SAMSUNG TV, Panel Bruch, reparabel?
Gast #5569352
Hallo Leute,
meiner Mutter ist ein kleines Missgeschick passiert....
Beim Boden wischen hat sie mit dem Wischmop den TV mit dem Stiel
getroffen, siehe Bild im Anhang....:o)
Es handelt sich hierbei um einen fast neuen SAMSUNG TV. Der Fernseher
funktioniert eigentlich, nur das Bild ist "eingeschränkt" nutzbar, quasi
so ne Art "Spiderapp" fest installiert....!
Ich vermute mal das intern das Panel gebrochen oder beschädigt ist.
Kann man das reparieren, wo kriegt man solche Panels als Ersatz her?
Hat da jemand Erfahrung?
Grüße
Gast #5569398
Mit glück zahlt die Versicherung ansonsten würd ich den in Ebay stellen
und hoffen das jemand ihn als ersatzteilspender kauft.
Das Panel  ist so mit das teuerste was kaputt gehen kann. Also
Totalschaden...
Gast #5569440
In diesem Zusammenhang von "klein" zu reden ist stark untertrieben.
Selbst wenn das Panel als Ersatzteil verfügbar wäre, traue ich dir eine
Reparatur, auch ohne dich zu kennen, nicht zu. Und Fernsehtechniker sind
seit langem ausgestorben. Also Totalschaden.
Gast #5569468
Danke für deine "Einschätzung"...
Auch ich bin "gelernter" Radio und Fernsehtechniker, nur schon mehr als
20 Jahren raus aus der Sache. Schon damals war absehbar das dieser
Berufszweig keine Zukunft hat...Meinen Lehrbetrieb gibt es auch nicht
mehr, sonst würde ich meinen alten Meister zurate ziehen...
Ich habe noch an den guten alten Röhren TV´s geschraubt....insofern
würde ich mir einen Paneltausch schon zutrauen.
Ich teile deine Einschätzung also nicht ....:o) Aber nix für ungut...
Persönliche Seite #5569479
Der große Unterschied zwischen Röhrenkübeln und Geräten mit TFT-Panels
sind die sehr viel filigraneren Bauteile und Steckverbinder. Wenn man
die nur falsch ansieht, können sie schon kaputtgehen, insbesondere
FFC-Steckverbinder müssen richtig behandelt werden. Wenn man die
Verriegelung abreißt (was leicht geht), ist der Steckverbinder hin und
muss ausgetauscht werden - und dabei hilft die Röhrenkübellöterfahrung
eher nicht, denn im Röhrenkübel sind Bauteile mit einem Rastermaß von
deutlich unter 1mm eher ungebräuchlich.
Wenn Du sehr vorsichtig vorgehst, und das neue Panel behandelst wie ein
rohes Ei, und bei sämtlichen Steckverbindern etc. erst am alten,
defekten Panel übst, hast Du natürlich Chancen.
Gast #5569484
Danke für deine "ehrlichen" Worte!
Ja natürlich du hast vollkommen recht, im Röhrenkübel waren Rastermaße
von 2,54 oder 3,81 üblich. Die Transistoren eher im Bereich TO und IC´s
natürlich noch im DIP, gelötet oder gesteckt, das war meine Zeit....:o)
Aber die ganze Diskussion ist natürlich hinfällig wenn es das Panel
nicht als Ersatzteil gibt, und das auch noch zu einem Preis wo das
"finanzielle" Risiko einer Reparatur noch vertretbar ist. Glaube der TV
hat irgendwo um die 899 Euros gekostet, mehr als 200 - 300 Euros würde
ich daher für ein Ersatzpanel nicht ausgeben wollen....
Moderator Persönliche Seite #5569493
Eine verbleibende Möglichkeit wäre noch, dasselbe Model bei ebay etc.
defekt zu erwerben, wenn bspw. dessen Elektronik kaputtgegangen ist. Du
benötigst ja nur das Panel.
