RFID Türöffner
Gast #3275399
Hallo
wer hat einen funktionirenden RFID Türöffner und möchte den veräußern?
Habe zwar schon einen, benötig aber einen zweiten und habe im Grunde
keine lust selbst wieder Hand anzulegen.
Grüße
eslavator
Gast #3277203
ich habe folgendes Projekt, ich möchte meine RFID Türsteuerung noch
überwachen.
Nur fehlt mir erstmal das nötige Know-how was programmierung mit "C++"
bzw "C".
Das bedeutet ich bräuchte eure Hilfe , wie ich in der vorhandenen FW von
Herrn Segel, die Initialisierung der RS485 Schnitstelle vornehmen kann.
mfg
D.L
#3394261
Ich habe jetzt wieder meine alte Platine von dem Türöffner beim
aufräumen entdeckt und auch schon fertig aufgebaut.
Nun gibt es mittlerweile mehrere Versionen der Platine. Wie finde ich
heraus welche ich habe?
Dann habe ich mir mal die Firmware vom Original-Artikel heruntergeladen.
Leider ist auch dort das Hex-File für die Version 3.
Bin bei dem Versuch mit make und dem makefile leider gescheitert , da
immer irgendeine Fehlermeldung kommt.
Könnte mir bitte jemand das Hex-File für die Version 2 oder 1 zu
erstellen? Dann muss ich mich nicht mit dem herumärgern, da ich sowas
noch nie gemacht habe.
Wie gesagt weiß ich nicht welche Platinenversion ich habe. Wie kann ich
das herausfinden?
MfG ulmi
Gast #3395144
Moin!
Hier ist die aktuelle Firmware für die 3er Hardware. Die LED auf der
Leiterplatte leuchtet immer dann wenn ein Transponder an der Antenne
erkannt wird, bzw. blinkt wenn das Modul im Lernmodus ist. Am
Steckverbinder kann noch eine Duo-LED angeschlossen werden, die leuchtet
grün bei gültigem Transponder und rot bei abgewiesenem Transponder.
Standardmäßig arbeitet das Modul übrigens im Admin-Tag-Mode. D.h. mit
dem Knopf kann der Administratortransponder angelernt werden. Mit diesem
können dann weitere Transponder hinzugefügt werden die das Relais
durchschalten.
Stefan
Gast #3405407
Moin,
habe in meiner Schublade ein offenes Projekt RFID-Türöffner V2 gefunden
und fertig aufgebaut.
Hätte mir jemand den aktuellen Quellcode (V2) damit ich das Modul zum
leben erwecken kann.
Mein Türöffner(Schüco mit starker Feder) benötigt  zweimal ein kurzes
Spannungssignal zum öffnen. Wie kann ich das in dem Source Code ändern.
Hallo habe jetzt die C 's und den Widerstand mit denStandardwerten von
dem Beitrag verbaut, also:
C1 = 1,5 nF
C2 = 10 pF
C3 = entfällt
C4 = 1,5 nF
R9 = 33 Ohm
Ich dachte ich habe die dafür richtige Spule, aber anscheinend doch
nicht.
Bei meiner letzten Messung hatte ich jetzt 168 kHz.
Leider weiß ich nicht was für einen Wert meine Spule hat.
Mit diesem Berechnungssheet komme ich auch überhaupt nicht klar.
Könnte mir bitte jemand die richtigen Werte für die Kondensatoren
ausrechnen?
Im Anhang habe ich noch die 2 Fotos vom Oszi. Ein sinussignal ist es
auch nicht wirklich, aber ich vermute das es an den falschen Kondis
liegt.
MfG René
#3495941
Hans Jelt schrieb:
> Das mit deinem Bild ist ja echt Frech, ich habe hoch geklickt und
> erst
> nach 30 Sekunden hat sich das Bild geöffnet.
