Forum: Projekte & Code Nokia 6100 Ansteuerung in C
von ape (Gast)
Soah!
war mal wieder fleißig :)
und da der andere Thread schon so zugemüllt is mach ich einfach nochmal
nen neuen auf :)
Im Anhang finden sich ein paar Funktionen, die die Ausgabe von
einfachen Grafiken und Text (mit verschiedenen Schriftarten) auf einem
(bunten) Nokia6100 Display ermöglichen.
das Display läuft im 256 Farben Mode (erleichtert die Ansteuerung enorm
und 256 Farben reichen locker aus) und wird zum größten Teil über SPI
angesteuert.
Ein kleines Test Programm für den mega128 liegt bei.
weitere Details und zukünftige Updates gibts auf meiner Seite:
http://www.apetech.de/nokia6100.php (Werbung rockt! :P)
Konnte leider noch keine Bilder machen aber das ganze läuft schon recht
gut (Hab aber noch nicht sehr ausführlich auf evtl. Fehler getestet)
Natürlich bin ich für Fragen Anregungen und Kritik offen :)
von Conlost (Gast)
Hallo ape,
klingt interessant, ich warte auf die Bilder.
Aber sag mal, wann schläfst du eigentlich? :-))
Gruß,
Arno
von ape (Gast)
so nu gibs auch bilder z.B. dieses hier :)
von Martink (Gast)
Hallo Ape
das Bild sieht wirklich gut aus!!!
Du schilderst auf deiner Homepage, dass das Display
sporadisch zu Ausfällen neigt. Genau das passiert auch
ab und zu mit meinem Display, wenn ich es einschalte
und gleichzeitig meine Schreibtischhalogenlampe an habe.
Offenbar stört der Halogentransformator die Initialisierungs-
routine des Displays.
Martin
von ape (Gast)
mhmm also ich fürchte ich hab mein Display jetzt ganz kaputt gemacht.
jedenfalls krieg ich es nun gar nicht mehr gestartet. hab eben ma
versuchsweise schreibtischlampe ausgemacht pc und monitor aus, aber das
brachte auch nicht den erhofften effekt.
allerdings ist mir schleierhaft wie es kaput gegangen sein sollte...
bin einigermaßen ratlos.
trotzdem danke
ape
von ape (Gast)
also anscheinend ist es doch noch nicht den weg aller dinge gegangen
eben ist es mir mal wieder gelungen es aufzuwecken jetzt aber wieder
nicht mehr schon merkwürdig.
hab mitlerweile auch die kabellänge verkürzt, das brachte auch kleine
verbesserung.
ein timing problem dürfte es auch nicht sein da ja sonst eigentlich die
reduzierung der taktrate des prozessors abhilfe schaffen sollte -
tutsie aber nicht.
von Conlost (Gast)
Könnte es sein, dass es zu warm wird aus irgend einem Grund?
Gruß,
Arno
von ape (Gast)
ne da wird nichts warm der größte stromabnehmer is die
hintergrundbeleuchtung mit ca. 15mA
von Kay (Gast)
hallo ape,
habe das nokia 6100 display mal angeschlossen. hängt bei mir an nem
AT90S8535 mit 4 Mhz an Portc. Wenn ich einen Reset am AVR mache, dann
kommt das testbild. aber nur ca. 1 sekunde lang. dann geht das display
wieder aus ( also die hintergrundbeleuchtung bleibt an ).
was kann das sein ?
von Kay (Gast)
hi nochmal ich,
also ich habe vergessen zu erwähnen, das ich das Bascom Beispiel vom
Martin benutze. ich hab jetzt mal ein bisschen rumgespielt und mein
Fehler ist weg. lag an der letzten Zeile im Code. die hab ich gelöscht
un siehe da, das testbild bleibt. habe aber eben auch den aussetzfehler
den ape schon angedeutet hat bemerkt. komisch. naja. würde mich auf
jedenfall mal brennend interessieren, ob ape auch ein paar
beispielcodes für Bascom rausrücken könnte :-))) oder benutzt du gar
kein Bascom ape ? würde gerne nen Bild oder nen Text aufm Display
stehen haben. help ...
mfg Kay
von ape (Gast)
sorry hab 0 ahnung von basic :)
daher ja das ganze in C...
wenn ich muße hab werd ich mal versuchen die leitungen noch nen ende
kürzer zu machen und das ganze ein wenig zu schirmen, aber was mir ein
bisschen sorgen macht ist, das der fehler am anfang gar nicht auftrat
dann ab und zu mal und mittlerweile gehts nur noch ganz selten :/
Heute ist recht trockene Luft und ich hol mir ständig irgendwo nen
schlag, aber wenn ich da esd mäßig was verbrutzelt hätte sollte es ja
eigentlich gar nicht mehr gehen und nicht nur meistens nicht oder?
alles sehr merkwürdig...
von Kay (Gast)
hi ape,
würde gerne deine main.c mal probieren. ich kenn mich mit c net aus.
wie kann ich das anstellen ?
mfg Kay
von ape (Gast)
1) du lädst dir winavr runter und installierst das.
1 1/2) möglicherweise neu starten
2) du lädst dir dieses archiv runter und entpackst das irgendwohin und
führst das batch file aus, wenn alles glatt geht hast du danach u.a. ne
datei namens n6100.hex in deinem verzeichnis, die du
4) mit dem programmier-programm deiner wahl in den chip brennst.
du hattest oben gesagt das du nen 8535 benutzt, hab mein programm
entsprechend geändert, es wird ohne fehler übersetzt aber habs
natürlich nicht getestet obs auch wirklich funktioniert.
ich musste aber die texte auskommentieren die hat das RAM nich mehr
gepackt (war zu faul die jetzt ins Flash zu verfrachten)
ansonsten is der 8535 ja ganz schön klein.... nur 8kb. der is mit dem
programm fast voll :) (aber nur weil die stdio noch drin is, die man
jetzt eigentlich nich mehr braucht da texte eh nich gehen)
Musst das Display jetzt aber an PortB hängen. SCLK an PortB.7, SDATA an
PortB.5, CS an PortB.4, und Reset an PortB.3
von ape (Gast)
also hab das kabel jetzt nochmal erheblich gekürzt (hab ein paar drähte
gedreht und kann jetzt das display direkt auf den portb stecker vom
stk500 stecken) brachte wie erwartet auch nichts. hätt mich auch
gewundert da es anfangs ja auch ohne problemlos ging. also scheint
tatsächlich das display kaputt zu sein.
ich hatte gestern aus versehen mal kurz 5V und für längere Zeit 4V als
Versorgungsspannung dran danach gings aber eigentlich immer noch. nur
wurden die ausfälle immer häufiger. ich vermute ma das der booster
etwas gelitten hat und nun nicht mehr richtig anspringt, anders kann
ich mir dieses langsame kaputtgehen nicht erklären. leider lässt sich
meines wissens bei diesem display nicht die kontrastspannung an einem
pin abgreifen, wie beim 3510i, oder kennt da jemand einen trick?
mfg ape
PS: Ich schlafe nie Muhahahahaha
Nein ich muss mich ja für mein zukünftiges Studentendasein vorbereiten
von Kay (Gast)
hey ape,
also es funzt. aber ich würde gern Bascom weiterverwenden. gibt es denn
keine möglichkeit, mir beizubringen, wie ich nen text mit hilfe von
Bascom aufs display schreiben kann ? :-))
mfg Kay
von ape (Gast)
lol
naja du musst halt erstma ne schriftart definieren das machst du mit
einem ziemlich großen array. 1 bit steht dann jeweils für ein pixel,
also eine 1 pixel malen eine 0 kein pixel malen, brauchst dann also bei
ner 6x8 pixel schriftart 6 8-bit werte für jedes zeichen.
naja und dann hast du halt ne funktion der du nen zeichen übergibst die
holt sich dann die entsprechenden werte aus deinem array und malt die
entsprechenden pixel.
wie gesagt ich hab keinen blassen schimmer von basic, frag mich also
nich wie das im detail geht.
ansonsten mein rat: lern C is die bessere Sprache :P
von Kay (Gast)
hi,
dann erklär mir mal bitte , wie ich den Text "Hallo Welt" mit C auf
mein Display bekomme. display hängt am porta. :-)
ich blick bei den vielen c dateien net durch
mfg Kay
von ape (Gast)
du benutzt aber nich meine ansteuerung oder?
die funktioniert an porta nämlich nich.
ich verwende die SPI Schnittstelle das is ca. doppelt so schnell wie
wenn du die daten per software zum display schaufelst, solltest du
vielleicht mal drüber nachdenken.
ansonsten naja wie ichs oben geschrieben hab nen array in dem die
zeichen definiert sind findest du in der font6x8.h und die funktion die
die zeichen aufs display bringt ist die n6100DrawChar(char) in n6100.c
du übergibst der funktion das zeichen das du schreiben willst und die
holt sich dann aus dem array die pixel daten für dieses zeichen und
schreibt die aufs display.
wenn du aber von C nicht so die ahnung hast solltest du vielleicht
nicht gerade mit der Ansteuerung eines bunten GrafikLCDs einsteigen.
das is vielleicht ein bisschen viel für den anfang...
mfg ape
von Kay (Gast)
hi,
ich hab zwar keine Ahnung von C aber ich bin ehrgeizig :-) ich hab nen
anderen AVR wie du, also muss ich die ports anders definieren. werde
das mal am ISP Port testen. merci
mfg kay
von Martin (Gast)
@ape
Hi ape, wie erfolgt bei Dir die übertragung via SPI? Darüber werden
doch nur 8 bit übertragen also fehlt ja noch eines denn das Display
will ja 9 haben. Sendest du das Command oder Data bit vorneweg Software
technisch und dann hinterher die restlichen 8 über SPI?
Wieviele Bilder(132x132 Pixel) kannst Du damit pro Sekunde übertragen?
Ich schaffe in Assembler mit Softwaretechnischer übertragung über die
Ports gerademal ~2/s, was mir eigentlich zu wenig ist.
Gruß Martin
von Hagen (Gast)
Rechne es aus: 400KHz SPI maximal, sind 400.000 Bits pro Sekunde. Bei
256 Farben pro Pixel (8 Bit + 2 Bit)  132  312 = 174.240 Bits.
400.000 / 174.240 = ca. 2 fps.
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
Ich meine eine Animation mit 32x32 Pixel ist auch gut, und man kommt auf
akzeptable 40 fps.
Gruß Hagen
von ape (Gast)
hi
also wie gesagt weitere experimente fallen bei mir erstma aus bis ich
nen neues display hab, framerate hab ich noch nich getestet. aber die
clearscreen funktion die ja das ganze display beschreibt hat 100ms
gebraucht.
ja ich erzeuge das erste bit in software und mache dann das spi an und
übertrage den rest damit, wobei ich das ganze mit etwas mehr als 400kHz
betreibe :) hab den spi prescaler so niedrig wie möglich eingestellt
und das spi2x flag gesetzt (gibs glaub ich nur bei den neueren megas)
damit ist ein spi takt 2 prozessor takte lang. bei 8MHz macht das 4MHz
SPI Clock. da kommt man mit Software nich hin :) Bin jetzt zu faul
auszurechnen was die maximale framerate damit is, zumal ja noch ne
ganze menge programm overhead dazu kommt aber es geht schon recht fix.
das display hat übrigens nur 130x130 pixel auch wenn der controller
132x132 ansteuern kann.
von Dude (Gast)
Mahlzeit!
Habe mir gerade das Board von Kai Sachsenheimer mit obigem AVR
zusammengebaut und mit einem HD44780 Display "aufgewertet".
Kann ich auch das Nokia 6100LCD anschließen. Und wenn ja, [bin
absoluter Neuling!] an welche Ports kommt das ganze. Habe noch
keine Schlatung für den Anschluss an einen mega128 gesehen.
Muss der C-Code von Apetech.de stark abgeändert werden?
Danke!
von ape (Gast)
also "das Board von Kai Sachsenheimer" sagt mir nich sonderlich viel,
aber im prinzip lässt sich das display ganz einfach an den mega128
anschleißen, dafür musste am code auch gar nichts ändern, da der auch
schopn für den mega128 ist.
hab mir nich die mühe gemacht nen schaltplan zu zeichnen, da der
anschluss echt trivial ist. steht übrigens auch auch apetech.de.
hardware -> nokia6100 LCD. einfach die pins vom display an die
entsprechenden spi pins, den reset dran und gut is :)
hat allerdings den nachteil das sich die pinbelegung nicht ändern lässt
du musst auf jeden fall ans spi (beim mega128 PortB), wenn du meinen
code benutzen willst
von Dude (Gast)
Soory, ich habe den AVR 90s8535. Meine frage ist nun ob das
überhaupt funktioniert? Da der Mega128 ja das ein oder andere
feature zusätzlich hat!
|bin halt ein Neuling!|
Danke
von Dude (Gast)
Ergänzung:
SPI hat der AVR 90s8535 auch;
was vom Display kommt den zB.:
-  MISO /PortB6
-  MOSI /PortB5
-  SCK /PortB7
-  SS /PortB4.
(obige Ports beziehen sich auf den 90S8535)
Danke
von ape (Gast)
achso na dann sind ein paar änderungen notwendig.
um die port pins anzupassen musst du in der n6100.h die nummern der
portbits entsprechend ändern. also SDATA auf 5, SCK auf 7 die andern
kannste so lassen oder auch ändern je nach belieben, darfst halt nur
nich MISO belegen.
ansonsten hat der 8535 glaub ich kein spi2x flag, das wird irgendwo in
der n6100Init() Funktion gesetzt wenn ich mich jetzt nich täusche. das
kannst du einfach auskommentieren. im zweifel eifach mal kompilieren
und gucken wo der fehler kommt :)
der rest sollte so gehen.
wobei du mit nem 8535, wahrscheinlich etwas in platznöte kommen
dürftest, wenn da noch was anderes rein soll als die eigentliche
ansteuerung des displays
mfg ape
von Hagen (Gast)
Das n6100 kann mit 6.5MHz Sclk betrieben werden :)
Gruß hagen
von Robert (Gast)
habe via ebay zwei LCD für das 6100 bekommen. Leider gibt es bei
diesen
Anzeigen keine Möglichkeit ein Flachbandkabel anzulöten. Die flexible
Leiterplatte sieht anders aus als die hier gezeigten.
Hat jemand eine Idee wo man so einen superkleinen Stecker für die
Anzeige bekommen kann oder wo man evtl. Schrott-Handys findet zum
Steckerausbau?
