Hardware-Designtipps des Monats: Der Schaltplan
OP #5167315
Hier geht es zunächst nicht um die Schaltung an sich, sondern darum, wie man einen sauberen Schaltplan zeichnet, den auch andere Personen, auch und vor allem unter Zeitdruck (Fehlersuche!) verstehen können.
Natürlich kann hier keine allgemeingültige Schritt-für Schritt Anleitung zum erstellen eines lesbaren Schaltplans gegeben werden. Wir werden uns daher auf einige wichtige, jedoch leider oft vernachlässigte Punkte beschränken. Es macht selbstverständlich einen Unterschied, ob man eine Blinkschaltung mit 2 Transistoren zeichnet oder an einem komplexen Projekt mit mehreren 1000 Bauteilen arbeitet. Ich werde mich eher auf komplexere Projekte fokussieren, da es dort ganz besonders auf eine saubere und systematische Vorgehensweise ankommt.
  • Eine Übersicht oder am besten ein Blockschaltbild auf der ersten Seite hilft, den Überblick zu bewahren und sieht auch noch gut aus. Üblicherweise sieht man bei einem abgehefteten Schaltplan ja zunächst nur die erste Seite...
  • Der Projektname, das Datum, die Revision, die verantwortlichen / beteiligten Personen und möglicherweise auch noch andere Infos wie Firmen- Projekt- und Kundennamen gehören auf jedes Schaltplanblatt.
  • Die einzelnen Schaltplanseiten sollten nicht überladen sein. Papier sparen ist zwar an sich lobenswert, aber man sollte es nicht übertreiben. Wenn es möglich ist, kann man einzelne Schaltungsteile (Spannungsversorgung, Mikrocontroller, Eingänge, Ausgänge, …) gruppieren und auf eigenen Seiten platzieren
  • Die einzelnen Seiten sollten dann natürlich einen eigenen Titel und sinnvollerweise auch eine kurze (Inhalts)beschreibung haben
  • Es ist sehr hilfreich, die Netze im Schaltplan zu benennen. Vernünftige Designtools zeigen die Namen dann auch im Layout an.
Es ist klar, dass es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie der Schaltplan nun genau auszuschauen hat. Und am Ende des Tages hat jeder Stil seine Vor- und Nachteile.
  • Wird eine Signalflussrichtung (z.B. links sind die Eingänge und rechts am Schaltplan die Ausgänge) eingehalten?
  • Sind die ICs als „logisches Symbol“ mit z.B. Eingängen links und Ausgängen rechts, „physikalisches Symbol“ mit Pinbelegung wie das „echte“ IC oder Multipartsymbole dargestellt?
  • Werden direkte Verbindungen, Busse oder Labels verwendet?
  • Wie groß werden passive Komponenten im Verhältnis zu ICs und Steckern dargestellt?
  • Wie werden Spannungen benannt? (5V, +5V, VCC...)
  • Welche Farben? (Leider gibt da oft das verwendete Programm viel vor)
Was auch immer die bevorzugte Art ist, man sollte innerhalb eines Projektes konsistent bleiben. Das gilt auch (oder besonders) für die Komponentenbezeichner. Also einen IC nicht einmal als IC1 und einen anderen als U1 bezeichnen.
Ein weiterer kontroverser Punkt ist die Frage, ob Berechnungen und Kommentare zum Layout bzw. Bauteilauswahl in den Schaltplan oder in ein eigenes Dokument gehören. Der Autor bevorzugt einen möglichst vollständig kommentierten Schaltplan inklusive einfacher Berechnungen und Hinweise für das Layout, aber ich kann die andere Sichtweise auch verstehen, wonach ein Schaltplan nur ein Schaltplan zu sein hat.
Je nach Vorgehensweise bei Bauteilbestellungen und Zusammenbau können Schaltplansymbole für nicht elektrische Komponenten wie Befestigungsschrauben, Gehäuse, Fiducials, Seriennummer, Firmenlogo, Montagezubehör, Kabel und Stecker hilfreich sein, da sie dann gleich in der BOM (Bill of Materials, Bauteilliste, Bestelliste oder wie man das Dokument auch immer nennen will) und / oder im Layout vorhanden sind und damit schwieriger zu vergessen sind.
Und zum Anschluss: Typischerweise auf die letzte Seite gehört eine Revisionsliste mit möglichst allen Änderungen ab der ersten Version, denn ohne eine solche Liste erinnert sich nach ein paar Korrekturen niemand mehr, was warum und wie geändert wurde.
Kommentare
Gast #5167327
Zu Doof schrieb:
> Daumen hoch! Sehr gut formuliert. Es gibt sogar eine DIN dafür.
Genau deshalb ist der Artikel unnötig, verweis auf die DIN 61082 fürs
Zeichen und gut ist. Früher gabs mal ein Schulfach "Technisches
zeichnen" da wurde der Jugend die Grundregeln per Lehrplan beigebracht.
https://ibkastl.de/wiki/Normen_f%C3%BCr_die_Schaltplanerstellung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1204031.htm
https://www.agvs-beo.ch/cmsfiles/2016.06_afam_el_schaltplaene.pdf
und diverse fachbücher etc.
#5167329
@Luky S. (luky)
>Hier geht es zunächst nicht um die Schaltung an sich, sondern darum, wie >man
einen sauberen Schaltplan zeichnet, den auch andere Personen, auch und >vor allem
In der Tat. Hast du dir deinen Schaltplan mal angesehen? Schon mal über
das Thema Bildformate nachgedacht?
>Natürlich kann hier keine allgemeingültige Schritt-für Schritt Anleitung >zum
Doch, kann man, auch wenn nicht jedes Detail haarklein vorgegeben werden
kann.
Schaltplan richtig zeichnen
> Wir werden uns daher auf einige wichtige, jedoch leider oft >vernachlässigte
Punkte beschränken. Es macht selbstverständlich einen >Unterschied, ob man eine
Blinkschaltung mit 2 Transistoren zeichnet oder >an einem komplexen Projekt mit
Man muss nicht immer mit Hyperextremen ankommen. Die Zielgruppe hier
arbeitet mit ein paar Dutzend bis wenige hundert Bauteile.
>    Der Projektname, das Datum, die Revision, die verantwortlichen / >beteiligten
Personen und möglicherweise auch noch andere Infos wie Firmen- >Projekt- und
Nennt sich Zeichnungsrahmen mit entsprechend ausgefüllten Feldern, siehe
DIN-Norm.
Nur die WICHIGEN Netze, sonst wird man wahnsinnig! Busse muss man
natürlich vollständig benennen und auch den Namen an JEDEM Pin sichtbar
machen, denn sonst sieht man ja nicht die Anschlüsse an den Pins.
Auch nur optional, denn auch dort hat man eher das Problem der
Informationsflut.
>    Sind die ICs als „logisches Symbol“ mit z.B. Eingängen links und >Ausgängen
rechts,
So sollte es sein.
>„physikalisches Symbol“ mit Pinbelegung wie das „echte“ >IC
Das ist Unsinn! Ein Schaltplan gibt NUR die Logik wieder, nicht die
physische Anordnung. Das machen nur Bastlerschaltpläne, die das Layout
einsparen wollen ala Fritzing!
Das ist bei größeren ICs unvermeidlich! Pi mal Daumen alles über 100
Pins, ggf. auch schon bei deutlich kleineren ICs, wie z.B. Logikgatter
mit 14 Pins (einzelne Gatter + Stromversogrung)
So weit wie möglich und sinnvoll direkte Verbindungen! Denn sonst ist es
kein Schaltplan sondern eine Netzliste!
>dargestellt?
Klein!
>Ein weiterer kontroverser Punkt ist die Frage, ob Berechnungen und >Kommentare
zum Layout bzw. Bauteilauswahl in den Schaltplan oder in ein >eigenes Dokument
gehören. Der Autor bevorzugt einen möglichst vollständig >kommentierten Schaltplan
inklusive einfacher Berechnungen und Hinweise für >das Layout, aber ich kann die
andere Sichtweise auch verstehen, wonach ein >Schaltplan nur ein Schaltplan zu
sein hat.
Das ist Unsinn. Außer ein paar GANZ wenigen Arbeitspunkten,
Referenzspannungen, Schalterstellungen und EXTREM kritischen Hinweisen
gehören KEINERLEI Layoutangaben oder gar Berechnungen in einen
SCHALTPLAN!
Gast #5167336
Vor dem Verstehen können, kommt das Lesen können.
Die Auflösung ist eindeutig zu gering.
Gast #5167349
Falk B. schrieb:
> @Luky S. (luky)
> kann.
Falk hat den Finger auf den zentralen Knackpunkt gelegt, bei Schaltplan
Zeichnen gibt es im Gegensatz zu den Themen der vorhergehenden Artikel
dieser Reihe (bspw. Systemdesign) sehr wohl verbindliche Standards und
Normen wie ein Schaltplan auszusehen hat.
Aber nach dem Artikel ganz oben gewinnt der Leser den Eindruck, er kann
sich eigene Regeln ausdenken und muß nur noch wie beim Software-hacken
auf ein wenig Konsistenz und Kommentierung achten und alles ist gut.
Trugschluß! Lernt Schaltplanzeichnen indem ihr Euch die Regeln/Standards
einprägt und verinnerlicht! Genau deshalb werden Lehrbücher geschrieben.
Gast #5167369
> SCHALTPLAN!
Dem muss ich widersprechen!
In professionellen Schaltplänen sind z.B. über diverse Properties die
Vorgaben vom Schaltungsentwickler über Z-Leitungen (Impedanzvorgabe),
Platzierungshinweise (placement region, Serienterminierungs-Rs),
Leitungslängen und Differenzen von Leitungslängen bei z.B.
Adress-/Datenleitungen, Lagenaufbau und vieles mehr sehr sinnvoll und
auch vorgesehen. Viele der Properties zwingen den Layouter sogar, die
Vorgaben einzuhalten, weil er sonst Fehlermeldungen erhält.
Das ist imho nur dann nicht notwendig, wenn der Entwickler auch
gleichzeitig der Layouter ist. Sonst sitzt du den ganzen Tag dem
Layouter auf dem Schoß, damit nicht alles aus dem Ruder läuft.
Wir sind vor Jahren einen etwas ungewöhnlichen Weg zum Zeichen von
(großen) Schaltplänen gegangen.
Mit der Möglichkeit, die IC-Symbole nach Entwicklerwünschen individuell
aufzuteilen, wurden Blätter erstellt, die nur jeweils eine Funktion
enthielten. Beispiel: 1 Blatt enthielt die Resetaufbereitung, das
nächste die SPI-Verbindungen, die Taktaufbereitung und wieder eines den
Daten- und Adressbus der Speicheranbindung usw. Damit gab es fast keine
Busse und schon gar keine von Blatt zu Blatt übergreifende Verbindungen.
Bei der Inbetriebnahme bzw. Fehlersuche hat ein Blatt auf dem Labortisch
gereicht, um alle zum Problem passenden Verbindungen zu sehen. Auch
Netznamen waren kaum notwendig, weil man Quelle und Senke mit den
Pinbezeichnungen auf dem einen Blatt sehen konnte. Nur für den Layouter
oder für den Check der Netzliste / des Layouts selber hat man doch Namen
verwendet, weil es diese Arbeit vereinfacht.
Das Ergebnis waren sehr übersichtliche Schaltpläne, das ergab aber
deutlich mehr Seiten als die konventionelle Methode. Ist dem PDF aber
egal :-).
Das Verfahren hatte sich besonders bei großen FPGAs bewährt, dort konnte
man z.B. die Pinnamen am IC der vom FPGA-Entwickler festgelegten
Funktion anpassen, einschließlich I/O-Direktion und sogar mit Hinweisen
für den IO-Standard.
Die Aufteilung und Namensvergaben erfolgten über eine Excelsheet, das
dann auch die Skripte für das Einbinden und Zeichnen des Symbols
erstellte. Das Excelsheet war der Master für alle: den
Schaltplanentwickler, den FPGA-Entwickler und denjenigen, der Checks
durchführte.
Man braucht natürlich ein CAE-Tool, dass Mulitsymbole unterstützt
(sollten praktisch alle tun) und Checkmöglichkeiten, dass auch alle Pins
auf dem Gesamtplan auftauchen. Und eine CAE-Abteilung, die das Potential
der Methode erkennt und unterstützt.
