Suche Hilfe für arduino programmierung
Persönliche Seite #4058928
David Meier schrieb:
> Suche Hilfe für ein kleines Projekt.
Erzähl doch ein bisschen mehr über das Projekt.
> Am besten arduino programmierung oder anderer Prozessor.
> Ebenso sollte dann auch die Schaltung dazu erstellt werden.
Es soll programmiert werden und eine Schaltung entwickelt und gebaut.
Willst du das selber machen, oder jemanden dafür bezahlen?
Bist du bereit ein paar Hundert Euro dafür auszugeben?
#4059315
Die Programmierung des Arduinos lernst Du am einfachsten, indem Du
einfach ins kalte Wasser springst.
Anleitungen und Beispiele gibt es bis zum Abwinken im Netz. Die
Entwicklungsumgebung ist auch für Lau zu haben. Vieles ist sogar clicky
bunty.
Für die ersten Schritte brauchst Du nur ein USB-Kabel.
Wenn Du den UNO nimmst, kannst Du diesen später mit einem sogenannten
Shield erweitern um Relais anzusteuern.
Bis hierhin geht’s also ohne Lötkolben und weitere Elektronik.
OP #4059372
also erst einmal die Antwort was es werden soll:
Ich suche eine Steueung, die auf einen Masse oder Plus impuls reagiert:
Soll ca. so gehen: 1mal drücken Relais zieht an, nochmal Relais lässt
los, 3sek halten 2. Relais geht.
Es soll wenn möglich über mosfet gehen. Gut wäre wenn man per Jumper
switschen kann ob man Masse oder Plus schaltet.
Leitungen bräuchte ich: 1 mal Eingang Taster, 1x Eingang Schaltleitung,
die dann auf ein Mosfet umgelegt wird die ein oder ausschaltet
1x Masse eingang 1x Plus Eingang
Ausgang: 2x geshalten Mosfet (wenn möglich so ne art Relais, wo links
und rechts nen Pin hat wäre top, also effektiv 4 schaltstellungen)(je
mit 2 Kabeln), 2x Masse müsste per switsch umschaltbar auf Plus sein.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Wenn möglich soltte es kompackt sein. Habs mal probiert aber iwie
verstehe ichs leider net.
Was muss man da preislich rechnen?
Grüße
Gast #4059749
Alleine 5000 EUR bis man dich dazu gebracht hat, dir selbst zu
überlegen, was du denn nun haben willst, bzw. wirklich brauchst.
Denn deine bisherige Beschreibung zeigt deine vollkommene geistige
Verwirrheit.
Suchst du nun Hilfe zur Programmierung oder für Hardware+Software.
Soll es nun ein Arduino oder ein anderer Prozessor sein.
Schalten per Relais oder per MOSFET.
Wie geht denn nun das 2. Relais. An oder aus ?
Soll es nun auf Verbindung nach Masse oder Verbindung nach plus
reagieren.
Ein 'switsch' soll umschalten ob es nach Masse oder Plus schaltet, aber
deine Relais(MOSFETs sollten 2 Anschlusshabel haben, also gar nicht mit
Masse oder Plus verbunden sein, meinst du vielleicht dass der 'switsch'
zwischen aktiv=ein und aktiv=aus umschalten soll. Oder doch jetzt ein
Jumper.
Sind es 12V oder ist es die Spannung eines Autoakkus (8V-15V mit
Störungen von -150V bis +150V).
Wie soll Arduino (also fertige grosse Platine) mit 'kompackt'
zusammenpassen ?
OP #4059803
> Verwirrheit.
Ich suche wenn, der mir evtl die Hardware und Software machen kann.
EIgentlich ist es mir egal, am liebsten wäre es mir mit Arduino, da ich
da dann auch was lernen kann.
per MOSFET, am besten 4 Stück
Das sollte man individuel einstellen können
> reagieren.