Danke
Rob
von Mattias (Gast)
also ich habe mir jetzt auch mal so ein Display (6100) gekauft und
betreibe es jetzt schon einige Tage erfolgreich mit einem Mega8 der mit
dem internen 8 Mhz läuft. Habe keinerlei Ausfälle bemerkt. Ich habe den
originalen Code von ape verwendet. Lediglich die printf Funktionen habe
ich weggelassen und eine eigene Funktion erstellt, der man einen String
geben kann. Wenn ich die beiden Schriftarten einbaue habe ich dann noch
über 2k Speicher frei.
Ich betreibe den mega8 mit genau 3V und habe die Ports direkt mit dem
Display verbunden. Nur die LEDs bekommen ihre 6,5V.
Läuft prima. Grosses Lob an den Entwickler (ape)
Gruss Mattias
von Kay (Gast)
hi,
ist schon toll wenn man C kann. ich kann nur Bascom und werde das
wahrscheinlich net hinbekommen.
naja, viel spaß noch
gruß Kay
von Hagen (Gast)
@Mattias,
versuche mal die Spannungsversorgung schnell hintereinander
ein/auszuschalten. Unter bestimmten Bedinungen wird dann das LCD nicht
anspringen. Ich nutze ebenfalls ein ATmega8L, 8MHz auf einem STK500
Board. Ich vermute mal das das STK500 beim Abschalten der
Stromversorgung die Spannung noch hält.
Gruß Hagen
von ape (Gast)
@mattias: danke für die Blumen :)
so hab mir eben auch 2 neue bestellt, mal sehen ob ich auch nur noch
den stecker habe. habe vor kurzem an einem ähnlich kleinen stecker
(0,5mm pitch) ein paar kupferlackdrähte angelötet. War ziemlich
anstrengend aber es ist möglich :) haba aber keine ahnung wo man den
passenden stecker herbekommt.
von Hagen (Gast)
Man sollte bei eBay die Display nehmen die an der Seite keine grüne
Lasche haben !?
Gruß Hagen
von Robert (Gast)
Stimmt, die Displays die eine grüne fexible Leiterplatte haben,
habe keine Möglichkeit ein Flachbandkabel anzuschliessen. Bei
denen mit brauner Farbe (Kapton?!) geht das anscheinend.
Habe erste mal Fädeldraht an den Stecker am Display gelötet
(Leiterplatte). Das geht, ist aber keine leichte Arbeit!
Wenn man Stecker auftreiben würde, bestünde Interesse daran? Man muß
leider eine größere Stückzahl abnehmen! (und ein Platine zum Umsetzen
auf einen Stecker mit größerem Raster braucht man ausserdem)
Rob
von AVRFreak (Gast)
Verkauft jemand ein Nokia Display 6100 ????
von ape (Gast)
***WICHTIG***
Hab heute einen ziemlich bösen Fehler in meinem Programm gefunden.
Und zwar setzt der AVR die Datenleitung zu dem Zeitpunkt zu dem der
Display-Controller sie sampelt (und zwar zur steigenden Flanke von
SCLK).
Werde erst morgen dazukommen nen entsprechendes Update zu machen und
hochzladen, das ganze lässt sich aber auch einfach beheben, in dem in
sendData() und sendCommand() im SPI Control Register das CPHA Bit
gesetzt wird.
mfg
ape
von Stefan Seegel (Gast)
Geile Sache mit dem Nokia-Display! ...ist vor allem auch günstiger als
so ein 128x64 Grafik Display mit KS0108 o,ä., und in Farbe & Bunt !:-)
Aber nun Frage: Ich muss meinen Controller mit 5 Volt betreiben, aber
das Display verträgt ja nur bis 3.3 Volt. Die Versorgungsspannung für
das Display runterzusetzten sollte nun nicht das Problem sein, aber wie
krieg ich den SPI Bus von 5 V <> 3 V ? Mit Z-Dioden und Widerstand ?
Jemand sowas schon mal gemacht ? ...und vor allem hängt ja an der
Schnittstelle auch noch ein Programmiergerät dran, dass sollte
natürlich auch noch funktionieren ohne dass man das "Umspannwerk"
jedesmal abklemmt...
Viele Grüße
Stefan
von Matthias Friedrich (Gast)
Da man SPI keine bidirektionalen Leitungen verwendet werden reichen
einfache Spannungsteiler aus 2 Widerständen.
von Roman Rohde (Gast)
> aber wie krieg ich den SPI Bus von 5 V <> 3 V ?
z.B. mit dem 74VHCT244:
http://www.farnell.com/datasheets/9545.pdf
Gruss
  Roman
von Hagen (Gast)
Das stimmt in diesem Falle nicht ganz. Die MOSI/MISO Leitung ist
zusammengelegt, d.h. das Display hat intern beide Leitungen verbunden.
In der neuen GLCD Library wird davon Gebrauch gemacht um den Status des
Displays, eg. BOOSTER usw. abzufragen.
Alle anderen Leitungen sind Oneway.
Für I2C Busse gibt es bei Philips extra solche Level-Shifter, dort mal
suchen. Die scheinen eh die beste Lösung zu sein und arbeiten auch
bidirektional.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Ich habe soche levels immer mit Dioden entkoppelt.
Mit BAT 45 Dioden in richtung Atmel und 10 k widerstände in reihe nach
3Volt  , dann zwischen die Dioden und Widerstände die 3,3 Volt
anschlüsse vom Display, so ist 0 Level 0 ( Diode leitet ) und die 5 V
vom Atmel Port steigen bis max 3,3 Volt am Display...( Diode sperrt)
Ging mit dem Bakke Soft für 7110 Display prima...
Müsste doch hier auch gehen oder? sieht ihr Probleme?
Gruß..Aart
von ape (Gast)
funktioniert doch aber auch nicht bidirektional oder?
und unidirektional gehts mit nur 2 widerständen als spannungsteiler
leichter
von Hagen (Gast)
Ich weiß nicht so recht. Man möchte doch den Vorteil das das Display
eben bis runter auf 1.8V funktioniert und dabei weniger als 0.8mA
verbraucht doch nicht verschenken ??
In meinem derzeitigen Projekt, ein relativ universelles Steuerungsboard
mit ATmega8L, RS232, PWM Backlight, Software RTC, Beeper, 4 Taster und
I2C EEPROM's, habe ich absichtlich 3.2V als Spannungsversorgung
benutzt. Nach bisherigen Messungen und Berechnungen benötigt das Board
im Power Save Mode nur 30µA und bei vollem Betrieb mit Backlight on und
RS232 aktiv eben 36mA, bei 2.8 - 3.2 Volt.
Da die Ansteuerung des Displays doch ziemlich aufwändig ist, sprich
Grafik Fonts benötigen einiges an Speicher, ein grafisches Menusystem
benötigt einiges an Code und Konstanten, glaube ich das es besser ist
dem LCD eben ein eigenes Board zu geben.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Hi alle
@ ape .. dummerweise war + LED und - LED in dieser Anschlußplan
vertauscht , deswegen gabs kein Licht...
OK Werde meine Dioden rausschmeissen , und Spannungsteiler nehmen
10k und 680 ohm ok?
@ Hagen
Ja nen extra board ist prima , allerdings müssen die Boards wieder mit
einander kommunizieren ..
Mein Problem ist das LCD erstmal an mein ATmega16 ans rennen zu kriegen
( Ist eben auf mein Testboard druff ) habe SPI auf Port B umgestellt ..
aber mein 5V > 3 V Interface lief noch mit Dioden und  Widerstände (
Bakke design 7110 Display ), das ist bei 0 V aus dem Display nicht
bidirektionell.. da hatte ape recht , löte gerade um.. mal sehen obs
läuft.
Ich hatte dummerweise ein Display mit grüne Folie bekommen , also
stecker runter und Strippen dranngelötet.. fummelei eben.( Neues
bestellt)
Stromsparen kommt später , werde dann auch mal ein ATMEGA128 bestellen
und nen neues Testboard ätzen..
Dann brauche ich noch nene Rotary encoder routine und nen DDS Chip
drann um mein eigenbau KW-Funkgerät eine neue Frequenzaufbereitung zu
günnen.
weiter wollte ich das Display für ein eigenbau Tauchcomputer verwenden
, da muß Stom gespart werden  weil der Strom aus nen 7,2 Volt Lio Accu
von nen Siemens S4 kommen soll..
Es gibt viel zu tun..also ich löte jetzt die Widerstände drann und
hoffe auf Bild.
Gruß Aart
von Hagen (Gast)
Den meisten Saft zieht das Display 0.8mA + Backlight ca. 30mA. Darum
habe ich in meinem Board von vornherein folgende Idee verfolgt.
Der Anwender benötigt das LCD nur wenn er vorhat es abzulesen. Es
stellt sich also die Frage WIE bekommt das Board mit das der Anwender
es ablesen will ? Ich werde es so lösen das ich ca. 2-4 mal pro Sekunde
eine IR Reflexions-Lichtschranke ansteuere. Die IR Diode sitzt links
neben 4 Tastern, der IR Transistor eben rechts. Bewegt der Anwender die
Hand ca. 5-20 cm vor dem Display so wird es aktiviert und das
Backlight/LCD hochgefahren. Die 30mA und -3.2V / +3.2V Versorgung des
Backlight habe ich inklusive über den RS232 Chip gelösst. Ein Tx Kanal
wird dabei per PWM durch den ATmega8L angesteuert. Vom Tx_Out zu V- am
RS232 Chip sind -LED und +LED des LCD's angeschlossen. Die Spannung
für's Backlight kann also stufenlos per PWM von 0 bis ca. 11 Volt
eingestellt werden. zZ. habe ich die PWM auf maximal 25% Dutycycle
eingestellt um auf 6.4 Volt zu kommen. Da ich in meinem Board einen
MAX3224ECCP drinnen habe, der das Auto Shutdown Plus Feature hat,
sparrt selbst dieser Chip enorm Strom. Nach ca. 30 Sekunden ohne Rx/Tx
Activation fährt der Chip in den Power Down Mode runter und verbraucht
wenige µA.
Wie gesagt, mein erstes Projekt mit diesem Board ist meine "Four
Seasons Clock". Ein Wecker mit RTC, 16 individuellen Weckzeiten, Piezo
 Beeper, frei Konfigurierbarem Kalender (zeigt also Geburtstage an),
Alarm Abschaltung per Handbewegung und eben 4 verschiedenen grafischen
Layout's der Uhr, je nach Jahreszeit :) Alles konfigurierbar über
RS232 und PC Software, und über noch 4 freie Pins eventuell erweiterbar
um einen DCF Empfänger, Thermometer, Backup Goldcap, oder kapazitive
Taster. Allerdings ob ich das bis Ende Mai fertig habe ?!?
Für dieses Projekt benötige ich eben minimalen Stromverbrauch. Nach
bisherigen Rechnungen würde eine CR2032 ca. 1 Jahr reichen.
Das "Board" ist schon fertig gesteckt (Steckbrett :), RS232, I2C
EEPROM, Backlight, Taster, ISP funktionieren.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Klingt gut..
Widerstände sind drann , nix Bild..
Werde vielleicht doch auf nen neues Display warten müssen.
Bin schon grau . und es wird nicht besser!!
von Aart (Gast)
Vielleicht habe ich doch noch was falsch gemacht beim unstellen auf
ATMEGA16..?? oder ist mein 4 MHZ Quarz zu wenig?
von ape (Gast)
ja is schon immer doof wenn man sowas zusammensteckt und es nich
funktioniert und man keinen anhaltspunkt hat warum nicht.
Allerdings sind 10k und 680R auch noch nich wirklich passend. Die
Spannung teilt sich immer im gleichen Verhältnis auf wie die Werte der
Widerstände. wenn du also deine 5V hast da den 680R Widerstand
dranhängst und hinter den dann den 10k hast du zwischen den beiden
Widerständen immernoch (5V/10680R)*10000R = 4,68V ... Möglicherweise
hast du damit schon den Controller geschrottet.
um von 5V auf 3,3V zu teilen wären zum Beispiel wären z.B. ein 3,3k und
ein 6,8k Widerstand geignet (ergäbe dann 3,37V)
Die Schaltung sähe so aus:
                      +------------o AVR (5V Pegel)
                     | | 3,3k
LCD (3,3V Pegel) o----+
                     | | 6,8k
                      _
                     GND
von Aart (Gast)
Hai Ape
Sorry das war mir klar
Habe 6k8 oben und 12 k unten..
und Prog reinschieben geht auch ok
von Aart (Gast)
Es stehen auch pulse an , aber data ist mir viel zu ruhig..
steht was , aber müsste doch ständig andere Data ausgeben.Gucke mit ´m
Oscar auf die Leitungen..
von Aart (Gast)
Da gibts DELAY_ONE_MILLISECOND  ( XTAL  4  1000 )  // Must > 8   in
glcd.inc
und ich habe nur 4 MHZ....
vielleicht?
von Hagen (Gast)
rechne mal nach, 4000000  4  1000 = 1000, also bei weitem > 8 :)
Ich habe mal die neueste Version 2.2. angehangen (natürlich einige
bugfixes enthalten, siehe readme.txt).
Diese Version habe ich dir auf den ATmega16 mit 4Mhz eingestellt und
compiliert. Du musst also nur glcdlib.a und die Header laut readme.txt
kopieren und kannst sofort das Testprojekt erzeugen.
Leider kann ich nur auf Atmega8L und Atmega32 testen. Allerdings habe
ich beide MCU's mit jeweils 16/8/4 MHz getestet und das lief alles
einwandfrei.
So müsste deine Konfiguration dann aussehen:
Pin LCD       Desc.                    ATmega16
1   Vdigital  1,8V - 3,3V
2   RESET     LCD_RESET, SPI MISO      PB6
3   SDATA     LCD_SDA, SPI MOSI        PB5
4   SCLK      LCD_CLK, SPI SCK         PB7
5   ~CS       LCD_CS   ~SS             PB4
6   Vdisplay  1,8V - 3,3V
7   n/c
8   GND       GND
9   LED-      GND or -3.2V
10  LED+      +6.4V or +3.2V, 15 - 30mA
11  n/c
Falls du NICHT ~SS benutzt dann muß ~SS denoch als Ausgang definiert
werden oder IMMER auf High stehen. Dies wird durch das HW-SPI bestimmt
da ansonsten bei Low auf ~SS das SPI in den Slave Mode umschaltet.