#5167375
Kann ich, mach ich und das ist gut so.
OK, ich bin kein Quereinsteiger und musste mich dadurch natürlich mit
unzähligen Schaltplänen auseinandersetzen. Daher fällt es mir sicher
leichter lesbare und verständliche Schaltpläne zu erstellen.
Meine Privaten-Regeln lauten eigentlich nur, wie schnell erkennt man
Funktion und Zusammenhänge. Kann ich damit in 10J noch was anfangen,
ohne rätseln zu müssen...
Und das ganze sollte man nicht als Notwendigesübel ansehen und etwas
mehr Zeit investieren.
Letztendlich erstelle ich doch nur /Bastler/-Pläne, für mich selbst.
Veröffentlicht werden die ja nur, wenn ich Mist bei der Schaltung gebaut
habe und Hier Fragen dazu stelle. :)
Jo, ein Sammelsurium von Korintenkakerrei.
Da muss man schon ein sehr grobes Sieb wählen, um das praxistauglich
zu machen....
Mir jedenfalls ist noch NIE, ein Normgerechter Schalt -Plan
untergekommen.
#5167389
@ HildeK (Gast)
>> SCHALTPLAN!
Properties sind im eigentlichen Schaltplan unsichtbar. Das ist ein
anderes Thema.
Gast #5167393
> anderes Thema.
Gut, aber die kann man sichtbar schalten. Manche sind besser versteckt,
andere nicht.
Aber in einem hast du recht: Prosa im Schaltplan macht sich vielleicht
für Dritte gut, der Layouter liest sie aber erfahrungsgemäß eh nicht,
auch wenn es eine Hausvorgabe gäbe ...
Gast #5167396
Ja klar das eigene Ego als Masstab setzen, muss ja kein anderer
verstehen, darf vielleicht auch nicht, sonder er ja meine Arbeit
kopieren...
Und warum haste nicht von anfang so gearbeitet das dein Mist schon
zeichnungstechnich auch den Standards derjenigen die der helfen sollen
genügt? Aber das Forum ist es ja gewöhnt erst mal über mehrere
Bildschirmseiten zu rätseln was der TO eigentlich will :-(
> zu machen....
> untergekommen.
Ja weil du ja bekanntermassen alle Pläne selber zeichnest, nach deinem
Gusto und ob jemand anders damit zurecht kommt ist dir scheissegal -
aber immer schön immer die Korinhtnkacker vom Normierungskomitee
herziehen - du Banause!
#5167398
@ HildeK (Gast)
>> anderes Thema.
>andere nicht.
Die allermeisten will man NICHT im Schaltplan haben.
>für Dritte gut,
Nicht mal das.
Darum geht es nicht. Nach Abschluß des Layout sind die Layoutvorgaben
für den SCHALTPLAN Schnee von gestern.
#5167406
@ C. A. Rotwang (Gast)
Nö.
>kopieren...
Warum erfindet nicht jeder seine eigenen Buchstaben, Worte und vor allem
deren Bedeutung? Warum gibt es ein verbindliches Alphabet und den Duden?
Eben! Siehe oben! Warum erfindet nicht jeder sein eigenes Schaltsymbol
für Transistoren, Widerstände und alles andere?
#5167412
> genügt?
Was zur Hölle lässt dich das aus meinem Texte heraus interpretieren?
Ist das so unverständlich, das ich darüber eine 15k Seitige
Normen-Beschreibung erstellen muss, damit du das verstehst?
Wenn ich einen selbst erstellten Plan in 10J noch problemlos verstehe,
dann wirst auch Du diesen auch Heute verstehen, ohne zu rätseln o. ein
Suchsiel zu beginnen.
Du scheinst mich glaube zu kennen?
Du MUSST mich allerdings mit jemandem verwechseln! Denn du hast sicher
noch nicht einen einzigen Schaltplan von mir gesehen.
PS: Schaltplan-Zeichnen nach NORM war Teil meiner Ausbildung....
#5167425
HildeK schrieb:
>> untergekommen.
> ... und mir noch nicht mal die Norm :-).
> Ansonsten bin ich ganz deiner Meinung!
Ne Norm ist ja auch teuer...
Aber es gibt ja Umschreibungen des Inhalts einer Norm in jedem Fachbuch.
Da sollte man sich schon so gut wie möglich dran halten.
Dennoch kann man bei jedem Schaltplan eine eigene Handschrift erkennen.
Manche sind eben leserlicher als andere.
Beitrag #5167428 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5167462
"Ihr Beitrag im Forum "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" wurde
gelöscht.
Begründung: Auf diesem Niveau lässt sich nicht mehr sachlich
diskutieren. Bitte mal etwas ruhiger an die Sache rangehen."
Ich Probiere's mal. ;)
Entschuldige aber diese niveaulose Argumentation steht dir allerdings
garnicht zu Gesicht. Ich bin etwas überrascht!
Ich hoffe doch es kam Heute zu keiner tragischen Verwechslung deines
Lieblingsgetränks, mit etwas das man besser auf Flächen sprüht oder
pinselt? ;)
Gast #5167480
Ja, aber das hat mich nicht interessieren müssen.
Dass der Bibliothekar die Logiksymbole nach IEC oder DIN verwendet
hatte, war klar und auch nicht meine Baustelle.
Die meisten ICs aus der Lib waren eh nur Rechteckblöcke.
Dass der Signalfluss idealerweise von links nach rechts gezeichnet
wurde, verstand sich von selbst.
Was bleibt noch?
Das auf jeden Fall.
... und manche unleserlich.
Ich hatte mal ein bestehendes Design (nicht durchsuchbares PDF) weiter
zu verwenden. Es war praktisch unmöglich, weil Busse mit nicht
zusammenhängenden Signalen über mehrere Sheets gingen und es nicht
möglich war, so ein Signal zu verfolgen, dass man erkennen konnte, wo es
überall gebraucht wurde. Ich hab mir dann die Netzliste geben lassen, da
konnte man wenigstens elektronisch suchen, welche Pins miteinander
verbunden waren.
Der Plan war nicht nur unleserlich, er war schlicht Schrott!
Ob Busse über Sheets hinweg oder einfach nur Connect-by-Name - beides
ein No-Go.
Gast #5167503
Da willst du was ändern? - Vergebene Liebesmüh :-((
Es gab doch Bücher wie z.B. Excel für Dummis, 'C' für Dummis usw.
Das wäre auch hier mein Vorschlag den Titel zu ergänzen.
Es würde sich dann nicht jeder gleich angesprochen fühlen.
Sowas führt nur zu unnötigen Diskussionen.
Im Übrigen kannst du deine Designtipps mit so einem Aufsatz sowieso
nicht an den Mann bringen. Das muss man vorleben!!
N.B.
Wenn du schon das Privileg hast, Bilder in deinen redaktionelle Beitrag
einzuflechten zu können , dann sollte man auf deren Schärfe achten.
Gast #5167512
Irgendwie bin ich heute in der Laune, auch mal meinen Senf ungefragt
dazu zu geben.
Es gibt NUR EINE EINZIGE WICHTIGE REGEL beim Schaltplan erstellen:
Man zeichnet den Schaltplan NICHT für sich selbst, sondern für jemand
anderes. Mit einem Wort, man malt den Plan so, dass ich jemand anders
diesen einfach verstehen kann.
Und genau dann, wen dieser "jemand" den Schaltplan sieht und als erstes
"WTF" sagt, ist beim Zeichnen etwas schief gelaufen. Punkt.
Und meistens ist man dieser "jemand" auch noch selber, nach etwa 1/2
Jahr.
#5167571
> Jahr.
Man sollte denken, das hat man nach ~2J Hobbyerfahrung gelernt.
(Schlampige-Leute sind nun mal schlampig aber sie wissen es!)
Ich glaube wir wenden uns, wen dann eh nur an Anfänger, die aus
Erfahrung nicht besonders Kritikfähig sind (so wie Jederman halt).
Erfahrenere Bastler haben doch eher Fragen die ohne Schaltplan
auskommen, oder es fällt der Selektiven-Wahrnehmung zum Opfer?
Gast #5167589
Danke für diesen Beitrag, den Schaltplan konsequent nach Funktionen zu
gruppieren ist ein super Tip. Nebenbei ist es zwischen diesem ganzen
gebalze der einzige der den Begriff Beitrag auch verdient.
Da alles zwei Seiten hat, habt ihr irgendwelche Nachteile festgestellt?
Gast #5167700
Die Nachteile habe ich erst bei meinem nächsten Arbeitgeber gespürt: da
gab es keine Möglichkeit, auf die Symbolaufteilung dynamisch (also auch
im Lauf der Entwicklung) Einfluss zu nehmen. Ich hab das als großen
Rückschritt empfunden.
Wir hatten eine kleine Gruppe, die das Prinzip erarbeitete, an die Leute
zu bringen versuchte und die Handhabbarkeit mit dem CAE-System
entwickelte (VBA aus Excel generiert die Scripte) und auch die Lib-Leute
überzeugte. Bei einem Wechsel des CAE-Systems wäre wieder viel Arbeit
angefallen.
Ein weiterer Nachteil war, dass sich viele Kollegen (zumindest zunächst)
mit der neuen Betrachtung schwer taten: Auf dem Topsheet war praktisch
das Blockschaltbild, ausgeführt als wenig tiefes hierarchisches Design.
Die wichtigen ICs (Prozessor, FPGA) waren Kommentare, die sonst
vorhandenen Leitungen waren dann die eigentlichen Schaltplansheets. Das
war für viele schwierig umzusetzen und bedurfte anfangs viel
Überzeugungsarbeit.
Man muss das System und deren Vorteile verstehen und dann etwas über den
eigenen Schatten springen für diese Variante.
Ich würde gerne ein Beispiel anhängen, aber da es Firmenunterlagen sind,
wird daraus nichts :-(.
Gast #5167917
>> genügt?
Schau, du schreibst selber das du die Schaltplane für Dich und nicht für
jemand anders erstellst.
" ... Letztendlich erstelle ich doch nur /Bastler/-Pläne, für mich
selbst ..."
Siehe oben, vielleicht hast ja was anderes schreiben wollen aber so wie
das da liesst verbiegst du die Regeln nach eigenen Gutdünken.
Man muß ne Norm nicht vollständig umsetzen, bei Handskizze sind
Strichstärken eh nichtwirklich  realisierbar. Aber wenn es für das
Schaltbild regeln gibt, wie Legende, Bauelementebezeichner, leserichtung
dann übernimmt man die 1:1 und führt nicht irgendwas eigenes wie W1
(weil*W*iderstand) statt R1 und redet sich dann mit "isse aber
einheitlich" raus.
Und warum schlägst du dann den bewußten Verstoss dagegen vor weil
"eigene regeln" OK sind?!
Vielleicht liegt ja das Problen darin, das manche die gesamte
Schaltungsdokumentation auf das eine Blatt "Schaltplan" quetschen
wollen.
Ich führe eigentlich immer noch ein formlose Dokument mit, auf dem sich
berechnungen, layoutconstraints, blockbilder, Bestückplan,
Mess-/Kalibrierplan etc. finden. Als Blockbild kann man auch ein Foto
vom Prototypen, ähnlichen teil verwenden auf dem die wichtigsten
Komponenten, Datenströme markiert. So was ähnliches wurde vor kurzem
dort diskutiert: Beitrag "Reverse Engineering über Fotos, wie macht ihr das?"
Ein guten Schaltplan zeichnet eben auch aus, das nur drauf ist, was
drauf gehört. Ein Schaltplan ist Teil der Dokumentation, aber nicht
alles. Man muss nicht an Papier sparen wie damals die Russen:
http://i.imgur.com/9g3AP.jpg
Handskizzen werden gescannt, so findet sich alles auf dem Rechner. Was
öfters gebraucht wird, wird nach Papier konvertiert und wandert in eine
Arbeitsmappe.
Beitrag #5168064 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5168089
Horst S. schrieb:
> Um das mal zu testen mit dem Fremdlesen.
> Könnt Ihr diesen Schaltplan irgendwie funktional zuordnen?
Nein, aber der sieht mir aus wie mit TARGET erstellt, kann auch nur
Schrott aus der Bastlerbude sein.
