Mit diesem kleinen Interface kann man problemlos einen TWI (I2C) Bus per RS232 ansteuern und Daten von einem SLAVE abfragen oder DATEN zu einem SLAVE senden. Anwendungsmöglichkeiten: - welche Slaves befinden sich am TWI-BUS - DATEN-BYTES an den SLAVE senden - DATEN-BYTES von einem SLAVE empfangen - einzelne Ansteuerung und Abfrage aller TWI-Register (z.B. TWCR/TWSR) - mit welcher maximalen TWI-SCL-Frequenz kann gearbeitet werden - welche Daten befinden sich gerade in einem TWI-EEPROM Das RS232-Protokoll ist relativ einfach gehalten und besteht im einfachsten Fall aus 9 Zeichen: 1.Zeichen =>"*" (Vorspann) 2.Zeichen =>Befehl (z.B. 50 für MT+DATEN+STOP) 3.Zeichen =>Reserve 4.Zeichen =>Anzahl der zu sendenden Zeichen (low) 5.Zeichen =>Anzahl der zu sendenden Zeichen (high) 6.Zeichen =>Anzahl der zu empfangenen Zeichen (low) 7.Zeichen =>Anzahl der zu empfangenen Zeichen (high) 8.Zeichen =>"#" (Nachspann) 9.Zeichen =>"#" (Befehlskette-Ende) Beispiele: -Ist SLAVE "80" vorhanden: *(50)(80)(0)(0)(0)(0)(0)# # Antwort vom Interface: (0)(0) <= ist vorhanden Antwort vom Interface: (0)(110) <= ist nicht vorhanden -Zwei Zeichen(3+4)an SLAVE(80)senden: *(50)(80)(0)(2)(0)(0)(0)#(3)(4)# Antwort vom Interface: (0)(0) <= alles ok -vier Zeichen vom SLAVE(81) emfangen: *(80)(81)(0)(0)(0)(4)(0)# # Antwort vom Interface: (0)(BYTE1)(BYTE2)(BYTE3)(BYTE4)(0) <= alles ok Ein Windows-Programm habe ich auch mit beigefügt, welches Sondefunktionen beinhaltet z.B.: -die SCL-Taktrate lesen/setzen -einen EEPROM auslesen/schreiben -alle TWI-Register auslesen/schreiben Bernhard
Hallo Bernhard ! Da ich mich erst in letzter Zeit mit AVR's beschäftige, bin ich erst jetzt auf deinen sehr interessanten Beitrag gestoßen. Alle Achtung, dein angefügtes Windows-Programm spielt alle Stücke !! Für mich als Einsteiger wäre natürlich der Quell-Code dieses Programms von Interesse, da ich dem Programm entnehme, dass es als "Hausbus" zur Heizungssteuerung usw. verwendet wurde und ich an einem solchen schon einige Zeit arbeite und experimentiere. Ich nehme an er ist in VB erstellt. Gibt es diesen Zugriff ? Viele Grüße / Hanspeter
Hallo, das Windwos-Programm startet bei mir nicht. Startet das nur, wenn es den ATmega gefunden hat oder ist das ein anderer Fehler? Im Log stehr nur "Start". Grüße Fabian
@Fabian Hatte das selbe Problem, man braucht neben den Installierten Visual Basic 5.0-Laufzeitdateien (Msvbvm50.exe) noch die MSCOMM32.OCX (siehe Anhang), die Datei einfach in den win\system32 Ordner und schon sollte es gehen ;-). @Bernhard Geiles Projekt, hat mir sehr geholfen. Vielen Dank! MFG Kingdude
Hallo, wär es möglich den sourcecode für obiges Windowsprogramm zu erhalten. dann könnte man selber dran weiterentwickeln, bzw ich möchte die Abfrage meiner Counter gerne in ein anderes Programm ( Heizungsinterface) integrieren. mfg michael
