Sammelbestellung CAN Testboards
OP Persönliche Seite #708054
Moin,
besteht Interesse an Platinen für CAN Testboards (siehe Bild im Anhang)?
Ich werde ein paar von den Platinen für mich fertigen lassen, da es aber
günstiger wird je mehr man bestellt wollte ich fragen ob noch andere
Leute Interesse an den Platinen hätten.
Je nach Anzahl die zusammen kommt würden die Platinen irgendwo zwischen
10 und 14 Euro kosten und wären dann 80x100mm, doppelseitig,
durchkontaktiert mit Lötstopplack und Bestückungsdruck auf der
Oberseite.
Auf der Platine sind ein ATMega644 (oder ATMega16/32), ein MCP2515
CAN-Controller mit Transceiver und ein MAX232.
PORTA,C und D sind vollständig auf 10-polige Wannenstecker geführt, der
CAN-Bus liegt auf einem SUB-D Stecker, wahlweise einlötbar auch ein
Wannenstecker, beides nach CiA-Standard. RS232 liegt auf einer normalen
SUB-D Buchse.
Außerdem gibts zwei Programmierstecker (10- und 6-polig) und einen JTAG
Stecker (der allerdings mit PORTC kollidiert).
Zum Testen sind zusätzlich drei LEDs und zwei Taster auf dem Board die
man aber nicht nutzen muss.
Grüße
Fabian
OP Persönliche Seite #708930
> Hast Du vielleicht auch noch eine S8I08 Platine übrigt?
Nein, leider nicht.
So ab 15 Platinen würde es sich lohnen davon nochmal welche machen zu
lassen.
Btw. ich hab die CAN-Platine nochmal um Buchsenleisten ergänzt, damit
man die Pins des AVRs auch ganz einfach mit einem Steckbrett verbinden
kann. Dadurch kann man jetzt auch die LEDs und Taster mit beliebigen
Pins verbinden.
Grüße
Fabian
Hallo Fabian
Super, die zusätzlichen Buchsenleisten sind sicher eine gute Idee.
Wie gesagt, bitte 2 Stück für mich.
Bezgl. der SI08 Platinen, da die klein sind sind sie wahrscheinlich
nicht so teuer. Mit 4 Stück wär ich dabei. Servo Kontroller kann man
immer brauchen.
Btw. schön mal wieder was von Dir zu hören.
Das neue Hompage Design gefällt mir gut.
LG
Michael
OP Persönliche Seite #710514
Moin,
Alex10178 wrote:
> Was soll das Board kosten??
Ich hole mir gerade nochmal ein Angebot für das fertigen der Platinen
ein, im Moment würde ich von 14€ für das CAN Testboard und 6€ für die
S8IO8 Platine* ausgehen. Näheres kann ich dann nächste Woche sagen.
Mitte nächster Woche sollte auch meine Testplatine für das CAN-Board
ankommen, dann werde ich nochmal berichten.
Grüße
Fabian
* siehe
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/s8io8-servocontroller
OP Persönliche Seite #715398
Moin,
heute kam meine Prototyp-Platine an (leider noch die erste
Platinenversion), also gleich bestückt (siehe Bild im Anhang) und
getestet ;-)
Funktioniert alles so wie es soll, morgen geht also die Bestellung für
die Testboards und die S8IO8-Platine raus.
Die Platinen sollten dann in der Woche um den 13.12. da sein, ich würde
sie dann sofort an alle die mir bis dahin das Geld überwiesen haben
weiter schicken.
Grüße
Fabian
Hallo
Noch ein Bild vom alten Board.
Damals habe ich mir sogar die Mühe eines Bestückungsdruck gemacht.
Was mir bei den neuen ein wenig fehlt ist der Platz für Erweiterungen.
Meistens benötigt man nur einen Sensor zusätzlich und den hat man auf
der alten Platine locker untergebracht. Die herausgeführten Ports sind
natürlich erste Wahl wenn man mehr Platz braucht.
