Ultraschallentfernungsmessung mit FPGA
Gast #1974831
Ich habe mit einem anderen Studenten und Unterstüzung eines Profs. ein
kleines Projekt zur Ultraschallentfernungsmessung (Reflexion) als
Einsteigerprojekt in die VHDL-Sprache geschrieben.
Dabei wurde eine kleine Platine zur Signalverstärkung der
Ultraschallimpulse entwickelt.
Diese wurde dann an das Xilinx Spartan-3 Eval-Board angeschlossen und
ein VHDL-Code geschrieben und implementiert.
Diese Ultraschallmessung geht bis 5m gut. Die Auflösung beträgt dabei
5mm.
Die Spannungsversorgung der Verstärkerplatine ist variabel von 5-20V.
Das ganze Projekt wurde sehr detailliert dokumentiert und es wäre schön
dem Rest der Welt dies nicht vorzuenthalten.
Dürfen wir evtl. dieses Projekt auf mikrocontroller.net veröffentlichen?
Viele Grüße
Thomas Eichstetter
Gast #1974927
Ist das ein sehr langsamer ADC (<1Mhz) oder warum ist Auflösung so
gering?
Ansonsten würde mich das sehr interessieren, sowohl Versuchsaufbau als
auch Code.
Gast #1976414
@ Iulius
Auflösung genauer zu bestimmen wäre sinnlos, da durch die
unterschiedliche umgebungstemperaturen schon wesentliche Abweichungen
auftreten.
Außerdem wird die Laufzeit des Ultraschallimpulses gemessen. (Nix mit
ADC).
Ich kläre das nochmal mit den beteiligten Personen und schreibe dann
einen Artikel. Versuchsaufbau und Code sind meines erachtens schön
beschrieben.
Danke für die Antworten.
Viele Grüße
Thomas Eichstetter
Gast #1976610
Wie misst du denn die Laufzeit, wenn nicht über den Nulldurchgang von
dem ersten Reflexionecho ?
Ein ADC der häufiger abtastet kann diesen Punkt genauer bestimmen,
deswegen kam ich darauf.
Allerdings habe ich an unterschiedliche Temperaturen usw nicht gedacht.
Eventuell lohnt es sich dort gar nicht.
Bin auf jeden Fall gespannt auf den Artikel.
Gast #1976695
Die großen Abweichungen entstehen auch durch die Frequenz des
Ultraschallimpulses.
Mit 40kHz ist die Auflösung geringer, als mit z.B. 400kHz (das gilt
natürlich nur für die Laufzeitmessung). Die Temperatur beeinflusst das
Ergebnis bei 5m Entfernung eher nicht so stark.
Gast #1976735
@ Scharbernack:
eventuell hast du meinen Post falsch verstanden.
Ich meinte nicht das sich diese Messung nicht lohnt, sondern das sich
mehr Genauigkeit nicht lohnt wenn schon allein Temperaturschwankungen
größere Unterschiede ausmachen und deswegen das wohl ok ist mit den 5mm.
Ansonsten wüsste ich nicht was an meinem Post falsch wäre. Ich würde ja
gerne mehr darüber erfahren und hoffe das mit dem Artikel die
Erleuchtung kommt.
Sonst findet man ja mehr über medizinische Anwendungen die im Vergleich
deutlich genauer sind, aber das ist halt auch ein ganz anderes
Anwendungfeld.
Das soll aber keine Abwertung dieser Arbeit hier sein, falls mir wieder
jemand damit kommt.
Moderator #1976795
> auftreten.
Eine Temperaturkompensation nachzurüsten, wäre aber sicher auch kein
großes Problem, da es sich dabei nur um Postprocessing handelt. Die
ermittelte Laufzeit bzw. Entfernung muss eben am Schluss noch mit einem
Temperaturwert verrechnet werden.
Aber auch mit Temperaturkompensation wird bei dem Messbereich von 5m in
Luft die Messgenauigkeit in realen Anwendungen kaum wesentlich besser
als 1cm werden. Insofern ist die Auflösung von 5mm schon in Ordnung.
