News HiFive Unleashed: Linuxfähiges RISC-V Entwicklungsboard
von Christoph B. (birki2k)
Mit dem HiFive Unleashed stellt SiFive das erste Entwicklungskit vor, welches auf dem Freedom U540 RISC-V-Prozessor basiert. Damit ist das HiFive Unleashed das derzeit einzige linuxfähige RISC-V Entwicklungsboard.
Die offene Prozessorarchitektur RISC-V als Alternative zu patentierten Architekturen wie AMD64 oder ARM v8 hat in letzter Zeit immer mehr Unterstützer gefunden. Dabei ist RISC-V von Mikrocontrollern bis hin zu Großrechnern für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geeignet. Wichtige Softwareprojekte wie binutils, GCC, Linux und glibc unterstützen die Architektur mittlerweile.
Der auf dem HiFive Unleashed verwendete Freedom U540 stellt den momentan leistungsfähigsten RISC-V Prozessor da. Mit vier Kernen, die je mit bis zu 1,5 GHz betrieben werden können, ist der in einem 28 nm Prozess hergestellte Prozessor für den Betrieb eines Linuxsystems geeignet. Das Board verfügt dabei über 8 GB DDR4 Speicher mit ECC.
Zur weiteren Ausstattung des HiFive Unleashed gehören ein Gigabit-LAN-Port, 32MB SPI-Flash, ein microSD-Slot und ein FMC-Konnektor für spätere Erweiterungen. Darüber hinaus verfügt die derzeitige Version der Platine noch über SMA-Buchsen, an denen Taktsignale zu Debugzwecken abgegriffen werden können.
Das Entwicklungsboard richtet sich hauptsächlich an Entwickler, was auch den Preis von 999 $ erklärt. Ausgeliefert werden soll die Platine Ende Juni, wobei eine limitierte Early-Access Version für 1250 $ bereits Ende März verfügbar sein soll. Beide Varianten können über die CrowdSupply-Kampagne bezogen werden.
Weitere Informationen:
von Gerd E. (robberknight)
Was mich an diesem Board (und dem Prozessor) ziemlich wundert, ist daß
es keinerlei direkt nutzbares PCIe gibt.
Bei einem Board dieses Kalibers erwarte ich eigentlich einen M.2-Slot
mit PCIe, Mini-PCIe oder ähnliches. Denn PCIe ist heute die
Standard-Schnittstelle über die ich alle mögliche Peripherie mit guter
Performance anschließen kann.
Der Prozessor bietet seltsamerweise auch keine PCIe-Lanes, sondern nur
dieses "ChipLink", welches ich mit einem passenden FPGA verbinden kann
um darüber dann PCIe bereitzustellen. Umständlicher geht es kaum. Hätten
sie in dem Prozessor lieber den integrierten Ethernet-MAC weggelassen
und statt dessen nen paar PCIe-Lanes bereitgestellt. Ob ich nun einen
externen PHY anschließe oder per PCIe einen MAC+PHY macht kaum einen
Unterschied. Die PCIe-Lanes kann man dagegen ganz flexibel auch für was
anderes verwenden wenn nötig.
von G. K. (zumsel)
Steht doch in dem Paper:
 Freedom U540 chip is based on the Freedom Unleashed platform
  – Alas, we can’t open-source 3rd-party IP: cells, pads, PLL, OTP, DDR,
GbE, ROM
  – We’d love to work together to build a completely open chip!
> GbE, ROM
was hat das jetzt mit PCIe zu tun?
Beitrag #5304417 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mann vom Bau (Gast)
> GbE, ROM
Na vielleicht gibt es PCIe nur proprietäres IP.
Und selber bauen könnte vielleicht etwas viel sein oder sind da
vielleicht Patente drauf für die man Lizenzen zahlen muss?
von Mac G. (macgyver0815)
>> GbE, ROM
Da sind also schon diverse Closed-Source IPs auf dem Chip, daher kein
Argument.
Hat leider auch kein USB.
> Argument.
sehe ich auch so.
Es gibt massenweise fertige USB-Controller für PCIe. Hätten Sie PCIe,
wäre es eine Kleinigkeit das mit zu unterstützen. Und fertige
Linux-Treiber gäbe es dafür auch schon...
von Carsten H. (Gast)
Wir haben dazu eine Applikation vorliegen, die genau sowas nutzt. Dabei
wird aber das PCI Protokoll nur genutzt, um Daten in den FPGA zu
bekommen. Der selbst macht dann kein PCI nach aussen.
Man könnte auch ein anderes Protokoll nehmen, nehme Ich an, aber das ist
eben im Prozessor HW-mässig drin.
