hallo zusammen, ich möchte mir mal versuchshalber eine ur mit dem msp430f149 bauen. gibt es irgendwelche tutorials, die zeigen, wie man einen 1s takt erzeugen kann? Gruß Markus
Am aller einfachsten geht das wohl mit dem Watchdog Timer und einem 32kHz Quarz. Direkt bei TI gibt es zu jedem Prozessor-Typ Code Beispiele. Da sollte sich auch zum Watchdog was finden lassen.
Hatte das mal selber programmiert (IAR Compiler!): // Watchdog einstellen: WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD + WDTCNTCL + WDTTMSEL + WDTSSEL + WDTNMI; // Watchdog stop, Timer auf "0", Counter-Mode, ACLK, NMI IE1 |= WDTIE; // Watchdog Interrupt Enable WDTCTL = 0x5A3C ; // Watchdog Start _EINT(); // Interrupt generell an // ISR: #pragma vector=WDT_VECTOR __interrupt void WATCHDOG_ISR (void) // Wird jede Sekunde ausgeführt { sekunde++; }
hallo, vielen dank. ich habe mir mal das codebeispeil von ti zur brust genommen. (RTC) das funktioniert genz prima,lasse erst einmal als test eine led im sekundentakt an und ausgehen. Gruß Markus
Jo, mit dem WDT gehts am einfachsten. Hab für ein prohejt auf Arbeit das auch so gemacht. Allerdings mit Sync auf UTC vom PC aus und Wecker usw :-) Ist nicht mal viel, grade mal 1600 Bytes.
U.a. stehts so ähnlich in den Beispielcodes von TI: void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= 0x01; // P1.0 output CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled CCR0 = 32769; TACTL = TASSEL_1 + MC_2 + ID_0; // ACLK, contmode, Vorteiler 0 _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/ interrupt } // Timer A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 CCR0 += 32769; // Add Offset to CCR0 }
Hallo! Ich arbeite zum ersten mal mit dem MSP430! Es ist auch das erste mal das ich Mikrocontroller programmiere! Würde gerne wissen wie ich den Controller vom sleep in den wake up und wieder zurück, versetzen kann! So das es sich z. B. alle paar Sekunden oder Minuten! Schmal ein danke schön für jede Hilfe...! LG Lucas
Wenn du die Beispiele die es auf der TI Homepage gibt, dir mal ansiehst, und verstehst, ist das kein Problem. In den LPM3 beispielsweise schickt man den MSP430 mit _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); Wird ein Interrupt ausgelöst, geht der MSP automatisch in den Active Mode. Ist die Interrupt Service Routine zu Ende, wechselt der MSP erst mal wieder in den LPM, der vorher aktiviert war. Will man den MSP nach Beenden der ISR wach halten muss man das gespeicherte Statusregister auf dem Stack verändern, z.B. so: _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); das lösche die LPM3-Bits auf dem Stack und nach dem RETI ist der MSP noch im Active Mode. Schau dir insbesondere mal die Application Note SLAA264 an.
Bei mir haengt aber das Code nach dem LPM3 (beim Simulator und FET Debug). Ich verwende das MSP430F449 (Olimex MSP430F449STK2).Habe aber dieselbe Einstellungen. Hab jemand eine Idee warum es so it ? Hab 2 Stunden den Fehler gesucht..aber leider keine gefunden.. mfg nawhki
Lös doch mal mit dem Debugger manuell ein Interrupt aus. Wird der dann bearbeitet?
Also. Hab das Problem geloest. Es liegt an das neue Kickstart 3.42A. Hab der V3.41A verwendet und das Code geht einwandfrei...
Hallo Zusammen, ich experimentiere momentan mit dem MSP 430 (M430G2553). Ich habe den Code von Oliver getestet und auf Timer A läuft das ganze einwandfrei. Ich möchte den Microcontroller alle 8 Sekunden aus dem Schlafmodus per Timer Interrupt wecken und wieder in den Schlafmodus versetzen. Das habe ich jetzt versucht auf Timer B zu transferieren und bis jetzt bin ich einwandfrei gescheitert. Mein Programm sieht wie folgt aus: #include <msp430g2553.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= 0x01; // P1.0 output TA1CCTL2 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled TA1CCR0 = 32769; TA1CTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_2 + ID_0; // ACLK, divider (8s), contmode, _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/ interrupt } // Timer A0 interrupt service routine #pragma vector= TIMER0_A1_VECTOR __interrupt void Timer1_A3 (void) { _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Enter LPM0 w/ interrupt P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 TA1CCR0 += 32769; // Add Offset to CCR0 } Ich verstehe nicht, woher der Vektor und die Funktion _interrupt void Timer1_A3 kommt. Ich habe mich durch die Datenblätter geschlagen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es so sein müsste aber wirklich ein Kochrezept habe ich nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand die Muße hätte, einen Blick drüber zu werfen. Besten Dank!
