Forum: Markt [v] Verkaufe WIFI (MRF24WB0MB) Shield fertig mit PIC32 /RS232/RS485/TTL 17,50 EUR / Stck! Last Round
von R. W. (Gast)
Hi
Info Thread ...
Beitrag "[V] MRF24WB0MB WIFI Shield mit PIC32MX440F128H Board RS232 RS485 TTL Transparent Rx/Tx"
ich bin ja sehr hartnäckig wenn was an den Mann gebracht werden soll
von dem ich meine dass es gut ist ;-)
und das man immer und immer wieder verwenden kann...
...daher jetzt ein Angebot bei dem ich eure Hände sehen will ;-)
Eignet sich auch für den AVR ! auch für den Arduino und viele mehr!
Ihr braucht keine einzige Zeile TCP Stack Code in eurem Mikrocontroller
Projekt schreiben. Ihr könnt den auch an den kleinsten hängen ohne UART,
dann realisiert einen Software UART.. usw..
gleiche Firmware ( WIFI - RS232/RS485/TTL )
gleiche Softwarepaket
gleiche Funktionen
alles ist damit möglich auch der WIFI-OTG MOD..
Beitrag "Re: [V] Verkaufe WIFI OTG Shield - Alternative bei fehlendem USB OTG Android / Robotic"
ect.
Vorweg:
Der Posten geht wie folgt weg:
optional Pigtail mit Externer Stabantenne : 5,26 EUR / Stck
WIFI Shield : 17,50 EUR / Stck
Zoll ist bereits von mir bezahlt worden!
Auch die ganze Abwicklung!
Und ist sofort versandfertig!
Versand: Maxibrief + Einschreiben 4,50 EUR
Wenn weg - dann ist der weg!
Von mir privat -
Eine Bitte:
Wenns möglich ist, wer Interesse hat, bitte kurz hier schreiben:
"Nehme 3x komplett" ..oder "3x nur WIFI"
dann weiss der nächste wenn der Posten aus ist.
Gleiche per PM an mich..
Das ist jetzt vorerst die letzte Runde vor dem Winter -
wer sich also ein WIFI Shield sichern und sein Eigen nennen will,
hier habt ihr jetzt eine einmalige Chance das preisgünstig zu machen.
..ich werde dann nicht mehr damit nerven :-) ..
..jedenfalls nicht mehr vor dem Winter ;-) ;-) :-) ..
LG
Rudi
EDIT:
Es ist das gleiche Modul:
[Auszug: ]
Infos:
MRF24WB0MB
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?...
http://www.google.de/search?q=MRF24WB0MB&hl=de&biw...
PIC32MX440F128H
Bitte Daten und Fakten
aus oberen Link ziehen
sind beide von Microship
Der Wifi wurde dabei auf ein Shield gebracht.
Es kann eine externe Antenne ( Pigtail und Stabantenne dabei ) oder auf
OnBoard ANtenne ( SMD umlöten ) benutzt werden.
Angesteuert wird er von einem PIC32.
Das ganze Board kann als PIC32 Board verwendet werden oder für eigene
Projekte ganz leicht für die Erweiterung um Wifi genutzt werden.
Das Wifi Shield hat bereits eine nützliche Firmware.
Die Firmware dient als transparente Wifi Brücke für
-> RS232  Rx  Tx )
-> RS485
-> TTL ( RxD / TxD )
Der Wifi unterstützt Infrastructure / AdHoc Mode.
Ebenso Verschlüsselung Web...WPA... WPA2 AES ect
Der wifi kann ein Client oder Server sein.
Dabei kann u.a. sehr einfach ein M2M aufgebaut werden.
M2M
Maschine to Maschine
Daten die am TX anliegen werden über WIfi versand...
Daten die über Wifi reinkommen werden am Rx ausgegeben.
d.h.
Ein Microcontroller, dessen UART am Rx/Tx ein solches WifiShield
angeschlossen ist, wird noch einfacher um Tcp, UDP und Wifi ergänzt...
als SPI ect..
Ihr müsst Euch keine Gedanken machen wie und was ihr mit dem TCP Stack
macht... das erledigt der PIC32 ;-)
Einfach Rx - > TX und Tx -> Rx verbinden - und euer Projekt ist per Wifi
erreichbar -
Umbiegen von Verbindungen...
Ihr könnt - bei gleicher Bausrate am Rx/Tx - ungleiche Baudraten
verbinden
z.B. sendet/empfängt  der PC/ das Handy  per Bluetooth Daten - auf 9600
und müssen an einen Microcontroller gesendet werden der auf anderen
höheren oder niedrigeren Baudraten arbeitet.