Ernstgemeinte Frage: Wie kommt es eigentlich, dass sich bei Schaltplänen
von Leiterplatten die Verdrahtungsrichtung von links nach rechts
durchgesetzt hat, bei Schaltplänen von Schaltschränken u.ä. aber
vorwiegend von oben nach unten gezeichnet wird?
#5168110
Gerhard O. schrieb:
> Mal zur Abwechslung etwas von mir von einem O.S. Projekt das schon eine
> Weile zurückliegt.
Dazu bräuchte ich noch eine kleine Einweisung.
Ist garantiert, das jedes Label nur einen einzigen Partner hat oder muss
ich den Schaltplan darauf hin überprüfen? Ich meine es wär schon
hilfreich zu wissen, ob man beim ersten Fund stoppen kann.... :/
#5168120
Teo D. schrieb:
>> Weile zurückliegt.
Nein. Labels in dem Sinn verwende ich hier auch keine, sondern nur
richtige NETS. Die finden sich überall wo sie angeschlossen sein müssen.
Dieser Schaltplan ist exakt für das PCB Layout bestimmt und mit 0
EDR/DRC Fehler.
Gast #5168125
Hi
Das eine ist für Elektroniker, das andere für Strippenzieher.
Fehlen noch die Schaltpläne für Autoelektrik.
MfG Spess
#5168139
> Weile zurückliegt.
https://github.com/NorthernWidget/ALog-BottleLogger2.2/blob/master/PDF_Documents/BL1284P_Schematics_V2_2_R1_0_2.pdf
https://github.com/NorthernWidget/ALog-BottleLogger2/blob/master/PDF_Documents/BL1284P_Composite_Layout.pdf
Was mir nicht gefällt:
- Der große Block auf der ersten Seite ist sehr unübersichtlich. Zu
viele einzelne Funktionsblöcke, die teilweise ineinander ragen. Auch
versteh ich nicht, warum manche Bauteile einzeln dargestellt werden
(R43, R44 bspws.), andere wiederrum direkt am IC hängen.
- Versorgungsspannungen nicht einheitlich, mal oben, mal rechts, mal
unten, mal links. Dazu wäre eine kleine Tabelle ganz hilfreich, die kurz
erklärt, was VCC, VDD, VUSB, BATPWR, zwei Grounds (und einer ohne
Namen?) etc sein sollen.
- Benutzt du manchmal einen Unterstrich und manchmal einen Bindestrich
im Netznamen?
- Bauteilbezeichnungen sehr uneinheitlich (Stecker haben H, J und JP?
Warum sind die ganzen Anschlussmöglichkeiten überhaupt so wild
verteilt?), die Zahlen könnte man auch gemäß der Blöcke gruppieren.
- Farben, Schriften, Design: Finde ich sehr unübersichtlich. Zum einen
sieht mir das aus, als ob du zwei verschiedene Schriftarten verwendet
hast, zum anderen ist die Farbenvielfalt uneinheitlich (Gehäuse mal
gelb, mal rosa, mal weiß, mal blau, mal grau, Innenleben mal blau, mal
schwarz, Verbindungen mal schwarz, mal blau, mal grau) und ein bisschen
übertrieben (Schwarz-weiß sollte eigentlich ausreichen).
#5168155
Karsten B. schrieb:
>> Weile zurückliegt.
> https://github.com/NorthernWidget/ALog-BottleLogge...
> versteh ich nicht...
Danke für Deine Stellungsnahme. Da es schon einige Jahre herliegt kann
ich nicht spezifisch auf alle Deine Fragen antworten. Eine Überarbeitung
wäre sicher angebracht und nützlich. Leider verlor ich das Projekt dann
damals aus meinen Augen weil ich mich um meine kranke Mutter kümmern
mußte und das Projekt aeitdem stagnierte.
Einige Stellungsnahmen:
Ich werde mir bei Gelegenheit das Ganze vorknöpfen. Auf dem iPad kann
ich das nicht so gut beurteilen.
Underscores verwende ich bei NETs normalerweise absichtlich niemals weil
die oft durch Drahtverbindungen unsichtbar bleiben und man weiß dann
nicht ob das ABC D ist oder ABC_D wäre. Sollte da tatsächlich einer
vorhanden sein, war das unbeabsichtigt.
Grounds gibt nur Einen. Der Grund dazu ist CAD spezifisch. Die Grounds
mit den Strichen sind implizit mit GND Net. Die andern Grounds mit Text
sind dieselben. Das läßt sich aus CAD technischen Gründen nicht
vermeiden und sind unvermeidbare Unschönheiten.
Die verschiedenen Power Nets haben ihre Berechtigung die ich aber erst
erläutern müßte. Gewisse Schaltungsteile sind im Schlafbetrieb zwecks
Stromersparnis abgeschaltet. Im Schlafbetrieb werden nur 15uA
verbraucht. Der USB Teil ist normalerweise abgeschaltet und bekommt nur
bei Anschluß Betriebsspannung.
Dein Vorschlag mit der Tabelle ist nützlich. Das würde einige Fragen
klären.
Die Farbunterschiede sind Legacy CAD Bibliothek begründet und ich
versuche nach und nach diese zu beseitigen. Aber meist hat man dazu
keine Zeit. Die gelbfarbigen Symbole sind noch Original CAD
Bibliotheksteile. Original Bibliotheken lasse ich prinzipiell im
Originalzustand. Alles andere ist von mir selber.
Steckerbezeichnungen sind CAD Bibliotheks bedingt. JP sind meistens für
Konfigurierungssteckbuchsen gedacht und J für die eigentlichen
Verbinder.
Ein PCB CAD hat gewisse Eigenheiten, die es schwer machen perfekte
Schaltplanzeichnungen zu erstellen. Im Falle des PCB Layouts
Schaltplanzeichnens hat das Layout Vorrang und ästhetische
Imperfektionen sind zweitrangiger Natur.
Daß nicht alle Leitungen die selbe Farbe haben ist zum Teil CAD
begründet oder von mir absichtlich so gemacht. Einige Bauteile haben
graue Anschlüsse damit ich Pin 1 oder 2 erkennen kan weil das für mich
bei SMD Layouts wichtig ist.
Jedenfalls finde ich es gut, daß Du mir Deine objektive Meinung und
einige dieser Inkosistenzies aufgeführt hast und (bald) überarbeiten.
Zum großen Block; ja das könnte man besser machen. Gefällt mir natürlich
auch nicht.
Jedenfalls, Danke für Deine Feedback!
Grüße,
Gerhard
#5168169
Die Unterstriche sind bei den Netznamen zum SD-Slot in Verwendung und
stimmt, sie sind sehr schwer lesbar. Kann man da nicht am CAD was
drehen? Der Bindestrich sieht in der verwendeten Font fast wie ein
Unterstrich aus. Und eigentlich bin ich auch eher der Meinung, Netznamen
sollten generell nur mit Capslock an gebildet werden. Ist das mit Kicad
erstellt wurden?
Was mir noch so einfällt: Ein wie weiter oben angesprochenes
Blockschaltbild auf Seite 1 wäre sicher ein großer Pluspunkt. Gerade
wenn man alle Funktionsteile in einzelne Blöcke aufspaltet, hilft ein
Blockschaltbild ungemein.
Am Ende landet aber beides irgendwann mal in einer Dokumentation oder
auf einer Zeichnung und ein einheitlicher Stil, von links nach rechts
bzw. von oben nach unten, wäre doch eigentlich angebracht oder?
#5168172
> und
> erstellt wurden?
Nein. Protel99S. Die Unterstriche sind leider meine Wahl. Die CAPSLOCK
Einstellung wäre auch besser.  Verstehe jetzt auch nicht, daß ich dort
meine eigenen Grundsätze ignoriert hatte;-)
Guter Vorschlag. Seite 1 ist allerdings eine interne CAD Projekt
Verwaltungs Seite und hat mit den eigentlichen Schaltbildern nichts zu
tun. Wird aber immer mitgedruckt. PDF Creator erlaubt mir nicht Seiten
zu löschen.
P.S. Wenn da zwei verschiedene Schriftarten noch da sind, ist das
möglicherweise auch CAD bedingt weil einige wenige gewisse Sachen nicht
änderbar sind. Muß aber erst nachsehen ob das hier auch  zutrifft.
Normalerweise verwende ich den TGL-017 Schriftsatz.
Gast #5168273
Nein, weil der zeichnungsrahmen samt ausgefüllten Feldern fehlt und ein
Schaltplan ohenhin nur ein Teil der funktionalen Beschreibung ist.
Ansonsten:
es gehen 4 analoge Kanäle (Sensoren?) rein die dann nach hin und her
Wandlung auf einen Kanal (Stellgröße) rausgegebeben werden und alles ist
über bluetooth steuerbar. Aber vielleicht ist auch nur ein Mikrofonarray
wie alexa oder freispechanlage mit noiseunterdrückung.
Was ich anders gemacht hätte:
-statt 3,3V etc 3V3 geschrieben -> das ist kürzer und das komma rutscht
nicht versehentlich auf eine Netzlinie und täuscht dort einen Punkt vor.
-für verschiedenen Massepotentiale nehm ich verschiedenen Groundsymbole
 http://digital.ni.com/public.nsf/$CXIV/ATTACH-AEEE-9BNEL2/$FILE/GroundingTermsandSignals.gif
-ebenso die verschiedenen Spannungen, manche verwenden die
Spannungssymbole nur einmal und zeichnen dann nur noch die nicht
durchgehend gezeichneneten Netze
-schalt die Pinnummerierung der zweipoligen bauteile (Diode, Wid.) auf
unsichtbar, das gekritzel irritiert hier nur
-bei den niedrigpoligen Buchsen hätt ich nur Pin 1 markiert
-den Wert des Widerstands schiebe ich gern in das Symbolkästchen um
Platz für benachbarte Bauelemente-ID's zu haben.
http://www.frankshospitalworkshop.com/electronics/training_course/images/resistor_3.jpg
-an Anschlussleisten/Buchsen und der Multicolor-LED hätte ich einen
bezeichner drangeschrieben beispielsweise 4Gyro, Stellwert
-beim elko hätt ich ein symbol mit unterschiedlichen Füllungen statt mit
einem Fliegendreck '+' verwendet
-am DCDC Enable hätte ich statt EN nEN oder Überstrich verwendet wie es
sich für invertierte Logig gehört.
Gast #5168285
Die Ansprüche des Schaltplan-Lesers können wie gesehen nicht hoch genug
sein. Leider kostet die Erstellung eines guten solchen vor allem eines:
Zeit. Deshalb muß man, z.B. bei Projekten hier, auch mal mit einer
gröberen Übersicht zufrieden sein- oder auch mit gar keinem, wenn die
Schaltung wirklich in wenigen Worten beschrieben bzw. die Pinzuordnung
einer einfachen MC-Schaltung gleich im Quelltext mitdokumentiert ist.
Gast #5168335
> Zeit.
Nö, es braucht zuerst ein paar regeln Und eine Ausbildung bezüglich
"Technischer Darstellung". Ohne das kommt auch in Hundert Jahren nix
verständlicheres raus.
Man ist aber damit nicht zufrieden, sondern solche nichtdokumentierten
Schaltungen  oder schlimmer noch "Schaltungsfetzen" führen im Forum
immer zu nachfragen was die Schaltung eigentlich soll. Und Quelltext als
Erklärung eines Schalplanes bezufügen ist einfach eine Frechheit. Wenn
ich dem Elektroinstallateur auf die Frage welche Geräte dieser
WiFi-Taster schaltet mit dem Quelltext meiner SmartHomeAnlage kommt
stirbt der glatt vor Lachen.
Was ist so schwer daran, eine kleine Tabelle:
Pin  Kürzel  Bedeutung
PB1  HeatOn  schaltet Schütz für Kesselheizung ein
zu tippern? dauert keine 5 Minuten.
Gast #5168345
> Ich liebe solche Schaltpläne! Keine Ironie! Ein Schlaraffenland für den
> Servicetechniker.
Ehrlich gesagt, ich achte solche Schaltpläne auch als Kunstwerke und
hätte schon längst die Wohnung damit tapeziert (wenn nicht der WAF so
verdammt gering wäre :-( ) aber als Techniker/Entwickler sind mir die
aufgeräumten Pläne die auch gern aus mehreren Blättern in einer mappe
bestehen lieber.
