Scheint also Interesse zu geben. Vorab wie leider notwendig der wichtige Sicherheitshiweis, zur Sicherheit sozusagen:) Auch bitte nicht über den "förmlichen" Text wundern, ich habe den seit einigen Tagen im Netz so stehen und weitestgehend übernommen.
Keine Nachbauanleitung, Gefahr durch elektrische Netzspannung (230V)!
Die auf dieser Webseite gezeigten Inhalte und Modifikationen dienen ausschließlich der Dokumentation und dem unverbindlichen Informationsaustausch. Sie stellen keine Anleitung, Empfehlung oder Aufforderung zum Nachbau dar. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit..
1 |
Lebensgefahr: Arbeiten an Elektrogeräten unter Netzspannung (>50V AC / 120V DC) sind lebensgefährlich. Sie dürfen ausnahmslos nur von einer autorisierten Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften (u.a. DIN VDE 0105-100) durchgeführt werden.
2 |
Haftungsausschluss: Der Betreiber dieser Webseite übernimmt keinerlei Haftung für Sach-, Personen- oder Folgenschäden, die durch den Nachbau, die unsachgemäße Handhabung oder die Umsetzung der hier gezeigten Informationen oder Modifikation entstehen. Die Nutzung erfolgt vollständig auf eigene Gefahr und Verantwortung des Lesers.
3 |
Garantie & Brandschutz: Eigenmächtige Umbauten führen zum Verlust der CE-Konformität, der Herstellergarantie und gefährden im Schadensfall den Versicherungsschutz.
Die Manson NSP-2050 und NSP-3630 sind günstige, kompakte Labornetzgeräte für einfache Entwicklungsarbeiten sowie den Service. Diese Produktserie kam vor 2010 auf den Markt und ist noch immer bei diversen Händlern im Angebot. Es bietet ein gut ablesbares 4-stelliges Display, zeigt Spannung und Strom gleichzeitig an und arbeitet im Constant Voltage Mode. Wenn ein maximal eingestellter Laststrom überschritten wird, schaltet das Netzgerät automatisch in den Constant Current Mode um. Dabei wird die Spannung abgesenkt und damit der Laststrom auf den eingestellten Wert begrenzt. Ein Microchip PIC Mikrocontroller regelt über einen analogen Multiplexer pulsweitenmoduliert die Spannungshöhe und den Strom. Die Einstellung der Spannung und des Stromes erfolgt über Impulsgeber, d.h. keine Potentiometer.
Die Manson NSP Netzgeräte sind recht zuverlässig und relativ genau, insb. wenn man deren günstigen Marktpreise zugrunde legt.
Problematische Schaltungsauslegung
Unsere Manson NSP Labornetzgeräte zeigen zwei Probleme beim Einschalten, die unter Umständen zu Bauteilschäden an angeschlossenen Schaltungen führen können:
1 |
Direkt nach dem Einschalten schaltet das Labornetzgerät temporär eine transiente Spannung an den Output (Ausgangsbuchsen) durch. Die Output Anzeige im Display zeigt jedoch einen gesperrten Output an.
2 |
3 |
Das Labornetzgerät kann direkt nach dem Einschalten auf maximale DC Spannungswerte springen, die als transiente Spannung temporär am Output durchgeschaltet ist.
Im Folgenden gehen wir auf beide Probleme ein, die zwei voneinander unabhängige Ursachen haben und auf eine problematische Schaltungsauslegung zurückzuführen sind.
- Problem - Temporäre, transiente Spannung am Output beim Einschalten
Die Manson NSP Netzgeräte weisen folgendes Einschaltverhalten auf: Direkt nach dem Aktivieren wird temporär eine unkontrollierte Spannung an die Ausgangsbuchsen durchgeschaltet. Dieser Zustand hält für mehrere Sekunden an, ohne dass die „Output“-Anzeige dies signalisiert. Aus Sicherheitsgründen sollte solch ein Spannungspuls im Regelfall nicht auftreten, da er angeschlossene Schaltungen durch Überspannung beschädigen kann. In unserer Entwicklungsarbeit führte dieses Verhalten mehrfach zum Defekt empfindlicher Halbleiterbauteile – insbesondere dann, wenn das Netzteil beim Neustart einer Versuchsreihe nicht von der Schaltung getrennt wurde.
