Ich will mir einen Roboter bauen, habe jedoch keine Möglichkeiten einer
mechanischen Bearbeitung. (Küchentisch + Akkuschrauber).
Das wäre was:
http://www.servocity.com/html/actoboticstm.html
Ist aber leider fast alles in Zoll. Und die deutschen Shops haben immer
nur eine kleine Auswahl.
Also hab ich folgendes gedacht:
Ich lass mir meine Teile bei Schaeffer-AG fräsen. Vielleicht 4mm Alu.
Für senkrechte stehende Teile (wie zum Beispiel Kugellagerböcke) lass
ich in die Bodenplatte einen 4mm breiten Schlitz fräsen und mache das
senkrechte Teil so, dass man es passgenau rein stecken kann.
Kann man so was dann verkleben, dass es bei einer normalen Beanspruchung
hält ?
Wenn es nicht nur um "kleben" geht, gäbe es da auch noch die Möglichkeit
des lötens. Schweißen kommt für dich wahrscheinlich nicht in Frage, da
1. sehr schwer zu erlernen und 2. sehr teuer (Schweißgerät usw.). Und in
Auftrag geben lohnt bestimmt auch nicht.
Mittlerweile gibt es die Möglichkeit Aluminium weich zu löten.
Allerdings ist dies nicht ohne weiteres durch die dicke Oxidschicht
möglich. Entweder arbeitest du während dem löten das Lot in die
Oberfläche mit einen geeigneten Werkzeug ein oder du besorgst die
spezielles Flußmittel. Das gibt es meist gleich mit dem Lot als
Ummantelung. Am besten befragst du einfach mal deine Suchmaschine dazu.
Auf Youtube werden da auch einige Interessante Viedos gezeigt, einfach
mal schauen.
Die Kosten dafür dürften überschaubar sein, ich denke mal keine 100€
(also Lot mit Flußmittel, kleiner Brenner und 11 kg Gasflasche und
diversem Kleinkram (Alternativ, je nach Menge, reicht auch ein kleiner
Bunsenbrenner mit Kartuschen, das kommt natürlich wesentlich billiger)).
ICh würde das dann, wie du schon gesagt hast, mit Nuten machen und die
Kehlen verlöten (o=Lot):
__o||o___
___||____
Über die Stabilität brauchst du dir dann keine Gedanken mehr zu machen.
Ich hoffe das hilft dir weiter :)
*Typus* schrieb:> Ich lass mir meine Teile bei Schaeffer-AG fräsen. Vielleicht 4mm Alu.
Du hast scheinbar noch keine Ahnung wie teuer das ist.
Für das Geld kann man nicht nur Material für 10 Roboter kaufen,
sondern auch das Werkzeug um es ordetnlich zu bearbeiten.
D.h. Bohrer für Löcher für Schrauben, Sägen zum ablängen,
Gewindeschneider oder Poppnietenzangen.
Warum soll ich keine Ahnung davon haben? Du meinst auch, Du musst zu
jedem Thema Deinen Senf dazugeben.
*Typus* schrieb:>>UHU Endfest 300 .. und .. Backofen> Hätte beides hier :)
Hoppla....!
UHU wird im Backofen flüssiger als Wasser, Du musst dann schon eine gute
Klebestrategie überlegen.
Ich würds zunächst mal ordentlich Werkzeug beschaffen, das wirst Du
sowiso immer brauchen. Dann würde ich die Teile verschrauben, so kannst
Du später noch modifizieren. Glaube mir, das kommt schneller als Du
Roboter sagen kannst ;-)
Old-Papa
*Typus* schrieb:>>Du hast scheinbar noch keine Ahnung wie teuer das ist.> Warum soll ich keine Ahnung davon haben?
Weil Du das sonst nicht als Option vorgeschlagen hättest :-}
Diese Sachen anfertigen zu lassen ist wirklich sehr teuer.
> Du meinst auch, Du musst zu jedem Thema Deinen Senf dazugeben.