Das besten an Fabians Konzept ist natürlich der Code.
Man benötigt eigentlich fast kein Hintergrundwissen über die ICs und das
Protokoll und kann sich sofort mit dem Wichtigen beschäftigen, den
Daten.
Vielen Dank!
Michael
Gast #821717
Hallo Fabian,
ich weiß, dass es wahrscheinlich etwas spät ist, aber wenn du noch mal
Platinen für das CAN-Testboard bestellst, hätte ich auch gern 3 davon.
Würd mich freuen, von dir zu hören.
Gruß,
Thomas
Gast #825269
Hallo Fabian,
ich weiß, dass ich auch etwas spät dran bin, aber wenn du noch mal
Platinen für das CAN-Testboard bestellst, hätte ich auch gern 1 davon
und
vom S8IO8-Servoboard hätte ich auch gerne eine.
Gruß,
Dieter
#879740
Michael Rubitschka schreibt:
"und Das besten an Fabians Konzept ist natürlich der Code.
Daten."
a) Wo ist der Code zu finden? Hoffentlich in C!
b) für welche Hardwarekonfiguration wurde er geschrieben?
c) wo bekomme ich zwei Leiterplatten mit dieser Hardware?
Gruß Werner
Persönliche Seite #1766424
ich habe mir grade das vorgestellte CAN Testboard vom Fabian nachgebaut.
Ich hatte für mich und 2 Bastelkollegen 5 Platinen bei PCB Layout
fertigen lassen.
Leider ist der eine Abgesprungen und nun hab ich noch 2 Platinen über.
Eine davon ist sogar schon komplett bestückt.
Wer interesse an beiden oder auch nur einer Platine hat einfach melden.
hier ist noch mal ein Link zu der Beschriebenen Platine:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard-40
Grüße Martin
Moderator Persönliche Seite #2510321
Ja, natürlich kann man damit auch überwachen (wir haben ja auch zwei
dieser Boards hier). Die sind schon praktisch.
Ich denke nur, dass bei Anschluss ans Auto eine echte galvanische
Trannung nicht schadet. Außerdem ist der CAN-Debugger wirklich schön
klein (und hat ein genau passendes Gehäuse) und durch den USB-Anschluss
auch handlich. Viele Laptops haben ja keine Serielle mehr.
Wie gesagt - nur ein Tipp :-)
Chris D.
OP Persönliche Seite #2510428
Chris D. schrieb:
> Wäre es dann nichts sinnvoller, den CAN-Debugger von dort nachzubauen?
> Der ist galvanisch getrennt und läuft einfach über USB.
> Genug Platz für eigene Programme ist im at90can128 auch und man hat CAN
> "on Chip".
Es wird davon demnächst noch eine weitere Version mit einem STM32F205
geben. Der hat dann CAN und USB integriert und braucht dadurch weniger
Bauteile. CAN läuft auch schon, USB CDC dauert noch ein bisschen.
Die kann man aber ohne großen Aufwand noch nachrüsten. Der CAN
Transceiver ist mit dem MCP2515 nur über eine Reihe Jumper verbunden.
Wenn man die offen lässt kann man von oben eine Buchsenleiste
aufstecken. Dann braucht man nur noch eine kleine Lochrasterplatine,
zwei Optokoppler, einen Spannungsregler oder DC/DC Wandler und fertig
ist die galvanische Trennung.
Grüße Fabian
Moderator Persönliche Seite #2510456
Schön zu hören :-)
Natürlich :-)
Aber man benötigt eben wieder eine Platine und schnelle Optokoppler und
der ganze Aufbau wird sperriger und hat immer noch kein Gehäuse ;-)
Ich mag Deinen CAN-Debugger, weil er eben genau in ein Gehäuse passt und
robust ist. Man hat ihn schnell mitgenommen und angestöpselt :-)
Chris D.