Einfach an einem WifiShield am Rx/Tx einen Bluetooth für die BT Brücke
hängen. An einem zweiten Wifi Shield hängt Ihr den Microcontroller und
stellt z.B. die Baudrate dort auf 115200 oder 38400 oder....
Der eine WifiShield wird als Client und der andere als Server
konfiguriert, da ihr eventuell keinen Accesspoint einsetzen wollt,
stellt es auf AdHoc Mode und die beiden verbinden sich ohne Wifi AP .
Die Datenbrücke steht --- und ihr müsst euch nicht rumschlagen wegen dem
TCP Stack ect...
Ebenso macht Ihr aus einer XX Funkanwendung eine YY Funkanwendung - ohne
dabei sich um die Transport Layer auseinandersetzen zu müssen...
RF Tx/Rx.....<--> Wifi <--> Tx/Rx USB TTL ... ;-)))
Wenn ihr alle HW Uarts verbraucht habt, generiet einen Software UART -
der BOLD z.B. in dem MIDI Projekt hat insgesamt 4 Software UARTS für
WIfi, Bluetooth, DECT und RF. Der HW Uart wurde für MIDI verwendet.
Theoretisch könnt Ihr so einen WIFI Maschinensteuerung aufbauen und an
jedem Software UART einen WIfi Shield mit anderer TCP / UDP Einstellung
betreiben- Damit sind auch TCP Gateways möglich die verschiedene
Maschinen Netze untereinander verbinden...Daten kontrollieren oder
steuern!...
Ein transparenter Wifi Middle Man quasi ;-))))))
Der wifi kann konfiguriert werden über
-> AT COMMANDs die am Rx/Tx ein und ausgegeben werden ( Config Mode )
-> Windows Software ( Config Mode )
-> WebInterface!!! ( Config Mode )
Das Wifi Shield hat einen eigenen Webserver!
Benutzer und Passwortgeschützt - und daher einfach konfigurierbar (
Config Mode )
Die modes für den Rx/Tx sind einstellbar bis 115200.
Wenn ihr einen Microcontroller per Handy steuert wollt, das aber keinen
USB-OTG Seriell unterstützt ( das war mein Auslöser für den Kauf ) dann
steuert einfach per Wifi APP den Wifi Server des Wifi Shield an...
oder stellt auf einem Handy per App einen Wifi Port bereit, das Wifi
Shield kann auch ein Client sein und connected sich automatisch mit dem
"HandyServer"..
Mein persönlicher Favorit!
z.B. auch UDP App für MIDI ---
Dabei kann man per UDP/TCP sich mit dem WIfi Shield verbinden...
und MIDI Commands per Handy an einen MIDI Host - MIDI Slave senden...
( Siehe Midi Wifi Projekt ) ect ... oder sich mit DMX Controll verbinden
oder ein Interface bauen.
Es gibt unschier viele Möglichkeiten  damit .
Preislich gesehen ist es - denke ich - ebenso gut.
Rechnet man Einzelposten
PIC 32 ..... 5 - 8 EUR
Wifi Chip ....20 - 28 EUR
PC Board ........5-8 EUR
Firmware.........???
Zahlt man nicht drauf -
das Wifi Shield ( der MRF24WB0MB ) kann wieder entlötet und woanders
eingesetzt werden wenns unbedingt sein muss ;-)
und das Pic 32 Board als eigenständiges PIC32 Board genutzt werden..
je nachdem - ein günstiges Angebot in einer schnellen Runde..
Daten Fakten Anleitung Software alles dabei.
von Ste N. (steno)
Nehme 3x komplett
von R. W. (Gast)
@Steffen N.
3x komplett für Dich, hast eine PM ;-)
Danke!
LG
Rudi
von Stephan B. (stephan_b78)
nehme gerne 2 Stück Komplett
von R. W. (Gast)
@Stephan B.
2x komplett für Dich, hast eine PM ;-)
Danke!
LG
Rudi
von Berni B. (shubi)
Hallo Rudi,
ich nehme auch 2 komplett.
shubi
von R. W. (Gast)
berni b. schrieb:
> Hallo Rudi,
> Gruß
> shubi
@shubi  :-)
Danke!
LG
Rudi
von R. W. (Gast)
berni b. schrieb:
> Hallo Rudi,
> Gruß
> shubi
Hi shubi,
denk dran - deine sendung liegt auf dem postamt abholbereit!
nach 7 tagen gehts wieder retoure ;-)
LG
Rudi