Gern auch der selbe Schaltplan mehrmals mit jeweils unterschiedlichen
Hervorhebungen für den Entwickler, für den Servicetechniker, ...
Weil, die Sehkraft wird auch nicht besser und irgendwann kann man
Fliegendreck, Daumenabdruck und Transistor nicht mehr auseinanderhalten:
http://minuszerodegrees.net/manuals/Taxan/Taxan%20-%20630U%20and%20640U%20-%20Schematic%20diagram%20-%20Version%20II.png
Gast #5168604
> überzeugte.
Klingt erstmal mehr nach human engeneering ;-).
> angefallen.
Standard ist da imho einen abstrakten Zwischenlayer einzufügen der die
Formate erzeugt.
Hast du mal einen "2zeiler" wie so was ausgesehen hat (gern in
Pseudocode um das Prinzip zu verstehen).
> Überzeugungsarbeit.
Auch das ist ja kein technisches Kriterium und unabhängig von davon ob
das neue was taugt oder nicht.
Mein Vorschlag wäre eine Prinzipskizze.
Gast #5168735
> Formate erzeugt.
Leider kann ich dir damit nicht dienen, ich war nur Nutzer dieser
Toolkette. Vielleicht so viel:
- Eingabe über Excel (siehe Anhang).
- VBA-Skripte bieten diverse Menüs, wie Checks und auch die Generierung
der Skripte und deren Transport in das (damals UNIX) Zielverzeichnis
- In der UNIX-CAE-Umgebung werden die Skripte aufgerufen und generieren
daraus die Symbole. Der Symboleditor bot eben eine Möglichkeit der
reinen Kommandozeilensteuerung.
- noch weitere Feinheiten, die mir als Nutzer verborgen blieben
Ich hab aber mal so ein Beispiel-Excel angehängt, das wir für die
Aufteilung der Symbole genutzt haben. Dahinter standen dann die
entwickelten VBA-Add-Ins, die die Skripte für das CAE-System generierten
und die auch im Excel ein Preview der Symbolaufteilung und der
Pingeometrie (wichtig bei FPGAs mit BGA-Geometrie, da kann man schon mal
Routingengpässe fürs Layout erkennen bzw. vermeiden) schematisch
darstellten. Letzteres kann man an den beiden ersten Reitern sehen, der
dritte Reiter war die Eingabemaske für den Entwickler.
In die schwarzen Spalten wurden die Datenblattbezeichnungen übernommen,
in die roten kamen die ggf. notwendigen Modifikationen der Entwickler
(Namen anpassen an die Funktion und so die generischen FPGA-Namen
überschreiben). Einige Spalten sind eher Kommentare, dienen der
Steuerung oder sorgen für die notwendigen Properties (Teilenummer,
Layoutgeometrie) an den Symbolen.
Die lila Spalten waren Inputs von der VHDL-Entwicklung und so konnte
zumindest manuell geprüft werden, ob die Zuordnungen auf der HW-Seite
und der VHDL-Seite auch passten. Ein direkte Übernahme war wegen anderer
Namenskonventionen nicht immer möglich.
Man muss anfangs einiges an Arbeit investieren in diese Sheets, aber
danach hat man neben der leichten Anpassbarkeit auch eine gute
Dokumentation und auch wird man dazu gezwungen, schon früh sich mit
allen Feinheiten der Pinfunktionen auseinanderzusetzen.
Die erzeugten Skripte waren für das CAE System praktisch die
Kommandozeileneingabe z.B. zum Zeichnen eines Symbols. Einen abstrakten
Zwischenlayer gab es sicher nicht, wozu auch, wenn eh nur ein CAE-Tool
in der Firma zur Verfügung steht und ohne andere in der Tiefe zu kennen,
wäre das auch vermutlich nicht ausreichend umfassend geworden.
Ich hab auch mal ein (redigiertes) Top-Sheet und das Sheet für die
Taktversorgung angehängt (ich denke, das kann ich mich trauen, ohne
Firmengeheimnisse zu verraten), wo man sieht, wie das Topsheet bereits
das Blockschaltbild darstellt. Die gestrichelten Blöcke sind die großen
ICs, die Sheets dann die wesentlichen Verbindungen zwischen diesen ICs.
Im Clock-Sheet ist trotz der (nicht ungewollten) Unschärfe zu erkennen,
wie die Systemtaktversorgung verläuft und es ist das einzige Sheet im
Design, das Systemtakte zeigt.
Ich hoffe, das hat wenigstens einen Teil deiner Fragen beantwortet.
Ja, war auch dabei. Denk doch einfach mal drüber nach, wie schwierig es
sein kann, ein eingefahrenes System in einer Firma von was ganz Neuem zu
überzeugen. Man muss ja die Möglichkeiten und Vorteile erst mal
verstehen und auch damit verbundene Risiken einordnen können.
PS: Excel und Schaltpläne sind nicht aus dem selben Design.
PPS: ja, ich weiß, dass Excel potentiell eine Virengefahr darstellen.
Wenn gewünscht, kann ich auch einen Screenshot vom Sheet posten.
Gast #5169517
... dürfte die Mehrheit der Projekt-Veröffentlicher hier nicht
durchlaufen haben
Verständliches bringt auch ein durchschnittlich Begabter zustande.
Höchsten Ansprüchen und allen Geschmäckern muß es dafür nicht genügen.
Eher nicht. Das sollte eigentlich aus der Projektbeschreibung
hervorgehen.
Gar nichts. Genau das kann Teil der Quelltext-Doku sein. Wie gesagt, die
Rede ist von einfacheren MC- Forums- Projekten und nicht von größeren
Schaltplänen, die Arbeitsgrundlage für Elektro-Installateure usw. sein
sollen.
#5169527
HuH schrieb:
> Wie gesagt, die
> sollen.
Ich sehe hier eher zwei getrennte Schienen.
Wie könnte man auch Probleme der Profis, mit den Schlampereien der
Hobbybastler, vergleichen?!
Da heist's, interessiert mitlesen und die ein o. andre Anregung
mitnehmen....
#5169540
@ Karsten B. (kastenhq2010)
>durchgesetzt hat,
Wahrscheinlich weil das die natürliche Leseflußrichtung der allermeisten
westlichen Sprachen ist. Weder die Chinesen (oben nach unten) noch die
Araber (rechts nach links) waren auf dem Gebiet federführend (hust).
Und die beteiligten Juden haben in der Mehrzahl kein Hebräisch
gesprochen ;-)
Wahrscheinlich wie dort der Schaltplan gleichzeitig als quasi
Layout/Verdrahtungsplan dient, denn die meisten Schaltschränke haben
senkrechte Leitungszu- und abgänge.
Gast #5169608
> Ansonsten:
> Was ich anders gemacht hätte: ...
Ich hatte sämtliche Infos bezüglich der Verwendung beabsichtigt
weggelassen. Es ist ein 4-Kanal-Kleinstoszi/Testgenerator mit
Akkuversorgung und Bluetooth, das ich ursprünglich für eine rotierende
Sensorplattform auf einem Roboter gebaut habe (nix Kabel, nix Display,
Strom auch nicht so richtig).
Deine Anmerkungen fand ich gut. Auf die Anschlussnummern z.B. hätte ich
gar nicht geachtet. Bei den Werten im Widerstand bin ich zwiespältig,
weil genau dort im Target 3001 das Griffkreuz angezeigt wird (das sieht
dann Sch.. am Monitor aus und ich arbeite üblicherweise nicht mit
Ausdrucken).
Aber gut zu wissen, worauf man achten kann...
#5170117
Tja, der abgebildete ist es jedenfalls nicht, sondern ein Wortsuchspiel.
Labels dienen dem Übergang von einem Schaltplanblatt zum nächsten, und
werden selbst dann tunlichst logisch angeordnet, also z.B. alle auf der
rechten Seite des einen Blatts passen zu den gleich benannten auf der
linken Seite des Folgeblatts.
Dein Verhau hingegen, in dem du nur zu faul warst die entsprechenden
Linien zu ziehen, artet in ein Wortsuchspiel aus. An statt daß DU als
Ersteller des Plans EIN MAL duie Verbindungen herstellst, muss jeder,
der den Plan lesen soll, sich selbst zusammensuchen, wo denn überall
PWM1 auftaucht oder uC_VDD, und hoffentlich kein Auftreten übersehen.
Das macht hundertfache Mühe, nur halt nicht dir, als Ersteller des
Plans.
Busse sind übrigens ähnlich mühsam für den Leser. Die Verwendung von
Labels und Bussen sollte also selten und nur gut überlegt sein. Der
dargestellte Schaltplan, als copy & paste von Funktionsblöcken die man
woanders geklaut hat, ist jedenfalls nur ein Beispiel von Faulheit.
Gast #5170349
> Aufteilung der Symbole genutzt haben. ...
Vielen dank für die Beispiele, das sieht für mich jetzt sehr FPGA/BGA
lastig aus. Ob das ganze mit Excel, VBA, Scripts und sonstigem overhead
zusätzlich zu Schaltplan und Board einfacher wird? Kann die Leute schon
verstehen das so etwas auf Skepsis stößt.
Aber ich werde die Idee mal aufgreifen und ein Design mit
Funktionsblöcken machen. Erstmal von Hand. Aber bei einem µC haben viele
Pins ja verschiedene Funktionen. Damit wird selbiger wohl in einzelne
Pins aufgelöst, mal schauen.
Gast #5170406
Du hast es erkannt, es geht darum möglichste viele Tipps und Tools zu
kennen mit denen man ein bestimmtes Ziel (hier praktisch/pragmatisch
nutzbarer Schaltplan) erreichen kann, man muß sie nicht alle anwenden.
Deshalb bin ich ja von dem "Designtipps" ganz oben so enttäuscht die
nichtmal einen Link zu den Normaen/Standards bringen
Ehrlich das das ein Scope sein soll hätte ich nie erkannt, weil ich ein
Oszi/Scope nie mit einem ATXMEGA aufgebaut hätte. Und wenn doch, dann
traue ich einem XTAL extern getaktetetn controller mehr zu als der der
den internen RC-Osc verwendet. Und an Eingangsstufen hätte isch mehr
Schaltung als einen OPV-Spannungsfolger erwartet, mindestens ein TP als
Alias-filter. Abgesehen das mir für Oszi das display fehlt. Oder meinst
du statt Oszi eher einen lowspeed signal/Datenrecorder?
Da mal ein Schaltplan für ein MCU-Scope, den ich auch ohne Kommentierung
als solchen erkannt hätte:
http://img.yunqudao.com/UploadFolder/4f2543ab-bfc8-48f0-9aff-c49e51612b75/Default/23_15.JPG
Also eine minimale Funktions- und Kennwertbeschreibung
(Bandbreite/Speichertiefe/Trigger) wäre schon hilfreich gern auch auf
einem extra-blatt Mini-Dok.
HuH gab von sich:
>durchlaufen haben
Nein glaube ich nicht, Technisches Zeichen gabs in der DDR als Schulfach
(das meine ich mit Ausbildung) und wird wohl heute noch in manchen
Bundesländern an der Schule unterrichtet, Elektrotechnikern kennen das
aus Studium/Lehre/Praktikum. Einzig bei reinen Informatikern und
Programmieren bin ich mir nicht sicher, da könnte es tatsächlich sein
das die schaltplantechnisch von Tuten und Blasen keine Ahnung haben.
Njein! Ausgangspunkt der Argumentation war das das Entscheidente wäre
Zeit für Doku zu haben und die kenntniss der Regeln nebensächlich. Das
weise ich entschieden zurück. Wenn man die Grundregeln für
Schaltplanzeichenen gelernt hat und dazu hilft es IMHO viel wenn das im
Rahmen des Gymmnasiums/Grundstudiums ordentlich unterrichtet wird, dann
kann man auch mit wenigen Strichen/Minuten standardkonform und damit
verständlich Schaltungsskizzen anfertigen.
Es geht nicht um höchste Anspruch und Geschmack, es geht um simples
verständnis. Da ein beispiel von einer Schaltungsskizze für "geringe
Ansprüche" die trotzdem nur von einem gezeichnet werden konnte der
Grundregel Schaltungszeichnen gelernt hat:
http://projectearendel.com/wp-content/uploads/2016/08/IMG_20150126_193804_575-988x1024.jpg
Der Zeichner hat offensichtlich gelernt:
* wann/wie man GND-Symbole einsetzt,
* wie man kreuzende nicht verbundene Leitung zeichnet,
* Signale gruppiert,
* farben verwendet,
* die wichtigsten Symbole/Kürzel,
* wie man "oben" bei IC's markiert,
* was man in skizzen weglassen kann (Stütz-C),
* was man rechtwinklig zeichnet und was rundet,
* wozu kariertes Papier und Radiergummi erfunden würde
* etc.
