Neues AVR Eclipse Plugin (Beta20071222)
OP #734045
Hier die neuste Version meines Plugins.
Es basiert zwar ursprünglich auf dem bekannten avr-plugin, ist aber
inzwischen ein kompletter rewrite geworden. Es behebt die meisten
probleme mit dem ursprünglichen Plugin und enthält einige neue features.
Zur Installation die angehängte ZIP daten einfach in das Eclipse
Verzeichnis entpacken.
Oder in den Eclipse Update Manager die Update Site
http://www.innot.de/eclipse/avrplugin eintragen.
Das Plugin beinhaltet:
- Toolchains für die Kompilierung von AVR Programmen, inkl. Erstellung
von Flash und EEPROM Hex files
- Einen Viewer der einige Informationen zu den AVR Prozessoren anzeigt
(Window -> Show View -> other... -> AVR -> AVR Device Explorer
- Dokumentation
Über Feedback // Fehlerreports // Anregungen würde ich mich freuen.
brgds
Thomas
Gast #734106
Danke Thomas für das Update.
Macht einen guten Eindruck, auch über das Eclipse Update
Feature einen neue Version zu holen :-)
Es wäre erstmal interessant, ws Du alles geändert hast.
Also ein changelog, z.B:
New: .....
Changed: .....
Fixed:.....
Werde die Tage das Update probieren.
Was mir schon aufgefallen war: Bei den Optionen
"Debugging" solltest Du vielleicht die verschiedenen
-g Optionen anbieten, aber auf jedenfall -gstabs.
Nur das stabs-Format wird vom GDB verstanden. Wenn also einer auch
mit Eclipse über AVR-GDB - AVaRICE - Dragon debuggen will,
dann geht das nur mit dem stabs-Format. Was anderes versteht der GDB
nicht (danke an Jörg Wunsch für die Hilfe).
Das AVRStudio verwendet -gdwarf-2. Das ist zwar moderner, hilft aber dem
GDB
leider nicht :-(
Hajo
OP #734126
Hallo Hajo,
Changelog werde ich führen, habe es mir aber bisher für die
vor-Test-Versionen geschenkt, weil ich immer zuviel an allen Stellen
gleichzeitig geändert habe. Ich denke, dass diese Version die erste
richtige "Release Candidate" ist und ich Änderungen ab jetzt etwas
strukturierter durchführen werde.
Die -g Option werde ich in der nächsten Version aufbohren.
-Thomas
Gast #734140
Hallo Thomas,
ich muß sagen, ich bin schon begeistert. Du hast da wirklich
ein Klasse Plugin entwickelt.
Und das nette Zubehör wie z.B. den AVR Device Explorer.
Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk :-) Danke!
Hajo
Persönliche Seite #734165
Jau gefällt mir gut. Allerdings musste ich die bisherigen Projekte alle
wieder neu anlegen, da ich vorher das "org.mrm.avr_20070807.0.0" benutzt
habe.
Lob auch von mir.
PS: hat jemand einen kleinen Tipp, wie ich den JTAG Ice MkII (nachdem
ich den libusb Treiber installiert habe) mit dem GDB zum laufen bekomme,
sodass ich innerhalb von Eclipse debuggen kann?
PPS: Ich benutze z.Zt. das AVRDUDE Plugin, aber das ist teilweise etwas
Buggy. Wenn ich auf AVR-Download gehe, schlägt das Ganze sofort fehl.
Außerdem fehlt mir die nette Fuse-Übersicht wie im AVR-Studio. Hat einer
von euch da ne Alternative?
Gast #734221
Simon läuft das AVaRICE denn bei Dir schon? Also kannst Du es starten
und er
findet auch den MKII? Oder hapert es dort schon? Uenn ja, schreib
mal wo es hapert.
Zu dem AVRDUDE gibt es GUI, weiß grad nicht wo hier im Forum,
ich suche mal danach. Das sieht garnicht so schlecht aus.
