Zynq VGA - Blockram füllen
OP #4609535
Hi!
Ich möchte auf meinem Zybo Board meine Kentnisse im Bereich der
Bildausgabe erweitern.
Bislang habe ich einen VGA Controller der seine Daten aus einem Blockram
bezieht. Zuerst habe ich die Farbinformation als constante zugeführt
(mit dem Xilinx Constant Block), dann habe ich das Blockram vorgeladen
(File mit dem ISE Mem Editor erzeugt, Gibt es soetwas in Vivado?) und
zuletzt einen VHDL Block geschrieben der das Blockram mit konstanten
füllt die ich mit den Schaltern der Boards einstelle (jeweil ein
Schalter für Rot, Grün, Blau).
Ich würde gerne komplexere Bilder darstellen, leider ist jedoch der
Blockram des Zynq Chips nicht ausreichend (ich musste immer 2 bits
zusammenlegen bei 640x480) um die volle auflösung zu benutzen.
Der nächste Schritt wäre wohl die Generation des des "bit-Bildes" im
c-Code zu erzeugen, ich bin jedoch unschlüssig, wie ich die Daten in den
Block Ram bekomme.
Kann ich einen AXI GPIO Block erzeugen der ins Blcokram schreibt? Oder
ist diese MEthode zu langsam und ich muss mein gesammtes System auf Axi
umbauen und den AXI Video DMA Block benutzen (und dementsprechend auch
meinen VGA Controller AXI kompatibel machen)?
Mit schnell genug meine ich dass ich etwas in "Videoqualität" anzeigen
kann!
Gibt es alternativen zu der Lösung das gesammte Bild im Blockram
abzulegen? 640x480 ist schließlich nicht mehr ganz up to date ;)
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Alex
nimm doch gleich einen AXI BRAM Controller. Damit lässt sich sehr
einfach ein BRAM auf µProzessor-Ebene beschreiben. Und bietet auch die
Möglichkeit bei Dual-Port Ram den zweiten Port nativ zu
beschreiben/lesen.
Wenn du diesen Basisschritt kannst. Verstehst du die nächsten Schritte
mit DMA, FIFO, Datamover viel besser.
(Firma: fritzler-avr.de)
Ja dann kommste um AXI natürlich nicht drumrum.
Wie Klakx schon sagte gibts direkt nen AXI Modul welches ein BRAM
beschreibt.
Die Dinger kannste dir alle im Platform Studio klicken und verdrahten.
Dazu gibts ne LED Blink Anleitung die vom Linux Userspace bis zum FPGA
GPIO runter geht. Das zum Üben nachbauen udn dann eben den BRAM AXI
klicken.
https://reference.digilentinc.com/zedboard:zedboard
Tutorials -> Embedded Linux Hands-on Tutorial zip
Dadrinn ist dann ein interessantes 46 seitiges pdf.
Weitere Infos hier:
http://www.zynqbook.com/download-tuts.html
> beschreibt.
Erstaunlich wie einfach das heute geht:
Man nimmt ein EDK, einen CoreGen und generiert ein AXI-Spezialmodul,
platziert es im Design, konfiguriert das AXI-Interface, übersetzt das
Ganze und ein ein vollgeschriebenes RAM.
Wir hatten es früher schwerer:
wir mussten per Hand! einen kompletten Zähler bauen, diesen als Adresse
benutzen und dann noch ein funktionsschwangeres enable bedienen, um
sowas zu leisten.
schöne neue FPGA-Welt.
OP
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich werde, wie Klakx, es geschreiben hat den AXI Bram Controller
benutzen um es zu beschreiben damit ich fundiertes Wissen aufbauen kann!
Ich habe jedoch ein Problem:
Im Axi Bram kann ich die Tiefe meines Speichers nicht einstellen
(ausgegraut), und standartmäßig ist die Adresse 15 Bit groß (14 downto
0).
Ich benötige jedoch 18 Bit Adressen (17 downto 0).
https://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/How-to-interface-AXI-BRAM-Controller-with-Block-Memory-generator/td-p/636843
Hier habe ich gelesen das dieses Problem anscheinend daraus resultiert
dass der AXI Bus 32 Bit breit ist. Aber bei GPIOs habe ich auch 32 bit
eingang und nutze nur zB nur 4 Bits für LEDs!
Laut User Guide:
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_bram_ctrl/v4_0/pg078-axi-bram-ctrl.pdf
Seite 9 sollten aber sogar 256k unterstützt werden...
Ich habe das BRAM mit 12bit, 153600 depth instanziert!
LG Alex
> 0).
jep, das liegt daran, dass man die Tiefe des Speichers über die
Adressebreite (oder war es der Adresseditor?) einstellt. Schau mal dort.
OP
Danke für deine Hilfe Klakx!
Ich habe das bereits versucht, es hat nicht geklappt. Bei Validate
design hat er folgenden Fehler ausgespuckt:
ERROR: [IP_Flow 19-3478] Validation failed for parameter 'Memory
Depth(MEM_DEPTH)' with value '262144' for BD Cell '/axi_bram_ctrl_0'.
User configuration exceeds BRAM count in the selected device
Das war als ich 256K im Address Editor ausgewählt habe...Mit 2M
funktioniert es jetzt und ich hab 21 Bit Adressen.
Sehr dubios dass er mir bei kleinerer Speichertiefe sagt das mein Device
zu klein ist und beim großen Wert kein Problem auftritt.
Ist es besser einfach die PORTs miteinander zu verbinden, oder sollte
ich jeden Bus einzeln verbinden (Adrese, Dat, enable usw.)?
Eine Frage noch: Wie könnte ich einstellen das von den 21 Bits nicht die
untersten 18, sondern die oberen 18 Bit verbunden werden?
Bei meiner Online Recherche zu dem Problem habe ich wo gelesen das am
AXI Bus jede Adresse für ein Byte steht, während der BRAM für jede
Adresse 12 Bit hat. Sprich ich müsste die unteren 2 Bits des AXI BRAM
Controllers ignorieren.
Liebe Grüße und vielen Dank!
Alex
Kommt drauf an. So richtig voll verstehe ich die Frage nicht. Im
Standardfall wohl mit Ports.
Hier solltest du einfach ausprobieren und es selber verstehen. Arbeite
doch einfach mit dem Adress shift. Das mit dem Byte alignment hat
nämlich besonders Sinn, wenn man in Speicher unterschiedlicher
Datenbreite schreibt.
Persönliche Seite
Geht es hier wirklich um ein Blockram oder nicht doch das externe DDR,
weil "Speicher zu klein"?  Wenn Du schon das (LANGSAME!) AXI nimmst,
dann kannst Du auch einen DDR-controller benutzen und hast Speicher
genug. Der Zynq sollte zudem eine Option haben, die Daten an den FPGA
über das shared mem zu übergeben. Da habe ich aber keine Idee, welche
Bandbreite damit möglich ist.
Weiß das jemand?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