Offensichtlich hat er mal von jemanden die richtigen Tipps
abgeschaut/vermittel bekommen
? Doku als Kommentar im Quelltext oder Doku auf extra Dokument zum
Quelltext? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Man muß nicht tagelang
an Doku arbeiten, man darf aber auch Doku nicht als "Abfallprodukt"
betrachten die nebenher abfällt und in die man 0 Aufwand steckt.
#5170503
@C. A. Rotwang (Gast)
Irgendjemand hat mir mal gesagt, daß man mindestens 10% seiner
Arbeitszeit in Dokumentation stecken sollte. Im Zeitalter der
Globalisierung und des Outsourcings besteht ein großer Teil der
"eigentlichen" Arbeit sowieso nur aus Dokumentation!
Gast #5170584
Schön! Ich wünsche dir, dass du schnell die Vorteile erkennen kannst.
Wie erwähnt, es ist anfangs ein etwas schwierig nachzuvollziehender
Vorgang.
Gerade die Mehrfachfunktion von Pins, wie sie sehr typisch bei
Prozessoren sind, waren hier gut zu handhaben. Noch besser wurde es bei
FPGAs, die generischen, nichtssagenden Namen waren plötzlich sprechend -
das sieht man an dem Excel sehr deutlich (unter PName sind die später im
Symbol auftretenden Namen eingetragen).
Bei den Pinnamen unter DPName wurden die möglichen Pinfunktionen mit dem
Trenner '/' geschrieben und in der Spalte PConf hat man dann mit 1, 2
usw. die 1. oder 2. Funktion als verbleibenden Namen im Symbol gewählt.
Oder eben nichts für das Orignal bzw. die Null für einen vom Entwickler
gewählten Namen. Ebenso ist das mit DPTyp, erst durch die Verwendung
wird der Pin zum Input, Output oder IO. Das wird dann schon im
Schaltplan deutlich.
Ja, es war sehr FPGA-lastig, DIL-IC sind ja nicht wirklich groß, aber
gerade bei den großen ICs ist die Notwendigkeit nach einer deutlichen
Verbesserung der Handhabbarkeit und Übersicht aufgekommen. Mein größtes
verarbeitetes FPGA hatte über 1700 Pins :-). Klar, für einen Tiny25 wird
man das nicht haben müssen ...
Nun, das Excel mit VBA musst du nur noch nutzen, quasi so, wie du einen
Compiler oder Assembler nutzt, statt händisch Hex-Codes aus einem
Befehlssatz heraus zu suchen. Nach Fertigstellung drückt man im Excel
den 'Compile'-Knopf. Es wird dabei auch auf Inkonsistenzen geprüft.
Wenn die Toolkette komplett eingebunden ist, wird es definitiv einfacher
und schneller.
Der normale Weg war doch, das Symbol bei den Lib-Leuten zu bestellen -
dauert ggf. Wochen. In der Zeit habe ich das locker selber gemacht und
habe mich mit allen Pins intensiv beschäftigt. Dann weiß man
üblicherweise zu Beginn noch nicht, welche Aufteilung die sinnvollste
ist. Mit dem Excel kann ich das während der Designphase ohne Probleme
x-mal anpassen. Über die CAE-Lib-Abteilung kann ich so was vergessen -
der steigt mir auf's Dach. Abgesehen davon, dass es wieder dauert und
ich vielleicht gar nicht der einzige bin, der den IC nutzt.
Hauptnachteile:
- Ich habe die Verantwortung über die Umsetzung vom Datenblatt zum
Symbol, nicht mehr der Bibliothekskollege.
- Es schaut anfangs so aus für den Chef, als ob du nicht vorankommst.
Das relativiert sich aber dann sehr schnell.
- wenn die Lib-Abteilung als 'Gott' der CAE-Welt definiert ist, wird es
auch schwer :-)
- MS hat die VBA-Implementierung immer wieder geändert, so dass oft mit
einer neuen Excel-Version eine Anpassung des VBA-Codes notwendig wurde.
- wenn man die Firma wechselt (so wie ich) und das dann nicht mehr
nutzen kann, fällt man in ein Loch :-(. Die Schaltpläne werden wieder
Sch....
Ja, ein SPI-Interface gibt einen Funktionsblock mit 3+x Pins (x: die
Chip Selects).
Ein UART oder I²C gibt einen mit nur zwei Pins.
Ein Datenbus halt mit 16, 32 oder mehr Pins, der Adressbus entsprechend.
Reset war ein Symbol mit nur einem Pin.
Takt hat einen (Quarzoszillator) oder zwei Pins (Quarz) oder auch mehr,
wenn unterschiedliche Taktdomains genutzt wurden. Datentakte tauchten
sinnvollerweise beim Datensymbol auf und nicht in der Clock Fab.
Natürlich kann man auch UART, I²C und SPI in ein Symbol zusammenfassen
(Comm_IF z.B.), wenn die Schaltungsfunktionen der drei trotzdem
übersichtlich bleibt. Man hat alle Freiheiten, das Ergebnis soll
sinnvoll und übersichtlich werden.
Übrigens: auch Steckverbinder für Backplanes z.B. waren damit sehr gut
handhabbar.
Gast #5170966
Etwas Ähnliches (als Produkt) findest Du hier:
http://www.gabotronics.com/development-boards/xmega-xprotolab.htm
Der hat die gleiche Abtastung und wahrscheinlich eine bessere (weil
rauschfreiere) y-Auflösung, aber nur zwei Kanäle und kein Bluetooth.
Mit dem RC-Oszillator: Den bekommst Du temperaturstabilisiert mit
Bordmitteln auf <1% Fehler. Unter dem Kriterium, dass ein Oszi keine Uhr
ist (da summiert sich ja nix über die Zeit auf), kann ich gut damit
leben.
Der Rest Doku, tja, ich denke, das geht hier am Thema vorbei. Es soll ja
erst mal nur um den Schaltplan gehen. Grob umrissen verwende ich zum
Arbeiten noch:
- Die Stückliste zum Bestellen (Wichtig!!! Werte sind Inhalte - Bei Doku
immer Inhalt vor Form, es hilft nix, wenn der gepatchte Widerstand im
Prototypen nicht in den Schaltplan zurückgeführt wird)
- Tabelle mit den Portfunktionen des Controllers (Ich liebe Labels, die
Zielgruppe "Softies" kann mit dem PWM-Label was anfangen, mit der
Strippe zum MOSFET-Treiber leider nicht)
- Das Layout am Bildschirm. Wenn ich irgendwo nen Tastkopf dranhalten
muss, finde ich die Leitung besser im Layout über ein Highlight auf den
Signalbaum.
Gast #5171178
Bevor diese Thread völlig abstürzt, versuche ich mal, wieder
Bodenkontakt zu kriegen. Also:
Nun, da muß ich mal ganz ausdrücklich auf den Beitrag von Falk Brunner
verweisen, der hat es nämlich gut getroffen und richtig dargestellt.
Man schaue sich mal den Beispiel-Plan im Eröffnungsbeitrag an. Sowas ist
ein durchaus schlechter Stromlaufplan.
Mir ist klar, daß gar viele Leute (insbesondere Chinesen und  Amis) am
liebsten nur Rechteck-Igel zeichnen, also Symbole, die riesig sind, bei
denen auf allen Seiten die Pins herausstehen und bei denen nur ein
ansatzweises Stückchen Netz mit kryptischem Namen drangezeichnet ist.
Entsprechend sehen auch die Symbole in den Libraries aus. Solche Symbole
sind Mist und die Stromlaufpläne, die damit gemacht werden, sind
ebenfalls Mist. Es ist praktisch nur ne grafische Netzliste, aber
zerrissen, also ohne gut erkennbare Verbindungen. Sowas liest sich
miserabel.
Noch miserabler sind solche Strategen, die keine logischen Symbole
mögen, sondern quasi Abbilder der physischen Bauteile. Die Diskussion
darüber hatten wir vor einiger Zeit beim Thema Kicad schon mal. Ich sag
dazu Bastlerpfusch, Niveau Elektor vor gefühlten 100 Jahren.
Andererseits halte ich auch nicht sehr viel von sklavischem Befolgen von
Zeichnungsnormen. Insbesondere die Symbolik für 74xx Standardlogik ist
stellenweise grauselig - sowohl die europäische als auch die der Amis.
Nun ist TTL ja mittlerweile nicht mehr gar so wichtig, aber das
Beibehalten bei Mikrocontrollern, Speichern und anderen hochpoligen IC's
ist fragwürdig. Da plädiere ich eher für das gesunde Augenmaß bei sowas.
W.S.
Gast #5171452
Neben den genannten Dingen, auch noch mein Senf:
- die Status-LEDs, Seite 2, rechts, hätte ich vertikal eingezeichnet und
- ich versuche die GNDs immer nach unten und die Vcc immer nach oben zu
zeichnen. Bei Dir sieht R14 wie ein Pulldown aus.
- Es wäre m.E. keine Schande gewesen den Plan auf mehr Seiten (A4)
aufzuteilen.
Was mir gefällt:
- die skizzierte Innenbeschaltung der Muxer (U17, U23) und speziell bei
U14 :-)
- die Farbigkeit, das ist irgendwie nett für's Auge
Oha, da scheint sich ja jemand auszukennen.
Dieser Plan wäre nach Deiner Methode kein Wortsuchspiel sondern ein
wollknäulartiges Liniensuchspiel:
https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf
> An statt daß DU als
Dafür nimmt man das PDF und die Suchfunktion. Eine Liniensuche habe ich
im PDF-Viewer noch nicht gefunden. Das wäre mal ein nettes Feature, so
ein Highlighting...
> SCHALTPLAN!
Das ist Unsinn. Wo sollen den Layouthinweise hin, wenn nur rudimentäe
CAD-Tools zur Verfügung stehen? Alles mündlich?
Je nach Anwendungsfall finde ich Bemerkungen zu Dimensionierung,
Bestückungsvarianten oder auch übersichtliche Formeln im Schaltplan
angebracht. Da schaue ich nämlich zuerst, wenn was debuggt oder geändert
werden muss. Eine längliche Textbeschreibung zum Schaltplan gibt es
meist nicht und wenn doch, dann ist die zäh zu lesen.
#5171480
Hallo Adriano,
Danke für Deine FB. Werde mir wahrscheinlich irgendwann die aufgeführten
Punkte von Dir und vorher in die Praxis umsetzen.
Ja, eine umfangreichere Seitenaufteilung ist auf jeden Fall angesagt.
Das würde einige Probleme gar nicht erst entstehen lassen.
Damals war ich unter beträchtlichen externen Einflüssen und ließ es halt
so gut sein. Nach zwei Jahren gewinnt man natürlich Abstand genau wie
Ihr und das ist gesund. Jedenfalls ist es hilfreich gutgemeinte und
sachliche Kritik zu bekommen. Auch wenn es manchmal weh tut;-)
Gerhard
Gast #5171584
> Vorgang.
Das sehe ich auch so ;-), aber danke erstmal für die ausführliche
Erklärung.
Wenn ich jetzt einen Teil davon richtig verstehe sind im DPName die auf
den Pin gemultiplexten Funktionen beschrieben. Davon wird bei Pname das
nötige ausgewählt. Damit ist die Zuordnung nur einmal machen, der Rest
ist dann "á la carte".
Damit sind die Pindefinitionen für diesen Chip abgeschlossen. Scripte
wählen dann die Schaltplansymbole zu den Funktionen und laden diese in
den Schaltplan. Nun braucht es noch ein Pin Pad script (die Definition
ist ja in der Tabelle vorhanden) für die Zuordnung von Pin und Gehäuse.
Damit entfällt vom Prinzip her jede Library, es gibt nur noch die
Funktionen and leeren Gehäuse für die Leiterplatte.
Das macht man einmal, dann wird es an neue Chips nur noch angepasst und
zwar nur die Pins in der Tabelle.