Üblicherweise wird das über Schwellwertüberschreitung oder Maximumbe-
stimmung (Nulldurchgang der Ableitung) des Hüllkurvensignals gemacht.
Das kann auf analoger Seite geschehen, so dass kein ADC benötigt wird.
Ein FPGA wäre natürlich zu weit mehr fähig, so dass man sich auch über
eine direkte Auswertung des Trägersignals mittels eines schnellen ADCs
Gedanken machen könnte. Man darf aber auch nicht übersehen, dass es sich
um
> ein kleines Projekt zur Ultraschallentfernungsmessung (Reflexion) als
> Einsteigerprojekt
handelt. Wir sind auf jeden Fall auf die Veröffentlichung des Artikels
gespannt.
Lothar Miller schrieb:
> Und: wozu ein Burst, wenn nur der erste Nulldurchgang verwendet werden
> soll? Dann müsste doch 1 einziger Impuls ausreichen...
Die meisten Ultraschallwandler (insebsondere die piezoelektrischen) sind
so schmalbandig, dass es ein paar Schwingungen dauert, bis die maximal
mögliche Amplitude annähernd erreicht wird. Deswegen muss man praktisch
immer mit Bursts arbeiten.
>> Anwendungfeld.
> Und vor allem: ganz andere Frequenzen und Laufzeiten...
Und das Ganze in Flüssigkeit. Das alles zusammen ergibt komplett andere
Randbedingungen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1976822
>> Und: wozu ein Burst...
> Deswegen muss man praktisch immer mit Bursts arbeiten.
Ich habe mit dieser Frage den Advocatus Diaboli gespielt. Denn wenn es
eine Zeitlang dauert, bis der Piezoschwinger in Resonanz ist, dann ist
der erste Nulldurchgang evtl. recht unzuverlässig.
Allerdings ist eine Auflösung von 5mm insbesondere deshalb recht
ansehnlich, weil das ja einer Zeit von 16us und damit einer Frequenz von
60kHz entspricht. Und das mit US-Wandlern, die idR. mit Frequenzen um
die 40kHz angeregt werden...
Ich bin gespannt... ;-)
Moderator #1976922
Ach so, alles klar.
Mich hat's auch schon gewundert ... :)
Gast #1977877
Immer mit der Ruhe^^. Auf komplexe mathematische Rechnungen wurde
bewusst verzichtet, da das Erlernen von VHDL und Elektronik im
Vordergrund stand.
Wie wurde die Entfernungsmessung in kurzen Worten realisiert:
7 kurze Impulse wurden ausgesendet (Start der Zeitmessung) und sobald
das ausreichend starke Echo zurückkommt und es schafft einen bestimmten
Grenzwert an Signalstärke zu überschreiten wird die Zeit gestoppt.
Das ganze wird an 5 sieben Segmentanzeigen angezeigt. Die Trägheit der
Senderkapsel kompensiert sich mit der Trägheit der Empfängerkapsel.
Das OK von den Beteiligten habe ich erhalten.
Nächste Woche werde ich mich einlesen und den Artikel schreiben, falls
er doch nicht auf diese Seite passt, dann könnt Ihr ihn nachträglich
immer noch entfernen :-)
Viele Grüße
Thomas Eichstetter
Gast #1981062
Prinzipiell baut man sowas aus Korrelationsempfänger auf. Die
erreichbare Genauigkeit hängt nicht von der Samplingfrequenz des ADCs
ab, sondern primär von der Bandbreite des Signals.
Grundprinzip: Empfangspuls mit Sendepuls korrelieren und den Peak
bestimmen. So einfach es auch klingt, da steckt noch viel mehr dahinter.
Ich mache sowas ähnliches mit elektromagnetischen Wellen (also etwa
1000000x so hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit) und komme damit auf
Genauigkeiten von wenigen cm. Der Aufwand an Signalverarbeitung im FPGA
ist aber nicht zu unterschätzen.
Freu' mich auf den Artikel.
#1993252
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ultraschallentfernungsmessung_mittels_FPGA
Erste Version, muss noch zwei drei Fotos schießen und paar Dinge
Uploaden.
