Fritz Box gebraucht kaufen 2021
Gast #6588241
Kommt darauf an, ob Du WLAN brauchst, das Modem und der Prozessor sind
schon nicht mehr up-to-date. Dann lieber eine 7530 oder gleich einen
gebrauchten Draytek Vigor.
#6588247
die spätere 7490 Revision kann VDSL-300-Mbps die erstere scheint nur ein
100er Modem zu haben. Gebraucht wäre das mein Vorschläg.
Ich habe die 7490 vor 3 Jahren bei Amazon für 150€ bekommen, mehr wie
70€ würde ich nicht für ein Gebrauchtgerät ausgeben. Die 7590 liegt
inzwischen aber auch nur noch bei 180€
Gast #6588392
ACDC schrieb:
> 7270
1.Support eingestellt:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/uebersicht/
2.Meine Erfahrung sagt, dass alte Kisten an der gleichen Leitung weniger
Durchsatz bringen(alte CPU).
3.Es kann sich auch durchaus lohnen, etwas Geld auszugeben, wenn man
später Mesh für das WLAN haben möchte (ab Betriebssystem Version 7.xx
möglich). https://avm.de/nc/faqs/mesh-mit-fritz/
Gast #6588425
Ralf schrieb:
> zu welcher gebrauchten Fritzbox würdet ihr Anfang 2021 noch raten?
> Sollte deutlich unter 100€ sein :-)
Eine 7560 im 1&1-Gewand gibt's gebraucht bereits für 30€-40€. Hat 1xTAE,
Dect, 1xUSB, kein S0-Bus. Dafür ist sie nicht älter als 5 jahre und
dürfte noch einige Jahre mit Updates versorgt werden.
Gast #6588431
oszi40 schrieb:
> ACDC schrieb:
>> 7270
Trollgeschreibsel, hätte man eigentlich ignorieren können.
Schlimmer noch: Unterstützt kein VDSL und die V1 IMHO nicht mal Annex J,
also kaum noch an einer DSL-Leitung nutzbar.
Gast #6588469
Ralf schrieb:
> Hallo zusammen,
Gebraucht ist immer schwierig, da irgendwann bezüglich dem Support und
Sicherheitsupdates Schicht im Schacht ist.
Router auf denen man OpenWRT installieren kann und die Hardwaretechnisch
den entsprechenden DSL Standard unterstützen, sind hier vielleicht die
bessere Wahl.
Kannst ja mal suchen:
https://openwrt.org/toh/start
Gast #6588513
> bessere Wahl.
Tolle Idee, wollte ich auch mal. Gibt es nur leider fast nicht.
Zumindest wenn man VDSL, Verfügbarkeit und funktionierendes WLAN haben
will...
https://openwrt.org/toh/views/toh_modem_supported?dataflt%5B0%5D=modem_%3DVDSL2
Gast #6588871
Oliver S. schrieb:
> Eine gebrauchte 7490
> gibts für unter 100 Euro. Damit machst du nicht viel verkehrt.
> Oliver
Recht hat er. Und die bekommt nicht nur Sicherheits sondern auch noch
Funktionsupdates...
Sofern VDSL100 reicht ist die Anforderung voll erfüllt.
Gast #6589536
Thomas schrieb:
> Hilft nur nix wenns keine passende openwrt Hardware gibt.
Schade um viele alte OpenWrt-Kisten:
"OpenWrt support for 4/32 devices will end after 2019".
Irgendwann reicht der Speicher für aktuelle Updates nicht mehr.
Gast #6589581
Manfred schrieb:
> Die aktuelle c't hat sich zu OpenWrt ausgelassen:
Danke.
Allerdings steht auch dort was ich leider schon wusste:
"Gleicherma-
ßen fehlt oft die Unterstützung für
DSL-Modems"
Zum spielen könnte eine FRITZ!Box 7362SL mal was sein...
Ansonsten natürlich alles OT.:
Gast #6589589
Kurz: Fritzbox 7362 SL hat 128GB RAM und wurde zur Einarbeitung für
OpenWrt vorgeschlagen. Ob jeder User jedoch eine Woche Zeit+Lust hat,
sich mit allen Kleinigkeiten zu beschäftigen? Da nehme ich doch lieber
eine funktionierende Fertiglösung.
