News Rohm liefert AI-MCU, ST zeigt in Kooperation mit QualComm entwickelte Funkmodule uvam
X86-Prozessoren sind im Embeddedbereich noch lange nicht tot – ein neues SoC tritt an, um DOS, Windows und Co ein gewohntes Zuhause zu bieten. Würth lanciert ein Bluetoothmodul, während Rohde neue Multimeter zeigt.
STMicroelectronics x QualComm - ST67W611M1 offiziell angekündigt
Schon am letzten STM-Day berichteten die Frankoitaliener über ihre Intention, in Zusammenarbeit mit QualComm Funkmodule anbieten zu wollen. Nun steht das erste Resultat dieser Kooperation für die Allgemeinheit zur Beschau.
Bildquelle: STMicroelectronics
Der Erstling unterstützt dabei WiFi 6 und Bluetooth 5.4, als intendierter Einsatzzweck ist die Nutzung als Koprozessor für einen STM32 avisiert. Im Rahmen der Ankündigung sind folgende Passagen besonders interessant:
Das für die Integration mit beliebigen STM32-MCUs geeignete Modul ST67W enthält einen mehrprotokollfähigen Netzwerk-Coprozessor von Qualcomm Technologies und eine 2,4-GHz-Funkeinheit. Sämtliche HF-Frontendschaltungen sind eingebaut  darunter rauscharme Leistungsverstärker, HF-Schalter, ein Balun und eine integrierte Leiterplatten-Antenne. Hinzu kommen 4 MByte Flash-Speicher für Code und Daten sowie ein 40-MHz-Quarz. Das Modul unterstützt Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.4 und ist nach den verbindlichen Spezifikationen vorzertifiziert. Support für Thread und Matter wird in Kürze im Rahmen von Softwareupdates nachgerüstet. Vorhanden ist ferner eine optionale Koaxial-Antenne bzw. Leiterplatten-Anschlüsse für eine externe Antenne. Für die nötige Absicherung stehen Kryptografie-Beschleuniger und -Dienste (z. B. Secure Boot und Secure Debug) bis PSA Certified Level 1 zur Verfügung, was es den Kunden erleichtert, den künftigen Cyber Resilience Act und die RED-Direktiven zu erfüllen.
Produktentwickler müssen keine Experten im HF-Design sein, um mit diesem Modul eine funktionsfähige Lösung zu realisieren. Der hochintegrierte Baustein im LGA-32-Gehäuse muss lediglich auf der Leiterplatte platziert werden und eignet sich für kostengünstige Platinendesigns mit nur zwei Lagen.
Zu beachten ist ausserdem, dass die Module ab Sofort im Massenmarkt erhältlich sind:
Das Wireless-Modul ST67W611M1 ist im LGA-Gehäuse mit 32 Pins umgehend verfügbar. Der Preis beträgt ab 6,66 US-Dollar (ab 10.000 Stück). Als Hilfestellung für die Evaluierung und Entwicklung sind außerdem das Expansion Board X-NUCLEO-67W61M1 und das Referenzdesign STDES-ST67W61BU-U5 im Angebot.
Weitere Informationen finden Sie auf http://www.st.com/st67w611m1
Murata: extrem kleiner HF-Induktor
Im Hause Murata verkleinert man die hauseigenen HF-Induktoren permanent. Das neueste Produkt dürfte von Staub kaum zu unterscheiden sein – die Abbildung zeigt einige Leistungsparameter.
Bildquelle: https://www.murata.com/news/inductor/chip/2025/0512
In der Ankündigung findet sich außerdem folgende Passage:
Murata Manufacturing Co., Ltd. (hereinafter "Murata") has begun mass production of ultra compact 008004 inch size (0.25 x 0.125 mm) LQP01HV series (hereinafter "this product") film type high-frequency chip inductors that possess the industrys highest level of Q characteristics.
ROHM – AI-Mikrocontroller auf Basis von Cortex-M0-Kern und Beschleuniger
Moderne AI-Mikrocontroller setzen im Allgemeinen auf ARM-Kerne, deren Befehlssatz verschiedene für AI-Aufgaben relevante Erweiterungen mitbringt. Die einst von Kendryte K210 und Co bekanntgemachte Vorgehensweise des Anbietens eines seperaten Beschleuniger-Blocks wird nun von ROHM wiederbelebt.
