[S] Entwickler / Programmierer für Schaltung
OP #4061040
ich suche einen Proigrammierer und Entwicklur für eine kleine Schaltung.
Alles soll auf privater Basis statt finden.
Da ich Student bin und gern bastel, sieht es finanziel nicht so rosig
aus und daher suche ich auch privat, der mir für kleines Entgeld das
machen würde.
Es geht um diese Projekt hier:
Beitrag "Suche Hilfe für arduino programmierung"
Wenn jemand daran interesse hat, bitte eine Nchricht an mich.
Gast #4061604
David, du hast es in drei Tagen nicht geschafft, klar zu beschreiben was
du eigentlich möchtest.
Auch auf mehrfaches Nachfragen von Forenteilnehmern kam von dir nur
sinnloses, sich mehrfach änderndes Geplapper.
Wenn du wirklich Hilfe erwartest, dann schreib endlich mal was die
Schaltung machen soll.
Und bitte schreibe nicht Prosa im Stile eines dritt-klässlers!
Weiter oben beschreibst du dich als Student. Als Student (was auch immer
du studierst) solltest du doch eigentlich in der Lage sein, ein Problem
oder eine Aufgabenstellung verständlich zu vermittlen.
Ulli-B
OP #4064052
DHMO schrieb:
> David Meier schrieb:
>> Aber ich habe jetzt genau alles zusammen wie ich was gerne haben will.
> Dann lass mal hören...
Also ich brauche eine kompakte Schaltung.
Soll im Auto verbaut werden. Daher eigt. 12V-15V aber es kann ja auch zu
spitzen kommen.
Ich brauche 4 Schaltausgänge:
1 Schaltausgang: max 4A
2 Schaltausgang: normale SMD LED
3 Schaltausgang: max 2A -> hier soll ein Signal von extern nur
durchgeschalten werden oder unterbrochen
4 Schaltausgang: max 2A
Diese soll über einen Taster angesteuert werden oder über ein Funkmodul.
Hier erstmal das Funkmodul:
Das Funkmodul hat 4 Tasten, jede Taste hat 1 Schaltleitung. (Schaltet
kurz Masse oder Plus)
Funktion 1: 1 aus 2 aus (paar mal aufblinken) 3 an 4 aus
Funktion 2: 1 an 2 an  3 aus 4 aus
Funktion 3: 1 aus 2 aus 3 aus 4 aus
Funktion 4: 1 an 2 an  3 aus 4 an
Was gut wäre, wenn man irgendwie ein kleinen Signalton bekommt der
unterschiedlich ist je na Funktionsstand. (gerne auch ne Alternative)
Sobald das Plus weg ist und wieder kommt, soll es sich auf Version 1
resetten.
Taster:
Hier habe ich allerdings nur eine Schaltleitung. Und bei Plus aus wieder
an, soll es danach wieder auf Funktion eins. Und sonst halt
durchschaltbar.
Hier wäre noch wichtig, dass ich die Funktion 4 entweder hinzu tun kann
oder weg tun kann, da ich die nicht immer brauche.
Von den Kabeln habe ich folgende: (hoffe ich hab nix vergessen)
Eingang:
-12V + Dauer
-12V + (geschalten über Zündung)
-12V -
-Schaltleitung für Schaltausgang 3
-Taster Eingang
FÜRS FunkMODUL: 4x Tastereingang für jede Funktion einer
evtl gibt es hier die möglichkeit per DIP alles auf 1 Leitung für den
Taster zu schalten oder auf 4 verschiedene fürs Funkmodul.
Ausgang:
-4x Dauerstrom (umschaltbar + oder - je Leitung) UND  dann auch
umschaltbar ob ich die über Dauerplus oder Zündplus oder Dauermasse
ansteuer
-1x Schaltausgang 1
-1x Schaltausgang 2 für LED
-1x Schaltausgang 4
-1x Schaltausgang 3 wo die Eingangsleitung durchschaltet
Rein vom Stecker wäre es TOP, wenn man einen verwenden kann wo ich alle
kabel dran tun kann und je nach Taster oder eben Funkmodul
dementsprechend bestücken kann.
Generell wäre wichtig, dass ich auswählen kann ob es auf Masse oder Plus
schaltet.
Ebenso müsste ich auswählen, können an den Schaltausgängen, ob ich Masse
oder Plus schalte. Genauso wie bei den Ausgängen für Dauerplus und
Dauerminus, damit ich da umschalten kann.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und es ist jetzt besser als die
Sachend davor.
Falls ich was vergessen habe wäre super wenn ihr mich drauf hinweist.
Gast #4064219
Detlef Kunz schrieb:
> Mal zur Erhellung, was man so zu erwarten hat:
> Beitrag "Hilfe bei Schaltungsentwicklung"
Ich habe mal die Beiträge aus diesem Thread und zusätzlich die anderen
aus dem Jahre 2013 gelesen.
Heuelt wie eine Mimose rum damit ihm jemand was bauen kann. In den zwei
Jahren hätte er was lernen können, aber er schafft es nicht mal sich
richtig auszudrücken.
#4071341
Moment, sehe ich das richtig? Der TS trollt seit zwei Jahren in
mittlerweile drei oder vier Threads immer mal wieder wegen einer
angeblichen Pimp-my-Scheißkarre Schaltung? Mal mit PIC, mal mit Arduino?
Beitrag "Neueinstige IC und PIC"
In dieser Zeit konnte er sich nicht einmal dazu durchringen einen
echten, halbwegs vollständigen Schaltplan zu zeichnen. Nun legt er bei
der Trollerei noch einen drauf und behauptet BWL zu studieren.
Bitte an die Moderatoren: Thread schließen und den User sperren.
OP #4071393
Wieso sperren?
Ich frage ganz normal und das ist doch legitim.
Wenn ich mich mit der Schaltung nicht beschäftigen möchte, kann ich wohl
am Marktplatz nachfragen.
Und wenn du unqualifizierte Kommentare hast dann behalt sie bitte für
dich, denn durch solche Leute wie dich wird hier alles vollgespamt ohne
und es gibt weder qualitative noch konstruktive Beiträge!
