MSP430 Software Interrupt
Gast #1680144
Hallo!
Kann man beim MSP430 einen Software-Interrupt auslösen?
Ich empfange Daten über die USCI und schreibe diese in ein Puffer.
Zur Zeit polle ich noch in der Main-Schleife den Füllstand des Puffers,
was natürlich nicht gerade die feine englische Art ist. Würde das gerne
mit einem Software-Interrupt machen, dessen Flag gesesetzt wird, wenn
Daten im Puffer sind.
Kann man einen Software-Interrupt mit einer niedrigeren Priorität als
die USCI-Schnittstellen unter Timer beim MSP430 erstellen?
Danke für schon mal für eure Hilfe!
Bastler
Gast #1680526
eine möglichkeit wäre es, den Interrupt als PIN_Change interupt
auszuführen. Wenn der Puffer voll ist einfach den PIN togglen (per
software) und dann sollte der Interrupt angesprungen werden.
funktioniert beim AVR, beim MSP bin ich mir allerdings nicht
hunderprozentig sicher. Wenn nicht, wäre es immer noch möglich zwei
pin's extern zu verbinden, dann funktionierts auf jeden fall.
#1680641
Normalerweise ist das Pollen eines Flags in der Hauptschleife gerade die
feine englische Art. Da kann man dann auch ganz leicht priorisieren und
Strom sparen. In der ISR macht man so wenig wie möglich, setzt nur ein
Flag dann. Bis zum Eintreffen des nächsten Interrupt musst du sowieso
fertig sein mit rechnen, ob nun mit Flag-Polling oder über Interrupt.
Lediglich die Latenzzeit ist höher/unbestimmt beim Polling. Bei TI gibts
für eben das Polling auch ein Paper, wie man das stromsparend macht.
"MSP430 Coding Techniques" oder sowas.
Persönliche Seite #1680821
Bastler schrieb:
> Wie soll ich denn Strom sparen, wenn ich die CPU die ganze Zeit eine
> Variable pollen lasse? Mit einer ISR kann ich Sie schlafen legen ...
Dagegen spricht ja nichts. Du kannst allerdings beim MSP430 den
Controller nach dem Interrupt wach lassen.
Damit hat sich hier Beitrag "Re: MSP430 Timer Uhr sekundentakt"
schon mal jemand auseinandergesetzt.