Ansonsten ist bei modernen LCD leider mit Reparatur nicht mehr viel -
kalte Lötstellen oder eingetrocknete Elkos, Überspannung etc., aber
ansonsten ist das wirklich fast immer Totalschaden :-/
Ich hatte bei meinem 30"-Samsung SyncMaster 305T Glück, dass es "nur"
ein thermischer Fehler war. Ist schon eine interessante Aktion gewesen:
Beitrag "Defekter SyncMaster 305T Plus - GraKa, Kabel + Reparatur"
Vor dem guten Stück sitze ich gerade :-)
Ich finds schön, wenn man Geräte vor dem Schrott bewahren kann.
Viel Glück bei der Suche nach einem passenden Gerät!
#5569575
Ist das Panel curved (extra $$$ und Extraspaß beim Austausch), oder
täuscht nur das Bild?
Es gibt übrigens noch ein paar Fallsticke beim Paneltausch. Nicht alle
Fernseher eines Typs haben notwendigerweise das gleiche Panel. Die
können durchaus von unterschiedlichen Herstellern kommen. Der Panneltyp
muss in die Firmware programmiert werden, bzw. die Firmware des TV muss
mit speziellen Herstellerprogrammen oder über versteckte Menüs (lustig
wenn das Panel defekt ist) konfiguriert werden. Macht man das nicht,
dann kann das Bild schon mal auf dem Kopf stehen oder Farben sind
vertauscht.
Wenn das erledigt ist, ist der Spaß noch nicht vorbei. Jedes Panel
braucht eine Grundkalibrierung. Um diese Kalibrierung herum kann der
Benutzer später ein bisschen das Bild einstellen. Zur Kalibrierung gibt
es wieder versteckte Menüs und spezielle Software.
Trotzdem, da "Marke" gibt es noch Anbieter von Reparaturdiensten für
Samsung TVs. Samsung bietet selber was an
https://www.samsung.com/de/support/service-center/ Du kannst ja mal
fragen um wie viele €€€ dich eine Reparatur ärmer machen würde.
Gast #5570007
> defekt zu erwerben ...
Bei den Kisten wird nur Abholung möglich sein. Kaum einer wird die
riesen Schachtel des TVs aufbewahren, denn üblicherweise fliegt die
riesen Schachtel nach dem Auspacken auf den Müll.
Hannes J. schrieb:
> Nicht alle
So ist es. Das sieht dann gleich aus, ist aber doch anders.
Ein gebrauchtes Panel aus einer anderen Kiste ist ein Glückspiel.
> Samsung TVs.
Wenn der Anbieter nicht gerade um die Ecke ist, hat er wieder das
Problem mit dem Versand, bzw. der Verpackung des TVs.
Ich fürchte auch: Totalschaden
Gast #5570034
chriwu schrieb:
> Hallo Leute,
Tja, dumm dass das deiner Mutter passierte und nicht jemand anders,
dessen private Haftpflicht Vers. dafür in Anspruch genommen werden
könnte.
Dumm, dumm ..
Gast #5570313
> könnte.
> Dumm, dumm ..
Klar könnte man das machen..., nennt sich dann aber
Versicherungsbetrug....!
Also nicht unbedingt mein Ding!
Mich ärgert halt die Tatsache, das so ein fast 1000,-€ Gerät quasi ein
Wegwerfprodukt ist!
Gestern war ich noch beim örtlichen MM, da hatte meine Mutter das Ding
gekauft. Habe einem Mitarbeiter ein Foto gezeigt von dem TV, der hat
auch gleich abgewunken mit dem Hinweis "wirtschaftlicher" Totalschaden!
Auch hier kam gleich der Hinweis, Versicherungen seihen bei sowas recht
"kulant".
Naja, kann man nix machen. Ich werde mich jetzt noch ein bis zwei Tage
ärgern und dann die Kiste in den E-Schrott Container am Wertstoffhof
feuern...
Gast #5571013
> Wegwerfprodukt ist!
Mich auch, deswegen uebe ich Boykott, mit wachsendem Erfolg.
Irgendwelche Technik ueber 750 EUR habe ich seit 14 Jahren nicht mehr
gekauft.
jfkjgkög
Gast #5572715
> Wegwerfprodukt ist!
Das wäre selbst im Zeitalter der Röhrenfernseher nicht anders gewesen.
Wenn du da die Bildröhre eingeschlagen hättest, hättest du auch nicht
für kleines Geld eine neue kaufen und einbauen können. Nur hättest du
damals statt eines gesprungenen Panels eine Implosion mit
umherfliegenden Glassplittern und entsprechender Verletzungsgefahr
gehabt.