Auch hier sollte man es einstellen können, da ich nicht 100% weis ob es
immer Masse ist.
> Jumper.
Sry, meine einen Jumper.
Es kann sein das ich Manchmal masse durchschalten muss und manchmal
Plus, daher muss ich es wechseln können.
Aber ein Mosfet soll einfach von Außen eine Leitung aufnehmen und die
Durchschalten wenn nötig.
Also ich will da was in meinem Auto bauen, daher denke ich wird 8-15V
gut sein, kenn mich da net so genau aus.
> zusammenpassen ?
Es soll eine eigene Schalktung werden nur auf Arduinobasis also auf dem
proigrammierprogramm
Moderator Persönliche Seite #4060015
>> reagieren.
> immer Masse ist.
Bei einem MosFet kann man das aber schlecht "einstellen", da der in der
Regel fix verschaltet wird, ob er nach Masse oder Spannung schaltet.
Wenn dann müsste man schon mal für beide Fälle auch 2 MosFets vorsehen.
Frage: Warum soll es ein MosFet und nicht - wie anfangs geschildert -
ein Relais sein?
Welche Ströme willst Du denn schalten? Es ist schon ein Unterschied, ob
Du das Lämpchen über dem Schmikspiegel oder den Anlasser Deines Autos
schalten willst. Ein Fluxkompensator braucht auch ziemlich dicke MosFets
Also: Beschreibe Dein Problem genauer. was willst Du schalten? Verzichte
dabei auf Teillösungen Deinerseits, von denen Du keine oder wenig Ahnung
hast. Das führ nur zu Abwegen. Beschreibe nur was Du im Endeffekt
willst - und das möglichst exakt.
Für "Lang drücken, kurz drücken" braucht man nicht unbedingt einen
Mikrocontroller.
Beschreibe die Aufgabe und lass dabei eigene
Lösungsansätze/Vorstellungen komplett raus. Dabei reicht es nicht zu
sagen "Ich will irgendwas irgendwohin schalten".
Hier ein kurzer Fragenkatalog:
- Versorgungsspannung: Ist geklärt: Auto-Bordnetz
- Zu schaltende Spannungen (in Volt, AC oder DC)
- Zu schaltende Ströme (wieviel Ampere)
- Weglängen vom Taster bis zu den Schaltausgängen?
  Einmal durchs ganze Auto? Oder gar bis hinten in den Wohnanhänger?
- Verhalten:
       1x kurz -> Schaltausgang 1 an
       1x lang -> Schaltausgang 1 und Schaltausgang 2 an
       1x kurz -> Alles aus? Oder nur Schaltausgang 1 aus?
                  Was ist dann mit Schaltausgang 2
OP #4060030
12V im KFZ AC meines wissens
max 5A
2m ca
> - Verhalten:
>        1x kurz -> Schaltausgang 1 und 2 an
korrekt
Schaltausgang 1 aus, 2 aus und 3 aus.
Hätte hier eben gerne eine Zeit eben.
Hier soll Schaltausgang 3 an, 1 aus und 2 soll paar mal an und aus
gehen, damit hier eine LED blinkt
Es ist so: Schaltausgang 1 schaltet eine Beleuchtung auf an,
Schaltausgang 2 schaltet die Signal LED im schalter an, Schaltausgang 3
ist nicht direkt ein Ausgang, hier muss die Originale schaltleitung
durchgeschliffen werden, die aktiviert bzw deaktiviert wird.
Dachte ein Mosfet wäre besser
Moderator Persönliche Seite #4060062
DC ist korrekt, wüsste nicht, dass das Bordnetz Wechselstrom bietet.
Ausser Du hast einen Adapter, der aus 12V DC 230V AC macht, damit Du
Dich im Auto rasieren kannst ;-)
>> - Verhalten:
> korrekt
Also:
 1x kurz:
    Schaltausgang 1 (Beleuchtung an)
    Schaltausgang 2 (LED) blinkt
 1x lang:
    Schaltausgang 1 + 2 + 3 aus
Wie soll Schaltausgang3 (Fluxkompensator) eingeschaltet werden?