Wenn du ein STK500 Board hast dürfte die Testphase eigentlich easy
sein. Man muß vor dem Anschließen des LCD's halt nur das Board auf 2.7
- 3.2 Vcc einstellen.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Danke Hagen
Hatte schon nen 8 Mhz probiert , solche Teilchen fliegen hier rumm
Ja habe  es genauso angeschlossen !! Pin 5  auf PB4
und es stimmt 100 ist mehr als 8 , aber aus lauter verzweiflung..
Nein ich haben nicht so ein edles STK500 Board
Vielleicht sind meine Leitungen zwischen Controller und Display zu
lang?
Wie lang dürfen die sein? ( bei mir 40 cm Flachband.. )
Der Sonntag ist noch lang ;-))
Und alle Spannungen kommen gleichzeitig  ursprung = 8 V Netzteil, ist
das ein Problem??
 ( Also 3,3 und 5 V von eigene Spannungsregler )
Werde die neue Version  mal reinschieben , und sehen was passiert ..
Danke !!
von Aart (Gast)
So Kabel verkürzt , Neue Soft rein..
Nix
Warte jetzt auf neues Display..
Vielleicht hats nen Macke , und ich werde noch grauer Hihi..
Wäre doch schade drumm
Bye..Aart
von Hagen (Gast)
Meine Kabel sind über 55 cm lang, ebenfalls Flachband allerdings haben
die Leitungen einen geringeren Querschnitt als normales Flachbandkabel
!! Daran kann es also nicht liegen bei dir.
Eventuell ist aber die SPI Taktfrequenz zu hoch. Öffne mal glcd00.S,
gehe zu glcdDisplayInit() und kommentiere wie nachfolgend aus.
#ifdef SPI2X
//        sbi     LCD_SPSR, SPI2X
#endif
Dies reduziert die SPI Frequenz auf die Hälte, bei 4Mhz Takt wird das
LCD so mit 1MHz SPI angesteuert. Das wäre dann 6.5 mal weniger als
maximal möglich.
Wenn du bei eBay ersteigerst dann schau dir die Angebote von Xulux an.
Bei dem habe ich für 22.99 mein LCD ersteigert. Er bietet die LCD's
mit der braunen flexiblen Leiterbahn an.
Es wäre sowieso mal interessant zu wissen ob zwischen den zwei
verschiedenen LCD's dies bei eBay gibt Unterschiede sind, eben nicht
nur in der Leiterplatte.
Wer also schonmal ein LCD mit grüner flexibler Leiterplatte mit der
Library zum laufen gebracht hat, könnte sich hier mal melden.
Eventuell entstehen ja hier die Unterschiede und Probleme.
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
Lass den ATmega16 mal mit 3.2 Volt laufen und schließe das LCD direkt
an, ohne Spannungsteiler usw. Das Backlight LED+/LED- dann über
separate 5-6 Volt laufen lassen. Am Anfang habe ich auch nur eine 9V
Blockbatterie mit Z-Diode als Backlightversorgung benutzt.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Ja kann ich machen  aber alle signale sehen eigentlich gar nicht so
schlecht aus ausser PB6 MISO welches an Reset vom Display hängt , der
geht auch schon ausm Controller nie in richtung 0 V es ist lediglich so
ein kleiner dip zu sehen Dieses ist auch sogar so wenn die Strippe
zwischen den Spannungsteiler abgelötet ist.. also ein wenig nach Masse
belastet.
Vielleicht geht das beim Einschalten kurz auf 0 V aber das kann ich
nicht sehen , dann bräuchte ich ein Logicanalyser.So fix ist der Oszi
nicht.
die Backlight LEDs hängen bereits komplett von alles getrennt an ein 8V
Spannungsregler mit 100 Ohm Vorwiderstand.
von Aart (Gast)
Warte mal da ist aufm Testboard noch was drann...
ein 4011 der zwischen Controller und Programmiermimik hängt..
wie ist das bei so ein STK500 entkoppelt? werde da gleich ein
Leiterbahn trennen....
Aart
von Aart (Gast)
Bei mir ändert sich nix wenn ich das auskommentiere.. merkwürdig
Wie groß muss das Hex file werden ?
Bei mir gehts von 0 bis 1008 Hex
Fehlt wieder mal was? habe keine errors beim Compiler..
Aart
von Aart (Gast)
Da war ich wol Müde , der 4011 ist für den Quarzoscillator
von Aart (Gast)
@Hagen
Mein ATMEGA16 ist kein L -Type also geht nur auf 5 Volt..
Denke drüber nach doch ein STK500 mit 501 zu kaufen...
von Hagen (Gast)
Hm, wäre es dann nicht billiger einen L Typ zu Testzwecken zu kaufen ?
Ok, ich persönlich habe mir auch das STK500 gekauft, da ich dessen
"Drumherum" an Elektronik als komfortabel empfand. Zudem bestand von
Anfang an kein Zweifel darüber das es im Zusammenspiel mit AVRStudio
auch läuft. Allerdings, gerade in der Hardware würde ich mich als
Anfänger bezeichnen :)
Ich vermute aber mal des entweder deine Hardwareanbindung oder aber
dein LCD nicht funktioniert. Bisher habe ich noch keine weiteren
Berichte das die Library ansich nicht funktioniert. Aber Ape hat schon
ein LCD mit Überspannung zerschossen.
Dann konfiguriere doch diese Leitung einfach um, auf einen anderen Pin.
Das RESET Signal wird ausschließlich nur in glcdDisplayInit() benötigt,
ist aber denoch wichtig. D.h. es kann nicht dauerhaft auf Low/High
liegen. Aber an welchem Pin es ist ist egal, es muß nicht an MISO
hängen, solange es auf PortB liegt. Man könnte es auch auf einen
anderen Port legen, nur dann müsste der Code in glcdDisplayInit()
entsprechend leicht angepasst werden. Die Library geht erstmal generell
davon aus das alle Leitungen auf PortB liegen und das Hardware SPI
vorhanden ist. Alle AVR's die kleiner sind machen mit dem Nokia eh
keinen Sinn. Man müsste insgesammt 3 Funktionen ändern,
glcdDisplayInit(), glcdDisplayCommand() und glcdDisplayRead() um eine
komplett andere Port Konfiguration benutzen zu können, oder per
Software SPI zu arbeiten.
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
Achso, natürlich liegt auf RESET scheinbar dauerhaft der gleiche Pegel.
Nur einmal, in glcdDisplayInit() wird sehr schnell dieser Pegel
geändert. Nur dafür ist das RESET eigentlich gut, aber ohne diesen
RESET Impuls läuft das Display nicht an.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Ja danke Hagen ist eine gute Idee.. Ich werde diesen Pin umlegen auf PB1
oder so.. stimmt auch.
Überspannung hatte ich keins , weil mit Festspannungsregler gearbeitet
wird. Da ist irren ausgeschlossen , regelbare Netzteile sind da nicht
so toll.
Heute abend probiere ich dieses und dann melde ich mich wieder.
Merkwürdig ist das dieses auskommentieren
ifdef SPI2X
#endif
kein änderung im Clock bringt . lediglich beim reinschieben des Hex
file tut sich da was. sonst sind die Clocksignale immer gleich.
naja heut abend weiter..
Danke... Aart
www.aart.de.vu
von Aart (Gast)
So jetzt Reset an PB3 .. Null resultat..
Warte also jetzt mal auf das neue Display mit Brauner Folie..(
Lernfähig eben habe vorher beim Anbieter nachgefragt )wird wol ende der
Woche kommen.
Dein anbieter habe ich bei Ebay nicht gefunden.
Vielleicht hat das Display nen Macke , und wirds nie was..Hagen wieso
soll dein Projekt bis ende Mai fertig sein?
Immer noch die Frage ..Wie groß muss das Hex file werden ?
Aart
von Hagen (Gast)
Weil ich meiner Freundin endlich mal einen cleveren Wecker schenken
möchte :) Wichtig sind dabei die variablen Weckzeiten, denn zur Zeit
hat sie zwei Funkwecker die 30 Minuten nacheinander eingestellt sind.
Jeden Samstag klingen mich die Scheißdinger um 5.30 Uhr und 6.00 Uhr
aus dem Bett und jeden Montag verschläft sie weil sie Sonntags
vergessen hat die Wecker wieder einzuschalten. Desweiteren weckt sie
mich Wochentags automatisch weil mindestens jeden zweiten Morgen einer
der Wecker beim ausschalten runterfällt. Bei meiner Lösung würde eine
Handbewegung reichen um den Alarm auszuschalten, vorrübergehend
natürlich. Allerdings ich schaff es nicht das Ding fertig zu bauen, da
nun kurzfristig eine 2 Wochen Geschäftsreise dazwischengekommen ist,
tja das liebe Geld. Mal davon abgesehen habe ich meine letzte
Leiterplatte von 20 Jahren geätzt und entworfen. Auch dafür beötige ich
erstmal wieder 2-3 Wochen Einarbeitung. Meine IR
refrexionslichtschranke funktioniert auch noch nicht, es existiert noch
kein Schaltplan gesweige denn ein Layout. Das einzigste was
einigermaßen seit 2 Wochen läuft ist meine Testschaltung auf dem
Steckbrett. Schon traurig das ganze :( ABER keine RS232 funktioniert,
der Code ist perfekt fertig und getestet, die RTC läuft mit Schaltjahr,
Wochentag etc, die Automatische Kalibrierung des internen
Taktgenerators läuft perfekt und ermöglicht eine stabile RS232, das
Backlight per PWM arbeitet vollständig und es ist erhebend zuzusehen
wie sich langsam das Display runterdimmt, und finally mein I2C EEPROM
ist fertig angesteuert und mit Fonts vollgepropft. Hat sich also schon
was getan seither.
Nur das Board, das Layouting und das ätzen der Platine macht mir
Bauchschmerzen.
Achso, ganz nebenbei kann ich später das Board ansich auch für andere
Aufgaben benutzen, Thermometer, Terminal oder sonstwas was ein fetiges
4 tasten Gafikmenu benötigt und mit wenig Power auskommen muß.
Auf der Platte belegt es 23.074 Bytes, im Hex File steht am ende
:101FD0001B81AA81B981CE0FD11D0FB6F894DEBF47
:081FE0000FBECDBFED01089515
:101FE8002900FC0091B60000000001018282010175
:0C1FF8000101828237478AE3115B061F5B
:00000001FF
so, wo lese ich jetzt die Größe ab ?
Bei deaktivierung des obigen Code dürfte sich das HEX nur um 2 Bytes
verkleinern.
Kuckst du hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4185124233&category=40570
Gruß hagen
von Aart (Gast)
Danke Hagen
Bei mir ist das Hex File auf der Pladde 23127 Byte
also kann das stimmen , ist natürlich wenig anders mit dem Mega16 Libs
so jetzt Heia ..warte auf neue Displays , habe dein Anbieter jetzt auch
gefunden und noch eins gekauft..
Platinen mache ich gelegentlich auch .. ja ist viel Arbeit .. deswegen
arbeite ich gerne mit SMD Bauteile , 1 Chipfläche oder auch mehrere und
viele hunderte inselchen drummherumm , da kannste dan die SMD Teile
druff löten alloe Inseln haben 1206 Raster , nix bohren ..ist fast so
einfach wie Pullis stricken.. haha
auch normale Bauteilchen lassen sich so auch auf die Beinchen stellen..
alles so wie man die halt gerade vorrätig hat . und auch ablöten geht
wunderbar die platine ligt auch prima aufm Tisch unten ist Masse ,
brauchste nen kurze Masse , kannste durchbohren , und nen Drähtchen
einfach dadurch auf Masse löten Rings rumm zwei
Stromversorgungsleiterbahnen und auch noch nen Masse Bahn , da kannste
dann mit Povin Draht Saft anzapfen.zB 5 und 3 Volt und es passen
unmengen Bauteile auf eine Europlatine.
So mache ich das, nur für Fertige sachen da wird nen richtige Platine
entworfen.
Gruß..Aart
von Hagen (Gast)
Ich hatte mich schon kurze Zeit mit Eagle beschäftigt. Aber exakt bei
der Aussage "...haben 1206 Raster" komme ich mit dem Ding nicht klar.
D.h. 1.) finde ich in der Bibliothek nicht die Bauteile die ich suche,
bzw. meistens weis ich garnicht wo ich suchen sollte, und 2.) komme ich
mit dem Raster-Einstellungen im Layouten nicht klar. Ok, bisher habe
ich nur ein par Stunden rumprobiert ohne Plan und Ziel. Später habe
ich's erstmal verschoben und mich um die Schaltungsentwicklung der
Clock gekümmert. Wenn alles schief läuft dachte ich mir das ich ne Euro
Platine nehme, fürs 1. Projekt dürfte das reichen. Löten ansich ist
kein Problem, da war ich schon damals in der Lehre ziemlich fit.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Schick mir mal deine Adresse  dann kriegste nen anderes Programm..
Auf CD
von Aart (Gast)
Oder auch dein dein Plan .. könnte ich schon mal ein Anfang machen
Die Frage ist welche Bauteile nimmste da?
oder ich mache dir schon mal nen Testplatine..( Für SMD )
Dann aber Angaben welche Chips drauf sollen..
weil Mai ist bald!
von Hagen (Gast)
@Aart, stimmt deine EMail Addresse ?
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Jaa und auf meine Homepage ist die von T-online druff..
Kriege hier bei MSN auch immer nen mail wenn du hier was schreibst.
von Hagen (Gast)
Tja, ich hab dir ne Mail geschickt scheint wohl nicht angekomen zu
sein.
Anbei das compilierte HEX für deinen ATMega16 bei 4Mhz.
Bei mir hat es 23.119 Bytes.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
OK ich teste gleich und habe deine Mail empfangen..
von Aart (Gast)
Warte mal auf welchen Pin haste Reset? Kann ich zwar auch messen aber..
von Aart (Gast)
Wenn ich mein Osci glauben kann isses PB6
von Hagen (Gast)
#elif defined (_AVR_ATmega16_)
  #define   LCD_PORT                _SFR_IO_ADDR(PORTB)
  #define   LCD_PIN                 _SFR_IO_ADDR(PINB)
  #define   LCD_DDR                 _SFR_IO_ADDR(DDRB)
  #define   LCD_CS                  PB4   // SS
  #define   LCD_SDA                 PB5   // MOSI
  #define   LCD_RESET               PB6   // MISO
  #define   LCD_SCL                 PB7   // SCK
#elif
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
JA stimmt.. OK ..Danke ich warte auf neues Display.. hoffentlich
morgen...
von Michael (Gast)
@Hagen:
Du schreibst:
"Leider kann ich nur auf Atmega8L und Atmega32 testen. Allerdings
habe
einwandfrei."