Das gleiche gilt für die Netze da ja die Funktionsnamen des konkreten
Projektes auch in der Tabelle stehen.
Wenn das so richtig ist, wie bekomme ich jetzt die Pins anderer Bauteile
an die Netze?
Gast #5171618
>> SCHALTPLAN!
Wie wärs mit einen karierten A4 das an den Schaltplan geheftet wird?!
Oder eine Libro-Office Text mit Layoutskizzen mit irgendwas bspw.
Inksscape gezeichnet.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Prac/inkscape/ink.htm
layout kann man auch gut in Worten beschreiben, die man mit einem
"rudimentären" Texteditor in eine Text datei hackt.
Irgendwie versteh ich grade nicht wieso der Schaltplan der einzige Ort
für Layout-specs sein soll?!
#5171665
@ Adriano (Gast)
>> SCHALTPLAN!
>Das ist Unsinn.
Nö.
Sicher nicht, wir sind ja nicht bei den Indianern. Dafür gibt es ein
extra Dokument, layout constraints. Und das wird bei größeren,
komplexeren Platinen schon recht umfangreich. Allein schon deshalb
gehören diese Informationen NICHT in den Schaltplan. In dieses Dokument
kann man auch Beispiellayouts und andere Bilder unterbringen. Jaja,
viele moderne CAD-Tools können auch Bilder in den Schaltplan einbinden,
aber das ist meistenes reine Spielerei.
Gast #5171741
Leider zu 90% praxisfremd. Funktioniert für allgemeine Vorgaben wie:
- "Abblock C nahe an die Senke"
- "Schaltregler Bauteile kein Lagenwechsel"
- "100 Ohm diff-pairs gemäss blabla"
Wenn Du anfängst bei Deiner "komplexen Platine" ins Detail zu gehen mit
spezifischen Lagenvorgaben, Abständen und Beispiel Layouts, dann bist Du
Wochen beschäftigt nur um bei Layout Start festzustellen das sich viele
Vorgaben nicht halten lassen. Beim Layout wird/muss man auf
-Platzbedarf, -Wärme, -Signalintegrität, -Mechanik, -EMV usw. Vorgaben
optimieren was einen hoffentlich guten Kompromiss ergibt. Dieser ist bei
der Stromlauferstellung kaum vorauszusehen (Ausnahme: redesign).
Meine Empfehlung:
- Stromlauf in Multisymboltechnik konsequent wie von HildeK beschrieben.
- HW-Entwickler macht die Grobplatzierung der Bauteile selbst.
- Der Stromlauf ist das Master-Dokument für den Entwickler. Info zu
low-level Entscheidungen schreibe ich direkt zum Funktionsteil. Bei
Änderungen ist der Stromlauf das Dokument das angefasst werden muss (!)
und man hat (Änderungs-) Zugriff auf diese Info. Ob begleitende Doku
immer mit hochgezogen wird ..... ;-)
Gruß von Holger (Indianer :-)
Gast #5171751
Frag mal deien PCB-fertiger/Bestücker was er bevorzugt:
-extra geschriebenes gut gegliedertes Text-dokument
  O D E R
-frei schwebe3nder Text im Schaltplan bei dem er im Zweifelsfall nicht
mal eine textuelle Suche gibt.
Gast #5171765
>   O D E R
Ist ein Missverständnis von dir was die Info im Stromlauf angeht.
PCB-Fert./Bestücker bekommen keinen Stromlauf.
Gruß, Holger
Gast #5171782
Das ist das, was im Datenblatt steht. Beispiel ATTiny25, Pin5 steht:
PB0 (MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/nOC1A/AREF/PCINT0)
Genau. Beim Beispiel Tiny25 z.B. würde dann im Plan an dem Pin 5 nur
AIN0 stehen, beim nächsten Projekt ändert man das Sheet, weil jetzt der
Pin 5 als SDA Verwendung findet. So steht in jedem Schaltplan nicht die
Litanei aller möglichen Funktionen, sondern nur die, die gerade hier
genutzt wird. Andere schreiben immer nur PB0 ran, man sieht aber dann
eben nur aus dem Kontext, dass es ein MOSI, AD-Eingang oder ein OC0A
sein soll. Gleichzeitig würde das Symbol auch einen Pfeil erhalten, der
bei MOSI und AIN0 einen Eingang markiert, bei OC0A aber einen Ausgang
(aus Spalte PTyp).
Oft ist es auch sinnvoll, den Pin z.B. PB0_MUX zu nennen, weil die SW
mit PB0 einen Multiplexer ansteuert. Freie Hand für den Entwickler, wie
es am meisten sprechend ist!
> den Schaltplan.
Ja, zunächst in den Syboleditor des CAE-Systems und dann lädt der
Entwickler die einzeln generierten Teilsymbole eines IC in den
Schaltplan.
In einer Spalte steht die bereits im CAE-System vorhandene Geometrie,
das Footprint des IC.
Nein, das nicht. Es muss weiterhin die Lib für die Geometrie (Footprint)
geben. Die Lib für die Schaltplansymbole muss es nicht geben, richtig.
Trotzdem: nicht wenig Verantwortung liegt ja in der Zuordnung Pinnummer
zu Pinname und da kann als Vorlage für das Excel sehr wohl in einer Lib
abgelegt sein.
Wenn die Libleute das machen, ist es doch auch so, nur die
Schaltplansymbole sehen eben so aus, wie die es für richtig halten und
wie es für mein Design schlecht, gut oder auch sehr gut sein kann.
Bei einem 74xx00 ist es doch von vorne herein gut gemacht: 4 Symbole,
die die Gatterfunktion anzeigen und die im Schaltplan beliebig platziert
werden können.
Genau. Indem man einen der Pins aus der Spalte DPName auswählt und in
PName einträgt. Und in den Spalten SymName, Symsort, SymSide angibt, wie
das IC in Teilsymbole (ggf. neu) aufgeteilt wird.
Mit (Schaltplan-)Netzen hat das nichts zu tun. Bei FPGAs wird nur der
vom VHDL-Entwickler verwendete (Pin- oder Netz-)Name (VHDLName) aus der
VHDL Entity eingetragen und ggf. als PName verwendet.
Aus dem Excel ein Beispiel:
Xilinx nennt den Pin A10 IO_L12N_0/GCLK7 (Doppelfunktion IO oder
spezieller Eingang für ein Taktnetz). Xilinx weiß ja nicht, welche
Funkton der Entwickler dem Pin später geben will. Im VHDL wurde das
Signal UTOMST_RXADDR<0> (aus einem Bus) draufgelegt und im
Stromlaufsymbol steht dann von mir gewählt der Name MST_RXADDR0, weil
die Busnummerierung dort mit <0> nicht zulässig ist. Das 'UTO' hab ich
weggelassen, weil ich das IC selbst schon 'UTO_MUX' genannt habe.
> an die Netze?
Wie bisher auch. Mit dem Tool haben wir ja nur ein einzelnes (meist
großes) IC in sinnvolle Schaltplansymbole aufgeteilt (siehe 74xx00). Die
werden an geeigneter Stelle im Schaltplan platziert und ganz normal mit
Netzen verbunden, genauso wie man es mit z.B. den 74xx00-Teilsymbolen
auch machen würde.
Ohne die Toolkette von meinem damaligen Kollegen ist dies
Multisymboltechnik aber umständlich. Man müsste bei jeder neuen
Verwendung dann im Symboleditor händisch neue Symbole zeichnen, das hat
das Tool automatisiert.
#5171799
@Holger (Gast)
Nö. Ich behaupte mal, daß das viele Leute erfolgreich genau so umsetzen,
nicht nur ich.
Die Details dürfen natürlich nicht soweit gehen, als daß man jeden mm
des Layout schon vorgibt!
Das Layout beginnt aber nicht mit dem Ende de Stromlaufplanerstellung
(was für ein Wort!). Dazwischen liegt eben auch die Phase der
Layoutplanung, Berechnung diverser Dinge (Stromstärken, Wärmeentwicklung
etc.)
Sicher, eben DAS ist eine Layoutvorgabe. Die muss nicht zwingend am
Layoutsystem erfolgen, das kann man mit einfachen Rechtecken etc. mit
jedem beliebigen Grafikprogramm machen.
Dann will ich deine Schaltpläne lieber nicht sehen.
Gast #5171811
vieles nicht verkehrt, aber ohne die Falk typischen Beleidigungen geht
es wohl leider nicht. Das ist 2017, "ich weiss wie es geht aber das
behalte ich für mich" ist out. Die Info im Stromlaufplan ist für Dich
selbst, den Reviewer und die lieben Kollegen die irgendwann
kopieren/nachvollziehen.
Gast #5171866
Ich bin bei dir, Holger!
Ja! Das was hier für mich selbst und für Kollegen drinsteht, geht nicht
verloren und hat die größte Chance, gesehen zu werden.
Ist der Idealfall, kann aber aber außer im Layoutprogramm selbst auch im
Grafikprogramm oder durch einen Besuch beim Layouter gemeinsam gehen.
Auch wichtig: Welche Bauteile gehören nahe zusammen? Das erschließt sich
dem Layouter meist nicht (er hat oft nicht das notwendige Wissen oder
schaut gar nicht in den Schaltplan). Selbst die von jedem Entwickler
angesprochenen Randbedingungen von Entkoppelkondensatoren gehen manchmal
schief. Vorgaben entweder per Property (max. Leitungslängenvorgabe vom
Serienterminierungswiderstand zum IC-Ausgang) oder eben durch Ansprache
und immer wieder kehrende Überprüfung, was gerade beim Layouter
passiert. Ätzend, aber Realität und notwendig.
Meine Erfahrung: Ob in extra Dokument oder im Schaltplan: der Layouter
liest das vielleicht, meist nicht. Und du, als Schaltplanentwickler,
bist verantwortlich, dass das Gelumpe nachher auch geht.
Ja, das ist so. Aber viele Vorgaben lassen sich tatsächlich durch
Constraints im Schaltplan festlegen. Gleichheit der Längen von
Datenbussen, Z-Leitungsdefinitionen, max. Leitungslängen usw. Aber mit
gewissen Problematiken:
Wieder das Beispiel Serienterminierung: Ich gebe eine max. Länge vor,
hätte aber natürlich eine kürzest mögliche Länge. So, entweder ich war
zu großzügig, dann könnte im Ergebnis der R näher sitzen. Oder ich war
zu kleinlich, dann schreit der Layouter: 'geht nicht'.
Dokumentation, ob extern oder im Schaltplan, ist notwendig. Constraints
auch. Aber es werden nicht alle Dinge ohne den direkten Kontakt zwischen
Entwickler und Layouter erledigbar sein, so dass beide zufrieden sind.
Auch wenn sich das Management das manchmal anders vorstellt: alles ist
im Schaltplan oder in Dokumenten enthalten  spezifiziert  constraint,
das Layout macht dann ein Inder oder Chinese komplett offline.
#5171880
@Holger (Gast)
Darum geht es gar nicht! Sondern darum, daß ein SCHALTPLAN eben KEIN
Textdokument ist! Der Text dort drin ist minimal!
Die sind in einem DESIGNDOKUMENT deutlich besser aufgehoben. Daß dieses
in vielen Fällen nicht oder nur rudimentär existiert ist eine anderes
Thema (=Bastlermurks). Trauriger Tiefpunkt dieser "Arbeitsweise" war
mal, daß ich in einer neuen Firma zu einem optomechanischen Gerät
(Laserscanner) außer dem Schaltplan KEINERLEI Unterlagen hatte! Das
wurde alles mündlich kommuniziert und bestenfalls auf längst verlogen
gegangenen Schmierzetteln gehandhabt! Da durfte ich erstmal im Reverse
Engineering und durch Befragung der alten Projektmitarbeiter alles
zusammensuchen und aufschreiben!
Gast #5171884
Wie schön wäre es gewesen, wenn wenigstens das Notwendigste im
Schaltplan vermerkt gewesen wäre :-).
Persönliche Seite #5171962
Hallo C. A. Rotwang.
1) Zumindest kein Anfänger versteht die DIN 61082 von selber. Dafür sind
Vorkenntnisse nötig.
2) Die DIN 61082 ist nicht kostenfrei im Netz zu finden. "Dark Net" lass
ich mal aussen vor...;O)
Darum ist es für Hobbyzwecke durchaus ok, darüber einen Artikel zu
schreiben.
