Wo verwendet man analoge Schaltungen
Gast #3717124
Das klingt nach einer Informatikerfrage. "Analogtechnik? Das ist ja
nicht viel."
Heute ist oft die Ansteuerung digital, aber der Ausgang muss dann doch
analog betrachtet werden. Beispiele sind Funkanwendungen, Motoren,
Schaltnetzteile, Regler und einige weitere. Die können zum großen Teil
heute digital gebaut werden, aber dafür muss man trotzdem wissen, was
hinten analog passiert.
Gast #3717179
Gefunden schrieb:
> Wo findet man heute noch analoge Schaltungen hauptsächlich vor.
Analog designer werden gesucht für
Power supplies
(Leistungs-)Funksendetechnik
pcb antennas (Bluetooth etc)
Ultraschalltechnik (Hochspannungserzeigung, AD-Wandler analog-teil)
optimierung f. multigigabit serial verbindungen (auch PCIe)
EMV-Optimierung
#3718325
Die Naturwissenschaft ist analog und kann auch nur analog erfasst,
beschrieben und berechnet werden. Digitales hat die Natur nicht
hervorgebracht, ist also nicht natürlich, sondern eine künstliche
Form die der Mensch geschaffen hat, zum Zwecke der wirtschaftlichen
Nutzbarmachung.
#3718486
> Gewagte These.
> Was ist mit der Speichrung des Erbgutes in der DNA?
> Was ist mit der Energiequantisierung? Ähnliches gilt auch für den
> elektrischen Widerstand.
Nichts von diesen Beispielen wird nur mit Einsen und Nullen beschrieben.
Das bei DNA ein Code aus vier Basenpaaren gebildet werden kann, hat
zwar analog Ähnlichkeit mit dem was man unter Digital versteht,
bleiben aber streng genommen nur analoge Zufälligkeiten der Natur
(mal von einer göttlichen Beteiligung abgesehen, die eine reine
Glaubensfrage ist). Das wäre dann wohl mehr was für Philosophen.
Gast #3718616
Ist dann ein Byte auch analog? Oder eine BCD-Ziffer? Die haben auch mehr
Zustände als 0 und 1. Oder ist eine digitale Modellbahn gar nicht
digital, wenn sie MM-Protokoll mit 3 Zuständen verwendet?
Natürlich ist die DNA ein Code mit 4 Zeichen in 3 Gruppen, ergibt 64
Möglichkeiten. Etwas ineffizent zur Codierung von nur 20 Aminosäuren und
ein paar Steuerbefehlen, aber sehr fehlertolerant.
Du kannst ein Basenpaar austauschen, aber Du kannst nicht ein halbes
Basenpaar einbauen. Digital.
Genauso Nervenzellen: Das Neuron feuert oder feuert nicht. Digital. Erst
in der Gesamtheit über viele Neuronen ergibt sich ein (quasi)analoges
Signal.
Umgekehrt bietet ein ausreichend aufgelöster Bildschirm anscheinend ein
analoges Bild. Trotzdem ist die Anzahl der Pixel und deren Wert
begrenzt. Würde wohl keiner ein TFT als analogen Bildschirm bezeichnen.
#3718640
Die Basenpaare sind voll Analog. Wie ein Differentialsignal
unempfindlicher auf Stoerungen als alternative Methoden. Nun gibt es
aber beim Kopierer ein Gleichgewichtsprozess, der die
Mutationswahrscheinlichkeit steuert. Da ist man noch am Forschen. Die
soll klein, aber nicht Null sein.
Dann gibt es eine riesige Menge von nicht verwendeten Aminosaeuren, die
auch funktionieren wuerden, aber nicht verwendet werden.
#3718828
>Häh? Das Basenpaar ist da, oder es ist ein anderes Basenpaar da. Was
>soll da analog sein? Ein bißchen Basenpaar gibt es nicht.
Das hab ich doch eben beschrieben. Eine Duplizierung ist eben kein
digitaler Vorgang. Es passieren Fehler.
Genausowenig ist ein digitales Signal digital wenn ich es aus den
Stoersignalen heraus regenerieren muss. Dann geschehen auch Fehler.
#3718950
Unsinn, spätestens seit dem Plack'schen Wirkungsquantum sollte klar
sein, daß die quantisiert ist, also digital.
Auch ein Strom ist keine analoge Grösse, sondern besteht aus abzählbar
viele Eletronen. Bloss zählt sie normalerweise niemand einzeln.
Und eine träge Masse besteht aus abzählbar viele Kernteilchen, bloss
zählt sie niemand (Molmasse kommt dem aber nahe, hindurchfliegende
Neutrinos sind zu ignorieren).
Norbert L. schrieb:
> Interessant ist, dass eine der schnellsten Logikfamilien, - die
> ECL-Familie - nur desshalb so schnell ist, weil sich die einzelnen
> Logikzustände immer im linearen(analogen) Arbeitspunkt befinden.
Wenn man blind ist, soll man nicht von Farbe reden. Du hast nicht mal
die Definition von Digital = wertdiskret verstanden.
Auch wenn ein Rechner abstürzt, bleibt er ein Digitalrechner.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3718952
Und  trotz aller Analogtecchnik kennt die reale Physik auf subatomarer
Ebene nur diskrete Energielevel und auch die Zeit wird Schwer
verdechtigt nur diskrete Zustände annehmen zu können.
Mithin ist das Universum digital und alle analogen Beschreibungen dieser
Welt sind nicht anderes als ein Informationsmangel, welcher sich aus
einem Mangel an Auflösungsvermögen unserer Wahrnemungen und der
Darstellungsmethoden unserer Modelle ergibt.
Namaste
Persönliche Seite #3719039
Warum so aggresiv? - Ihre Erziehung war wohl nicht sehr aufwändig?
Das der Logikzustand(das Funktionsergebnis) digital ist hab ich nicht
bestritten.
Jedoch scheinen Sie die elektronische Funktionsweise der ECL-Logik nicht
zu kennen?
Nochmals für Sie ganz persönlich: Der Wechsel der Logikzustände findet
im linearen, nicht gesättigten Arbeitsbereich der Transistoren statt.
Bei anderen Logikfamilien wird der lineare Bereich zwar auch
durchfahren, zusätzlich findet aber eine Sättigung der Transistoren bei
den beiden Logikzuständen statt.
Im Übrigen geht es laut TO in diesem Thread nicht um theoretische
Physik, sondern um die Aktallität zwischen analoger und digitaler
Schaltungstechnik.
#3719582
@ Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
>zu kennen?
Hmmm?
MOMENT! Hier werden zwei unterschiedliche Dinge zusammengerührt!
Linearbetrieb von Transistoren und Sättigungsbereich! Das sind
VERSCHIEDENE Dinge, wenn gleich nah beieinander. Im Linearbetrieb
arbeitet ECL NICHT! (die Umschaltzeit gilt nicht, die hat auch CMOS und
TTL)
Eben, diese sehr schnelle Durchfahren zählt aber nicht, sondern der
statische Zustand. Und dem Digitalsignal ist es egal, ob die Transitoren
in Sättigung sin oder nicht, der Unterschied der Spannung ist minimal,
die Umschaltzeit allerdings nicht.
Persönliche Seite #3719633
Auch bei digitaler Kopie entstehen Fehler. Die Welt ist eben analog. Das
ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten und die sind nie genau
Null.
Digital bedeutet nur abzählbar.