Wenn ich mir das Datenblatt des ATmega32 anschaue, dann steht dort zu
"Operating voltages" und "Speed grades":
Atmega32L: 2,7 - 5,5V  /  0..8MHz
Atmega32:  4,5 - 5,5V  /  0..16MHz
Wenn Du also einen ATmega16 mit ca. 3V bei 16MHz betreibst, wird der
doch außerhalb der Spezifikation betrieben und es ist mehr oder weniger
Zufall, ob der so läuft oder nicht. Oder liege ich da falsch?
Michael
von Hagen (Gast)
Ja, ich habe ihn ausserhalb der Spezifikationen betrieben :)
Man kann das ja mit einem STK500 ganz komfortabel und schnell testen.
Der ATMega32 ohne L lief mit 16Mhz auch bei 3.0Volt "sauber". Wobei
man kann sich eben darauf NICHT verlassen das dies immer so ist und das
es eben auf die Dauer keine Probleme gibt.
Zudem, wäre dieser Test nur in engen Bereichen aussagekräftig. Denn nur
der AVR selber und das SPI des AVR's wurden ja getestet. Kein ADC,
keine Timer usw. usw.
Den ATmega8L habe ich natürlich nur bis 8MHz getaktet, logisch.
> es ist mehr oder weniger Zufall, ob der so läuft oder nicht.
Ich glaube eher daran das es mehr oder weniger Zufall ist das er auf
die Dauer immer korrekt arbeitet. Aber ich meine das es
wahrscheinlicher ist das die meisten AVR's auch ausserhalb ihrer
Grenzen SCHEINBAR stabil laufen statt überhaupt nicht.
Zb. habe ich einen ST24C64 als W und normale Version. Die normale
Version dieses EEPROM I2C Chips soll laut Doku mit 5V und max. 400KHz
I2C betrieben werden. Nur die W version kann runter bis auf 2.8V
laufen. Nun, zu Testzwecken habe ich mal die 5V version getestet mit
500KHz I2C. Seit ca. 2 Wochen läuft das Ding ohne Probleme. Heist lesen
und schreiben ohne Probleme oder nur einen einzigsten Fehler. Und noch
mehr, statt externe 10KOhm Pullups für den I2C Bus nutze ich nur die
internen Pullups des AVR's.
Du siehst alles ist relativ, aber auf solche Elektronik wollte ich mich
im Ernstfall nicht verlassen wollen. Bei meinem Wecker kann ich bis
jetzt noch keinen Schaden anrichten :)
Gruß Hagen
von Michael (Gast)
Ich habe noch eine Frage zur Verwendung des ATmega128:
In glcd.inc steht dort:
#elif defined (_AVR_ATmega128_)
  #define   LCD_CS                  0     // SS
  #define   LCD_SDA                 2     // MOSI
  #define   LCD_RESET               3     // MISO
  #define   LCD_SCL                 1     // SCK
Bei den anderen ATmega-Typen steht dort bei LCD_CS usw. immer PBx
Warum steht da beim Mega128 z.B. bei LCD_CS nur 0 statt PB0?
Wenn ich den Mega128 verwenden möchte, dann muss ich in beiden
Makefiles bei MCU jeweils atmega128 angeben, richtig?
Michael
von ape (Gast)
Aus irgendeinem Grunde sind beim mega128 die einzelnen IO-Pins nicht
durchdefined. Probiers aus und änder die 0, 2, 3 und 1 in PB0, PB2
usw.
Ich hab dann eine Fehlermeldung bekommen, allerdings weiß ich nicht
wiues mit der neuesten avr-gcc version aussieht, bin noch nich dazu
gekommen diese auszuprobieren
von Hagen (Gast)
Korrekt. Du musst sogar, wenn du dein Projekt mit der GLCD auf einem
anderen AVR benutzen willst, sogar die Library jedesmal erneut
compilieren.
Man könnte dies vereinheitlichen, mit nur einer Einstellung, allerdings
greift dann die Konfiguration=Makefile der Library in die Konfiguration
DEINES Projektes ein. Dies ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Da die Library aber im precompilierten Format benutzt wird, kann man
auch nicht die Konfiguration des aktuellen Projektes dynamisch
benutzen.
Egal wie man es dreht und wendet, du MUSST immer zwei Konfigurationen
pflegen.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Jetzt isses passiert
neues Display drann , kein Bild !!
Ich teste weiter .. Ape haste wirklich die Widerstände da zo zwischen
von 5 nach 3,3 Volt  Atmel >> LCD??
Hat dieses noch jemand so gemacht?
von Aart (Gast)
Ape sein altes Programm läuft !! Hurraa..
aber warumm Hagen seins nicht??
Aart
von Hagen (Gast)
Gute Frage, erhöhe mal in glcdDisplayInit() den Delay, statt also 5 ms
nimm dort mal 64ms.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Ja ok Hagen..Werde weiterprobieren .
Post ist unterwegs ,Ich weiss jetzt das das Display wenigstens arbeitet
, habe auch diesen DDS 9832 jetzt funktionierend !! Wieder 3 Serielle
leitungen am PB 0,1,2  es kommt prima 3,1 Mhz raus.
Nur noch mein Rotary encoder und nen Tastatur.
Langsam machts Spaß !!
Aart
von Aart (Gast)
Hallo
Auch 64 ms nützt gar nichts.. denke es liegt vielleicht doch am
interfacing zwischen 5 und 3 Volt . So richtig sagt mir hier auch
keiner ob dieses bei ihm läuft oder nicht .
Habe dafür ein neues Problem ( Mit Ape´s prog) bei ein Interrupt auf
PC4 ( INT1 ) kriegt das das Display ein reset,mache ich da was falsch?
Habe ein Rotary encoder an Port C angeschlossen  ( 3 und 4 )
Gibt es dann probleme mit SPI ??
Gruß..Aart
von Aart (Gast)
Ja jetzt läuft das auch <avr/signal.h> muß rein .. Mann muß sich erst
alles durchlesen hier , habe ich bereits gemerkt.
von Hagen (Gast)
Wo rein ? In den GLCD Sourcen ist das header doch schon eingebunden.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Hallo Hagen
Stimmt das bei Ape´s Prog?? weiss ich nicht..Deins lief ja erst nicht
Habe das Interfacing von 5 V nach 3,3 Volt geändert.
Auf jedenfall habe ich heute Abend DEINE Software am laufen !!
Hurraaa!! Interface zwischen Display und ATMEGA16
 MEGA16     3,3V
    |       | | 4k7   |
    |--|<|---+--------|  Display
Diode Bat 41 ( Shottky)  Widerstand nach 3,3 V 4k7
Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie PRINTF bei deine Routinen
gehen..
Lesen ....Lesen Probieren..
von Hagen (Gast)
fdevopen(..., glcdPutChar,...);
glaube ich, habe momentan selber nicht die Sourcen verfügbar.
Allerdings, printf() hat einen enormen Overhead an Code der eingelinkt
wird. Wenn nur einfache Strings ausgegeben werden sollen ist
glcdPrint() besser.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Hi Hagen
Nein ich soll Variablen ausgeben.. 4 Byte groß..
Die version 2.2 ist doch auch hier oben im Anhang ..
Aart
von leif (Gast)
Hallo, das hört sich ungemein cool an, was ihr hier macht! Da werde ich
wohl demnächst auch mal in die Welt der Avrs einsteigen..
gibt's irgendwo noch mehr infos über die displays, auch anderer
hersteller?
und noch weiter off-topic: wo ist der unterschied zwischen dem atmel
isp programmer, und der homebrew lösung über parallelport? gerne auch
per mail.. danke! -leif
von Michael (Gast)
Einige Infos zu den Nokia-LCDs:
Es gibt zwei Typen mit unterschiedlichen LCD-Controllern:
1) Philips-Controller PCF8833, erkennbar an einer braunen Leiterplatte
beim Anschlußstecker bzw. an den Lötpads unter der weißen Folie
2) Epson-Controller S1D15G10, erkennbar an einer grünen Leiterplatte
beim Anschlußstecker, das Datenblatt ist im Anhang zu finden.
Die beiden Controller haben leider unterschiedliche Befehlscodes!! Die
Nokia-Library von Hagen unterstützt bisher nur den Philips-Controller.
Im Handy selbst wird zunächst per Philips-Identifikationskommando RDID1
geprüft, ob es sich um den Philips-Controller handelt, wenn nein, dann
wird der Epson-Befehlssatz verwendet. Beim LCD mit dem Epson-Controller
ist kein Lese-Mode möglich.
Das passende Gegenstück zum 10-poligen LCD-Steckverbinder gibt's von
Hirose http://www.hirose.de:
DF23C-10DS-0.5V
Das Datenblatt gibts hier:
http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e68801060.pdf
Weitere interessante Hinweise und Tipps zu diesen LCDs gibt's hier:
- Yampp-Forum: http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?topic=1.0
- Sourcecode für MP3-Player mit color LCD:
http://www.myplace.nu/mp3/download/files/yampp7_usb_color_v310.zip
- LCDInfo-Forum:
http://www.skippari.net/phpBB2/viewtopic.php?t=586&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Datenauswertung aus Nokia-Handy (LCD mit Epson-Controller) per
Logicanalyzer:
http://planetsab0tage.altervista.org/programming/nokialcd/nokialcd.html
http://www.republika.pl/romek_by/download/Nokia_Color_LCD.zip
Michael
von Volkmar (Gast)
ich habe vor einigen Wochen mir die glcd fürs Nokia6100 gezogen und bin
begeistert. Da ich aber kein 6100 sondern ein (bzw. mehrere) 3150i mein
Eigen nenne, habe ich die Libraries an das 3150i angepaßt. Dort wird
auch ein Epson-Controller verwendet, so daß diese Anpassungen
vielleicht auch für die Epson-Variante des 6100 verwendbar sind.
In meinem Aufbau verwende ich einen Mega128 (5V) der über eine
Widerstandskombination an das Display angeschlossen wird. Dabei stellte
ich fest, daß die Verwendung der MISO-Leitung für den Reset nicht
funktionert. Bei der SPI-Aktivierung wird der Pin als Eingang
geschaltet und prompt erhält das Display über die
Widerstandsbeschaltung einen Reset :-( Habe daher den Pin verlegt und
damit funktioniert es (Mit der Dioden-Beschaltung sollte es gehen).
Neben den notwendigen Änderungen habe ich auch noch eine weitere
Funktion eingefügt um den Kontrast einzustellen.
Nun habe ich heute gesehen, daß eine Version 2.2 vorliegt. Ich werde
meine Änderungen nun an die 2.2 anpassen und könnte sie dann hier
veröffentlichen. Man kann über ein Define-Statement auswählen, welches
Display angeschlossen ist.
Volkmar
von Aart (Gast)
Das wäre wunderbar Volkmar , da wie Du bereits gelesen hast ich mich
schon gut mit ein grüne FolienDisplay gequält habe, und das liegt hier
beiseite, jetzt brauche ich vielleicht die 25 Euro nicht wegwerfen..
Sag mir bitte mal wie ich nen 4 Bytes Variable auf eine Stelle
ausgebe...
Vielleicht mit der itoa Funktion..
Ich bin nicht der C-Profi...irgendwie kriege ich das nicht hin , und
Kreise und Rechtecke sagen nicht viel aus , ( Sehen schön bunt aus..
aber was hilft mit das?)
Aart
von Michael (Gast)
Das Nokia 3510i verwendet den Controller S1D15G14.
Datenblatt:
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/60010/D15G14E_14_030526.pdf
Dieser ist nicht befehlskompatibel zum S1D15G10 des Nokia 6100, einfach
mal den Befehlssatz in den beiden Datenblättern vergleichen.
Michael
von Hagen (Gast)
@Volkmar,
klasse. Könnte ich schonmal einen vorab Code von dir bekommen ?
Ich würde nämlich schon ganz gerne den GLCD Source stetig erweitern.
Natürlich ist dies dann nicht so einfach wenn man nicht selber
praktisch jedes LCD testen kann. Aber was softwaretechnisch möglich ist
das man die hardwarespezifischen Funktionen möglichst unabhänig
gestaltet und eben gut konfigurierbar sind.
n den Source hatte ich ja schon angedeutet das ich dies auch versucht
habe umzusetzen. Zur Zeit sollte es mit geringem Aufwand möglich sein
Display bis zu einer Auflösung von 255x255 Pixeln zu unterstützen, bei
Farbtiefen von 256 oder 2^16 Farben.
Es wäre nun interessant für mich an deinen Erfahrungen zu
partizipieren.
@Michael:
Danke für diese tollen Links und Infos. Ich dachte mir schon das es
eventuell zwei unterschiedliche Displaytypen gibt. Wenn ich die Zeit
finde werde ich natürlich beide Typen unterstützen.
Wie hast du diese Infos aufgespürt ?
Gruß Hagen
von ape (Gast)
So nach langer onlinemäßiger lethargie hab ichs nun auch mal wieder
geschafft meine Finger zu bewegen.
Auf meienr Seite gibs jetzt auch die Version 2.2 zum Download (ja jetzt
schon!) und außerdem, weil ein paar leute danach gefragt hatten, auch
die ältere C-Version.
Zum Thema außerhalb der Spezifikationen: Hab jetzt meinen mega128L mit
18,432MHz laufen bei 3,0V (also mehr als doppelt so schnell als im
Datenblatt angegeben) Das SPI läuft dementsprechend mit ca. 9,2MHz über
etwa 40cm ungeschirmtes Kabel...
Das einzige Problem, das von Zeit zu Zeit auftritt ist, dass sich das
Display beim einschalten manchmal mit Falschfarben initialisiert. Das
hat es aber auch schon als noch alles innerhalb der Spezifikationen
lief. Ich vermute das es weggeht wenn ich die Startup-Delay Zeit etwas
erhöhe.
Außerdem benutze ich übrigens ziemlich viel vom RAM des Prozessors und
den A/D Wandler mit 8-bit Auflösung bei 44kHz.