Bild 1 zeigt, wie sofort nach dem Einschalten an den Ausgangsbuchsen eine transiente Spannungsspitze aufgeschaltet wird, die im unbelasteten Fall erst nach ca. 8 Sekunden abgebaut ist. Bei einem unserer Laborgeräte betrug diese Spannung kurzfristig bis zu 21 Volt (max. Regelbereich).
Bild 1: Transiente Spannungsspitze an den unbelasteten Ausgangsbuchsen direkt nach dem Einschalten
Hinweis, der zeitlich abfallende Verlauf ergibt sich aus einer internen RC-Beschaltung an den Ausgangsbuchsen.
Ursache & Hintergrundinformation
Die Regelung von Spannung, Strom und dem Ausgangszustand (Output) erfolgt über einen Microchip PIC-Mikrocontroller. Die Ansteuerung des Ausgangs ist über eine Invertierungsstufe realisiert: Der Mikrocontroller speist ein Low oder High Signal in die Basis eines NPN-Transistors ein. Bei einem Low Signal zieht der Transistor das Gate des nachgeschalteten N-Kanal-MOSFETs auf 12V (VCC), wodurch dieser die Spannung an die Ausgangsbuchsen durchschaltet. Liegt am Transistor hingegen ein High Signal an, zieht der Transistor das Gate des nachgeschalteten N-Kanal-MOSFETs auf Masse (GND), wodurch dieser sperrt und den Ausgang abschaltet.
Beim Einschalten des Labornetzgeräts benötigen sowohl der Mikrocontroller (Boot- und Initialisierungsphase) als auch die Switch-Mode Regelung (Einschwingzeit) einige Millisekunden, um einen stabilen und definierten Betriebszustand zu erreichen. In dieser undefinierten Startphase liegt der Ausgangspin des Mikrocontrollers auf Masse (GND). Dadurch liegt das Gate des MOSFETs über den Pull-up-Pfad sofort an 12 V DC (VCC) an. Die Folge ist ein ungewolltes, unmittelbares Durchschalten des Ausgangs, bis das System stabile Betriebsbedingungen erreicht und die Regelung aktiv eingreift.
Bild 2: Die Basis des NPN Transistors ist direkt nach dem Einschalten Low, der Mosfet schaltet den Output durch und transiente Spannungsspitzen können an den Ausgangsbuchsen anliegen
Unsere Modifikation, rein informativ und nicht zum Nachbau!
Wir haben die Basis des NPN Transistors über einen Pull-Up Widerstand, gewählt 100k Ohm, auf die +5V des Mikrocontrollers gezogen. Damit erreichen wir stabile, definierte und sichere Signalzustände während des Einschaltens.
Bild 3: Ein Pull-Up Widerstand auf +5V an der Basis des NPN Transistors sorgt für einen sicheren Einschaltzustand, d.h. der Output ist gesperrt
Bild 4: Umsetzung, rein informativ, nicht zum Nachbau, mit nochmaligem Verweis auf den oben aufgeführten, wichtigen Sicherheitshinweis. Umsetzung über einen 100k Ohm Pull-Up Widerstand, der die Basis des NPN Transistors auf 5V DC zieht.
