News Neuigkeiten von Flash und MRAM, neue Boards für Entwickler
Im Speicherbereich gibt es Neuigkeiten: GigaDevice schrumpft die hauseigenen SPI NOR-Flashchips, während NXP mit MRAM experimentiert. Außerdem gibt es verschiedene neue Entwicklerboards; ARMBian 23.05 steht ebenfalls ante Portas.
BILDQUELLE: https://www.gigadevice.com/about/news-and-event/news/fo-uson8
-29 Mai - Änderung, andere GitHub-URL für SparkFun
GigaDevice GD25LE128EXH – 3x3x04mm, 128Mb
GigaDevice schrumpft die hauseigene Flashspeicherpalette weiter. Der neueste Chip kommt in einem als FO-USON8 bezeichneten Gehäuse zum Kunden, braucht beim Lesen im Vierkanalbetrieb nur 6mA und erreicht Geschwindigkeiten höher als 500 Mbit/sec.
BILDQUELLE: https://www.gigadevice.com/product/flash/product-series/spi-nor-flash/gd25le128e
Im Rahmen der Ankündigung spricht GigaDevice außerdem davon, in naher Zukunft eine noch kleinere Variante des FO-USON8-Gehäuses anzubieten. Hier stehen anfangs allerdings nur 64Mb zur Verfügung:
The GD25LE128EXH is currently in mass production, please contact our sales and distributors for order information. The 3mmx2mmx0.4mm FO-USON8 GD25LE64E will be expected to provide samples in the end of May, contact our sales to get more details.
NXP und TSMC arbeiten an 15nm-MRAM-Speicher für den Automotivebereich
Flashspeicher sind im Automotivebereich gut etabliert. NXP und TSMC arbeiten nun gemeinsam daran, MRAM in diesem Bereich aufzubauen. Als Gründe für die neue Speichertechnik spricht man von folgendem:
MRAM kann 20 MB Code in weniger als drei Sekunden aktualisieren, im Vergleich zu Flash-Speichern, die dazu etwa eine Minute benötigen. Das minimiert die mit Software-Updates verbundenen Ausfallzeiten und ermöglicht es OEMs, lange Modulprogrammierzeiten zu vermeiden. Darüber hinaus ist MRAM eine äußerst zuverlässige Technologie für den Einsatz in Fahrzeugen. Sie bietet bis zu einer Million Aktualisierungszyklen und erreicht damit eine bis zu 10-mal höhere Lebensdauer als Flash und andere neue Speichertechnologien.
Im Bereich der Spezifikationen kündigt NXP folgendes an:
Die 16FinFET-Embedded-MRAM-Speichertechnologie von TSMC bietet eine Lebensdauer von einer Million Zyklen, Unterstützung von Reflow-Lötverfahren und eine 20-jährige Datenspeicherung bei 150°C. Damit übertrifft sie die strengen Anforderungen an Automobilanwendungen.
Interessant ist ausserdem, dass die ersten Samples innert von zwei Jahren erwartet werden:
Die Prototypen sind fertiggestellt und werden gerade ausgewertet. Die ersten Produktmuster werden voraussichtlich Anfang 2025 für Kunden verfügbar sein.
Universal-Breakoutboard für XTX XTSD ”MicroSD-Emulator”
XTX bietet seit einiger Zeit Flashchips an, die eine MicroSD-Karte emulieren. Peter "Bobricius" Misenko hat für diese nun ein Breakout-Board entwickelt, und es unter eine freie Lizenz gestellt.
Bildquelle: https://hackaday.io/project/191177-diy-custom-usd-card-module
Clou an der Platine ist, dass sie nicht nur als Evaluationsboard für den Chip tauglich ist. Es ist auch möglich, die Platine “einfach so” zu bestellen – sofern sich kein Chip auf dem Footprint befindet, exponiert sie die diversen MicroSD-Signale auf einem 2.54mm-Dupontheader.
Seeed Wio Terminal – ab sofort komplett quelloffene Hardware
Seeed Studio bietet mit dem Wio Terminal seit einiger Zeit einen Kleincomputern an, der auf MSR-Aufgaben mit hohen Ansprüchen an die Benutzerschnittstelle optimiert ist.
Bildquelle: https://github.com/MatthewJeffson/OSHW-WioTerminal
Neu ist, dass das unter https://github.com/Seeed-Studio/OSHW-WioTerminal bereitstehende GitHub-Repositorium nun die kompletten Designdaten des Produkts enthält. Wer eine auf dem Wio Terminal basierende Lösung hat, kann den Terminal- bzw HMI-Teil der Lösung nun also “direkt” auf die Platine mit der sonstigen Logik verfrachten.