Gast #5573194
Marktwächter schrieb:
>> Wegwerfprodukt ist!
> gehabt.
Hast Du schon mal versucht das Frontglas einer "modernen" Bildröhre
einzuschlagen? Wenn nicht, nutze mal die Gelegenheit wenn sie sich
ergibt.
IMHO impoldieren die Röhren nur in amerikanischen Filmen, gleich neben
den explodierenden Autos.
Gruß,
Holm
Gast #5573284
Ich gebe dir natürlich Recht, eine Bildröhre einzuschlagen erfordert
wesentlich mehr Kraftaufwand als ein LCD-Panel zu beschädigen. Der TO
hätte es unter normalen Umständen sicherlich nicht geschafft mit seinem
Besenstiel eine Bildröhre zur Implosion zu bringen. Allerdings hat es
durchaus Einzelfälle von implodierenden Bildröhren gegeben, dabei waren
dann aber massivere Sachen als ein Besenstiel im Spiel.
Gast #5573289
Ein TV-Techniker hat bei Opa eine LED der Hintergrundbeleuchtung
repariert. Kostete >100€. Nachdem ich auf Youtube einen Film dazu
gesehen habe, weiß ich, daß es recht mühsam ist. Im obigen Fall gebe ich
zu bedenken, daß auch innerhalb der Serie öfter Änderungen vorkommen, so
daß ein Organspender-Panel auch Probleme machen könnte. Daraus folgt für
300€ neuen TV suchen ist einfacher.
Gast #5573662
Da war die Rückseite die empfindliche Stelle.
Speziell bei den moderneren Geräten wo eine
richtig große und schwere Leiterplatte drauf steckte.
Es gibt noch reichlich Netzteilfehler und defekte
Hintergrundbeleuchtungen.
Nö, der Name hat sich geändert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationstechniker
LG
old.
Gast #5574788
Wenn der Fernseher deiner Mutter gehört und sie ihn selbst beschädigt
hat zahlt eine Privathaftpflichtversicherung grundsätzlich nicht. Sollte
dem aber nicht so sein, schadet es nicht zumindest mal anzufragen. Auch
wenn es viele Ausschlussbedingungen gibt für Familienmitglieder, Wohnen
im selben Haushalt, ...
Ich fürchte auch, dass diese Beschädigung am Panel einen
wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet. Vielleicht bekommst du bei ebay
noch ein paar Euro für die verschiedenen funktionsfähigen Platinen,
Standfuß und Zubehör.
Mein Tipp: Auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, insb. wenn keine SmartTV
Features benutzt werden. Habe vor kurzem einen 46" FullHD LCD in 1A
Zustand für 100€ gekauft.
Gast #5988653
Guten Morgen Ich habe eine Frage ich habe einen Samsung Fernseher Panel
ist kaputt 55 zol ich weiß nicht wie viel kostete reparatur kannst du
mir sagen bitte
#5989050
> Wegwerfprodukt ist!
Das Panel ist nun mal das Teuerste an dem ganzen Ding, und macht mit
Abstand den größten Brocken der Herstellungskosten aus.
Das, gepaart mit der Tatsache dass Ersatzteile nun mal seit jeher teuer
sind (mal abgesehen von der Gewinnmarge kommt ganz einfach der
Logistikaufwand drauf), macht die Reparatur halt unrentabel, spätestens,
wenn dann noch Arbeitszeit drauf kommt (die bei deutscher Handarbeit nun
mal teurer ist als die des Chinesen, der das Ding unter hohem
Automatisierungsgrad zusammengeschraubt hat). Automatisierte
Neuproduktion in Billiglohnländern und ohne großartige Lagerhaltung vor
Ort ist halt einfach billiger als Ersatzteile, die teuren Lagerplatz
beanspruchen, von deutschen Fachkräften einbauen zu lassen.
Dass der Hersteller nur bedingt Interesse an einer Reparatur hat, ist da
nur ein Nebenaspekt.
Richtig, Arbeitszeit kostet nun mal, wenn der Arbeitende auch von was
leben will.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathodenstrahlr%C3%B6hre#Implosionsschutz
