Gleich drei Übernahmen sorgen im Elektronikbereich für Aufmerksamkeit. Die Raspberry Pi PLC hat derweil mit inoffiziellen Board-Upgrades zu kämpfen, während eine ESP32-basierte Drohne für wenig Geld zu haben ist.
KISS-488 nun mit GPIB-/HPIB-Protokollanalyse
Der von HX-Engineering entwickelte GPIB-zu-Ethernet-Adapter ist für all jene ideal, die dank der integrierten Plotter-Emulation „unbürokratisch“ Bilder und Screenshots von Messgeräten herunter-kopieren möchten. In einer vor wenigen Stunden an die Meßtechniker-Eigentümerliste verschickten Meldung verkündigt Hx-Engineering nach folgendem Schema die Verfügbarkeit einer neuen Funktion. Das Gerät kann fortan auch als Bus-Protokollanalyser verwendet werden:
1 |
I am hoping that this will not be considered too off-topic or self-serving here. I was asked some time back by a user who needed to see the transactions going on between two HP units on the IEEE-488 bus, and have added a bus monitor ("Spy") capability to KISS-488. |
2 |
3 |
Effective immediately, KISS-488 Rev 2.65 supports a "spy" mode, giving it about 95% of the capability of a dedicated IEEE-488 Bus Analyzer. You can now monitor and view the complete action on the IEEE-488 bus, via either USB/serial (rev 2 hardware only) or TelNet (either Rev 1 or Rev 2 hardware). KISS-488 also saves the complete transaction history to nonvolatile memory, and the resulting text file can be uploaded to a PC etc. via your browser. |
4 |
5 |
This firmware can be downloaded from www.hxengineering.com/downloads, along with an updated manual, and can be programmed into any version of KISS-488. Rev 2.65 also makes the Spy setting nonvolatile, so KISS-488 will remain in Spy mode across a reset or power outage. Note that the physical hardware is such that KISS-488 will completely block the bus if left connected with power off, but as long as it is powered and in Spy mode, it has minimal impact on any IEEE-488 operations on the bus. |
Grenzüberschreitende Ausbildung in Sachen Amateurfunk
In Sachen Amateurfunk - einst als „sterbendes Hobby betrachtet - gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Die deutsche Dachorganisation bietet erstens einen Webdienst an, mit dem man sich auf die Lizenz-Prüfungen vorbereiten kann. Außerdem ist eine Intensivierung im Bereich der internationalen Kooperation, sowohl in Europa als auch in Richtung der USA, geplant.
Bildquelle: https://www.instagram.com/p/DXt5RknCNqV/?igsh=MThxMzNhanZ0aWNsaw%3D%3D
Teledyne PRISM-C UAS - AI-basierte Software zur Drohnen-Detektion.
Die Erkennung von feindlichen UAVs ist sowohl aufgrund ihrer geringen physischen Dimensionen als auch aufgrund der „schnellen Fortbewegungsweise” eine durchaus haarige Aufgabe. Methoden der Sensorfusion, idealerweise kombiniert mit künstlicher Intelligenz, können in diesem Bereich Abhilfe schaffen. Der Rüstungs-Arm von Teledyne kündigt unter der URL https://oem.flir.com/products/prism-c-uas/?model=110-0201-90&vertical=ai&segment=oem nun ein vor allem Software-basiertes System an, das sich nach folgendem Schema auf die „Erkennung“ von einfliegenden Drohnen spezialisiert hat:
1 |
Prism® C‑UAS is a software application stack that extends detection and tracking range for small drones, maximizing time to respond to emerging threats. By combining advanced image processing with AI‑driven perception, the multimodal software enables earlier detection, more persistent tracks, and fewer false alarms in complex environments. |
2 |
3 |
Prism C‑UAS enables reliable sub-2 × 2‑pixel small‑drone detection and tracking, leveraging patented denoise, local contrast enhancement, and upsampling algorithms to enhance target signal‑to‑noise ratio (SNR) and deliver industry-leading moving target indicator (MTI) detection range. Detections are processed through an AI object detector and multi‑object tracker to reduce false positives and reliably cue counter‑UAS measures. Detection and tracking performance are optimized for small, fast, and maneuvering targets and evaluated using industry‑standard metrics including F1, mAP/mAR, and modern multi‑object tracking metrics such as HOTA and MOTA, with performance dependent on target size, range, and scenario. |
MQ-25A - unbemanntes „Tankflugzeug“ hat erfolgreichen Erstflug.