Wofür das ganze? Ich bin gerade halbherzig dabei einen Spectrum
Analyser mit dem Display zu basteln und hab dafür mal mit ner FFT mit
128 Samples experimentiert. Das ganze ist aber noch recht
unbefriedigend, weil zum einen recht langsam (ich verwende furchtbar
uneffizienten Code mit Fließkommarechnungen, schaffe damit jetzt aber
immerhin ca. 10 Bilder pro Sekunde) und zum andern sind die Frequenzen
der 64 Ergebnis Werte linear, also soll heißen die Auflösung im unteren
Frequenzbereich ist viel zu gering. Werde jetzt mal mit digitalen
Filtern nach Atmel Appnote experimentieren.
von Hagen (Gast)
>Werde jetzt mal mit digitalen Filtern nach Atmel Appnote
> experimentieren.
Das hätte ich dir auch empfohlen. Eine FFT mit 128 Punkten bei zB.
22KHz Samplinmg frequenz liefert dir 64 Freqeunzauszüge in Schritten a
344Hz. Dies ist für die Bässe nicht ausreichend. Ein SIR/SFIR Filter
Kaskade kannst logarithmisch aufbauen und somit dem menschlichem
Soundempfinden besser anpassen. Zudem sollte die Kaskade effizienter
sein.
Gruß hagen
von leif (Gast)
hallo michael, danke für die infos!!! -leif
von leif (Gast)
@Hagen: Auf deine Library mit Epson-Controller Support freue ich mich
schon! -leif
von Volkmar (Gast)
@Leif und andere:
Sorry für die späte Antwort, aber ich hatte es vorher einfach nicht
geschafft. Habe nun meine Änderungen an Hagen geschickt und es macht
sicherlich mehr Sinn wenn er weiterhin die SW pflegt als wenn ich da
jetzt eine spezielle 3510i-Variante poste.
@Aart:
Um variable Werte auszugeben verwende ich die printf-Funktionen aus der
stdio. Wie Hagen schon schrieb, braucht die etwas Platz aber bietet auf
der anderen Seite etliche Möglichkeiten für unterschiedliche Formate.
Wenn Du nur ein spezielles Format hast, kannst Du sicherlich auch
itoa() verwenden. Ich mache das so:
//Einbinden der StdIO-Lib:
#include <stdio.h>
//In main() (oder wo auch immer ;-)
fdevopen(glcdPut, NULL, 0);
//Ausgabe
printf_P(PSTR("%02i:%02i"), minute, second);
Im Makefile mußt Du darauf achten die richtige Version zu nehmen. Wenn
ich mich recht erinnere, wird in der derzeitigen WinAVR-Distribution
die minimale stdio-Lib eingebunden. D.h. Du bekommst zB keine führenden
Nullen im obigen Beispiel.
Dann bin ich noch auf der Suche um ein Bild (BMP oder GIF oder so)
verwenden zu können. A) müßte das Bild in eine include-Datei
transferiert werden. Ich meine sowas schon mal gesehen zu haben, kann
ich auch noch mal bei avrfreaks suchen. B) Wie sieht das mit der
Farbkonvertierung aus? Bei Verwendung des 8Bit-Modus kann man ja nicht
wirklich 256 Farben auswählen, man kann ja nur 8 Rot, 8 Grün und 4
Blautöne aussuchen aus denen man dann die 256 Farben zusammensetzt.
Dies müßte auch berücksichtigt werden. Hat da hemand eine Idee?
Volkmar
von ape (Gast)
Ich hatte mir ma testweise nen Prog geschrieben das vom PC aus Bilder
übers UART an das Display geschickt hat. Die Farbdarstellung lies aber
in der tat zu wünschen übrig. Um vorhandene Bilder zu konvertieren
müsste man also nen Prog schreiben das das irgendwie geschickt
umrechnet, dürfte aber recht aufwendig sein...
wenns nur ein, zwei Bilder sein sollen kannste den FontEditor
missbrauchen und selber malen.
ape
von Hagen (Gast)
@Volker, wie Ape schon sagte sollte der FontEditor auch gut für Bilder
oder Icons mit Transparenz geeigent sein.
Die GLCD Font Routinen würden mit minimaler Erweiterung dazu in der
Lage sein und sogar die Bilder komprimiert in kompakterer Form
speichern.
Bisher ist bei Bildern/Icons nur ein Problem, nämlich die Farbtabelle.
Diese müsste derzeitig extern über glcd_Colors[] manuell mit den
richtigen Farbwerten versehen werden.
Eine nun vorstellbare Neuerung könnte sein das der FontEditor
Bilder/Icons so wie die Windows-Fonts importieren kann. Als zweite
Neuerung müsste der FontEditor die Farbtabellen aus den Bildern
ermitteln und als Header-Include speichern oder sogar gleich in die
FontDaten einrechnen.
Aber, auf Grund der limitierten Resourcen der AVR's würde ich immer
versuchen die Bilder/Icons mit gleicher Größe in einem Font zusammen
zufassen. Dadurch steigt der Effekt der Komprimierung, als wenn die
Bilder eben nur einzeln betrachtet. Da die Fonts von Hause aus ihre
Farbinformationen indiziert verwalten wäre es so auch ein leichtes das
gleiche Bild in unterschiedlichen Farben anzuzeigen. Dazu muß vor der
Darstellung des Bildes/Fontzeichens eben nur das glcd_Color[] array
modifiziert werden. Die Vorteile liegen wohl auf der Hand, man hat nur
einen Code für Fonts, Images und Icons, dieser Code kann jetzt schon
gedrehte Ausgaben, berücksichtigt das Clipping und eigene Textwindows.
Die Ausgabe dieser Fonts, Images und Icons ist über glcdDrawChar() oder
sogar printF() als Texte sehr komfortabel möglich. Die Berechnung der
Dimensionen eines Zeichens/ Images/Icons ist ebenfalls schon möglich.
Durch den Austausch der einzelnen Fonts wären auch verschiednene
Layouts der Software möglich.
In meinem, so langsam dahindümpelndem Weckerprojekt, mache ich exakt
von diesen Features Gebrauch. Meine Button-Glyphes und
Gimmecks-Bildchens basieren auf austauschbaren Fonts. Ich nutze 4
Fonts, für jede Jahreszeit ein anderer.
@Leif, jo das könnte aber noch ein bischen an Zeit verbrauchen.
Grundsätzlich kann ich ohne zusätzliche Hilfe die Library nicht alleine
weiterentwickeln. Zb. habe ich für Testzwecke eben kein LCD mit Epson
Kontroller. Was ich aber als erstes machen könnte ist die GLCD so
umzuschreiben das zukünftige Anpassungen an andere LCD's wesentlich
leichter sind und einem dokumentiertem Konzept folgen.
Die Library selber kann im jetzigen Zustand mit bis zu 255x255 Pixel
LCD's arbeiten, was ich auch nicht geplant habe zu erweitern. Dies
wäre also eine Grenze die erstmal bestehen bliebe. Vom Farbformat her
gesehen würde ich ebenfalls nur 8 und 16 Bit unterstützen wollen.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
@Volkmar
Ja danke hatte von Hagen schon mail , war einige Tage ausser Haus.
Habe meine Ausgabe erstmal am laufen ( ltoa ) , beobachte dieses Forum
weiter und werde meine Anwendung erstmal weiterentwickeln.
Aart
von leif (Gast)
Weiß jemand, wo man an ein paar der von michael erwähnten LCD Stecker
bekommen könnte? Habe hirose mal angeschrieben, aber unter muster
verstehen die eine 2k rolle für 200Euro :-)
es gibt im lcd-info forum, das michael erwähnt, einen link zu nem
polnischen shop, wos die displays angeblich für 15e und auch die
stecker gibt.
aber gibt's die dinger auch in D?
leif
von Mathias Giacomuzzi (Gast)
hallo wo bekommt man dann solche displays??
und was brauch man noch alles dazu ausser nen avr
mfg mathias
von Aart (Gast)
Hallo Matthias
Wie bereits hier zu lesen war .. bei Ebay ersteigern und auf brauner
Folie bestehen..
Nen AVR Testboard oder so etwas und ein Lötkolben.Und ein C-Buch, und
eine Anwendung ..und eine Stromversorgung und... und..
Ist ein wenig eine schwierige Frage ..
Gruß...
Aart
okay das was du alles noch so meintes hab ich!!
danke mfg
mathias
Hallo ich hab da noch ne Frage. Ich hab da weiter oben gelesen das die
mit der günen Folie nicht so gut sind! Aber bei Ebay gib es laut Fotos
fast nur solche. Funktionieren die jetzt überhaupt nicht oder ist das
mit dem Stecker das einzige Problem?? Denn Fädeltechnik behersche ich
eigentlich ganz gut! wenn das das einzige ist!
danke im voraus mfg
mathias
von leif (Gast)
hallo mathias, such erstmal das ganze forum nach nokia display, 6100 und
so ab. guck auf apes seite apetech.de, lad dir die bibliothek runter,
lies dich ein!
da steht dann zum beispiel, daß die mit grüner folie einen epson
controller haben, den du mit hagens lib nicht benutzen kannst.
yampp.com hat aber auch firmware-support für die epson displays, glaube
ich.
viel erfolg,
leif
von Armin Kniesel (Gast)
ist es auch möglich daß man den Bildinhalt in 90-Grad-Schritten drehen
kann? Ich denke daß man da doppelt so viel Speicher dafür braucht. Was
meint ihr dazu?
Also zuerst normal anzeigen, dann 90 Grad drehen, nochmal 90 Grad
drehen und dann nochmal 90 Grad drehen.
Ist das programmtechnisch ohne viel Aufwand möglich?
Armin
von Aart (Gast)
Wieso denn das?
Da gibt es glcdSetOrientation(x);
Mit x = 0  und dann zum 2. Male x=1 wird die Ausgabe um 90 grad gedreht
, also eine Zeile und dann nochmal ausgeben..
Für mich wäre ein drehen um 1 Grad interressanter für z.B. ein Kompass
, aber das ist mehr arbeit...
von Hagen (Gast)
Korrekt, mit glcdSetOrientation() kann die KOMPLETTE Ausgabe in
Schritten von 90 Grad gedreht werden. Wichtig dabei ist der Punkt das
man mit dieser Funktion das gesammte Koordinatensystem dreht. D.h. eine
Grafikausgabe mit hardcodet Korrdinaten für Linien, Kreisen und Fonts
muß in keinster Weise geändert werden. Es reicht der Aufruf von
glcdSetIOrientation() und schwups wurde die komplette Ausgabe rotiert.
@Aart:
Für einen Kompass oder andere winkelbasierende Ausgaben ist es immer
besser wenn man die Zeichroutinen von vornherein mit Winkelberechnungen
ausstattet. Eine Rotation des Displays ist nicht so günstig. Es bleibt
aber eben noch das Problem der rotierten Fonts bestehen. Die Frage ist
ob es dann nicht besser ist einmalig einen Bitmap zu zeichnen die diese
Informationen enthält.
Die glcdSetOrientation() Funktion ist primär dazu gedacht das man das
Display hardwaretechnisch so einbauen kann wie man es möchte, ohne das
man am Source was ändern muß. Oder um die Anzeige der Daten abhänig von
der Displaylage zum machen, wie beim Thungsten T3 den man ja auch
senkrecht oder waagerecht halten kann.
Gruß Hagen
von Aart (Gast)
Ja Hagen habe ich verstanden ..
Habe nämlich mein Uwatec Tauchkompass verloren ( der See nimmt und gibt
) und spiele noch mit der Idee nen neues zu bauen , da wäre ein
rotierende Rose schön ..
Allerdings gabs das beim  Uwatec auch nicht , lediglich ein Gradanzeige
als Zahl und Pfeile die der abweichung vom Kurs zeigten.
Aber zuerst mein Funkgerät , dann weiter.
Gruß.. Aart
von mgiac (Gast)
Hallo so jetzt hat man mir das falsche display geschickt!!
Vorsicht bei Ebay gibt es anscheinend Verkäufer die einem Sagen sie
haben eines mit brauner Folie und dann schicken sie aber eines mit
grüner!!
kann mir jemand vielleicht von dem grünen die pin belegung sagen!!
mfg mathias
von Marko (Gast)
Da Nokia das Display mit dem grünen Kabel als 2nd source einsetzt, sind
die stecker und damit auch die Pinbelegungen identisch mit denen vom
Display mit dem grünen Kabel...
von olli (Gast)
Könnte mir vielleicht jemand sagen was ich für ein Display kaufen muss?
Auf apetéch.de steht das ich das mit der braunen flexiblen
Leiterplatine kaufen soll. Was meint er da?
Soll die Quadratförmige Erweiterung braun sein oder die Folie nahe dem
Display. Ich frage weil ich schon alle Kombinationen auf ebay gesehen
habe und ich mir wegen des Controllers dann doch sehr unsicher bin
von Christoph (Gast)
@olli
hab es bisher noch nicht ausprobiert, aber soweit ich hier alles
richtig lese, muss unten das quadrat braun sein,damit man den phillips
hat
von Daniel Makus (Gast)
Hallo, an Alle !
Probiere schión seit 2 Tagen das Display anzusteuern, leider bis jetzt
ohne Erfolg. Kann mir vielleicht einer ein Screenshot des
Signalverlaufs zuschicken ? Meine Messung ist im Anhang.
mfg Daniel
von hannes (Gast)
hallo,
kann leider nichts konstruktives beitragen allerdings hätte ich eine
Frage. Und zwar finde ich bei Ebay nur Displays mit grüner Platine
unten. Weiß vielleicht noch jemand eine andere Quelle wo ich eins mit
brauner Platine herbekommen könnte? Wäre echt nett :)
Danke, mfg
hannes
von galdan (Gast)
Hallo, hier scheint das richtige zu sein:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40571&item=6313740611&rd=1
mfg Daniel
von hannes (Gast)
die Auktion habe ich auch gefunden gehabt - und habe den Verkäufer auch
angeschrieben aber das Bild scheint nicht zu stimmen:
"Nein, soweit ich das sehen und beurteilen kann, sind sie da grün."
Mfg
von Aart (Gast)
http://www.xullu.de/
Der Anbieter bei Ebay hatte die mit brauner Folie... ( Info von Hagen)
von Simon Lehmayr (Gast)
Hallo ape,
hab das gleiche Prob wie Kay:
>hallo ape,
>display
>was kann das sein ?
Die Dauer ist etwa 6 Sekunden bis das Display ausgeht...
