Xilinx USB Kabel Firmware kaputt
OP #2242616
ich habe ein "Xilinx Platform Cable USB" und bisher funktionierte es
problemlos. Doch nun wollte ich mal wieder einen CPLD programmieren und
dazu musste die Firmware gewechselt/geupdated werden. Und diesmal
passierte es mitten im Update: Der PC fuhr neu hoch.
Seitdem findet IMPACT mein Cable nicht mehr, bzw. er findet es und
bekommt eine fehlerhafte Rückmeldung. Bei Xilinx stand, man soll
versuchen die Firmware erneut upzudaten (Kabel anschließen,
IMPACT->Cable Setup ...)aber selbst dort kommt ein Fehler.
Was mache ich jetzt?
Viele Grüße
Sebihepp
Persönliche Seite #2243973
und du hast wirklcih so geamcht wie in der xilinx anleitung steht ?
In deinem log finde ich nix von
WARNING:iMPACT - Platform Cable USB firmware must be updated. This
operation may take up to 10 seconds. Please
 do not stop the process or disconnect the cable prior to completion.
The cable STATUS LED will be RED for the duration
 of the update process.
abgesehen davon hast du auch ein projekt geladen.
OP #2244032
Also, ich bin wie in der Anleitung verfahren. DOS-Konsole gestartet,
Umgebungsvariable gesetzt, Impact gestartet, Kein Projekt geladen
sondern auf abbrechen gedrückt, dann doppelklick auf BoundaryScan, dann
in der Menüleiste auf Output und dann Cable Setup, dann dauert es
ziemlich lange bis sich das Fenster öffnet, dann USB Cable ausgewählt
und auf okay gedrückt und dann kam der Fehler.
OP #2244275
Auf meinem PC habe ich 12.2 und 13.1_1
Aber die Idee mit einem anderen Rechner kam mir auch vor kurzem. Ich
werde das mal probieren. Meine anderen Rechner haben auch WinXP 32 Bit,
während meiner mit Win7 64 Bit läuft. Vielleicht klappt es ja.
Kann es sein, dass ich mir den Programmer geschrottet habe? Ich hoffe
doch nicht...
Gast #2244939
Hast Du Impact auch aus DIESER DOS-Console gestartet? Das setzten von
Umgebungsvariablen in einer DOS-BOX gelten auch genau fuer diese. Wenn
Du Impact nun aus dem Menu startest bekommt diese immer noch die
Standards aus der Systemumgebung und nicht die aus der Dosbox...
OP #2244946
Das weiss ich. Ich habe Impact genau aus der Kommandokonsole gestartet,
in welcher ich auch die Umgebungsvariable gesetzt habe. Aber danke für
den Hinweis.
OP #2378100
So, der Thread ist zwar etwas älter, aber ich habe immer noch das selbe
Problem: Ich kann keine Verbindung aufbauen. Nichtmal eine Firmware kann
ich flashen.
Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und es gibt tatsächlich eine
JTAG-Schnittstelle für den FPGA dort drinnen. Ich bräuchte nur die
Firmware. Da das Produkt nachgebaut wurde und ich gehört habe, dass
Xilinx das Design veröffentlich hat, wollte ich nachfragen woher ich die
Firmware bekommen könnte? Zum proggen darf ich dann ein originales
Platform Cable USB von der Uni benutzen.
Oder gibt es keine Möglichkeit da was zu machen? Ich würde nur ungern
wieder 40 Euro investieren müssen... :(
Viele Grüße
Sebihepp
Gast #2378420
Die Info, dass dein "Xilinx Platform Cable USB" ein Klon
und nicht das Orginal ist, hätte schon geholfen. In
diversen Foren wird bei Klonen über Mangelerscheinungen
berichtet.
Ich habe selbst ein China-CPLD Board, dass für alle Vcc's
nur ein Kondensator verwendet. Also muss es auch nicht
wundern (hab selbst so einen Fehler), wenn das Ding nicht
so will wie es soll...
Gast #2379727
In Deinem Originalpost hast Du geschrieben, daß mitten im
Firmware-Update Dein Rechner gecrasht ist. Was spricht gegen die
Verwendung dieser Firmware? Oder ist die Firmware gar nicht kompatibel
zu Deinem Clon? Was für einen Clon hast Du denn genau?
OP #2383116
Okay, also eigentlich weiss ich nicht was defekt ist. Die Bauteile sind
okay und da es beim updaten der Firmware einen Absturz gab vermute ich
eben dort das Problem.
Wenn ich das Kabel anschließe wird es als Xilinx Programmer erkannt.
Aber sobald Impact sich mit dem Kabel verbinden will, scheitert es. Die
Fehler variieren mehr oder weniger, aber am Ende steht immer etwas von
"Loopback test failure! expected 00, read 0F", wobei der letzte Wert
(0F) auch gerne variiert. Impact will auch gar keine Firmware updaten.
Soweit komme ich gar nicht.
Wenn ich den Programmer aufschraube, dann sind da 6 Löcher für eine
Stift- oder Buchsenleiste. Ich vermute das JTAG-Interface. Aber Impact
kann doch keine *.frmw brennen, oder? Der Programmer besteht aus einem
CY7C68013A und einem XC2C256, sowie Hühnerfutter.
Persönliche Seite #2383192
// *** BATCH CMD : setMode -ss
// *** BATCH CMD : addDevice -p 1 -file
"C:/Development/Xilinx/ChipScope/xilinx/data/xusb_xlp.fmwr"
'1': Loading file
'C:/Development/Xilinx/ChipScope/xilinx/data/xusb_xlp.fmwr' ...
done.
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device
C:/Development/Xilinx/ChipScope/xilinx/data/xusb_xlp.fmwr successfully.
überraschung? nö, impact kann natürlich eine umbenannte bit file laden,
kannst aber aucu umbenennen wenn die die erweiterung stört.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