Im Hause Boeing arbeitet man seit einiger Zeit daran, den US-Streitkräften ein „unbemannt arbeitendes” Tankflugzeug zur Verfügung zu stellen. Nun ist - wie in der Abbildung gezeigt - der Erstflug erfolgreich verlaufen.
Raspberry Pi – “Fälschungen” im Umlauf, BCM2712 nur für Raspberry Pi Foundation
Mit ausreichend Löt-Kompetenz lässt sich der Raspberry Pi in der Theorie aufrüsten – aus der Realität von immer stärker steigenden Preisen folgt, dass dies mitunter auch für “kommerzielle Akteure” interessant sein könnte. Nun tauchen die ersten derartigen auf. Unter der URL https://www.hackster.io/news/buyers-beware-counterfeit-raspberry-pis-with-failing-ram-surface-from-an-unauthorized-reseller-84a243509f77 findet sich nun neben einer Erzählung über “Uphacks” auch eine Bestätigung dafür, dass die Raspberry Pi eine Nahebeziehung zu Broadcom hegt:
1 |
From Fedorovich's report, it seems that the "counterfeit" units are genuine Raspberry Pi boards — with Broadcom refusing to sell the BCM2712 system-on-chip to any other customer — which have most likely been purchased with the minimum amount of memory possible then the chips swapped out for higher-capacity versions. It's a hack that has a history, and it often works — but not if component shortages or a desire for higher profits mean you're using RAM that doesn't meet the requirements of the board. |
Raspberry Pi Connect – Verbesserungen der Mobilsoftware, 2FA-Guidelines und mehr
Raspberry Pi arbeitet nach wie vor daran, einen Teil der Remote Access-Softwareparty im hauseigenen Dienst zu binden. Zu diesem Zweck bekam Raspberry Pi Connect einige Updates – Erweiterung eins ist die in der Abbildung gezeigte Möglichkeit, fortan in der Mobil-Fernwartungsapplikation eine Tastatur einzublenden.
Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-connect-device-tags-required-2fa-and-a-mobile-keyboard/
Außerdem gibt es Komfortverbesserungen im Bereich des Gerätefilters. Zu guter Letzt erlaubt das System fortan das Fix-Voraussetzen von Zweifaktorauthentifizierung auf Unternehmens-Policyebene.
Seeed Studio – Drohnenbausatz auf ESP32-Basis
Wer eine preiswerte Drohne sucht, findet bei Seeed Studio mit der ESP_FLY eine um rund 60 USD erhältliche Variante – als Hauptprozessor kommt ein ESP32-S3 zum Einsatz. Weitere Informationen finden sich in der als Bildquelle angegebenen URL.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/ESP-FLY-co-create-p-6744.html
Espressif / M5Stack – CardPuter mit GNSS- und LoRA- bzw Meshtastic-Radios
Der mit einer vollwertigen QWERTY-Tastatur ausgestattete CardPuter erfreut sich nicht nur bei Makern ungebrochener Beliebtheit. Nun gibt es eine Erweiterung, die den ESP32-S3 um ein GNSS- und ein LoRA-Modul ausstattet. Aus der Logik folgt, dass Meshtastic-Firmware vorinstalliert ist.
Bildquelle: https://shop.m5stack.com/products/cardputer-mesh-kit-for-meshtastic-esp32-s3
Über die Fähigkeiten des Kommunikationsmoduls vermeldet M5Stack folgendes:
1 |
Cap LoRa-1262 serves as the communication expansion module of the kit. It connects to the Cardputer-Adv via the EXT 2.54-14P interface, drawing power and control signals directly from the host — plug-and-play with no additional configuration required. The module is built around the SX1262 LoRa solution, supporting the 868 ~ 923 MHz band with a receive sensitivity of -147 dBm and a transmit power of +22 dBm. An RP-SMA external antenna and RF shielding ensure reliable long-range communication with strong interference immunity. An integrated AT6668 GNSS module with a built-in ceramic antenna supports multi-constellation positioning including GPS, BeiDou, GLONASS, and Galileo. The module also includes an HY2.0-4P interface for connecting external sensors. |
Performancevergleich zwischen C und RUST
Über die Vor- und Nachteile von RUST lässt sich hervorragend und produktiv diskutieren. STMicroelectronics führte nun – wie in der Abbildung gezeigt – eine Studie durch, die eine RUST- und eine C-Implementierung gegenüberstellte und verschiedenste Optimierungen vollzog.