Ich benutze aber die neue lib v2.2 mit dem mitgelieferten Testfile
compiliert für mega8 @ 4MHz mit 3,2V.
von Birger* (Gast)
Habe mir jetzt auch bei Ebay so ein Display ersteigert aber natürlich
ist es mit diesem kleinen grünen Anschluß, den ich nicht so einfach
handhaben kann. Wo sind da Pin 1 und die weiteren denn nun genau?  So
schön das hier ansonsten beschrieben ist, ohne wirkliche
Beschaffungstipps für das Display mit brauner Anschlußleitung bleibt
das hier eher eine schöne Fiktion. Zumal ich die Version mit
Lesemöglichkeit (Philips-Controller) als sehr sinnvoll erachte, um
Grafik in das bestehende Bild reinzuodern oder ähnliches.
von Aart (Gast)
Man muß die Anbieter vorher fragen ob es braune Folien sind , ich habe
letzte Woche so 4 stück gekauft , kein Problem.
Frage am besten mal ob er noch welche hat ...
Artikelbezeichnung:          LCD Farb Display f. Nokia  6100 6610 6610i
7250 7250i
          Artikelnummer:             6335546383
          Sofort-Kaufen-Preis:   EUR 22,99
          Menge:           4
          Zwischensumme:           EUR 91,96(Ohne Verpackung und
Versand)
          Mitgliedsname des Verkäufers:     wwcomshop
          E-Mail-Adresse des Verkäufers:      ww.com@t-online.de
          Straße:             Weidertsweg 4
Und gegen das ausgehen muß man Chip select Definen !! Lesen in der
Anleitung von Hagen hilft !
( Da wird einiges beschrieben in bezug auf seine Schreibtischlampe )
Gruß..Aart
von Hagen (Gast)
> Zumal ich die Version mit Lesemöglichkeit (Philips-Controller) als
> sehr sinnvoll erachte, um Grafik in das bestehende Bild reinzuodern
> oder ähnliches.
Vergiß es, das geht nicht. Der DisplayRAM des Controllers kann NICHT
gelesen werden. Der beim Philips-Controller kann man nur einige, fast
schon unwichtige, Statusinformationen lesen, und auch nur dann wenn der
Hersteller des LCD's die durch die OTP Programmierung des Controllers
freitgeschaltet hat. D.h. über diese OTP Zellen wird das LCD getuned
beimHerstellungsprozess. Desweiteren wird darüber eingestellt was man
später per Softweare mit demLCD so machen kann. Nun, die Displays die
ich in der Zerre hatte unterstützten nicht alle möhlichen Features des
Controllers, eben auf Grund der spezifischen Programierung der OTP
Zellen.
Der Epson Controller unterstützt so weit ich weis keienrlei
Auslesemöglichkeiten, noch nicht mal den Status. Deshalb versucht die
Firmware des Nokia Handys zu allererst das LCD als Phlips-Typ
anzusprechen. Reagiert es nicht so wird es als Epson-Typ angesteuert.
Aber, den DisplayRAM auslesen um dann Bilder XOR/OR/AND zuverknüpfen,
unterstützen diese LCD's nicht. Man müsste einen 16KByte DisplayRAM
extern im AVR/SRAM implementieren damit dies funktioniert. Und gerade
weil dies nicht möglich ist mit dem LCD, wird es sehr wichtig das die
GLCD ein Soft-Clipping unterstützt.
Gruß Hagen
von Birger* (Gast)
Nach Durcharbeit des Philips-Datenblatts wäre das Auslesen aber bei
einer parallelen Ansteuerung kein Problem. Schade, dass die seriellen
Modi so beschränkt sind.
Kennt denn jemand ein Farbdisplay meinetwegen auch als TFT in
Handyformat mit paralleler Ansteuerung. Beschäftige mich im Rahmen
meiner Diplomarbeit mit dem Themengebiet und hab schon was mit
parallelem Anschluß erstellt - anderer Controller(SSD1781), anderes
Display, was aber leider kaputt gegangen ist und ich keinen Ersatz des
Distributors kriegen kann. Suche deshalb geeigneten anderen
Lösungsansatz.
von Hagen (Gast)
>hallo ape,
>habe das nokia 6100 display mal angeschlossen. hängt bei mir an nem
>AT90S8535 mit 4 Mhz an Portc. Wenn ich einen Reset am AVR mache, dann
>kommt das testbild. aber nur ca. 1 sekunde lang. dann geht das
>display
>wieder aus ( also die hintergrundbeleuchtung bleibt an ).
>was kann das sein ?
Bei solchen Problemen helfen verschiedene Überlegungen:
1.) SPI Takt reduzieren ?
2.) PullUp's am SPI ?
3.) Länge der Kabel zum LCD ?
4.) ISP noch am SPI verbunden ?
5.) ~CS des LCD's am ~SS Pin des AVR's ? wenn ja mal auf einen
anderen Pin legen und in der Datei glcd.inc umkonfigurieren.
6.) Wie sauber ist die Spannungsversorgung ? Schon mal an einer
Batterie betrieben statt einem Netzteil ?
7.) XTAL define in glcd.inc auch richtig ?
8.) was hängt noch am SPI ?
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
9.) falls der ~SS Pin NICHT als ~CS am LCD benutzt wurde dann muß der
~SS Pin trotzdem als Ausgang definiert werden, da ansonsten das HW-SPI
des AVRs unkontrolliert in den Slavemode schalten kann.
10.) MISO == ~RESET des LCD mal auf einen anderen Pin legen. Angeblich
soll es schon vorgekommen sein das bei einigen AVR Typen das was bei
MOSI gesendet wird Störungen intern am MISO Pin produzieren. Ich
persönlich konnte das nicht nachvollziehen und vermute mal eher das am
SPI noch der ISP-Programmer Probleme verursacht hat.
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
Ich weis nicht im welchem Datenblatt du das gelesen haben willst. Im
Datenblatt des PCF8833 wird zwar ein SPI und paralleles Interface
beschrieben aber beide können nicht den DisplayRAM lesen, sondern nur
die verschiedenen Identifikation/Status Register.
Gruß Hagen
von Bernhard (Gast)
>>hallo ape,
dann
>>display
>>was kann das sein ?
>Gruß Hagen
Ich hatte mit einem Monochrom Display ein ähnliches Problem. Als
Ursache stellte sich Infrarotstrahlung heraus. Der Grafikcontroller auf
dem Display wird nur durch diesen transparenten Gummi geschützt,
ansonsten hat man direkte Sicht auf das "nachte" Silizium.
Anscheinend verursacht die Infrarotstrahlung im Sonnenlicht und von
div. Lampen Kurzschlüsse auf dem Chip, wodurch sich der
Grafikcontroller aufhängt.
Bei mir hat es gereicht, das ich den Chip (zwischen Anschluss und
Display) mit einem lichtundurchlässigen Klebeband abgeklebt habe.
Gruß Bernhard
von Ingo (Gast)
sorry das ich nochmal nachfrage aber ich möchte mein display nicht
unbedingt gleich wieder beerdigen :-)
Ich möchte das Display an mein STK500 anschliesen, mit einem ATMEGA16.
Meine Frage nun wäre der Anschluss so richtig wie ich ihn hier
deklariert habe??
1 Vdigital 2,7V - 3,3V            = STK = VTG über spannungsteiler 3,3k
+ 6,8k
2 RESET AVR PORTB.3               = STK = PORTB.3
3 SDATA AVR PORTB.2 (SPI MOSI)    = STK = PORTB.2
4 SCLK AVR PORTB.1 (SPI CLK)      = STK = PORTB.1
5 ~CS AVR PORTB.0 (SPI ~SS)       = STK = PORTB.0
6 Vdisplay 2,7V - 3,3V            = STK = VTG über spannungsteiler 3,3k
+ 6,8k
7 n/c ---
8 GND GND                         = STK = GND
9 LED- GND                        = STK = GND
10 LED+ 15mA - 30mA (ca. 6,4V)    = STK = VTG (5V)
11 n/c ---
von Hagen (Gast)
So wie ich das sehe wird der Controller auf dem Display bei deiner
Beschaltung mit VDisplay = 5V * 3.3 / 6.8 = 2.4V betrieben und der
ATmega16 im STK mit VTG=5V. Schön, d.h also das an den Pins RESET,
SDATA, SCLK und ~CS durchaus 5V anliegen, sprich also 2.6 Volt mehr als
an VDigital. Das könnte dann deinen Display Controller zerstören.
Ich würde als erstes an deiner Stelle das STK500 auf 3.3 Volt
einstellen,VTG = 3.2V. Die meisten AVR's laufen auch damit noch.
LED+/LED- lässt'e erstmal unbeschaltet. Wichtig ist nur das jetzt
VDigtal alle Pins des Controllers UND der AVR mit der gleichen Spannung
laufen. Später kannste dann mit Spannungsteilern versuche zu arbeiten.
Dabei muß VDisplay, RESTET, SCLK und auch SDATA mit jeweils einem
Spannungsteiler versehen werden.
Gruß hagen
von Ford Prefect (Gast)
Hi Leute,
ich habe mir zwei Displays bei E-bay bestellt. Mit brauner Folie so wie
hier angegeben. Leider sind die Lötpins unter der braunen Folie nicht
vorhanden. Es gibt 2 Stk aber da steht A und K also Anode und Kadode
für die Hintergrundbeleuchtung nehme ich an.
Was für ein Controller ist da drauf? Phillips oder der andere?
Hat jemand ein gleiches Display und Erfahrung?
Wenn ich die Anschlusspins der Erweiterung nehme. Gilt dann die selbe
Belegung? Gibt es ein Datenblatt zu der Belegung der Pins
des Displays?
Viele Grüße
Ford
von Markus (Gast)
keine Ahnung was Du da für ein Display erwischt hast. Jedenfalls
vermute ich schwer, dass Du den Epson-Controller drauf hast.
Meines Wissen werden nämlich keine 6100 Displays mehr mit
Philips-Controller gefertigt.
Auch ich habe vor kurzem ein zweites Display bei eBay ersteigt, mit
brauner Flexplatine und Goldpads und trotzdem ist der Epson-Controller
drin. :-/
Gute Nachricht: Pinbelegung ist bei allen Displays gleich.
Gruß,
Markus
von MyMeisle (Gast)
Hallo Leute,
habe Displays mit dem EPSON-Contoller.
Habe nun zwei Fragen:
1. Hat einer schon einen C-Code für das Ansteuern des EPSON-Controllers
geschrieben? Falls nicht, dann werde ich mich wohl versuchen müssen.
2. Hat einer ne Ahnung wo man das passende Gegenstück zum 10-poligen
LCD-Steckverbinder gibt (HIROSE: DF23C-10DS-0.5V, Datenblatt:
Zu 2:
Ich weis, dass es bei einigen Distributoren nur 2000 Stück auf einer
Rolle für ca. 450 EUR gibt. Mir reichen aber ca. 10 Stück aus! Ich
denke , dass auch eine Sammelbestellung keinen Sinn macht - oder?
Hat jemand ein total kaputtes Handy mit diesem Steckverbinder zum
ausschlachten. Bin nicht bereit bei Ebay >20 EUR für so nen blöden
Stecker (Handy) zu bezahlen.
Weis einer, wo dieser Stecker noch eingesetzt wird (Gerät zum
ausschlachten)?
Danke für eure Mühe
von Biertester (Gast)
Hallo
Wie ich das so sehe werden wir demnächst dann auf andere Display´s
gehen müssen.. leider :-(( gut das ich noch 3 habe.
von Tomasz (Gast)
@MYMeisle: den Stecker gibt es auch einzeln bei eBay (6,90€ + 4€
Versand):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9397&item=6355752883&rd=1
von Birger* (Gast)
Mit fast 11€ pro Stück ein exorbitanter Preis würde ich sagen.
Hab inzwischen von einem Händler wohl seine letzten Posten Displays mit
brauner Folien erworben. Ich wollte gerne 5, er hatte nur noch 4.
von Markus (Gast)
Siehe meinen Post oben. Eine braune Folie und Goldpads bedeuten nicht
(mehr) automatisch, dass es sich um ein Display mit Philips-Controller
handelt. Und ehrlich gesagt sind die Epson-Controller auch nicht viel
schlechter (wenn man sie verdrahten kann, also Gegenstecker oder
Goldpads hat). Es ist einfach nur ein anderer Befehlssatz und Lesen
über den SPI-Bus ist nicht möglich.
Gruß,
Markus
von Moritz Becker (Gast)
Hallo.
Hat jemand von euch eine Bezugsquelle für das Epson-Datenblatt?
Hab' hier leider nichts gefunden.
Mein Display hat zwar eine Braune Platine aber keine Lötpads.
Ist das ein Display mit Epson-Controller?
Mfg,
Moritz
von Volkmar (Gast)
Das Epson-Datenblatt findest Du hier in diesem Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-71176.html#85128
Volkmar
von martin (Gast)
moin,
hab auf ebay gekauft. 18,70 euro.
zuerst hab ich es mit den widerständen und dioden versucht. keine
reaktion.
nun hab ich mit spannungsteiler gemacht und es funtz einwandfrei.
grüsse
Hallo Martin !
Also Controller auf 5 Volt ?
Alle Leitungen mit Spannungsteiler und Philips Display ?