Bei mir dauerte es gefühlte 1 Sekunde
> Wäre ich jetzt zu Hause gewesen hätte ich bei max. 14kByte/Sekunde (im
> Schnitt eher 5kByte/s) und stark begrenztem Trafic fast 7 Minuten warten
> müssen.
Und jetzt? Willst Du Asyl oder was zu Essen?
Oder brauchst Du einen neuen Internetprovider?
> Ich habe es gedreht und verkleinert.
Ja, jetzt steht es auf dem Kopf!
Gast #3496003
um die Kondensatoren ausrechnen zu können brauchst Du die Induktivität
der Antenne. Auf die schnelle fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
1. Empirisch ermitteln; Du vergrößerst die Serienkapazität einfach
schrittweise, bis Du auf ca. 125 kHz runterkommst
2. Du nimmst eine bekannte Kapazität, schaltest diese parallel mit
Deiner Antenne und gibst über einen Widerstand ein Rechtecksignal mit
ein paar kHz drauf. Dann kannst Du am Oszi die Resonanzfrequenz sehen
und aufgrund der Thomsonschen Schwingformel die Induktivität ausrechnen.
Stefan
#3496816
Ich hab das jetzt mal mit einem C von 1,5nF gerechnet. War das so
richtig, weil ich habe ja eigentlich 3 Kondensatoren?
Wenn ich aber mit 1.5nF und 125kHz rechne komme ich auf rund 1mH für die
Spule also sollten die 1.5nF stimmen.
Wenn ich nun mit den 168kHz rechne komme ich auf eine Induktivität von
0.6mH.
Kann das stimmen?
mfg
#3497197
Rene U. schrieb:
> Kann das stimmen?
ja
L = 1mH
C = 1,5nF
f = 1/(2*pi*sqrt(0,001*0,0000000015)) = 129949,466872 Hz
L = 0,6mH
C = 1,5nF
f = 1/(2*pi*sqrt(0,0006*0,0000000015)) = 167764,040348 Hz
Es gab da ja mal so ein Programm für den Sound-ein/ausgang, man brauchte
dazu noch etwas Hardware und dann kann man schon die Induktivität seiner
Spulen messen.
http://www.gaedtke.name/programmieren/spulen-messen-mit-der-soundkarte
Gast #3588029
gibt es zufällig eine modifizierte Version mit der es möglich ist einen
vorhanden Tag auch wieder zu entfernen?
Z.B.:
Admin-Tag dran, Tag anlernen.
Admit-Tag dran, Tag falls schon vorhanden wieder raus nehmen.
Falls nicht, wäre es schwer das zu implementieren? Für einen
C++-Anfänger?
Grüße
#4194407
Moin,
Danke, tolles Projekt!
Könnte mir jemand bitte helfen, ein motorisierten Schließzylinder zu
finden?
Von außen sollte er per Schlüssel zu öffnen sein (als Notlösung, falls
RFID eine Panne hat), innen sollte ein kleiner Motor den Zylinder in
beide Richtungen drehen können, mit Überlastungsschutz (Rutschkupplung
oder ähnlich). Außerdem sollte man den Zylinder von innen per Hand
drehen können (Drehknopf).
Bisher habe ich vergeblich gesucht, aber ich bin sicher, daß es sowas
geben müsste.
Wenn ein solcher Zylinder gefunden ist, würde ich gerne mehrere solcher
RFID-Module bauen oder kaufen. RS485 ist genau richtig für meine
Anwendung. Allerdings brauche ich 2 Relais (öffnen und schließen) und 2
Taster, die sich dann draußen neben der Eingangstür bei der Antenne
befinden, um zu öffen oder zu schießen.
Ideal wäre dann, wenn Stefan die Platine in diesem Sinne erweitern
würde. Sonst würde ich das selbst tun und dann später hier posten.
Aber erstmal brauche ich natürlich den elektrischen Schließzylinder,
wobei die Spannung zwischen 6V und 24V liegen darf.