Manchmal stimmt das sicherlich, aber hier hat Manfred wirklich Recht.
Für das Geld, was Du dort bezahlen würdest, kannst Du Dir schon das
Werkzeug für die Selbstherstellung kaufen. Insbesondere gebrauchtes
Werkzeug gibt es schon wirklich günstig z.B. bei Nachlassauflösungen
etc. Einfach mal in den Kleinanzeigen gucken.
Kleben ist wirklich keine gute Option - das bekommst Du nie wieder
auseinander. Und bei Prototypen gilt: man ändert immer mehr, als man
sich je zu träumen gewagt hätte :-)
*Typus* schrieb:> Ist aber leider fast alles in Zoll.
Was ist da eigentlich das Problem? Wenn du alles dort kaufst, dann ist
alles in Zoll und sollte deshalb auch zusammenpassen. Frag mich nicht
wie, aber die Amerikaner kommen mit Zoll anscheinend ganz gut zurecht,
wieso solltest du es nicht schaffen?
Chris D. schrieb:> Diese Sachen anfertigen zu lassen ist wirklich sehr teuer.
Wahrscheinlich kennt er da einen, der ihm das privat macht. Etwas
ungeschickt, dabei den Firmennamen raushängen zu lassen :-(
Naja, was für einen Roboter denn?
Was soll er können usw..
Einmal angenommen, Du gehst von kleineren Schrittmotoren und
Gleichstrommotoren aus, da kann man fast alles fertig bekommen, was man
so dranbauen möchte.
Gewindestangen, Führungsstangen, Räder für Zahnriemen usw..
Ein CAD Programm und ein 3D-Drucker sind ganz cool, letzteres ergibt
normal aber keine Metallteile.
Sollen Metallteile entstehen, brauche ich einen Schraubstock, eine
Bügelsäge, 2-3 Feilen, einen Meßschieber. Zum punktgenauen Bohren noch
einen Körner mit Hammer,evtl. eine Ständerbohrmaschine oder einen
Bohrständer.
Außerdem Aluprofile aus dem Baumarkt.
Sich was fräsen zu lassen geht zwar im Prinzip, aber das wird einiges an
Fragerei und nacher €'s kosten.
Wenn du Alu vernünftig kleben willst, dann kann ich Weicon RK1500 /
RK1300 empfehlen. Zieht schnell an und hält ausgehärtet super - sauberes
Arbeiten vorausgesetzt.
Hallo!
4mm Alu würde ich als Presspassung ausführen:
Nut auf 3,9mm und im Ofen auf 60...70° vorwärmen und danach das kalte
Gegenstück mit der Feder reinschieben (und klopfen).
Zur Not kann man auf die Kontaktflächen dünn(!) Klebstoff aufbringen
Auf die Ecken achten! Runde Ecken in der Nut passen nicht zu 90° Winkeln
an der Feder... ;)
Mirko
*Typus* schrieb:> Hallo,> Ich will mir einen Roboter bauen, habe jedoch keine Möglichkeiten einer> mechanischen Bearbeitung. (Küchentisch + Akkuschrauber).
Kauf Dir einen fertigen "Roboter" bei Toys'r'us oder wie das heißt. Der
ist sicher erheblich billiger und kann auch noch sprechen ;)
>Kauf Dir einen fertigen "Roboter" bei Toys'r'us oder wie das heißt. Der>ist sicher erheblich billiger und kann auch noch sprechen ;)
Jetzt hast Du 2 Wochen für dieses dumme Geschwätz gebraucht ?
Spontan ist anders.
Einer schrieb:> Ich würde UHU Endfest 300 nehmen und im Backofen aushärten.> Habe so schon einige Gehäuse aus Metall verklebt.
Ich würde auch UHU Endfest 300 nehmen und es auf einer mit kochendem
Wasser gefüllten Wärmeflasche unter einer dicken Decke aushärten.
Billiges gebrauchtes Werkzeug findet man übrigens oft in der Nähe für
Selbstabholer bei Ebay Kleinanzeigen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