Welche Widerstandwerte?
von martin (Gast)
hi,
also eigentlich läuft es garnicht mehr einwandfrei.
controller ist mega32 mit 8MHz auf 5V.
zuerst hab ich die version mit pull up R und dioden gebaut.
da hat garnix funktioniert.
dann hab ich auf spannungsteiler umgebaut.
dann hat die V0.5 und V2.2 funktioniert, also das demo und die
testseite.
allerdings hat das display nach ein paar sekunden ausgesetzt.
da auf dem testport noch jede menge anderes zeug an den SPI port dran
waren, wie pfostenstecker für LCD, ISP, und 3310 LCD, und jede menge
kupferlackdraht, und das 6100 60cm kabel hatte,
hab ich gedacht es würde an dem zuviel kabelgedöns liegen, das das
display aussetzt.
gesagt getan, alles vom testboard runtergeschmiessen und nur noch den
anschluss und spannungsteiler für 6100 LCD.
und das ergebnis war, kein bild mehr, nicht mehr mit V0.5 und auch
nicht mit V2.2.
dann hab ich in der V0.5 ein bischen rumgespielt:
void n6100SendCommand(uint8_t cmd) {
  // CS auf Low setzen
  PORTB &= ~(0x01 << CS);
  // 1. Bit (Command/Data) per Software erzeugen
  PORTB &= ~(0x01 << SCLK);
  PORTB &= ~(0x01 << SDATA);    // logisch 0 für Command
  //asm volatile ("nop");
  PORTB |= 0x01 << SCLK;
  // Command byte übers SPI senden
  SPCR=(0x01<<SPE)|(0x01<<MSTR)|(0x01<<CPOL)|(0x01<<CPHA);
  SPDR = cmd;
  // Auf Übertragung warten und CS wieder auf High setzen
  while(!(SPSR & (0x01 << SPIF)));
  PORTB |= 0x01 << CS;      // CS wieder auf 1
  SPCR = 0x00;    // SPI wieder disablen
erstmal hab ich das CPHA bit gesetzt. dann kamm ein bild mit der V0.5.
sodass ich auf die idee gekommen bin, das es mit dem timing zu tun
haben muss.
mein vermutung ist/war das die per software gesetzte erste bit nicht
zum denen von der hardware bits von der SPI past. ich hab nach dem SCLK
auf high dann ein NOP eingesetzt ( bzw 2 ).
darauf hin hats scheinbar funktioniert. aber nur für eine längere zeit
ca 2 min, dann setzt das display aus.
naja ganz aussetzten tut es nicht, sondern die farben ändern sich
unkontolliert.
ich hab dann eine schleife programmiert, sodass auf dem display einfach
eine zahl hochgezählt wird.
so nach 2min ändern sich die farben. dann nach 1min wirds dunkel, aber
man kann sozusagen im hintergrund noch das hochzählen der zahl sehen.
nach einer weiteren minute ist plötzlich wieder alles OK und die farben
sind wieder wie gewollt und die zahlt zählt weiter. dann fängt das spiel
von vorne an.
da stimmt doch was mit dem timing nicht ?
die V2.2 bekomme ich garnicht mehr ans laufen, da ich kein asm kann  (
bis auf den "NOP" ), und da das timing nicht ändern kann.
was sagt ihr dazu?
läuft das display bei euch einwandfrei mit der unveränderten Lib von
ape ?
grüsse
Genau die gleiche Probleme habe ich mit der letzte Version von Hagen und
mit Diodes ( BAT45) und Widerstände, binn z.Z. eine Platine am machen
mit alles auf 3,3 Volt , das hatt Hagen nämlich auch so ohne
irgendwelche Bauteile zwischen Controller und Display , vermutlich gibt
es da doch interfaceprobleme .
Danach sehen wir weiter obs dann endlich ohne aussetzer funktioniert.
von Birger* (Gast)
Hab einen ATmega128L in 3Volt-Umgebung genommen und es klappte auf
Anhieb. Ich vermisse bei dem multimedialen Testspekatkel nur reines
Weiß auf dem Display. Ist alles etwas gelblich oder soll das so sein?
von Hagen (Gast)
Es scheint wohl tatsächlich problematisch zu sein mit Spannungsteilern
uä. zu arbeiten. Das Display ist elektrisch ziemlich sensibel, selbst
mit reiner 3.3V Ansteuerung. Nungut, als erste Alternative würde ich
immer den SPI Takt runtersetzen, da das LCD mit max. 6.5MHz laufen
kann. Bei 16Mhz MCU Takt läuft das SPI mit 8Mhz und überaktet so das
LCD. Meine GLCD Library ist vom SPI her auch nicht besonders
SPI-Multi-Slave fähig.
In der Datei "glcd00.S" bei
#ifdef SPI2X
        sbi     LCD_SPSR, SPI2X
#endif
diese Zeile auskommentieren. Damit würde das SPI mit halber Frequenz
arbeiten. Im Source kurz darüber kann man auch die SPI
Grundeinstellungen und Ports ändern. Das ist syntaktisch nicht anders
als mit einem C Source.
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
Bei mir ist das Weiß bläulich !!??
Gruß Hagen
von Markus (Gast)
nur zur Info: Bei mir läuft das Display mit 15 MHz SPI-Clock.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich das Display in diesem Zustand nie
länger als ca. 15 min habe laufen lassen, ohne es dazwischen zu
resetten. Ich bin eben noch im Entwicklungsstadium... ;-)
Gruß,
Markus
von Birger* (Gast)
Mich würde jetzt aber echt mal interessieren, ob ihr einen weißen
Hintergrund hinbekommt. Dieses gelbliche finde ich etwas blöd. Auch
einen Blaustich find ich eher unpassend. Gibt's da noch
Einstellmöglichkeiten?
von Hagen (Gast)
Ich weis nicht so recht, aber die GLCD Library initialisiert den
Bildschirm-Hintergrund in einem gelblichen Farbton (ich fand dies gut).
Um dies zu ändern einfach in Datei "glcd.inc" SCREEN_COLOR0 = YELLOW
ändern in SCREEN_COLOR0 = WHITE, oder SCRENN_COLOR = SCREEN_COLOR0 auf
SCREEN_COLOR = WHITE ändern und die GLCD neu compilieren.
glcdClearScreen() benutzt nun SCREEN_COLOR als Füllfarbe zum Aufruf von
glcdFillRect().
Du kannst den Bliedschrim mit zb. glcdFillRect(0,0,130,130, RED); in
Rot füllen.
Dies alles wäre dann ein Softeare-Problem.
Mein obiges Posting bezog sich aber auf ein Hardware-Problem. D.h. wenn
man mit echtem Weiß zeichnet so erscheint dies bei mir immer leicht
blaulich. Das hängt sehr wahrscheinlich mit den benutzen weißen LEDs im
Backlight zusammen.
Gruß hagen
von Hagen (Gast)
In kurz:
die GLCD geht standardmäßig von 4 Farben aus:
Hintergrund, Vordergrund, Rahmenfarbe, Schatten
zu finden in Datei "glcd.h":
#define glcdBkColor glcd_Colors[0]
#define glcdFgColor glcd_Colors[1]
#define glcdFrColor glcd_Colors[2]
#define glcdShColor glcd_Colors[3]
in Datei "glcd.inc" findet man die Initialisierungswerte mit
#define SCREEN_COLOR0               YELLOW
#define SCREEN_COLOR1               BLACK
#define SCREEN_COLOR2               GRAY
#define SCREEN_COLOR3               SILVER
die benutzt werden um die ersten 4 Werte im array glcd_Colors[] zu
initialisieren. glcd_Colors[] wird also schon standardmäßig im Program
mit diesen Farbwerten vorinitialisiert. Das sollte natürlich für das
eigene Projekt angepasst werden.
#define SCREEN_COLOR                SCREEN_COLOR0
definiert nun die Farbe die in glcdClearScreen() benutzt wird.
Das nun SCREEN_COLOR == YELLOW ist liegt einfach daran das ich dies für
mein Testprojekt als schön empfand :)
Gruß Hagen
von Jörn (Gast)
habe mir jetzt auch das Display bei ebay ersteigert. Es läuft wunderbar
an meinem Mega8. Es soll das 3310 Display in meinem im anfangsstadium
befindlichen mp3 player ablösen.
Nun die frage, Wie erzeuge ich möglichst ohne zusätzliche spezial ic's
die backlight spannung? Einen MAX pegelwandler soll nicht mit ins
projekt, deshalb fällt diese lösung weg. PWM soll aber schon verwendet
werden.
Hat jemand eine idee??
Vielen dank schonmal im vorraus..
MFG Jörn
von Hagen (Gast)
Probiers mit einer einfachen Charge Pump, Kondensator + Diode zur
Spannungsverdopplung, allerdings mehr als 20mA wirst aus einem AVR Pin
nicht ziehen können.
Gruß Hagen
von Birger* (Gast)
Bei 15mA ist die Beleuchtung zwar ausreichend stark, diese Stromstärke
wird bei mir aber erst bei >7Volt erreicht. Bei knapp 8V ist die 30mA
Obergrenze erreicht. Ich denke, man sollte dem ganzen zwecks
Lebenserhaltung eine ordentliche Spannungsversorgung geben, die man
dann  mittels Transistor und PWM auch dimmen kann.
Meine ersten Tests mit 6,2V aus einem Steckernetzteil für
Digitalkameras führten zu gut 2mA und eher Dunkelheit. Wichtig für die
Helligkeit ist der fließende Strom und nicht die Höhe der Spannung.
von Karl (Gast)
Das mit dem Color LCD vom 6100 istb sehr
interessant. Aber ich hab da mal ne Frage
und zwar:
1) Hat das schon mal jemand in AVR Assembler versucht ??
2) Wäre die Ansteuerung in AVR Assembler möglich ??
Vielen Dank schonmal in voraus.
mfg. Karl
von Hagen (Gast)
1) es gibt hier im Forum eine Library in Source -> GLCD. Ab Version 2.0
ist die vorwiegend in Assembler geschrieben.
2) ja, ist natürlich möglich.
Gruß Hagen
von martin (Gast)
hallo,
ich hab das problem eingegrenzt.
das display scheint übelst empfindlich auf überspannung zu sein.
ich verwende einen 3,3V festspannungsregler. der bringt 3,35V.
die 50mV scheinen schon zuviel zu sein.
ich hab jetzt einen 180Ohm/4,7Kohm spannungsteiler davor gesetzt sodass
die spannung 3,15V ist.
nun scheint es einwandfrei zu funktionieren, bisher aber nur mit der
von mir geänderten version.
hät ich nicht gedacht.
grüsse
von Kuschenegger (Gast)
Servus,
habe genügend 6100 displays mit grüner Leiterplatte (an andere komme
ich nicht...). Jetzt habe ich einige Fragen:
1) Dieses hat den Epson controller, oder ?
2) Hat jemand schon den Link zu dem entsprechenden Datasheet gepostet
?? Wenn nicht, könnte das bitte mal jemand machen ?
3) Wenn ich den mcu (ich nehme den Mega8L) und das Display mit 3
Si-dioden in Reihe versorge, sollte das doch auch ohne Regler gehen,
stimmts ? (weil doch etwa 3x0.7V abfallen würden)
4) Wo ist eigentlich PIN 1 auf dem mini-Stecker ? Ich will ja nix
falsch rum dran löten...
5) kann ich auch erstmal mit dem internen 1MHz resonator des M8
arbeiten ?
Wäre supi lieb, wenn jemand die ein oder andere Antwort hätte.. Danke
im Voraus !
von Markus (Gast)
1) Höchstwahrscheinlich ja.
2) http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-71176.html#85128
4) Da ich die Quelle gerade nicht mehr finde: Pinout im Anhang
Gruß,
Markus
von Hagen (Gast)
3) wenn du die anderen Leitungen per Spannungsteiler steuerst könnte das
uU. funtionieren. Allerdings sind die LCD's ziemlich sensible Teile und
reagieren verärgert auf Überspannung etc.
5) ja.
Gruß Hagen
von zween (Gast)
Tach,
bin total beeindruckt, nachdem ich mich hier eingelesen habe. Hab auch
schon ein Dispi. Hab mir heute alle Beiträge in diesem und in dem
anderen Thread durchgelesen, aber noch nicht mit der Bastelei
angefangen. Die Frage ist schon mal gekommen, hab aber die Antwort
nicht gefunden:
Wo bekomme ich den Hirose Stecker zum Anschluss des Dispis (mit grüner
Leiterplatte) her? Gibt es andere Möglichkeiten da ein Kabel dran zu
bekommen?
Wenn's nicht anders geht, dann werde ich das versuchen zu löten, aber
die Kontakte sehen echt klein aus.
zween
von Jörn (Gast)
habe das display zusammen mit meinem mp3 dekoder vs1001k am spi port.
Mein problem ist das der vlsi und das display einen genau invertierten
spi clk brauchen.. also das wenn das CPOL bit gesetzt ist funzt der mp3
dekoder nicht und anders herum.
Als einzigste lösung ist mir bis jet ein inverter eingefallen.. habe
mal einen mit transistor aufgebaut,
http://de.wikipedia.org/wiki/Inverter  für Rb hab ich 10 k und für Rc
auch 10 k verwendet... leider funzt es weder mit dem vs1001k noch mit
dem display  :-(  woran kann das liegen... oder gibt es noch eine
einfacherere methode?
PS: den code vom display hab ich soweit angepasst das er ohne cpol
arbeitet...
MFG Jörn
von Markus (Gast)
ich kenne mich mit Atmels nicht aus, aber warum passt Du das "CPOL
Bit" nicht jeweils an das anzusprechende Peripheriegerät an?
Markus
von Markus (Gast)
I guess you forgot to disable the SPI module by (re)setting SSPEN in
order to manually set the SCK and SDO pins.
Try sth. like:
static void glcdDisplaySend(byte data, boolean cmd) {
    SSPEN = 0;
    SCK = 0;
    CSDSP = 0;
    SDO = (cmd == true) ? 0 : 1;
    SCK = 1;
    SSPEN = 1;
    spi_write(data);
    CSDSP = 1;
HTH,
Markus
von Philip von Keiser (Gast)
Also ich hab da mal ne Frage. Ist es auch möglich, das Nokia Display was
hier angesprochen wird, direkt mit einer kleinen Kamera zu versehen, und
die Videodaten der Kamera wiederzugeben. Würde mich mal interessieren.
Denn wenn das ginge, könnte ich ein kleines Rechner unabhängiges System
aufbaun, was für mich von Vorteil wäre, als das über den Rechner laufen
zu lassen.
Danke schonmal im Vorhinein. :-)
von Markus (Gast)
Jaime,
Shouldn't you set up your SPI module for SPI mode 1,1? That would mean
you have to set CKP = 1 and CKE = 0. Furthermore SMP bit should be 0, I
guess.
Markus
PS: Your gclcd_init() seems to be okay.
PPS: Watch out that you have exactly 3.3V max on all pins that are
wired to the LCD.
von J1M (Gast)
Hi Markus,
ive put rights config bits CKP=1,CKE=0,SMP=0 ... but nothing append.
in other hand, lcd its power with 3.3v, but lines form PIC was directly
connected to lcd... but ive put a zeners diodes to limit 3.3v and same
results (i think that control lines could be at 5v... im not sure).
Well, when i power up pic leds intensity goes a bit down...i dont know
if this is right.
With a stupid debugger (printf function via RS232)Ive resolved a pair
of problems with spi, spi_write() seems doesnt works (at least with my
version of compiler), ive done this function manually, now program runs
completly..but lcd its black and intensity goes down when i connect it.
here you are the actual code, tell me if there is something stranger
please...
thank you very much Markus
Jaime.
von J1M (Gast)
errrr ive found a 'little' error... the way to put output bits... now
the display seems to do something... but... no background color yet!
i dont understand...seems to be ok!...
Regards
von Ulle (Gast)
ich wollt mal fragen ob schon jemand eine Ansteuerrung für den Epson
Controller geschrieben hat??