Sind die 5A insgesamt oder pro Schaltausgang?
Was ich herauslese:
  Schaltausgang      Funktion                max. Strom
       1             Beleuchtung                5A?
       2             LED im Taster             20mA
       3             Fluxkompensator o.ä.       5A?
Das kann ein MosFet oder auch ein Relais sein. Wenn Du nicht weisst, ob
die Beleuchtung gegen Masse oder gegen 12V geschaltet wird, dann ist
hier ein Relais das beste. Hier auch 5A? Oder geht es hier nur um die
Innenraum-Funzel?
Da es sich hier wohl um eine 20mA-LED handelt, kann der Ausgang des µCs
diese LED selber treiben. Blinken per Relais muss auch nicht wirklich
sein ;-)
> Schaltausgang 3
Also Relais mit max. 5A, da unbekannt.
#4060070
ich sage nur Finger weg von dem was du vor hast.
Auch wenn dir jemand die Schlatung macht und ggf. programmiert,
spätestens beim Einbau brennt dir wohl die Karre ab.
Du hast davon einfach keine Ahnung, womöglich hat der TÜV auch noch
Mitspracherecht...
Erst soll +/- getauscht werden können und nun haben wir AC...
OP #4060075
Frank M. schrieb:
> Also:
>  1x kurz:
Nicht ganz: Beleuchtung an / LED an
>  1x lang:
Genau
Diesen wollte ich eben so aktivieren: 6sek Drücken Schaltausgang 1 aus,
2 blikt ein paar mal, 3 an
Die 5A befinden sich nur am Schaltausgang 1
> Was ich herauslese:
>        1             Beleuchtung                5A?
JA
Kann sein, ist standart VAG Fahrzeuge
Ja genau, hier geht es nur drum, dass die Leitung wo Serieschaltet viom
Auto rein geht und durchgelassen wird bzw unterbrochen
> Innenraum-Funzel?
Beim anderen kann man Masse oder Plus schalten, daher hast du mit dem
Relais recht
> sein ;-)
Ok, wenn das klappt :)
>> Schaltausgang 3
Ja reicht aus, weil letzendlich ja es selbe geschalten wir wie bei 1 nur
das des halt immer anliegen soll also wenn ich zündung aus machen soll
und wieder an soll immer 3 geschalten sein und led kurz blinken, und der
rest aus
OP #4060081
> Mitspracherecht...
Ganz ruhig ;)
Tüv relevant ist es nicht.
Abbrennen tut auch nichts.
ISt DC hab mich da vertan, es ging nur drum, dass ich eben bei den
ausgängen entwerder + oder - schalten kann wie ichs halt brauche.
Moderator Persönliche Seite #4060143
>>  1x kurz:
Okay.
>>  1x lang:
> Genau
Okay.
Oben sollte bei "lang" alles ausgeschaltet werden, jetzt soll aber
Schaltausgang 3 eingeschaltet werden. Oder ist bei Dir mit "lang" und "6
Sek. Drücken" was komplett anderes gemeint? Sorry, das ist noch nicht
rund und widerspricht sich.
Aha, also Beleuchtung, 12Vx5A = 60W. Du meinst hoffentlich nicht damit
die Scheinwerfer.
>>        1             Beleuchtung                5A?
> JA
Okay.
Dann ist die LED also schon anderweitig im Betrieb? Dann geht das nicht
mit dem Direktanschluss. Ich bin von einem sonst ungenutzten Taster
inkl. einer ungenutzten (noch nicht angeschlossenen) LED ausgegangen.
5A?
Merkst Du, dass trotz mehrfachem Nachfrage- und Antwort-Spiel immer noch
Punkte komplett offen sind? Wenn Du das jemandem Aug in Aug erklärst,
geht da schon mindestens eine Stunde für drauf. Bei einem Stundenlohn
von 120 EUR wird das ein teures Projekt für Dich.