Auch Universitätsbibliotheken führen i.A. heute keine Normen mehr. Das
gilt so für die EN60617, wie ich selber recherchiert habe....es liegt
ein Exemplar in Hannover zur Ansicht für ganz Deutschland. Für die DIN
61082 wird das kaum anders sein.
Nun, es gibt genug Seiteneinsteiger, und Leute, die "zulange raus sind".
Die kann man schlecht auf die Schule verweisen, allenfalls auf aktuelles
Lehrmaterial.
Persönlich habe ich die DIN 61082 noch nie gesehen. Nach DIN617 habe ich
in der Berufsschule gelernt, aber selber auch nie gesehen. Aber den
Nachfolger  EN60617 habe ich mir extra für das Symbolbibliotheksprojekt
in KiCad zugelegt (Hobby). Da habe ich dann gesehen, dass sich
Änderungern (Induktivitäten in "Lockenform") die vor 2000 getätigt
wurden, bis heute in meinem Umfeld (beruflich) nicht durchgesetzt haben.
Aktuell werden immer noch Kohlenkästen gemalt. Drei Viertel aller
Schaltpläne, die ich lese, sind sowieso im USA Stil gemacht.
Und natürlich gibt es eben auch verschiedene Anwendungsfälle für
Schaltpläne, die demzufolge auch unterschiedliches Gewicht auf
unterschiedliche Aspekte legen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5172021
Ja das dachte ich mir.
Das er dadurch keine Chance hat an die Info zu kommen die auf dem
Alleinherscherdokument Schaltplan steht ist dir bewußt?!
Genau deshalb schreibt man ja die Info die der Bestücker/Fertiger
braucht auf ein Extradokument das man der Email befügt. Wie
beispielsweise eine Liste der NoClean-Bauteile wie Luftfeuchtesensor.
Und überhaupt - dem Bestücker den Stromlauf vorzuenthalten ... kann man
machen, aber damit nimmt man den jede Möglichkeit seine Arbeit selbst zu
prüfen. Beispielsweise auf verdrehte Elko's, vertauschte Feeder, etc.
#5172023
Dieser Thread berührt ein wichtiges Thema. Was mir aber hier auffällt,
daß CAD spezifische Unterschiede und Grenzen zwischen reinen Schaltbild
zeichnen und CAD Notwendigkeiten in dieser Diskussion nur am Rande
berührt werden.
PCB CAD Programme verwenden die Schaltbildsymbolik nur um elektrische
Verbindungen in Form von Netlists zu erzeugen die beim Layout ihre
wichtige Rolle spielen. Daß dabei ein mehr oder weniger lesbares
Schaltbild rauskommt, ist nur zufällig. Genauso könnte ich manuell eine
Netliste selber aufstellen was mit einiger Übung kein Problem ist, was
man natürlich nicht macht, es sei den man ist etwas masochistisch
veranlagt;-)
Die wenigsten PCB CAD Programme(zumindest die ich einsehen konnte) sind
dafür entwickelt professionell druckfähige Schaltpläne zu erzeugen. Die
CAD Schaltplaneditoren sind nur dazu eingerichtet zu ermöglichen, daß
man die gewünschte Schaltung technisch präzise  mit Layout kritischen
Zusatzinformation niederlegen kann, aber nicht um ein normgerechtes
Schaltbild zu produzieren. Die Bibliotheken sind oft nur rudimentär. Die
IC Bibliotheken sind besonders problematisch weil oft die möglichen Pin-
und Funktionsblock Gruppierungen für wirklich lesbare Schaltpläne kaum
berücksichtigt werden. Deshalb ist man vielfach gezwungen eigene
Symbolik zu entwerfen. Symbolik nach DIN Vorgaben ist wegen der
kostenpflichtigen Beschaffung für viele Nicht-Industrie Fachleute
problematisch.
Muß man sich dann wundern wenn im Netz so viele publizierte Schaltpläne
ihre Probleme haben?
Dann kommt noch dazu, daß wie nicht alle professionelle Technische
Zeicher sind. Für die meisten von uns, professionell oder Hobby, ist die
CAD Scaltplanerstellung nur ein Mittel und Zweck zum PCB Layout zu
gelangen. Wenn dabei ein lesbarer Schaltplan rauskommt, so weit so gut.
Ich bewundere immer noch die früheren schönen Schaltpläne von Firmen wie
R&S, S&H, Wandel&Goltermann um nur einige zu nennen. Die damaligen
technischen Zeichner verstanden ihr Fach.
Das Hauptproblem ist, daß man einerseits die üblichen PCB CAD Editoren
dazu verwenden muß die elektrischen Verbindungen für das Layout zu
erstellen, andrerseits nicht bequem professionelle Schaltplaneditoren
ohne PCB Zweck verwenden kann oder deren Netlist Export oft umständlich
ist. (Habe diesbezüglich keine Ahnung weil ich nur mit ALTIUM bzw PR99SE
arbeiten kann). Diese genannten Schaltplaneditoren haben zum Teil
beträchtliche fehlende Fähigkeiten und zum Teil sind die
Formatierungsqualitäten fragwürdig. Es wäre wünschenswert eine Output
Engine a la LaTex zur Verfügung zu haben die professionellen,
druckfähigen Output ohne großartigen Aufwand seitens des Betreibers
ermöglichen würde. Auch müßten Schaltplan Editoren verbessert werden.
Trotz des hohen Preises von Altium ist der Editor sehr
gewöhnungsbedürftig.
Ich habe zwar versucht bessere Schaltpläne zu erstellen, aber es lassen
sich aus besagten Gründen gewisse Probleme nicht immer vermeiden. Dann
kommt manchmal Zeitdruck dazu.
Jedenfalls sollte man meine aufgeführte Thematik bei der
Schaltplanausführungskritik berücksichtigen.
Jetzt könnt ihr über mich herfallen;-)
Schönen Tag noch,
Gerhard
Gast #5172045
> veranlagt;-)
Nicht unbedingt masochistisch, sondern genau das Richtige für spezielle
Fälle.
Wir hatten in einem Projekt eine recht große Backplane. Die
verschiedenen Karten müssen ja korrekt verbunden werden, also gibt es
vorab eine detaillierte Spezifikation. Führt man die in Excel aus, dann
kann man daraus die Netzliste generieren, ohne einen Schaltplan zu haben
und ohne manuell was abzeichnen zu müssen. Das Layout braucht nur eine
Netzliste, es hat nie einen Schaltplan gegeben!
Hat wunderbar funktioniert und potentielle Fehler wurden im Vorfeld
schon bemerkt.
#5172055
@Bitwurschtler (Gast)
Braucht er auch nicht.
Das steht meistens in der Stückliste. Bei besonderen Montagebedingungen
etc. gibt es bei uns noch eine explizite Fertigungsanweisung. Dort geht
es aber nur um die Fertigung und nicht um irgendwelche
Schaltungsdetails, Berechnungen etc.
Dafür reicht der Bestückungsplan.
Einen Schaltplan braucht der Bestücker nur, wenn er eigenverantwortlich
Funktionsprüfungen machen soll.
Gast #5172057
Das die meisten Profientwickler einen lesbaren Schaltplan als
Abfallprodukt der Layoutentwicklung verstehen mag ich nicht glauben.
Nach meiner Erfahrung schlägt erst nach dem Layout und
Prototypefertigung die große Stunde des Schalplanes:
Inbetriebnahme/Fehlersuche/Service etc.. Deshalb sind die meisten
Profientwickler, die ich kenne, darauf erpicht, einen
Stromlaufplan/Dokumente zu erstellen dder/die sie gut das das gante
Produktleben begleitet.
Ausnahme vielleicht die Frischlinge von den Hochschulen, die noch nicht
oft genug auf die Schnauze gefallen sind, um das zu verstehen.
#5172065
Das ist auch nicht so. Und auch für Hobbybastler ist der Weg erst
Schaltplan, dann Layout überaus empfehlenswert. Weder wird Zeit noch
Energie verschwendet. Alles nur faule Ausreden.
Die schnellste und PREISWERTESTE Weise etwas zu tun, ist es gleich
richtig zu machen.
Gast #5172084
Richtig, aber nicht nur danach. Auch wenn er beim Erstellen bereits
übersichtlich ist, sind viele Fehler schon von vornherein vermeidbar.
Und Reviews vor Layoutbeginn gibt es ja auch; dort macht ein gut
verständlicher Plan das Finden von Fehlern leichter.
Nein, das Layout ist ein 'Abfallprodukt' des Schaltplans - wenn man
schon diese Terminologie verwenden will ...
Bei uns hat der Bestücker (= Bauteile auf Platine löten) nie einen
Schaltplan gesehen, wozu auch? Der hat alle Infos, auch die Lage von
Elkos, in den Gerberdaten. Position, Lage, Werte (Teilenummer) usw. Wenn
da mal 'ne Rückfrage kam, dann nicht nach dem Widerstand C18 mit 2µ2
sondern nach C18 mit der Nummer XYZ1234.
Die Prüffeldleute, die nach der Bestückung die Baugruppen (Serie) in
die Hand bekommen, die hatten selbstverständlich die Unterlagen und auch
noch extra Prüfanweisungen. In der Prototypphase war das natürlich der
Job des Entwicklers.
Gast #5172103
Also ich hab den Bestücker für Workarounds/Mods eigentlich immer einen
Stromlaufausschnitt mit in die Fertigungsmappe gelegt.  - Einfach weil
mit Verständniss des Umbaus genauso wichtig ist wie die akkurate
Ausführung.
Ja, letzteres ist auch meine Sichtweise - die des Entwicklers der die
Fertigung/Bestückung (damlas glücklicherweise In-house) betreut. Die
Fertigung hatten eigentlich zu jedem PCB den Stromlauf, nicht zuletzt
damit sie nicht in der Früh auf den Entwickler warten müssen, der nach
durchgebastelter Nacht erst kurz vor Mittag durch die Hofpforte wankte
Und die Stückzahlen waren/sind eigentlich nie so hoch, als das man die
Fertigung auslagern konnte und die dann ohne Eingriffe bis zum
Produktende durchlief. Und durch Bauteilabkündigungn, Lieferengpässe
gibs eigentlich immer was anzupassen.
Gast #5172113
Ein Teil der unterschiedlichen Ansichten kommt sicher daher, dass die
einen Einzelstücke oder Prototypen bauen mit dem Musterbau im nächsten
Stockwerk, die andern eine Serie mit 100k Stück/a am Laufen haben, die
in China oder Malaysia bestückt werden.
Gast #5172120
Oder eher das man nicht ein Ingenieure unter hunderten Brillenträgern
ist, sondern der eine, der "seine" Entwicklung noch von Bauteilauswahl
bis zur Serviceabkündigung selbst verantwortet (oder sich verantwortlich
fühlt).
#5172127
Der "Schaltplan" ist genau das, was ich bemängele. Linien gibt es dort
eher nicht. Aber Labels in Hülle und Fülle.
>> An statt daß DU als
Ach du Kacke, wozu Schaltplan, man liefert einfach eine Netzliste. Damit
ist auch suchbar, daß an IC1 Pin 1 mit Sig1 verbunden ist was an R41 und
C12 geht, von IC5 Pin 7 stammt.
Wie konnte ich nur annehmen, daß ein Blindfisch wie du irgendwelche
Bilder braucht. Dauernd diese Trolls im Forum, grausam, haben die nichts
anderes zu tun ?
#5172167
>... Das die meisten Profientwickler einen lesbaren Schaltplan als
> glauben ...
Ich lege ja auch viel Wert darauf brauchbare und klare Schaltpläne für
permanente Dokumention zu erstellen. Schaltplan als Abfallprodukt habe
ich zumindest für mich selber NICHT behauptet.
Ich beanspruche auch nicht, daß das Beispiel von mir hier in diesem
Thread meine beste Arbeit ist.
Trotzdem bin ich sicher, daß es Leute gibt die andere Prioritäten haben
mit denen sie endlich leben müssen. Als Hobbyist muß jeder selber
entscheiden inwieweit die Doku gehen soll. Im Betrieb wird das in der
Regel sowieso vorgeschrieben.