Mfg Ulle
von Fasti (Gast)
Hallo zusammen!
Wie habt ihr bei euren Displays verhindert, dass die braune Folie auf
der Seite abreisst? Als ich heute mein Display ausprobieren wollte hab
ich das ganz vorsichtig angelötet, weil ich schon gesehen hab, dass die
Folie nicht sehr viel aushält und danach noch ein Stück Klebenband
drüber. Sauber gelötet, Schaltung überprüft und genau in dem Moment als
ich das Display anstecken wollte reisst die Folie zum Display auf der
Seite ab. Mir war (ist) zum heulen.
Beim 2ten Versuch will ich nicht auch wieder auf die Art ein Display
ruinieren, deshalb wollt ich fragen, wie ihr das ganze sichert. Kann
man den oberen Teil mit Kleber am unteren ankleben vorm löten, sodass
sich das ganze nicht mehr bewegen kann. Welchen Kleber sollte man dann
nehmen (Superkleber ist glaub ich ein wenig zu aggresiv oder)?
mfg
Fasti
von Daniel C. (Gast)
Hallo!
Ich habe vor das Gerät an einen ARM7 zu hängen. Auf dem Board habe ich
per Festspannungsregler einmal 1,8 und einmal 3,3V. Das Display
verbinde ich 1:1 mit dem ARM-SPI-Controller. Sollte ich Vdigital und
Vdisplay an 1,8 oder 3,3V hängen? Muß die Reset Leitung auf MISO gelegt
werden?
Wie verdrahte ich das LCD+ und - mit meinem MAX323 auf dem ein Rx-Tx
Port noch frei ist?
mfg
D.C.
PS: das die bibliothek um-/ neugeschrieben werden muss ist klar und
stellt kein problem dar.
von Markus (Gast)
Hi Daniel,
> Sollte ich Vdigital und Vdisplay an 1,8 oder 3,3V hängen?
An 3,3V.
> Muß die Reset Leitung auf MISO gelegt werden?
Nein, nur MISO hast Du eben noch frei, da die Datenleitung des
(Philips-)Displays bidirektional ist. Du kannst den Reset aber auch auf
einen anderen digital Outputpin legen.
Gruß,
Markus
von DerMax (Gast)
> Port noch frei ist?
Für die Hintergrundbeleuchtung?
naja den - an GND und den + mit nem Vorwiderstand an den Tx-Out vom
MAX323. Den Tx-In dann an nen PWM-Pin vom Controller, oder wenn keine
Helligkeitsreglung benötigt wird direkt auf GND (Der MAX invertiert das
Signal ja, so dass bei Eingang low der Ausgang high ist).
Die Größe des Vorwiderstandes hängt von der Spannung ab die der Max am
Ausgang macht. Bei 12V müssten 180Ohm ganz gut passen... Im Zweifel nen
Poti und so einstellen das es passt :)
von Karl Katt (Gast)
Danke für die Antwort.
Müßte nicht nach dem TxOut dann ein Spannungsteiler mit zwei
Widerständen kommen der die 12V aufteilt? Wie errechnen sich die 180
Ohm?
Danke,
Karl
von Hagen (Gast)
Ich habe das Backlight anders am MAX angechlossen
MAX.TX1_out -> LCD.LED+
MAX.V-      -> LCD.LED-
An V- liegt normalerweise C4- an. Erst wenn TX1_in auf +Vcc geht kann
so eine Gesamtspannung von ca. 10 Volt an den LEDs anliegen. Schliesst
du LED- an GND an so hast du nur die halbe Spannung. Klar, Vorwiderstnd
nicht vergessen um den LED Strom zu begrenzen. TX1_in habe ich am OC1A
Pin des AVR's angechlossen und kann so das Backlight dynamisch dimmen.
Der Gesamtstrom den man über V- entnehmen kann liegt nur bei ca. 30-40
mA laut MAXIM Application Note. Die PWM die ich auf OC1A ausgebe hat
einen maximalen Dutycycle von 60%.
Gruß Hagen
von MarcelKo (Gast)
hi,
heute hab ich endlich ein board mit einem 128L gebastelt und alles
läuft mit 3,3V.
nun endlich läuft das display einwandfrei.
grüsse
von Peter (Gast)
@fasti:
schau dir das Foto an: ich habe eine Zwischenplatine an das Display
geklebt, wo dann die großen Kabel dran sind. Dann können auch keine
Kabel abreißen.
Peter
von Fasti (Gast)
@Peter:
Danke, die Idee is gut! Werd ich dann auch mal so machen.
mfg
Fasti
von Andreas (Gast)
Hallo
Kann jemand sagen bis wann das Philips Display verbaut wurde und ab
wann das mit dem Epson?
Ich brauche noch dringend so ein Teil da meines gestern leider
runtergefallen is!
:-( Andreas
Hallo Andreas,
kanst du bei megaboss in polen bestellen, kostet 18 euro:
http://www.magboss.pl/product_info.php?products_id=638
Gruß,
Andre
von Emil (Gast)
Witam
Mo&#380;e wiecie jak zrobi&#263; zeby S1D15G14 wy&#347;wietla&#322;
ruchome obrazki (gify)
von Tom (Gast)
zuerstmal super Code funktionierte auf anhieb! Nun zu meinen Fragen:
Also ich habe 4 Displays, eines wie beschrieben mit brauner Leiterfolie
und Goldpads, zwei mit brauner Leiterfolie ohne Goldpads und eines mit
grüner Leiterfolie.
Das erste was wohl den Phillips Controller hat das funktioniert 100%
Die anderen beiden mit der Braunen Foilie ohne Goldpads funktionieren
auch, allerdings mit enormen Farbunterschieden, das Grüne funktioniert
logischerweise nicht.
Nun meine Frage hat schon jemand mit den Displays ohne Goldpads
gearbeitet? Oder kann mir jemand erklären wie genau die Farbeinstellung
vorgenommen wird? Bei diesen Display ist z.b. Orange = Blau was bei dem
Display mit Goldpads richtig angezeigt wird.
Wäre über Infos dankbar euer Tom
von Hagen (Gast)
Also wenn du dich auf die GLCD Version 2.2 beziehst:
In glcd00.S findest du:
#ifndef USE_HIGHCOLOR
  #ifdef USE_ORGINALCOLORS
COLOR_RED:                                              // original
color table
        .byte   0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F
COLOR_BLUE:
        .byte   0x00, 0x04, 0x0B, 0x0F
  #else
COLOR_RED:                                              // modified
color table
        .byte   0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F
COLOR_BLUE:
        .byte   0x00, 0x08, 0x0B, 0x0F
  #endif
#endif
Du kanst also zb. in glcd.inc
#define USE_CLIPPING                                        // support
clipping
// #define USE_HIGHCOLOR                                       // 65536
color mode
// #define USE_ORGINALCOLORS                                   // in
256 color mode use original color table
// #define USE_AUTOINIT                                        // call
glcdDisplayInit() automaticaly on startup
das #define USE_ORIGINALCOLORS wieder aktivieren und dann die komplette
Library neu kompilieren. Das bewirkt dann das in Datei glcd00.S eine
andere Farbtabelle geladen wird.
Du kannst aber auch in glcd00.S deine eigene Farbtabelle definieren.
Das alles bezieht sich natürlich nur auf den 256 Farben Modus der
LCD's.
Das LCD mappt dabei 256 Farben in sein internes 12Bit Farbformat.
Dazubenötigt es 3 Bits für den Rot und Grün und 2 Bits für den Blau
Anteil. 3+3+2 = 8 Bit -> 256 Farben. In den obigen Tabellen also 8
Einträge a 4 Bit für Rot und Grün und 4 Einträge für Blau a 4 Bit.
Ergibt also 4+4+4 = 12Bit effektive Farbe.
Wenn man also einen 8Bit Pixel setzt, so wird dieser in 3r+3g+2b Bit
zerlegt. Diese Bits ergeben dann den Index in die geladene Farbtabellen
-> 8r,8g,4b Einträge und dort stehen dann 4r+4g+4b Bits = 12Bit an
Farbinformation zum setzendes Pixels.
So funktioniert das Colormapping im 256 Farben Modus in die internen
4096 Farben. Man benötigt also nur 20 Bytes als Farbtabelle.
Gruß Hagen
von Frank (Gast)
So wandle ich Pegel von 5V auf 3.3V (bidirektional!)
              C --------------Controller 5V-Pegel
      10K  | /
3.3V--[]--B|     BC847
 fix       | \
              v
               E ------------- Display 3V-Pegel
Läuft einwandfrei bei LCD für 3210....
von ape (Gast)
gibt es eine (einfache) Möglichkeit bei der Ausgabe von Strings eine
bestimmte Anzahl von Pixeln zu überspringen?
Hintergrund ist der, das ich einen relativ langen Text auf dem Display
in einer Zeile ausgebe und dieser dann hin und her scrollt.
Momentan mach ich das so, das ich das Clipping des Displays auf die
Breite des Scroll-Feldes beschränke und dann die X-Start-Koordinate der
String Ausgabe nach links rausschiebe. Problem dabei ist, das wenn der
Text breiter als 256 Pixel ist, wandert er auf der rechten Seite wieder
rein.
Eine mögliche Lösung wäre einfach die ersten Zeichen, die schon nicht
mehr zu sehen sind, wegzulassen. Das ist aber eigentlich keine schöne
Lösung, da die Zeichen ja unterschiedliche Breiten haben können und ich
daher nicht weiß wieviele Zeichen ich weglassen muss, wenn der Text eine
bestimmte Anzahl von Pixeln aus dem Bild gewandert ist.
Lange Rede kurzer Sinn: lässt sich die Lib auf einfachem wege so
anpassen das einfach eine bestimmte Anzahl von Pixeln bei der
Text-Ausgabe weggelassen wird?
von Hagen (Gast)
>> wandert er auf der rechten Seite wieder rein.
Das liegt an deinen Koordinaten, diese sind ja intern nur 1 Byte breit,
ergo 255 ist die höchste Koordinate.
Du möchtest beim Zeichnen eines Strings einen Offset angeben können der
sozusagen Pixelorientiert innerhalb des Strings zeigt. Ab diesem
Pixeloffset soll dann der Text an der X Koordinate gezeichnet werden.
Ok, glcdPrint() ruft intern ja glcdCharsCallback(text, flashstored,
glcdDrawChar()); auf. D.h. du kannst deine eigene glcdPrint() funktion
schreiben die nun mit einem Offset arbeitet, etwa so
void glcdPrintAtOffset(char *text; int16_t offset) {
  uint8_t charwidth;
  while (offset >= charwidth = glcdCharWidth(text)) {
    offset -= charwidth;
    text++;
  glcd_Cursor.x -= offset;
  glcdPrint(text, 0);
ich glaube so ähnlich müsste es gehen. Im Grunde rechnest du von Hand
mit Hilfe der Breite der Zeichen selber den Start des sichtbaren Textes
und dessen Pixeloffset innerhalb des gerade noch sichtbaren Zeichens
aus.
Gruß Hagen
von Hagen (Gast)
sorry in der schleife muß noch auf den Null-Terminator im Text geprüft
werden:
  uint8_t charwidth;
  while ((text^ != #0) and (offset >= charwidth = glcdCharWidth(text)))
    text++;
  glcdPrint(text, 0);
von ape (Gast)
Ok danke funktioniert
hab das noch ein wenig editiert um auch Strings im Flash zu
unterstützen, außerdem übergebe ich noch die Länge des zu zeichnenden
Stücks und pute die Zeichen einzeln, da sonst beim Zeichnen des Strings
mit offset=0 mit glcdPrint(), der String ja wieder auf der linken Seite
ins Bild wandert.
Meine Funktion sieht jetzt so aus:
void glcdPrintOffset(const char *text, uint8_t flashstored, int16_t
offset, int16_t length) {
  uint8_t width;
  char c;
  if(flashstored) {
    c = pgm_read_byte(text);
  } else {
    c = *text;
  // So viele Zeichen überspringen, bis offset erreicht ist
  while(c != 0 && offset >= (width = glcdCharWidth(c))) {
    offset -= width;
    if(flashstored) {
      c = pgm_read_byte(++text);
    } else {
      c = *++text;
  glcd_Cursor.X -= offset;
  length += offset;
  // so viele Zeichen puten bis length erreicht ist
  while(c != 0 && length > 0) {
    glcdPut(c);
    width = glcdCharWidth(c);
    length -= width;
    if(flashstored) {
    } else {
      c = *++text;
von Hagen (Gast)
kleine Verbesserung in der Performance, glcdDrawChar() = glcdPut() mit
dem Unterschied das glcdDrawChar() die Pixelbreite des gezeichneten
Zeichens zurückgibt. glcdPut() ist eher als Callback für die C Runtime
Funktionen gedacht.
    width = glcdDrawChar(c);
    length -= width;
    if(flashstored) {
    } else {
      c = *++text;
Ansonsten habe ich mal deinen Source in meine GLCD intergiertum sie in
einer eventuell neueren Version mit einzubauen.
Und eventuell am Anfang deiner Routine noch
uint8_t flags = glcd_Flags.All;
glcd_Flags.AutoLineFeed = 0;
und am Ende dann
glcd_Flags.All = flags;
einfach um den automatischen Zeilenumbruch zu deaktivieren, da dieser
ja für diese spezielle Anwendung eher störend sein dürfte.
Gruß Hagen
von ape (Gast)
ah ok danke
das glcdDrawChar() hab ich wohl irgendwie übersehen :)
von Birger* (Gast)
Möchte nochmal wegen dem Levelshifting nachhaken. Ich lese hier im
Thread von diversen Problemen mit der Umsetzung von 5 auf 3 Volt. Die
einen schwören auf den Spannungsteiler, der aber auf dem Osszi nicht so
doll sein soll, die anderen gehen den Weg mit den Dioden (entweder
Z-Dioden oder BATs) und dann seh ich die Sache auch noch mit nem
Transistor, wobei mir die Bidirektionlität nicht klar ist. Was ist denn
nun die wirklich beste Lösung? Das Gesamtsystem mit 3V laufen zu lassen
scheidet bei meinem Vorhaben definitiv aus. Ich möchte meinen ATmega128
mit 16 MHz laufen lassen und so ein Maximum an Rechenzeit bei stabilem
Betrieb rausholen.
von Birger* (Gast)
Nachtrag: Geht die Sache nicht auch mit 'nem richtigen Levelshifter wie
dem 74LVX244 oder dem SN74LVC4245 von Texas Instruments?