Bildquelle: https://www.presseagentur.com/rohm/detail.php?pr_id=7382&lang=en
Spezifischerweise vermeldet Rohm in der Ankündigung der an sich auf einem Cortex-M0-Kern basierenden Bauteile folgendes:
although categorized as endpoint AI, can independently carry out both learning and inference through on-device learning, allowing for flexible adaptation to different installation environments and unit-to-unit variations, even within the same equipment model. Equipped with ROHMs proprietary AI accelerator AxlCORE-ODL, these MCUs deliver approximately 1,000 times faster AI processing compared to ROHM's conventional software-based MCUs (theoretical value at 12MHz operation), enabling real-time detection and numerical output of anomalies that deviate from the norm. In addition, high-speed learning (on-site) at the point of installation is possible, making them ideal for retrofitting into existing equipment.
Fernziel ist dabei das Anbieten eines aus ingesamt sechzehn Modellen bestehenden Line-Up; die Grafik fasst die Spezifikationen und geplanten Auslieferungsdaten zusammen.
Vortex86EX3 – x86-CPU für den Embeddedbereich
Egal ob DOS, Windows CE oder QNX – wer ein älteres Betriebssystem bei Laune halten will, tut dies idealerweise mit einer x86-CPU. Cnx-Software berichtet nun von einem Neuling im Hause D&MP.
Bildquelle: https://www.cnx-software.com/2025/06/04/vortex86ex3-twin-core-x86-processor-targets-legacy-industrial-applications-running-windows-linux-dos-wince-qnx/
Die als Vortex86EX3 bezeichnete dritte Generation des hauseigenen Embeddedsystems zeichnet sich durch einen Zweikern-Aufbau aus: ein Master-Kern überwacht einen Slave-Kern; die paralelle Ausführung zweier Betriebssysteme ist im Design explizit vorgesehen.
Wireless-Tag: ESP32-P4 mit ESP32-C5
ESP32-P4-basierte Boards benötigen zur Interaktion mit Drahtlosnetzwerken einen Koprozessor: bisher kam hierfür durch die Bank ein auf einem ESP32-C6 basierendes Modul zum Einsatz. Wireless-tag – das Unternehmen bot unter Anderem die ersten frei verfügbaren ESP32-C5-Module an (siehe https://www.youtube.com/watch?v=Vjc5aMzY2P8) – lanciert nun ein Evaluationsboard, bei dem ein C5 als Funk-Koprozessor dient.
Bildquelle: https://de.aliexpress.com/item/1005009095758455.html?
Rohde und Schwarz: neue 5.5d und 6.5d-Multimeter
Die Multimeter-Front wird bei Rohde und Schwarz derzeit von den von HAMEG mitentwickelten R&S®HMC8012-Produkten abgedeckt. In einem vor wenigen Stunden versendeten Newsletter kündigt man nun neue Multimeter an, die – wie in der Abbildung gezeigt – zwei Messwerte gleichzeitig anzeigen können. Aus Codesicht sind die Produkte indes mit den Vorgängern kompatibel.
Bildquelle: https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/rs-essentials-meters-and-analyzers/rs-uds-digital-multimeter_334304.html?mid=29733
CircuitPython 9.2.8 verfügbar
Im Hause Adafruit gibt es Neuigkeiten: die stabile 9.x-Version von CircuitPython bekam ein Update, das einige lästige Fehler behebt. Spezifischerweise hebt der unter https://github.com/adafruit/circuitpython/releases bereitstehende Change Log die folgenden Aspekte hervor:
Fix deque bug.
     Fix I2S audio file read causing memory corruption.
     Support "Spectra6" six-color e-ink displays.
     Fix audiodelays.Delay when freq_shift=True.
     Board fixes.
Würth – neues Bluetoothmodul
Würth erweitert die hauseigene Funkmodulfamilie um ein Produkt, das sich ausschließlich auf die Protokollfamilie der Bluetooth SIG konzentriert:
Combining Bluetooth® Classic and Bluetooth® LE in a compact module offers a unique opportunity for developing devices that need to connect to both legacy and modern devices. Skoll-I also offers an easy way to replace the Puck-I Bluetooth® module, which can no longer be qualified for new developments due to the withdrawal of the Bluetooth 2.0 specification.