Hajo
PS. Bei mir läuft das ganz gut. Ich programmiere die AVRs auch aus
Eclipse heraus mit dem AVaRICE.
Persönliche Seite #734257
> und er
> mal wo es hapert.
AVaRICE, das probier ich doch gleich mal aus.
Jau, gibt es. Allerdings kann man da auch keine Fuses "zusammenbauen".
Etwa so: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
> Hajo
Gast #734298
Nein, ich meinte dieses hier. Läuft unter LINUX und Windows,
da in JAVA geschrieben. Hab es mal kurz laufen lassen. Machte einen
guten Eindruck.
Download hier:
http://avr8-burn-o-mat.brischalle.de/
Aus diesem Thread habe ich es:
Beitrag "GUI für avrdude"
Hajo
OP #734478
vielen Dank für das positive Feedback. Bitte auch weiterhin Bugs und
Feature Requests hier posten.
Ich verabschiede mich jetzt mal für die Weihnachtstage, aber danach
werde ich mich wieder an das Plugin setzen und versuchen eure Ideen und
Wünsche zu implementieren.
Auch habe ich gerade gesehen, dass es eine neue winAVR version gibt. Die
werde ich dann mal unter die Lupe nehmen und schauen ob Änderungen am
meinem Plugin nötig sind.
brgds und frohe Weihnachten,
Thomas
Gast #734479
Fein fein, wir warten der Dinge, die da kommen :-)
Ich nutze die neue Version schon. Dein Plugin läuft damit. :-)
Ebenso Frohe Weihnachten und einen nicht so vollen Bauch. ;-)
Hajo
Gast #735125
hm, ich bekomme immer den Fehler "undefined reference to main". Ich hab
sicher irgendwo was vergessen einzutragen. Nur wo und was? Den Pfad zu
io.h hab ich eingetragen.
P.S. Ich hab nur Eclipse 3.3 CDT installiert. Kann es daran liegen?
Gast #735127
Mir fällt dazu nur ein: Du hast keine main-Funktion.
Nein, die funktioniert mit dem Plugin.
Hajo
Gast #735129
Severity and Description  Path  Resource  Location  Creation Time  Id
../../../../crt1/gcrt1.S undefined reference to `main'    test  line 52  1198490897281  10
Hier ist nochmal die komplette Fehlermeldung.
Und hier die Ausgabe in der Konsole
make all
Building target: test.elf
Invoking: winAVR Linker
avr-gcc -Wl,-Map,.map -mmcu=atmega16 -o"test.elf"  ./descht.o ./uart.o
c:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.2.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o: In function `__vectors':
../../../../crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
make: *** [test.elf] Error 1
Das gleiche Programm lässt sich im AVR Studio mit WinAVR problemlos
compilieren
Gast #737358
Ich hatte ein ähnliches Problem; aus irgendeinem Grund hatte Eclipse die
veränderte Datei nicht gespeichert und der avr-Toolchain arbeitete
entsprechend mit der alten (dann noch leeren) Datei. Abspeichern hilft
möglicherweise. Eigentlich sollte Eclipse das allerdiungs selbst machen.
Gruß,
Claus
Gast #747570
Ich habs jetzt auch seit einer Weile installiert, und es läuft (fast)
prima. Eine tolle Sache.
Ich habe eigentlich nur zwei Probleme, die aber vielleicht mit eclipse,
und nicht mit dem avr-plugin zu tun haben:
1.) Genau wie bei Claus speichert eclipse geänderte Dateien nicht vor
dem build-prozess.
2.) Die automatisch generierten makefiles berücksichtigen keinerlei
dependencies zu den header-Dateien. Ich meine, daß das mit einer älteren
Version funktioniert hat, aber mit den aktuellen eclipse CDT und
avr-plugin gehts nicht.
Beide Probleme können sehr unschöne Auswirkungen haben...
Bin ich nur zu blöd, kann man das irgendwo einstellen, oder geht das
wirklich nicht?
Oliver