Du musst Dich klarer ausdrücken. Das fängt schon mit dem Taster und der
LED da drin an. Wenn die schon irgendwo anders im Auto angeschlossen
sind, wirft das alles davor über den Haufen.
OP #4060157
Also es soll bei kurz drücken wie oben an gehen und einmal drücken
ausgehen.
Es kommt ein Impuls an die schaltung durch den taster.
Hält man den Taster 6 sek soll die 3.Funktion gehen.
Es sind 3 Funktionen:
Kurz: 1 an 2 an 3 aus
danach kurz: 1 aus 2 aus 3 aus
6sek drücken: 1 aus 2 blinkt ein paar mal und ist dann aus 3 geht an bzw
lässt die leitung durch
> die Scheinwerfer.
Nein, also es läuft auf 12 V und zieht maximal 5 A.
Laut meinem Messgerät hab ich nur 0,8-1,2 A was es zieht, wenns an ist.
Es ist kein scheinwerfer sondern ein Magnetventil
Das ist richtig, es ist ein unbenutzter Taster mit LED
Gast #4060213
5  mark die stunde reichen doch. mehr kriegt man als Aushilfe bei
Supermarkt auch nicht. Und Arduino iss ja auch für Laien.
Und natürlich Profis, wenn die dafür ihre eigenen Libs schreiben.
#4060447
Die Aussagen von 19.03.2015 13:14 bis 20.03.2015 16:55 (Knapp 26h a
100€) haben als erste konkrete Info den Fahrzeugtyp gebracht.
Über die supergeheime Schaltung (ein Magnetventil) mit PKW-typischen
Spannungsspitzen -150V bis +150V ist noch etwas Nebel.
Mich erinnert das an Tobias Silberkristall mit seinem Bordcomputer ...
Trotzdem viel Erfolg bei den Projekt.
OP #4061007
Hllo,
kann mir den jetzt wer helfen?
Bzgl Haftungsausschluss wäre kein Drama, den unterschreibe ich.
Wie gesagt es wird in kein Fahrzeugrelevantes Teil eingegriffen, dass
TÜV technisch Probleme macht.
Habe ich bereits mit dem TÜV geklärt.
Solange es uber die Batterie direkt betrieben wird und nicht dem Can
Daten einspeist ist das alles okay.
#4063056
Du bist Student, zwar weiß ich nicht, was Du studierst, allerdings
sollte man ja von einem Student erwarten können, das er sich mit
Problemstellungen auseinander setzen kann.
Es gibt Arduinos, es gibt dazu eine IDE, es gibt Starterkits mit
Tastern, Widerständen und LEDs fertig für den Arduino und es gibt das
Internet, das voll von Arduino-Tutorials ist.
Also, was brauchs du denn noch mehr.
3 Taster mit den Arduino verbinden und gegen Masse Schalten, 3 LEDs über
Vorwiderständen mit dem Arduino verbinden und gegen Masse schalten.
Programablaufplan malen, wenn man ohne nicht klar kommt.
Programmieren und testen.
Ich versteh hier teilweise die Mentalität von den Leuten nicht, immer
wird versucht einen "doofen" zu finden, bloß nichts selber machen...
Hier geht es um 5V und nicht um 5000!
Ein lernwilliger Azubi bekommt sowas im 1. Lehrjahr hin!
(Firma: janeeisklar) #4063376
Ich verstehe hier teilweise die Mentalität von den Leuten nicht, die
immer alle zum Idioten stempeln, die hier Hilfe suchen.
#4063398
und ich verstehe Leute nicht die studieren mit Kindergarten verwechseln.
sollte er kein Student sein:
man kann an allem lernen, auch wenns kein Arduino ist, auch pur Atmel
schliesst lernen nicht aus.
