XILINX FPGA Spartan CT-Projekt
Gast #1114647
http://www.heise.de/ct/08/16/186/
Spartan XC3S400
Ich suche zu dem XILINX FPGA Spartan CT-Projekt den
z.B C Source-Code für die Kopplung mit dem
ATMEGA64 und der SD Karte, mit dem das FPGA
via Bit-File in ca. 2 Sekunden in den SPARTAN geladen
wird.
Also SD Karte vom PC mit dem Bit-File schreiben,
und als BOOT ROM Ersatz oder Boot-Rom Emulation.
in das FPGA reinladen.
Halt das was normalerweise ein IMPACT Download macht.
Ich habe leider nur den fertigen Hex-Code für den
ATMEGA64 mit SD-Karte u. dem Xilinx SPARTAN via JTAG gefunden.
In der Download Abteilung für den Projet Support sind sehr
sehr ......................................................
viele Infos zu dem Projet.
Oder ist da in den ZIP-Files was von mir übersehen worden.
Der Segor liefert  die Bausatz Basis-Platine mit dem aufgelötetem
SPARTAN FPGA.
Gruss Holger.
Gast #1115509
willst Du die Platine Standalone betreiben, oder
über das ct-Lab-System?
Ich habe nämlich auch nur die FPGA-Platine
(ohne das restliche ct-Lab). Darum habe ich mir selbst
ein Lade-Progamm (mit gcc) geschrieben, welches von der
SD-Karte das FPGA bootet.
Die Funktion, die ein File an das FPGA sendet habe ich angehängt.
Als Filesystem kann man jedes beliebige anpassen.
Ich verwende üblicherweise das von Elm Chan
(http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)
ciao
   Udo
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