#6589832
Darf ich mich mal anhängen, die Nomenklatur der FritzBoxen habe ich noch
nie umrissen.
Ich bräuchte ggf. mal Ersatz für meine 7390, davon habe ich drei: eine
als Router, zwei als W-LAN-APs mit LAN-Anbindung.
Anforderungen:
* 2,4 & 5 GHz WLAN
* Gigabit LAN-Ports
* DECT
* Dank Glasfaser brauche ich kein (DSL-)Modem.
* OpenWRT-Unterstützung? Warum nicht...?
Die im c't Artikel vorgeschlagene 4040 finde ich nicht uninteressant,
ich frage mich aber, ob es da nicht ohne Modem eine günstigere
Alternative gibt. Auch bei den APs gibt's bestimmt besser geeignetes,
zwingend finde ich da aber den Betrieb am LAN, gerne mit integrierten
Switch (die Vorbesitzer haben zwar Doppeldosen verbaut, aber nur eine
Leitung).
Gast #6590956
Was benutzt du denn sonst noch aus der Fritzbox? Telefonanlage?
Smart-Home, DECT?
Blöderweise gibt es kaum Alternativen mit einem vergleichbaren
Feature-Set zur Fritzbox. Es gibt in jedem Bereich besseres als die
Fritzbox, aber die Kombination ist selten.
> Alternative gibt.
Wenn du dich umsiehst merkst du schnell dass die Konkurrenz nicht
billiger ist. Zumindest nicht die Konkurrenz bei der du ein paar Jahre
Sicherheitsupdates bekommst.
Ich werfe mal ein paar Hersteller in den Raum. Ob die was Passendes für
dich haben musst du selber herausfinden. Ich bin mir nicht bei allen
wegen Updates sicher:
Ubiquiti (UniFi und AmpliFi), Mikrotik, Bintec Elmeg (wird häufig
übersehen), DrayTek, TP-Link (besonders Archer VR200v und VR900v, da mit
Telefoniefunktion). Dann noch was die Telekom als Speedport von
verschiedenen Herstellern unters Volk bringt.
Gast #6591014
Die 7560 läuft noch mit FritzOS 7.12 und ob sie das Update auf 7.20 bzw.
7.21 je kriegen wird, steht noch in den Sternen.
#6591044
bei läuft noch einen 7490 im Keller die dort die Verbindung nach außen
und den Keller abdeckt im EG und OG verwende ich aber Linksys WRT3200ACM
mit DD-WRT eine davon kümmert sich um DHCP da die feste Vergabe der
Clients hier wesentlich komfortabler als in der Fritzbox ist. Wenn die
Fritzbox aber mal ersetzt wird, wird es bestimmt wieder eine Fritzbox,
da die eben alles bezügl. VoIP und die ganze Telefonverwaltung,
Rufsperren... drin hat.
#6591329
> Smart-Home, DECT?
DECT.
Nene,.. darf schon eine FritzBox sein. Ich würde nur gerne die 7390er
auffrischen. Die APs könnte man ggf. gegen was anderes austauschen...
#6591455
ich habe eine 7590 am Glasfaser Modem und ca. 30Meter entfernt eine 7490
im Gartenhaus per PLan im Mesh, Wlan Telefon und alle sonstigen
Möglichkeiten mit dem Fritzfon vom Haus zum Gartenhaus über den Garten
ohne Unterbrechung des Gesprächs zu wandern funktioniert tadellos.
m.E. eine einfache und zufriedenstellende Lösung
solong
#6592780
Die 7590 habe ich jetzt auf Anhieb bei ebay nicht gebraucht gefunden.
Die 7490 schon. Günstiger wäre da aber eine 7581, zu der heißt es im
Text:
"AVM FRITZBox 7581 International VDSL DSL Mesh Modem Supervectoring wie
7490 7590"
Kann dazu wer etwas sagen?
#6592939
> Text:
> 7490 7590"
Die 7581 ist seit Mitte letzten Jahres End of Support, letzte Firmware
7.13 vom August 2019.