Aha also vermutlich volljährig ....
konkrete Überlegung, konkrete Fragen dann kann man helfen.
(Firma: janeeisklar) #4063422
Was hat das damit zu tun?
Stell dir vor, dein Bäcker würde dich beim Brötchenholen anraunzen, dass
doch jeder Depp mit einem Backbuch, etwas Hefe, Mehl und Wasser ein
Brötchen backen könne ...
OP #4064024
Punkt ist der, ich würde jemanden suchen, der mir des so bauen kann und
natürlich zahle ich auch was dafür.
Nachdem ich das nicht so kann bzw mich hier nicht so auskenne ist es
halt nicht ganz so einfach alles auf anhieb richtig zu sagen oder das
sich nichts wiederspricht, weil ich da leider kein Fachmann bin.
Gast #4064039
Ein absolut berechtigter Einwand!
Dies Buch hier kann möglicherweise eine Antwort geben:
"Die Würde des Menschen oder Der blinde Fleck in unserer Gesellschaft"
http://www.amazon.de/W%C3%BCrde-Menschen-blinde-unserer-Gesellschaft-ebook/dp/B004P1J45C/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1427134478&sr=8-5&keywords=die+w%C3%BCrde+des+menschen
OP #4064055
Also ich brauche eine kompakte Schaltung.
Soll im Auto verbaut werden. Daher eigt. 12V-15V aber es kann ja auch zu
spitzen kommen.
Ich brauche 4 Schaltausgänge:
1 Schaltausgang: max 4A
2 Schaltausgang: normale SMD LED
3 Schaltausgang: max 2A -> hier soll ein Signal von extern nur
durchgeschalten werden oder unterbrochen
4 Schaltausgang: max 2A
Diese soll über einen Taster angesteuert werden oder über ein Funkmodul.
Hier erstmal das Funkmodul:
Das Funkmodul hat 4 Tasten, jede Taste hat 1 Schaltleitung. (Schaltet
kurz Masse oder Plus)
Funktion 1: 1 aus 2 aus (paar mal aufblinken) 3 an 4 aus
Funktion 2: 1 an 2 an  3 aus 4 aus
Funktion 3: 1 aus 2 aus 3 aus 4 aus
Funktion 4: 1 an 2 an  3 aus 4 an
Was gut wäre, wenn man irgendwie ein kleinen Signalton bekommt der
unterschiedlich ist je na Funktionsstand. (gerne auch ne Alternative)
Sobald das Plus weg ist und wieder kommt, soll es sich auf Version 1
resetten.
Taster:
Hier habe ich allerdings nur eine Schaltleitung. Und bei Plus aus wieder
an, soll es danach wieder auf Funktion eins. Und sonst halt
durchschaltbar.
Hier wäre noch wichtig, dass ich die Funktion 4 entweder hinzu tun kann
oder weg tun kann, da ich die nicht immer brauche.
Von den Kabeln habe ich folgende: (hoffe ich hab nix vergessen)
Eingang:
-12V + Dauer
-12V + (geschalten über Zündung)
-12V -
-Schaltleitung für Schaltausgang 3
-Taster Eingang
FÜRS FunkMODUL: 4x Tastereingang für jede Funktion einer
evtl gibt es hier die möglichkeit per DIP alles auf 1 Leitung für den
Taster zu schalten oder auf 4 verschiedene fürs Funkmodul.
Ausgang:
-4x Dauerstrom (umschaltbar + oder - je Leitung) UND  dann auch
umschaltbar ob ich die über Dauerplus oder Zündplus oder Dauermasse
ansteuer
-1x Schaltausgang 1
-1x Schaltausgang 2 für LED
-1x Schaltausgang 4
-1x Schaltausgang 3 wo die Eingangsleitung durchschaltet
Rein vom Stecker wäre es TOP, wenn man einen verwenden kann wo ich alle
kabel dran tun kann und je nach Taster oder eben Funkmodul
dementsprechend bestücken kann.