Vielen Dank im voraus für jeden Hinweis!
Viele Grüße von Peter
Gast #4197731
Natürlich kann der schliessen, tut er bei uns auch.
- Die Tür ist verriegelt.
- Per Transponder wird ein Relais geschaltet, dadurch öffnet der Motor
die Riegel.
- Tür ist auf, lässt sich einfach so aufziehen oder drücken.
- Sobald das Relais wieder abfällt, fährt der Motor die Riegel wieder in
die Ursprungsposition.
- Die Tür ist verriegelt, lässt sich von innen aber noch mit dem
Türdrücker öffnen (Panikfunktion).
Im Anhang der Produktkatalog und ein Datenblatt.
Ja genau. Die Tür schließt automatisch. Aber für meine Anwendung soll
sie nur schließen, wenn man die RFID-Karte an die Antenne hält und einen
Knopf drückt. Sonst kann sich der Bewohner ja leicht ausschließen...
Danke für das Datenblatt.
Peter
Gast #4197837
Dann kannst du ja das Relais so lange angesteuert lassen, bis der
Bewohner zum nächsten mal den Transponder davor hält. Wenn dein
Lesegerät sich auch noch merkt, wie der letzte Stand war, dann kann auch
bei Stromausfall nichts passieren. Brauchst du nichtmal ein zweites
Relais dafür und der Taster ist auch unnötig. Wer den Transponder hat,
kann Toggeln: auf - zu.
Gast #4197855
Die beiden Taster kannst Du z.B. an der 2-poligen Stiftleiste
anschließen, oder ein paar Pins vom ISP Stecker dafür zweckentfremden.
Ich habe in letzter Zeit wieder einige Anfragen für die Leiterplatte,
würden sich hier noch mehr für eine Leiterplatte interessieren?
Stefan
#4197864
Stimmt. Klingt ein bisschen nach Energieverschwendung (man schließt ja
nur ab, wenn man weggeht, also zieht das Relais die meiste Zeit Strom),
aber das wäre tatsächlich eine Notlösung, falls ich nichts besseres
finde.
Danke, Peter
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4197947
mal ne Anmerkung zu den ganzen "Türöffner mit Relais"-Geschichten:
Gibt es Systeme, bei denen das Relais mit in der Sensorfläche für den
RFID Schlüssel steckt? oder doch zumindest recht dicht (ZU DICHT) für
Magnete erreichbar ist?
wenn ja, seid Ihr Euch bewusst, dass man das dann mit einem starken Nd
Magnet ganz locker umgehen kann?
ich kann selbst den Türsummer an einer gewissen Tür eines hiesigen
Hochhauses mit einem Magnet aktivieren. Aus einer dickeren Festplatte
ausgebaut, der Magnet ist ca 1cm dick.
wenn ich mir das ganz obige Bild so anschaue, wird mir im Grunde
schlecht,
was sich da so an die Türen gabastelt wird.
#4197949
Jürgen D. schrieb:
> Oder ein kleines Reedrelais. Wenn man sich da über den Verbrauch
> Gedanken machen muß ist das keine Anwendung für RFID.
> Da wird das Feld zur Transpondersuche ja auch zu 99,99% der Zeit umsonst
> aufgebaut, weil grade niemand die Tür öffnen will.
Kommt etwas auf die Leistung an: wenn der A-Öffner ständig 12W
verbraucht (vielleicht ist das so, weil ein Elektromagnet gegen eine
Feder ziehen muß), dann ist das eine andere Größenordnung als die
Transpondersuche. Zumal ich die Transpondersuche auch nur dann
anschalten muß, wenn ein Knopf gedrückt ist (siehe oben).
Peter
#4197958
Natürlich gibt es Leseeinheiten die das Relais direkt mit verbaut haben.
Ich verkaufe auch solche. Die sind aber nicht für Sicherheitsanwendungen
gedacht.