Essenz der Konferenz ist, dass die beiden Sprachen im Bereich roher Performance nur wenig Unterschied aufweisen – wer mehr über die Details erfahren möchte, findet unter der Bildquelle eine detaillierte Analyse durch CNX.
Renesas WS125-V2HRDKREFZ – Raspberry Pi-Alternative für Robotik
Renesas bietet seinen RZ/V2H nun in einem an den Raspberry Pi erinnernden Formfaktor an. Interessant ist an der noch nicht bepreisten Offerte unter Anderem, dass die Programmierung sowohl in Ubuntu 24.04 als auch in Zephyr erfolgen soll.
Bildquelle: https://www.renesas.com/en/design-resources/boards-kits/ws125-v2hrdkrefz#videos_training
Marki Microwave kauft Oszillator-Spezialist Saetta
Geld scheint derzeit billig zu sein. Marki Microwave vermeldet unter https://www.microwavejournal.com/articles/45674-marki-microwave-acquires-saetta-labs-expands-into-ultra-low-phase-noise-oscillator-technology die Übernahme von Saetta Labs – das in den USA ansässige Unternehmen ist auf sehr phasen-rauscharme Oszillatoren spezialisiert:
1 |
Marki Microwave announced the acquisition of all assets of Saetta Labs, a Boulder, Colo.-based developer of ultra-low phase noise oscillator technology. The transaction, which closed April 20, integrates Saetta Labs’ capabilities into Marki Microwave’s expanding operations and portfolio of high-performance RF solutions. |
Lattice Semiconductor kauft BIOS-Anbieter AMI
Lattice Semiconductor – das Unternehmen ist ein FPGA-Spezialist – kauft den für seine BIOS-Software bekannten Anbieter AMI. Unter der URL https://www.oregonlive.com/silicon-forest/2026/05/oregon-based-lattice-semiconductor-buys-georgia-firm-for-165-billion.html findet sich unter Anderem die folgende Passage:
1 |
“Our acquisition of AMI advances our everywhere companion chip strategy and shared vision to deliver secure management and control solutions that help customers deploy complex systems faster and with greater confidence – with expanded design choice and flexibility,” said Ford Tamer, Lattice’s CEO. |
Vodafone kauft Drei England
Nach beeindruckenden Erfolgen scheint die Hutchison Whampoa ihr Engagement im Netzbetreiberbereich herunterzufahren. Unter der URL https://www.vodafone.com/news/newsroom/corporate-and-financial/vodafone-to-take-full-ownership-of-vodafone-three findet sich eine Pressemeldung, die den Verkauf der Abteilung an Vodafone vermeldet:
1 |
Vodafone Group Plc (“Vodafone”) has reached an agreement for the buyout of CK Hutchison Group Telecom Holding Limited (“CKHGT”) from the VodafoneThree joint venture for £4.3 billion (€4.9 billion) via a cancellation of shares (the “Transaction”). Following completion of the Transaction, Vodafone will become the sole owner of VodafoneThree, the UK’s largest mobile operator and one of the fastest growing broadband providers. |
Unklar ist unter Anderem die Zukunft des DreiLikeHome-Diensts, der nach dem BREXIT sehr hilfreich sein konnte…
Lesestoff: zur EU-Batterierichtlinie
Wer in der EU batteriebetriebene Hardware zu vertreiben gedenkt, bekommt von der EU-Kommission 2027 neue Richtlinien in den Weg gelegt. Weitere Informationen finden sich unter der URL https://www.supplychainconnect.com/news-trends/article/55375098/eu-battery-rules-head-toward-2027-deadline.
Lesestoff: von der Monetisierung von AI-Systemen
Die Abwiegung, wie viel Services in einem kostenlosen Basisabonnement von einem AI-System enthalten sein soll, ist schwierig. Unter der URL https://www.lennysnewsletter.com/p/why-saas-freemium-playbooks-dont finden sich lesenswerte Ausführungen zur Thematik.