- Problem - Maximale DC Spannungswerte am Output beim Einschalten
Vereinzelt kam es vor, dass beim Einschalten temporäre Spannungsspitzen bis zur maximal einstellbaren Spannung von z.B. über 20V DC auftraten. Auffallend war, dass die Höhe der Spannung nach längerer Auszeit in der Regel höher war. Schaltet man das Labornetzgerät aus und kurz danach wieder ein, war die Spannungsspitze weniger hoch ausgeprägt. Dieser Effekt trat auch dann auf, wenn die voreingestellte Spannung auf Minimum z.B. 0.8V DC eingestellt war. Im Normalfall stellt sich beim Einschalten eine Spannung ungefähr in Höhe der zuvor eingestellten Zielspannung ein. Bei einem unserer Manson Laborgeräte NSP-2050 stieg die Einschaltspannung bis auf 21.0V DC, unabhängig von der voreingestellten Zielspannung! Das folgende Video zeigt eine Einschaltsequenz bei voreingestellten 4.0V DC. Man sieht nach dem Einschalten ein unkontrollierter Spannungspeak von ca. 12.79V DC. Diese transiente Einschaltspannung wurde bei unserem Seriengerät vor unserer Modifikation, siehe Erklärung oben, an den Ausgangsbuchsen ausgeben.
Anfangs dachten wir, dass aufgrund des Fehlerbildes ein gealterter Analog Multiplexer Typ OnSemi 14053BG (SMD Baustein) die Ursache ist. Jedoch trat das Problem trotz Tausch wieder auf. Ein weitere Analyse der Display- bzw. der Regelplatine zeigte, dass anscheinend die Pinbeschaltung zwischen dem Mikrocontroller und dem Analog Multiplexer das Problem verursachte.
Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung benötigt der Mikrocontroller eine Initialisierungszeit von circa zwei Sekunden, bevor er den Sollwert als pulsweitenmoduliertes Signal (PWM) an den CMOS-Analog-Multiplexer übergibt. Während dieser transienten Phase von zwei Sekunden darf keine Regelspannung an die Schaltregler-Schaltung (Switch-Mode Circuit) übertragen werden.
Messtechnisch wurde jedoch ein undefinierter Zustand während dieser Initialisierungsphase nachgewiesen: Der CMOS-Analog-Multiplexer schaltet seinen Ausgang auf ein High-Potenzial, obwohl am entsprechenden Eingangspin ein Low Signal anliegt. Ursache könnte ggf. eine statische Aufladung am CMOS Baustein sein. Dieses High Signal wird von der nachfolgenden Stufe als maximale Pulsweite (entsprechend einer maximalen Spannungsanforderung) interpretiert. Infolgedessen erhöht die Schaltregler-Schaltung die Ausgangsspannung fälschlicherweise bis zum Maximum.
Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese signaltechnischen Zusammenhänge sowie das Layout der Leiterbahnführung an den Pins und unterhalb des Analog-Multiplexer-Bausteins.
Bild 5: Einschaltvorgang von ca. 2 Sekunden mit Fehlspannung
Wir haben den Eingang des Analog Multiplexers über einen Pull-Down Widerstand, gewählt 100k Ohm, auf Masse (GND) gezogen. Damit erreichen wir stabile, definierte und sichere Signalzustände während des Einschaltens. Eine mögliche statische Aufladung am Pin, die zum High Signal am Ausgang des Multiplexers führen kann wird unterbunden.
Bild 6: Ein Pull-Down Widerstand auf Masse (GND) am Eingang des Analog Multiplexers sorgt für einen sicheren Einschaltzustand, d.h. die Eingangssiganle werden korrekt verarbeitet
Bild 7: Umsetzung, rein informativ, nicht zum Nachbau, mit nochmaligem Verweis auf den oben aufgeführten, wichtigen Sicherheitshinweis. Umsetzung über einen 100k Ohm Pull-Down Widerstand, der den Eingang des Analog Multiplexers auf Masse (GND) zieht.
Fazit:
Die einfache Modifikation durch einen 100k Ohm Pull-Up bzw. Pull-Down Widerstand kann die Betriebssicherheit und Alltagstauglichkeit des Manson Netzgerätes erhöhen. Beim Einschalten liegen keine temporären Spannungsspitzen an den Ausgangsbuchsen vor und die Ausgangsbuchsen sind gesperrt, nicht durchgeschaltet. Direkt nach dem Einschalten beginnt der korrekte Einregelvorgang im Bereich der voreingestellten Spannung.