Egal ob das jetzt, Magnetkarte, Chipkarte oder Pincodetastaturen sind,
die eigentliche Auswertreinheit, die entscheiden ob man Zugang bekommt,
gehört immer in den abgesicherten Bereich!
#4197959
Bei diesem System von Stefan, sollte nur die Antenne (und vielleicht
eine LED) draußen sein. Der Rest ist drinnen.
Peter
#4197969
Das währe natürlich schlecht, so ein Öffner hätte da auch nichts zu
suchen.
Bei 12W Dauerleistung würde der aber schon recht warm werden.
Aus dem Datenblatt konnte ich jetzt nicht erkennen was de Öffner braucht
wenn er offen bleibt.
Vielleicht kann ja der Besitzer dieses Öffners mal was dazu sagen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4198014
nur wenn man möglicherweise auch noch den Riegel per Magnet bewegen
kann,
ist die beste "Im Abgesicherten Bereich" Montage völlig nutzlos.
da ist mir ein normaler
-verzeihung... old school Schlüssel aber noch 10 mal lieber.
schreib in ein Ebay-Angebot am besten noch "Bin ich im Urlaub"
oder poste es gleich ins Fratzenbuch.
ich will ja niemandem ein Biz schlecht reden, aber man sollte doch
trotzdem immer noch mal genauer nachdenken, was moderne Technik heute
alles ermöglicht.
Erzählt ein Verkäufer das dann auch einem Käufer,
welche Systeme nicht für Sicherheitszwecke gedacht sind???
Gast #4198025
@J-A von der Heyden
@wenn ich mir das ganz obige Bild so anschaue, wird mir im Grunde
schlecht
Genau deswegen sollte man auch nicht das erst Bild anschauen, und ohne
weiterzulesen (falsche) Annahmen treffen. Das Modul ist dazu gedacht auf
der Innenseite in eine Unterputzdose zu kommen, die RFID Antenne wird
mit einem Kabel nach außen gelegt. Das mit EM40xx Transponder kein
Hochsicherheitsbereich abgeschottet werden sollte wurde schon weiter
oben richtig festgestellt und erklärt, für eine Gartenlaube oder eine
Haustür sollte es aber völlig reichen.
Stefan
Gast #4198070
Im Leerlauf, egal ob offen oder geschlossen, braucht der A-Öffner keinen
Strom. Ganz einfach daran zu erkennen, dass er auch stromlos seinen
Zustand hält.
Das Lesegerät von Stefan kann ganz wunderbar auch in 3 m Entfernung der
Antenne innen verbaut werden. Mit dem dazu passenden Magneten kann der
"Einbrecher" dann auch einfach die Tür einwerfen.
Und bevor sich jemand die Mühe macht, mit einem Faker alle möglichen IDs
durchzuprobieren bis die Tür aufgeht, kann derjenige auch gleich einer
gewinnbringenden Tätigkeit nachgehen, wird vermutlich mehr bei
rumkommen.
Zumal bei meiner Anwendung des Moduls erstmal 3 Sek Totzeit eingestellt
sind, in der die LED rot leuchtet. Erst danach wird wieder das Feld
aufgebaut und gelesen. Für den Privatbereich meiner Meinung nach
vollkommen ausreichend, da ist wichtiger, dass man besagte
A-Öffner-Türen verwendet, weil die eine entsprechende
Einbruchklassifizierung haben.
A propos Feld aufbauen. Stefans Module werden sehr heiss (also der
EM4095), wenn man sie im Dauerbetrieb fährt. (Vielleicht taugt meine
Dimensionierung ja auch nix). Ich hab daher die Software etwas angepasst
und baue nur alle 100 ms das Feld für 30 ms oder so auf (so lange, wie
man braucht, die ID zu lesen) und schalte dann wieder ab. Das senkt den
Energieverbrauch deutlich und ist noch bei weitem spontan genug, dass
man als Benutzer keine Störung empfindet.