Bitte gebt mir Verbesserungsvorschläge, mach das hier zum ersten mal.
Wenn dieses kleine Projekt hier klappt dann werd ich mich nicht schäuen
demnächst ein großes interesanntes Projekt einzufügen.
Viele Grüße
Thomas Eichstetter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1993366
Die Scheu --> scheuen  ;-)
Soweit ein guter Anfang.
Aber ein paar Verbesserungsvorschläge häte ich doch noch... ;-)
Die Sensitivliste ist überbestimmt:
--Zähler1: Zählprozess
    process ( clk, clk2) --Timer wird auf 5mm Weg/Periode gesetzt
Der Prozess Zähler1 ist nur auf clk sensitiv.
Grundsätzlich sollten Zähler besser als eingeschränkte integer
realisiert werden, denn dann würdest du solche Konstrukte nicht
brauchen:
  clk2 <= clk2+"000000000001";  --clk2 Zähl-Periode jetzt auf 25MHz
  if (ultra="1001110001") then  -- 40kHz = 50MHz /(2* 625) [2mal wegen ein/aus]
    ein_aus <= ein_aus + 1;
    ultra <="0000000000";
Das wäre dann z.B. etwas übersichtlicher:
  clk2 <= clk2+1;  --clk2 Zähl-Periode jetzt auf 25MHz
  if (ultra=625) then  -- 40kHz = 50MHz /(2* 625) [2mal wegen ein/aus]
    ultra   <= 0;
Am Rande: ich habe den Verdacht, dass du hier um 1 zu weit zählst, denn
0..624 sind schon 625 Zählschritte! Aber die knappen 2 Promille Fehler
wirst du nicht gleich merken... ;-)
Das ist ein wenig verwirrend:
  wegzaehler2:= wegzaehler1 + "0001110000";  --400 abziehen
Solche Überlauftricksereien müssten besser dokumentiert sein... :-/
Warum schreibst du da nicht einfach
  wegzaehler2:= wegzaehler1 - "0110010000";  --400 abziehen
Oder, wenn wegzähler2 ein integer wäre:
  wegzaehler2:= wegzaehler1 - 400;    --400 abziehen
Und zum Schluss wäre auch eine kurze Ressourcenbetrachtung nicht
schlecht: wiviel Platz (LUTs, FFs) braucht das Design in einem FPGA?
Schreib doch bitte in den Text, dass das ein Anfängerprojekt ist, an dem
noch einiges verbessert werden könnte.
BTW:
Ein Komma zuviel oder ein Name zu wenig?
Beim Mentor: Dr.Ing., MBA Thomas Fuhrmann
Gast #1995182
Vielen Dank für die Fehlerkorrektur Lothar :)
Ja klar, stimmt alles was du schreibt. Was bin ich nur für ein
Schussel... Dankeschön.
Ich selbst habe mich davor ja nur 2 Wochen nebenbei in VHDL eingelesen,
von dem her bin ich für jeden Rat dankbar.
Ich ändere das ganze nach den Ferien, weil die Hochschule vermutlich
momentan geschlossen ist (ich habe das Board nicht selbst).
Dann kommen auch Fotos und Anschlussplan ans Eval-Board rein.
Bis dahin kann ich leider nicht viel tun, weil wenn ich was ändere, dann
möchte ich es auch testen obs dann noch funktioniert.
Viele Grüße
Gast #2166860
Hallo Thomas,
wo ist der Link von deinem Projekt?
Wenn ich da aufs Link klicke lande ich beim ersten Projekt.
Ich würde mich sehr gerne für die Doku deines Projektes interessieren.
vielen Dank
MFG
#2239008
hallo haeh,
stimmt, das kommt aus der Gewohnheit vom C-Code-schreiben...
und danke...
Ich habe leider nicht bedacht das Donnerstag und Freitag das Labor nicht
offen hat sonst hätte ich den umgeänderten Code getestet und auf der
Seite aktualisiert. Dann hald diese Woche die jetzt kommt...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
