VHDL code auf das Board zu bringen
Von welchem Board sprichst du denn?
Mit welcher Software schreibst du deinen Code?
(Hier hat keiner eine Glaskugel!)
Willst du den theoretische Ablauf oder willst du eigenen VHDL-Code so
aufbereiten, dass du deinen FPGA (oder was auch immer) programmieren
kannst?
Ich nehme mal an deinen VHDL-Code hast du schon fertig. Diesen mußt du
analysieren und synthetisieren. Dabei wird ein Boardeigener Byte-Code
erstellt. Diesen mußt du auf deinem Board spielen. Schließe dazu erstmal
deinen JTAG-UART Adapter oder USB-Blaster am Board an und starte dann
den Programmer. Der wird normalerweise auch mitgeliefert. Wenn du Glück
hast erkennt er sogar automatisch, welche Datei er übertragen soll.
Ansonsten mußt du sie noch einmal auswählen und dann auf überrtagen
drücken. Dann sollte auch schon anfangen zu laufen.
Viel Spass beim programmieren
Du darfst natürlich nicht vergessen mittels Constrains die einzelnen
Signale auf FPGA Pins zuzuweisen und am besten für den Clock noch eine
Zielfrequenz vorzugeben. Idealerweise die Frequenz die auch der Quarz
auf dem Board dem FPGA zur Verfügung stellt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