Pie Sp schrieb: > Ich verstehe nicht, woher der Vektor und die Funktion _interrupt void > Timer1_A3 kommt. Was meinst mit "woher"? Die Funktion ist ein Interrupthandler, d.h. sie wird unabhängig vom Rest des Programmes durch Hardware immer dann aufgerufen, wenn der Timer1_A3 seinen Interrupt auslöst. Der Interruptvektor ist eine Erweiterung des C-Compilers, um solche Funktionen überhaupt umsetzen zu können (C selbst weiß nichts von Interrupts oder Nebenläufigkeit), und verknüpft die Interruptquelle mit der aufzurufenden Funktion -- der MSP430 kennt mehrere Interrupts, die alle mit eigenen Interrupthandlern benutzt werden können. In Deiner main() initialisierst Du den Timer so, daß er unter bestimmten Umständen einen Interrupt auslöst. Welche das sind, steht nicht im Datenblatt, sondern im zu Deinem 'G2553 gehörenden "MSP430x2xx Family User's Guide" (www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf). Dort wird jeder einzelne Peripheriebaustein ausführlich beschrieben.
Pie Sp schrieb: > versucht auf Timer B zu transferieren Der G2553 hat keinen TimerB, er hat zwei TimerA3. http://www.ti.com/general/docs/datasheetdiagram.tsp?genericPartNumber=MSP430G2553&diagramId=SLAS735J Wirf einen Blick in das Headerfile deines Compiler. Dort findest du die Bezeichnungen für die beiden Timer. Oliver schrieb: > // Timer A0 interrupt service routine > #pragma vector=TIMERA0_VECTOR > __interrupt void Timer_A (void) und Pie Sp schrieb: > // Timer A0 interrupt service routine > #pragma vector= TIMER0_A1_VECTOR > __interrupt void Timer1_A3 (void) ist nicht richtig transformiert. Bei dir sollte es #pragma vector= TIMER1_A0_VECTOR lauten. Im FAmily User Guide unter Timer A findest du am Ende die Interruptvektoren. Pie Sp schrieb: > TA1CCTL2 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled Gibt den Interrupt für CCR2 frei. Für CCR0 ist das TA1CCTL0 zuständig. Pie Sp schrieb: > _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Enter LPM0 w/ interrupt Die Zeile in der ISR ist überflüssig. Du solltest zuerst ohne LPM testen. Dafür wird eine while(1); in main benötigt.
achso, das bedeutet, ich muss der Funktion nur den Namen des Bausteines geben und dann ist der Rest erledigt? #pragma vector= TIMER0_A1_VECTOR __interrupt void Timer_B (void) { _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Enter LPM0 w/ interrupt P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 TA1CCR0 += 32769; // Add Offset to CCR0 } Ich habe jetzt den Namen der Funktion auf "Timer_B" geändert, da der Timer laut Users Guide so heißt. Ich habe auch den Vector gefunden, "Timer_B interrupt vector TBIV Read only 011Eh Reset with POR". Wie komme ich jedoch von der Codezeile "#pragma vector= TIMER0_A1_VECTOR" auf die richtige Bezeichnung. Ich denke "IMER0_A1_VECTOR" ist nicht korrekt. Mir fehlt das Veständnis dafür obwohl ich bereits im 6. Semester Elektrotechnik studiere, peinlich :-D
Pie Sp schrieb: > achso, das bedeutet, ich muss der Funktion nur den Namen des Bausteines > geben und dann ist der Rest erledigt? Nein, Du musst auch den passenden Vektor verwenden, sowie die Registerzugriffe anpassen. Sieh in den von mir verlinkten "Family User's Guide", und sieh Dir die von TI veröffentlichten Codebeispiele (www.ti.com/lit/zip/slac463) an, die zeigen für jeden Peripheriebaustein, wie er zu verwenden ist, und wie die jeweils dazu passenden Interruptvektoren aussehen sollen. Ein Zusammenklicktool für Peripheriinitialisierungen ist TIs "Grace": http://www.ti.com/tool/Grace#descriptionArea das kannst Du Dir auch ansehen.
Pie Sp schrieb: > Ich habe jetzt den Namen der Funktion auf "Timer_B" geändert, da der > Timer laut Users Guide so heißt. Guten Morgen, bitte aufwachen: Der G2553 hat keinen Timer B. Und es gibt TIMER0_A0 TIMER0_A1 TIMER1_A0 TIMER1_A1 was vier unterschiedliche Interruptvektoren sind. Lies meinen Beitrag oben.
Zum M430G2553 findest Du die notwendige Literatur hier: http://www.ti.com/product/MSP430G2553?keyMatch=G2553&tisearch=Search-EN&keyMatch=G2553&tisearch=Search-EN-Everything --> http://www.ti.com/product/MSP430G2553/technicaldocuments 1) MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller (Rev. J) http://www.ti.com/lit/gpn/msp430g2553 2) MSP430x2xx Family User's Guide (Rev. J) http://www.ti.com/lit/pdf/slau144 3) MSP430G2553 Device Erratasheet (Rev. G) http://www.ti.com/lit/pdf/slaz440 Bitte lesen! Die "code examples" für den G2553 kannst Du unter http://www.ti.com/lit/sw/slac485e/slac485e.zip laden (/slac463 ist für die Gxx1-Reihe).
Thomas Sch. schrieb: > (/slac463 ist für die Gxx1-Reihe). Danke für die Korrektur, ist mir offensichtlich durch die Lappen gerutscht.
Vielen Dank für die Informationen. Ich habe mit Grace gearbeitet und bin ziemlich schnell auf die gewünschte Funktion gekommen. Dieses Plugin ist ja hervorragend. Gruß Philipp @falls jemand Interesse an dem Quellcode hat, könnte ich Ihn hier auch noch veröffentlichen.