Generell wäre wichtig, dass ich auswählen kann ob es auf Masse oder Plus
schaltet.
Ebenso müsste ich auswählen, können an den Schaltausgängen, ob ich Masse
oder Plus schalte. Genauso wie bei den Ausgängen für Dauerplus und
Dauerminus, damit ich da umschalten kann.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und es ist jetzt besser als die
Sachend davor.
Falls ich was vergessen habe wäre super wenn ihr mich drauf hinweist.
#4064369
Also ein Stecker für 4A mit genug Pins für alle Funktionen dürfte allein
schon ganz nett kosten (grade wenn das dann noch in ein Auto rein
soll)....
Daher meine erste Empfehlung: Erstmal alle entbehrlichen Ideen zur
"Wählbarkeit" ( z.B. sowas "4x Dauerstrom (umschaltbar + oder - je
Leitung) UND dann auch umschaltbar ob ich die über Dauerplus oder
Zündplus oder Dauermasse ansteuer" ) wegoptimieren indem man das Projekt
fertig plant.
Dann stellen wir fest das "nach Plus oder Minus durchschalten" lässt
sich gut mit einem Relais machen bei dem man beide Kontakte nach aussen
führt und nach Bedarf an Plus/Minus legt.
Wenn man die reingeführten Kabel gut vorbereitet, dann wird man bei den
Verbindungen einfach mit ein paar Schraubklemmen davonkommen.
Wie die Funktionen voneinander abhängen musst du auch nochmal erklären.
Hierfür würde sich evtl. ein Zustandsdiagramm eignen. Hier mal ein
(krudes) Bsp. aus dem hießigen wiki:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:StateRollo.jpg
OP #4064389
> fertig plant.
Hier wäre es so, man kann statt 4x auch einfach 2x Dauer Plus 2x Dauer
masse machen.
Und dann müsste man nur per dip-schalter oder anders zwischen dauerplus
oder geschalten plus eingan.
Die Dauermasse ist immer Dauer.
Da hast du recht des ist sicherlich einfacher.
Beim Schalter sollte eigt ein SUB-D reichen.
Löten wöre ansich für mich dann kein Problem.
Meinst du hier, wieso genau x an ist und y aus oder wie meinst du?
Würde das nicht ausreichen zu wissen was an bzw aus sein muss?
#4064433
Weisst Du das hat nix mit zum Idioten stempeln zu tun.
Idioten sind am Ende eher die Leute, die sich darauf einlassen, jemandem
anderem die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Jetzt braucht er auf einmal noch ein Funkmodul, bisher war nur von
Tastern die Rede.
Was die Schaltung genau und konkret machen soll, wurde bisher nicht
geschrieben, oder ich hab es überlesen. Bisher steht immer nur da das
Relais x bei druck auf Taste A schalten soll usw. Wozu das ganze mal gut
sein sollte geht immer noch nicht aus der Beschreibung hervor!
Es heisst immer man will was lernen, hat aber keine Zeit und will es
outsourcen. Natürlich nicht für lau.
Die Leute die kompetent sind soetwas auch gegen Geld zu machen, die
machen das 8h täglich zu einem Tarif den ein Bastler nicht zahlen will
oder kann.
Ich finde es immer richtig, das man sich hier hilft, wenn einer sagt:
"ich habe ein Problem und würde das so und so machen und habe dies und
jenes versucht, leider funktioniert es nicht wie es soll, da..."
Wenn man Hilfe von der Comunity möchte, sollte man denke ich, schon mal
die Karten auf den Tisch legen, offen und erlich sagen wozu man das
ganze braucht und was man selber kann oder auch nicht kann.
OP #4064442
Ich suche ja hier im Markt weil ich es selber nicht kann.