#4198107
> wenn ich 2 mal den Schlüssel mechanisch umdrehe um abzuschliessen???
Genau das macht ein gutes Motorschloss ja auch. Da kann man nicht
einfach den Rigel bewegen.
Zusätzlich wird ein gutes elektronisches Zugangssystem sofort einen
Alarm auslösen wenn die Tür geöffnet wird ohne das es die Freigabe
erteilt hat.
Das macht ein mechanisches Schloss das mit Lockpicking geöffnet wird
nicht.
Hier das passende Werkzeug dafür:
http://shop.multipick.com/de/picksets
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4198608
tja und wenn das Motor-Schloss am besten noch durch ein Reed-Relais
aktiviert wird, kann ein Starker Magnet das auf ziemlich weite
entfernungen aktivieren.
ich finde mechanische Schalter (normale Relais, Reeds etc) haben in dem
Bereich irgendwie nix zu suchen. Sollten das dann nicht besser MOSFETs
oder ähnliche sein?
>sofort einen Alarm auslösen(...)
ist einem 2-Minuten-Einbrecher auch egal.
beim Lockpicking gebe ich Dir recht.
Zumindest aber wenn ich zu Hause bin und von Innen den Schlüssel stecken
lasse,
kann man Lockpicken soviel wie man will da kommst Du auch dann mit einem
echten Schlüssel nicht rein. Der Zylinder dreht sich einfach nicht.
"Plötzlich steht einer am Bett" gibts so schonmal nicht.
-nächster Schwachpunkt Schiebefenster?
Ausser komplett einschlagen kommt da keiner rein. Es kann eine schwarze
Holzleiste in die Laufschiene geklappt werden, die das Ding komplett
blockiert.
ein Abwesenheitseinbruch kann man jedenfalls mit beiden Schlossvarianten
(RFID und oldschool) nicht verhindern.
Wer wirklich rein will, kommt auch rein, speziell in EFH.
Aber eben nicht so einfach innerhalb von Sekunden und dazu reichen
einfachste Hilfsmittel aus.
Gast #4351478
Hey ich würde gerne für mein Projekt in der Schule ein LCD Screen dazu
bauen nur habe ich leider keine Ahnung wie und wo ich den anschließen
soll?
Kann mir da jemand mit einem Schaltplan behilflich sein?
LG
niceguy
OP #4351498
Auf der Rückseite der Leiterplatte kommt eigentlich ein I2C EEprom
drauf, da kannst Du den Eeprom anzapfen und z.B. mit einem PCF 8574 ein
LCD anschließen.
Stefan
P.S.
Inwischen habe ich wieder Leiterplatten und Antennen weil einige noch
interessiert waren. Wer also welche haben möchte -> PM
Stefan
#4760041
Stefan schrieb:
> Diese unterstützt nun auch FDX-B Tiertransponder, mit dem z.B. Katzen
> und Hunde gechipt sind.
Die arbeiten doch (glaube ich) auf einer etwas anderen Frequenz, also
nicht 125kHz sondern 138kHz ... und dann war das Protokoll noch etwas
anders.
Geht das mit dem EM4095 oder hast du da eine andere Hardware-Version?
(HW1 HW2 HW3 in deinem Github-Ordner)
Gast #4760223
Hi Mike,
die Frequenz ist kein Problem, da die Transponder den Takt aus dem Feld
ableiten. Das Protokoll ist unterschiedlich, richtig, aber das hat mit
dem EM4095 nichts zu tun. Die Rohdaten werden erst im Prozessor
dekodiert. Die HW Version bezieht sich auf die Leiterplattenversion,
welche sich im Laufe der Zeit etwas geändert hat.
Stefan
Gast #4987465
Hallo
> LCD anschließen.
Nach deiner Angabe kann ich also den I2C Bus mit 5 wieter ziehen und
z.B. einen PCF oder anderes ansteuern. Muss es natürlich in der Software
angeben?
Klars