Bildquelle: Würth Elektronik
Über die unterstützten Protokolle vermeldet man im Hause Würth folgendes:
Skoll-I complies with Bluetooth® Core Specification Version 5.4 and supports BR, EDR 2/3 Mbps, Bluetooth® LE, and LE 1/2 Mbps. The module is certified to CE, FCC, IC, TELEC, and ETA-WPC standards.
Die Fertigung des neuen Moduls ist dabei bereits angelaufen, das Verkaufsteam von Würth ist zur Bereitstellung von Samples befähigt.. Informationen über den verbauten Chipsatz gibt es derzeit noch nicht.
MIPI I3C-Plugfest in Warschau
Anbieter verschiedenster Busprotokolle veranstalten seit Jahr und Tag als Plugfest bezeichnete Events, wo Entwickler ihre Systeme aufeinander loslassen können. Am I3C-Bus arbeitende Personen dürfen sich nun über ein Event in Europa freuen.
Bildquelle: MIPI
Genauer gilt folgendes:
 the MIPI I3C Working Group invites you to participate in the I3C Plugfest, 23-24 June 2025, in Warsaw, Poland.
To be held in conjunction with MIPI Alliance Member Meeting #69, the event will offer member and nonmember implementers of MIPI I3C® and I3C Basic the opportunity to engage in interoperability testing between controller and target devices in a confidential environment (non-disclosure agreements required for event access)
Weitere Informationen finden sich unter der URL https://www.mipi.org/warsaw-plugfest-2025-registration. Zu beachten ist, dass Nicht-Mitglieder eine Teilnahmegebühr von 500 USD entrichen müssen – wer Mitglied der MIPI ist, legt nur 100USD zu Boden.
CartoType 9 mit intelligentem Map Loader
Das big tech-freie Kartenrenderingsystem CartoType ist per se seit längerer Zeit zur Verwaltung von Kartendaten mit unterschiedlichen Detail-Levels befähigt. In der neuesten Version erweitert Graham Asher seine Software um eine Funktion, die Kartenziegel unterschiedlicher Genauigkeitsklassen nach Bedarf automatisch armiert:
At run-time you start the auto-map-loader using the new Framework function LoadMapsAutomatically and supplying a simple parameter object telling CartoType how to find the map tiles, and at which zoom levels to display them. From that point on, everything happens automatically. Maps are loaded and unloaded as the user pans and zooms, providing a seamless display.
Lesestoff: kostenloses Elektor-Special über Energieversorgung
Die Bauteil-Preisvergleichsengine OEMSecrets bietet Abonnenten des hauseigenen Newsletters kostenlosen Zugriff auf das Elektor-Sonderheft zu Energieversorgung und Batterien. Weitere Informationen finden sich unter der URL https://www.elektormagazine.com/elektor-newsletter-oem.
Lesestoff, zur Zweiten: Sensor Fusion für genauere Landungen von Drohnen
Drohnen landen im Allgemeinen unter Nutzung einer RGB-Kamera und eines Distanzsensors. Die Unterschiede im Bezug auf die Frameraten (der Distanzsensor ist wesentlich schneller) der beiden Datenquellen führen in der Praxis zu lustigem Verhalten. Unter der URL https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3715014.3722048 findet sich nun ein Paper, das eine alternative Vorgehensweise vorschlägt.
Phoronix wird 21
Zu guter Letzt sei darauf hingewiesen, dass der für an der Linuxentwicklung interessierte Personen ideale Newsdienst Phoronix soeben (siehe https://www.phoronix.com/news/Phoronix-Turns-21) seinen 21. Geburtstag feiert.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Rick (rick)
Tam H. schrieb:
> die Frankoitaliener
Was kommt als nächstes?
Finno-Ugrier?
Austrohungaren?
Indogermanen?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also eigentlich sind wir ja alles Roemer! Hm..okay, ein paar Barbaren
gibt es hier auch noch...
Vanye
von Rbx (rcx)
