Hallo Community. Dieses Projekt ist ein simples TWI- Interface. Es besteht aus einer Steuersoftware und einem µController(Atmega16). Zusätzlich können 16- I/O’s angesteuert werden. Diese Software entstand während meiner Lernphase der TWI- Hardware. Die Veröffentlichung von diesem Projekt wurde ursprünglich nicht geplant. Fast ein halbes Jahr später dachte ich mir, dass jemand mit Hilfe dieser Software eine minimale Erleichterung beim experimentieren mit TWI- Hardware haben könnte. Installation/ Inbetriebnahme ;--------------------------------------- 1) Die Steuersoftware(twi_tester.exe) kann ohne Installation gestartet werden. Bitte beachten Sie ihre COM-Port Einstellungen. 2) Die Firmware ist in zwei Versionen erhältlich. Diese unterscheiden sich in der Wahl des Quarzes. Firmware 1: 11059200 Hz Firmware 2: 14318180 Hz ; UART- Einstellungen ;---------------------------------- ; 8- Bit ; 1- Stopbit ; Even Parity ; Baudrate= 38400 Baud 3) Bitte beachten Sie, dass die EEPROM und FLASH- Dateien ordentlich gebrannt werden!!! Übrigens gibt’s so was in die Richtung bereits von Bernhard S. Siehe Beitrag "RS232 <-> TWI / I2C INTERFACE (Assembler) ATmega8" Und nun viel Spaß damit. Gruß gtf
Hallo Alex, habe Deine TWI-Testschaltung ausprobiert- und für gut befunden. Habe einen RTC-Chip (DS1307) starten und auslesen können. In Verbindung mit der Windows-Software ein gelungenes Projekt! Gruß GG
Hallo Alex, nichts für ungut, aber bevor ich bei mir eine EXE starte, schau ich lieber mal auf den Source Code. Kannst du den Source code von: - twi texter.exe und - den AVR code auch noch dazu packen ? Gruß Manni
Hallo Community, die PC- Software und die Firmware wurden um einen IIC- Handmodus erweitert, dies bedeutet START, SLA+R/W, Stop und co. können manuell bedient werden. Besonderheiten: Die Firmware wurde mit Absicht so entwickelt, dass ältere PC- Softwareversionen Kompatibel bleiben. Weitere Neuerungen: 1) Firmware und Softwareversionen erneuert: TWI_I/O_SPI_V101 2) Es wurden ein Paar LED’s für Statusinformationen hinzugefügt. 3) LED- Funktionen werden im Help beschrieben. 4) Schaltplan aktualisiert. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ GG (Gast), super dann hat’s ja seinen Zweck erfüllt. Dankeschön. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ Manfred Langemann, die PC- Software wurde mit Profilab Expert4 von Abacom erstellt. Bei zweifeln an der .exe, kann ich nur ein Antivirenprogramm in kombo Mit einer Firewall empfehlen. Ich kann nur in asm. programmieren, deswegen bin ich auf so einen quatsch wie PL4 angewiesen. Profilab 4 kann man als Demoversion runterladen und ausprobieren. Im Anhang füge ich die neuste Projektdatei hinzu. Den AVR- Source kann ich leider nicht veröffentlichen. Mein Tipp an alle: Finger weg von Profilab4, dieses Programm ist sein Geld nicht wert! Realview dagegen ist ein super Programm und bestens geeignet für Langzeitaufzeichnungen. Viel spaß damit. Gruß gtf
Leider hat die PC-Software einen Fehler Es gehen einige Slave Adressen nicht einzustellen. 4A-4F 5A-5F Es kommen immer falsche Werte im SLA+W Fenster Ansonsten ist es ein Klasse Projekt.
Ronnie schrieb: > Leider hat die PC-Software einen Fehler > Es gehen einige Slave Adressen nicht einzustellen. > 4A-4F > 5A-5F > Es kommen immer falsche Werte im SLA+W Fenster > > Ansonsten ist es ein Klasse Projekt. erledigt: nur Großbuchstaben..