Ich möchte damit verschiedene zusatzlinponenten im Fahrzeug testen :)
Aber man kann's sicherlich auch für den heimgebracht nutzen z.b
homeentertaiment wie fernsehe rausfahren Licht dabei an usw usw :)
Will mit dem Teil einfach bissl runprobieren
Das mit dem Funkmodul verstehst du falsch.
Ich habe bereits eins das 4 Signale senden kann also wie der Taster halt
nur 4 einzelne, daher wollt ich nur die Schaltung so, das ich entweder
das funkteil oder den Taster nutzen kann ;)
#4064451
Naja wenn Du es nicht selbst kannst, wäre es in Deinem eigenem
Interesse, wenn Du die Figer davon lässt, bevor noch etwas passiert.
Grade KFZ Elektronik ist wie durch andere schon mehrfach erwähnt etwas
komplett anderes als Gebäudetechnik.
Wenn Du am Fahrzeug etwas selbstgebasteltes einbaust, kann es passieren,
das die ABE vom Fahrzeug erlischt und Du ohne Versicherungsschutz
unterwegs bist.
Da Du etwas mit Finanz studierst, wie ich in einem Deiner anderen
Threads gelesen habe, solltest Du wissen was das heisst.
Für Zuhause in der Wohnung gibt es einiges als Zwischenstecker mit Funk,
was vom Laien installiert und programmiert werden kann, ganz ohne
Risiko.
#4064746
Wie ich bereits weiter oben sagte, lass die Finger davon, du verstehst
davon nichts und kannst dein Problem nicht einmal in Worte fassen,
sodass Andere es verstehen könnten.
Erst das Auto und jetzt will man auch noch die ganze Bude abfackeln… Im
Auto ist meist Niedervolt von 12V DC vorhanden, im Gebäude sieht die
Sache mit 230V AC doch schon ganz anders aus. Ich sage nicht, dass es
nicht geht. Alles eine Frage das Aufwandes bzw. Absicherung.
Zur Funksache: Ich habe auch einen Autoschlüssel der hat mehrere Tasten,
aber glaube mir kaum Jemand wird dir anhand des Schlüsseln einen
Empfänger bauen können der dann etwas Schaltet. Du merkst, Funk ist
nicht gleich Funk. Man merkt, dass du keine Ahnung hast, weil du uns den
Funkstandard nicht verrätst… wahrscheinlich nicht mal weißt. Wie soll
man dann eine Lösung finden? Vielleicht ist es WLAN, Blauzahn, oder gar
Infrarot, ZIGBEE, FM oder AM… in deinem blöden Sender.
Da du anscheinend Student bist, sehe ich schon bei der Bezahlung
schwarz. Realistische Angebote sollten im mittleren 4-Stelligen Bereich
liegen, wenn es vernünftig sein soll und eine Einweisung sollte Pflicht
sein!!! Ich glaube fast das würde die Anschaffungskosten des Autos bei
weitem übersteigen ;)
#4064765
> Da verstehts du was falsch.
> Ich habe ein FERTIGES FUNKTEIL wo 4 kabel (1 je taster) rausgehen, die
> man schalten kann.
> Das Modul muss nur die Schaltleitung erkennen.
> 230V verlang ich doch gar net !!!
Dann schreib doch mal den Hersteller und Bezeichnung dazu. Ab besten du
verlinkst noch das Datenblatt, dann kommen keine dummen Kommenatre und
jeder weiß worum es genau (!) geht.
Aber ich glaube das ist so ein Chinateil von irgendeinem RGB LED
Streifen oder dergleichen....ungeeigent.
OP #4064787
>> man schalten kann.