Sipeed Tang Nano 20K – FPGA-Evaluationsboard mit HDMI-Ausgang um rund 25USD
GoWin bietet seit langer Zeit diverse preiswerte FPGAs an. Im Hause Sipeed steht mit dem Sipeed Tang Nano 20K nun ein neues Board zur Verfügung, das auf Basis des GW2A-LV18QN88C8I7 ein mit einem HDMI-Ausgang ausgestattetes Evaluationsboard realisiert.
Bildquelle: Sipeed, via CNX
Interessant ist an der unter https://www.aliexpress.com/item/1005005581148230.html um 25USD erhältlichen Platine vor allem, dass sie neben dem FPGA auch einen Debugger mitbringt – das Erwerben und Anschließen eines externen Kommandogeräts entfällt also ersatzlos.
Sumolink Erhu RP2040 – Raspberry Pi Pico mit USB-C
Wohl zur Verwendung preiswerterer Stecker-Restposten bietet die Raspberry Pi Foundation den Pi Pico mit einem MicroUSB-Port an – ein Steckerformat, das im Handybereich immer weniger Verbreitung findet. Wer (z.B. zur Reduktion des Kabelsalats auf Reisen) eine Variante mit USB-C-Stecker sucht, wird unter https://store.wisdpi.com/products/sumolink-erhu-rp2040 bedient.
Bildquelle: https://store.wisdpi.com/products/sumolink-erhu-rp2040
Laird – LoRA-Funkmodul auf Basis des Silicon Labs EFR32
Wer ein schlüsselfertiges LoRA-Funkmodul sucht, wird von Laird bedient. Die Module der RM126x-Serie verwenden intern den Silicon Labs EFR32, der analog zum ESP32 sowohl Funk- als auch General Purpose-Rechenleistung zur Verfügung stellt.
Bildquelle: https://www.lairdconnect.com/resources/newsroom/laird-connectivity-announces-the-rm126x-ultra-low-power-lorawan-module-series
ARMBian 23.05 – Bitte um Hilfe beim Testen
Das ARMBian-Entwicklerteam arbeitet daran, die Version 23.05 des Betriebssystems fertigzustellen. Wer ARMBian selbst kommerziell nutzt, ist gut beraten, am unter https://forum.armbian.com/topic/28289-armbian-2305-suni-testings/ bereitstehenden Test-Thread teilzunehmen und Ergebnisse zur Hardware beizutragen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist doch voll fett! Speicher ist mittlerweile WLCSP.
HM..ja, das koennte fuer Firmwareupdates bei VW knapp ausreichen. :-D
Vanye
von Rudolph R. (rudolph)
>Neu ist, dass das unter https://github.com/MatthewJeffson/OSHW-WioTerminal
Auf das wo da drin muss man erstmal kommen:
OSHW-WioTerminal/Design Files in Wio Terminal Wiki/Wio-Terminal/
Schaltplan und Board sind wohl mit EAGLE 9.5.2 erstellt.
Wenn das jemand hier im Forum vorstellen würde, dann würde man ihm das
vermutlich um die Ohren hauen, Schaltplan und Layout.
Ich hatte mal kurz überlegt so ein Ding zu kaufen, die Entscheidung das
nicht zu tun war nicht ganz so verkehrt.
von Wf88 (wf88)
Es gibt an jeder Ecke suboptimale bis grauenhafte Layouts in
Consumer-Hardware und allem Anderen.
Wer hier, bei Künstlern, nach Kritik fragt, bekommt es um die Ohren
gehauen. Aber ich sehe kein Problem darin, ein **funktionierendes** aber
hässliches Gerät zu benutzen...
Ich frag mich ja was dieser Satz soll. Einfach Tatsachenfeststellung?
Wieso?
Oder ein Vorwurf? WARUM? Manchmal hat man naemlich den Eindruck als
wenn Leute die alles in den Hintern geschoben bekommen sich
mittlerweile beschweren das sie sich dabei auch noch vorbeugen muessen.
Ueber Geschmack kann man streiten, aber es ist sicherlich huebscher
als 90% der Keksdosen die man sonst so in Bastlerkreisen sieht. :-D
Vanye
Das ist lediglich eine Information.
Damit wird man die Daten nicht mit EAGLE 8 (oder älter) öffnen können.
Aber man kann das direkt in Altium importieren und bestimmt auch in
KiCad 7.
