Riemenscheibe Alu. Das "nudelt" in Kürze wieder aus. Die Verbindung muss absolut formschlüssig sein.
schöne Grüße jeanpi
Wie die Vorredner schon schrieben, alles "Basteln" wird nur für kurze Zeit halten.
Vermutlich helfen nur Orginalersatzteile, sofern es die überhaupt noch gibt - die Maschine wird deutlich älter als 10 Jahre sein. Und wenn man da wirklich noch Ersatzteile bekommen sollte, dann dürften die deutlich mehr kosten als die Maschine noch wert ist.
Ach wenn Du das jetzt nicht hören willst, die Maschine hat ihr Lebensende erreicht und es ist an der Zeit sich nach was Neuem umzusehen. Am Ende ist das deutlich günstiger als die Friemelei und der Frust, wenn man es nicht so hin bekommt wie gewünscht.