Stimmt wäre ne Idee :D
http://www.aliexpress.com/item/DC12V-10A-4-Channels-Learning-Code-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-Systems-Receiver-Waterproof-Transmitter-light/32213715062.html
#4064939
Hallo David,
ich kann dir nur raten, suche dir ein anderes Forum hier wirst du als
Anfänger sofort nieder gemacht wenn du nicht sofort in Google gesucht
hast. Vorallem wenn du was verdrehst oder nicht gleich alles
aufschreibst weil du noch unsicher bist wirst du hier als Spinner
behandelt und man wird dir Dinge um die Ohren hauen, was du sicher schon
hier erlebt hast. Du wirst auch nur Beleidigungen bekomme ohne eine
konstruktive Antwort, hauptsache Miste A hat was geschrieben und wenn es
nur der Hinweis auf Rechtschreibfehler sind.
Sorry Mikrocontroller ist dafür bekannt. Es gibt viele ander Foren im
Hobbybereich die Dir helfen können und sehr geduldig sind. Ob im Auto
oder Flugbereicht schau mal nach. Auch haben andre Fore einen Chat was
sehr viel besser ist als hier.
PS. Es gibt auch sehr Nette hier die ohne Meckern helfen und 3 mal
nachfragen leider sind die selten.
Viel Erfolg
mario
Moderator Persönliche Seite #4064967
> hast.
Ich habe in diesem Beitrag noch keinen Beitrag gesehen, wo der TO
niedergemacht wird. Warum traust Du denn Dich nicht an seine Aufgabe?
David will keine Hilfe, er will eine fertige Lösung.
#4065501
Eric B. schrieb:
> Was sind "zusatzlinponenten"?
Du hast hiermit das Vorurteil:
Bestätigt. Danke fürs mitspielen.
@TO: Mit einem Dipschalter wirst du keine Dauerplus mit ~4A auswählen
können. Der steigt bei <<1A aus.
Gast #4066437
> Nein, mein Bäcker behandelt mich sehr zuvorkommend. Deiner nicht?
Was daran liegt, dass der Brötchenverkauf des Bäckers tägliches Geschäft
ist, er also seinen Lebensunterhalt damit bestreitet und daher auch
schwierige Kunden bis zu einem gewissen Maß toleriert.
Würde der Bäcker dagegen privat gefragt, wie man etwas backt, und der
Frager rückt nach der 20sten Nachfrage nicht damit raus, ob's eine
Semmel, ein Baguette, oder ein Vollkornbrot werden soll, dann könnte die
Freundlichkeit des Bäckers durchaus abnehmen.
Umgekehrt - könnte der TE einen anständigen Lohn zahlen und zwar für
jede Stunde seiner unausgegorenen Fragen, dann gibt's auch hier sicher
jemand, der dieses Trauerspiel zum Zweck des Gelderverdienens erträgt.
Der Vergleich zieht also nicht.
Wenn Dir der dem TE (verständlicherweise) entgegenkommende Ton nicht
passt, so steht's Dir doch frei, es für Dich anders zu halten.
Oder noch besser: Schmeiss' DU Dich doch an das Problem des TE ran.
Da diesbezüglich jedoch nichts von Dir erkennbar ist, ist zu vermuten,
dass Du entweder technisch unbegabt bist, oder nur ein wenig den
Entrüsteten heucheln möchtest. Oder eben auch Beides.
#4066487
Mario K. schrieb:
> Hallo David,
> hast.
das ist Unfug, hier wird gut geholfen aber man sollte etwas Willen vom
TO erkennen können.
OK würde man
aber dann
man kann überall was lernen, ob Arduino, STM, PIC .....
schon mal selber gesucht?
wird immer kleiner das Projekt.
offensichtlich nicht sehr ausgeprägt das Wissen, wo soll man da
anfangen?
Das hat mit Hilfe bei einem kleinen Projekt nix mehr das geringste zu
tun!
nur zu dann helfe du ihm, ist für andere kein Problem wenn du der Nette
bist.
(Firma: janeeisklar) #4068245
Weder noch.
Bei dir habe ich jedoch den Eindruck, dass du dich nur meldest, wenn du
jemanden persönlich angehen kannst. Troll woanders rum!
