Probleme mit Pandaboard
OP #2125230
Hallo!
Nach langem Warten habe ich endlich mein Pandaboard bekommen.
Probleme habe ich jedoch beim Bringup.
Ich habe mir das Ubuntu Binary, wie in
http://omappedia.org/wiki/Ubuntu_Pre-built_Binaries_Guide beschrieben,
runtergeladen und auf eine SD Karte kopiert.
Das Pandaboard bootet auch, ich bekomme meine Kernel Messages auf einem
HDMI Monitor angezeigt, aber die grafische Oberfläche erscheint nie.
Laut dem Video, das sich ebenfalls auf omappedia befindet, sollte die
grafische Oberfläche automatisch nach dem Bootvorgang angezeigt werden.
Bei mir bleibt das System in der Console stehen und es kommt nur ein
Prompt "ramfs".
Jemand eine Idee was hier schief läuft?
lg
Rooney
Gast #2127971
liegt am monitor und der abfrage der aufloesung.... probier mal ohne
angeschlossenes hdmi kabel den panda zu boote bzw. ubuntu zu laden. nach
ein paar minuten kannst du das hdmi kabel wider anschliesen und du
solltest ein bild haben! - eine dauerhafte loesung suche ich aber auch
noch....Winter11
OP #2129638
@Forschie:
Dein Tipp hat zwar geholfen, dass ich nun alle Ausgaben lesen kann, aber
nach dem Booten kommt lediglich ein Prompt der Konsole "initramfs".
Wie komme ich jetzt zum grafischen Login-Screen? Sollte doch mit dem
downloadbaren Image möglich sein oder etwa nicht?
OP #2132627
Es hat geklappt!!
Ich habe die SD Karte nochmals bespielt und nachdem ich Forschies Tipp
befolgt habe und erst nach etwa 20 min den Monitor angeschlossen habe,
konnte ich das System über die Grafische einrichten.
Musste aber feststellen, dass Ubuntu recht langsam auf dem Teil läuft...
aber das ist ein anderes Problem...
Gast #2158045
Freut mich, dass es geklappt hat. Mit den OMAP-Treibern sollte das
Problem dann weitgehend gelöst sein - viel Grafikleistung braucht man
aber nicht erwarten!
Mit der Geschwindigkeit hab ich auch zu kaempfen - meine bisherige
Lösung: sehr schnelle SD-Karte und alles andere via Netwerk...
(..oder eben am ubuntu rumbasteln....)