Abgesehen davon führe ich parallel zum CAD Design immer ein
ausführliches Standard Design Manual die alle relevanten Fakten,
Berechnungswege, Meßresultate, Abgleich und Prüfung und alle Feinheiten
des Designs in kompletten Detail dokumentiert. Das tue ich auch privat
für meine Hobby Sachen.
Für standardisierte Stücklisten verwende ich die Altium Excel Template
Funktion die wirkliche keine Wünsche mehr offen läßt.
#5172627
Luky S. schrieb:
> Hier geht es zunächst nicht um die Schaltung an sich, sondern darum, wie
> man einen sauberen Schaltplan zeichnet, den auch andere Personen, auch
> und vor allem unter Zeitdruck (Fehlersuche!) verstehen können.
Deine Intention finde ich wirklich super, und im Gegensatz zu den
meisten Meckerzicken hier hast Du wenigstens was auf die Beine gestellt.
Sicherlich ist das noch ausbaubar, vielleicht als Anfang für die
Artikelsammlung? Dort könnten sich die Herren Maulhelden dann sicher
auch konstruktiv austoben und beweisen, was sie 'drauf haben...
Die mit Abstand sinnlosesten Meckereien in diesem Thread weisen darauf
hin, daß es für solche Dinge Normen gibt. Dein Beitrag richtet sich aber
nicht an Profis, die diese Normen hoffentlich schon in der
professionellen Ausbildung kennengelernt haben, sondern natürlich an
Bastler, die keine solche Ausbildung genossen haben, vermutlich meistens
mit überschaubaren Anzahlen von Bauelementen arbeiten, und sich wohl
kaum die entsprechenden Normen beschaffen und sie studieren werden.
Dein Schaltplan allerdings ist nicht meiner, und für das avisierte
Publikum vermutlich zu kompliziert und IMHO eher als Beispiel für
Fortgeschrittene geeignet, die in ihren Projekten so viele Bauelemente
und -gruppen verbauen, daß sich eine solche Aufteilung lohnt. Aus
Gründen der Pädagogik und der Zielgruppe würde ich persönlich eher dazu
tendieren, mehrere auf einander aufbauende Schaltpläne zu zeigen, zuerst
vielleicht nur eine schlichte Versorgung mit Spannungsregler, Stütz- und
Abblockkondensatoren.
Ansonsten finde ich Deinen Beitrag, wie gesagt, super. Denn schließlich
beginnt jeder Weg mit einem ersten Schritt -- und Du hast den Mut
gehabt, ihn zu machen. Meinen Glückwunsch und herzlichen Dank: weiter
so!
Gast #5172998
Ja, einen Schaltplan der so klein das er nicht lesbar ist  und daher
nicht mal als Beispiel für den Artikel den er erklären soll taugt, ...
Ja klar alle versammlten Profientwickler hier sind  Maulhelden
Schau, auch ein Bastler kann sich den Inhalt der Normen erarbeiten ohne
das Papierwerk Normen selber zu kaufen.  Genauso wie man die
Verkehrsregeln die man erlernt ohne das Papierwerk StVo jemals gelesen
zu haben oder Verkehrswesen zu studieren.
Irgendwie hat sich wohl bei manchen Makern noch nicht rumgeprochen das
(manche?) Industrienorm mehr notwendige Tabellenwerke und
Formelsammlungen sind und keine langweilige Bürokratentexte sind, die
nur da sind einem das Leben schwer machen.
 Mein weestermann tabellenbuch für die Lehre hat seitenweise Auszüge aus
den Normen, ebenso das Werkbuch Elektronik ISBN 978-3772365263 oder das
kleine Taschenbuch ISBN 978-3808556696. Und wer Technik in der Schule
abgewählt hat und nicht studierte sollte sich vielleicht überlegen bei
der lokalen Amateurfunkgruppe nachzufragen.
Gast #5173152
> Gruß, Holger
Ja, kann ich jetzt auch nicht erklären wie es zu der falschen Angabe des
Zitaturhebers kommt.
rührt vielleicht daher, weil ich einen Beitrag als Replik auf B.W.
Ansage hin, Normen resp. deren Inhalt wären nur im illegalen Bereich des
Internets zu finden. verfassen wollte, aber mich dann entschied über
Praxisbeispiele als schreiben.
Es gibt sehr viele Internetstellen wie bspw. auch die Wikipedia die
interessante Teile der Norm wie Symbole wiedergeben. Man muss nur danach
zu suchen und nicht pauschal behaupten es wäre unmöglich Schritt-für
Schritt-Regeln zum Erstellen eines Schalplanes aufstellen.
Beispiele für DIN-Auszüge/Sekundärlit. im Internet:
https://www.igevu.de/1_documents/Schriften/4_musterdok_evu_2008_02_29.pdf
http://www.hochschule-bochum.de/fileadmin/media/fb_e/labore/a_akselrod/EPLAN/2011-11-08-GCE_Vorlesung2.pdf
https://www.voltimum.de/artikel/din-en-61082-1-vde-0040-12007-03
Für den Hobbyisten der kurz davor steht aus Unkenntnis von Standards
seinen eigenen Bockmist-regeln zu verfassen oder Bockmist anderer
unausgebildeter Hobbyisten zu übernehmen hundertmal informativer als das
Geschreibsel da oben.
#5173203
Horst S. schrieb:
> Gibst Du uns mal einen Hinweis, wann man Deiner Meinung nach Labels
> verwenden darf/soll und wann nicht?
Wenn etwas nicht auf dem Schaltplan ist, aber angeschlossen wird, z.B.
Eingänge & Ausgänge wie Stromversorgung und Motor, dann kommen Eingänge
links und Ausgänge rechts und passende Labels dran.
Wenn der Schaltplan so gross ist, daß er nicht auf 1 Blatt passt, dann
wird er an einer Blattgrenze durchgeschnitten und die Labels tauchen am
rechts Rand des ersten Blatts und linken Rand des nächsten Blatts in
derselben Position auf.
Und bei GND und VCC und Earth kann man Symbole benutzen statt Leitungen
zu ziehen, obwohl ich selbst bei ASCII-Schaltplänen lieber Leitungen
ziehe, VCC oben und GND unten. Aber immerhin ist es bei VCC und GND
oftmals nicht wichtig, ob noch irgendwas an der Leitung hängt, man sucht
also nicht Ausgang und Eingang zusammen, daher halte ich das oft für
unkritisch.
Bei manchen Schaltungen, z.B. PWM Dimmer an Schaltnetzteil, sieht man
aber erst wenn man VCC als Leitung verlegt deutlich, wie die
Versorgungsspannung des Steuerteils zusammenbrucht wenn die PWM Last,
z.B. Glühlampe mit Kaltwiderstand oder Motor im Anlauf, das Netzteil in
die Knie zwingt. Schreibt man nur VCC dran, glaubt man ja meinstens, die
wäre schon in Ordnung und nicht Verursacher von Problemen.
Gast #5173258
Wenn man die Methode verwendet, die ich oben erläutert hatte, dann
kommen Verbindungen zwischen Sheets zu 99.9% gar nicht mehr vor.
Aber du hast recht, wenn du Verbindungen zwischen Sheets verlegen
willst.
VCC und GND kann man ohne Einschränkung als globale Netze in einem Plan
verwenden.
Wenn an einem Bereich Probleme auftreten, dann schaut man sich die
Versorgung auf jeden Fall an - wie auch immer gezeichnet wurde. Bei
einem Schaltnetzteil zeichne ich auch so, dass man z.B. die
GND-Bezugspunkte besser sieht, u.U. sogar mit einem Netztrenner zwischen
GND und Regler-GND, um den einen GND-Übergang zur PCB-Massefläche
sicherzustellen.
Gast #5173320
--> Falk:
Ich möchte auch noch einmal Deinem Statement wiedersprechen, das
keinerlei Hinweise in den Schaltplan gehören.
Bei uns zum Beispiel ist es üblich, das jeder Schaltplan intensiv
"gereviewt" wird, bevor mit dem Layout begonnen wird.
Es sind auch immer die selben Sachen, die einem da auf die Füsse fallen:
Der Mosfet hat eine zu hohe Vgs, die Toleranz vom Spannungsregler passt
nicht zum IC und so weiter.
Nun ist es für den Reviewer sehr angenehm, wenn er nicht bei jedem
"Sch..." nachfragen muss: Wie bist du den darauf gekommen, reichen da
1-%-ige Widerstände, wie groß ist denn die Abweichung vom
Spannungsregler?
Wenn man solche Angaben, wie min, max und nominale Spannung bei einem
Spannungsregler hinschreibt erleichtert das dem Reviewer die Arbeit
ungemein.
Auch Spannungsangaben bei den verwendeten Kondensatoren sind sehr
hilfreich. Man sieht auf einen Blick, das der 100nF/16V Kondi bei der
24V Eingangsspannung zu mager ist.
Auch werden z.B. von Alitum Constraints im Schaltplan unterstützt, die
man bestenfalls sogar mit Design-Rules belegen kann. Nun ist es dem
Layouter unmöglich, eine Leiterbahm mit 0,2 zu routen, über die nacher
5A fließen.
Auch Differential Pairs werden so schon im Schaltplan markiert und
werden später im Layout automatisch richtig geroutet.
Enorm hilfreich sind auch Angaben wie: Datenblatt Seite Bla Bla Bla.
Gerade bei "Exposed Pads" poppt immer wieder die Frage auf: An GND oder
nicht. Eben so wie bei NC-Pins: Anschließen oder Floaten lassen? Und so
weiter und so weiter.
Aber wie gesagt, solche Angaben schätzt man erst, wenn man
Schaltplanreviews machen muss. --> wo ich wieder beim Thema bin: Der
Schaltplan ist nicht für einen selbst.
Gast #5173375
Solcherlei Vorgaben sind auch reichlich praxisfern.
Primär sollte ein Schaltplan alle wesentlichen und wichtigen Fakten
der Verschaltung zum Inhalt haben und nicht sklavisch einer Norm
verhaftet sein.
#5173445
@frankman (Gast)
DIESES Statment kam nie von mir!
Beitrag "Re: Der Schaltplan"
"Das ist Unsinn. Außer ein paar GANZ wenigen Arbeitspunkten,
Referenzspannungen, Schalterstellungen und EXTREM kritischen Hinweisen
gehören KEINERLEI Layoutangaben oder gar Berechnungen in einen
SCHALTPLAN!"
Ja und? Willst du all das in den Schaltplan eintragen?
>Spannungsregler?
Klarer Fall von Designspezifikation.
>ungemein.
Nicht im Schaltplan. Das wird nur Unsinn.
Nett, aber eher entbehrlich. Tendiert auch auch eher in Richtung
Bastlermurks. Denn je nach CAD-System werden Bauteile entweder aus der
Datenbank zugewiesen oder (ja sowas gibt's) manuell in eine Stückliste
verfrachtet.
>5A fließen.
Constraints sind ein anderes Thema und letztendlich im (gedruckten)
Schaltplan unsichtbar. Diese Infos stecken nur in den CAD-Daten und sind
auch nur dort zugänglich. Was zu 99% auch OK ist.
Siehe oben. SIG_P und SIG_N reichen als Signalnamen.
Gehört alles nicht in den Schaltplan, denn diese Info wird EINMALIG
verarbeitet und dann steckt sie im Design.
Sicher nicht, er ist aber auch keine allumfassende Datenbank. Dort
steckt das Know How zum Teil nur unsichtbar drin. Das ist auch OK.
Gast #5173469
Also, wenn ich bei http://www.onlinewahn.de/ende.htm angekommen bin,
habe ich auch alle Normen vollständig erfasst? Dann bin ich ja fertig.
> unkritisch.
Das klingt schlüssig und logisch. Es entspricht allerdings nicht meiner
Arbeitsweise, weil ich vom Medium "Papier" bezüglich Schaltplänen
komplett weg bin.
Jetzt könnte man unken: "Das ist der Unterschied zwischen Hobby und
Profession - Der Profi kann auch Papier". Das allerdings wäre billig,
glaub selbst ich nicht.
Mal ein konkretes Problem (aus einer ganz anderen Sichtweise). Wenn ich
einen Controller in der Schaltung habe, verwende ich üblicherweise
haufenweise Labels. Ich bemühe mich redlich (öhäm), Labelbenennungen und
Portbeschreibungen/Funktionen im Code konsistent zu halten. Wie macht
Ihr das mit Strippen/Linien? Benennt Ihr die Netzsignale entsprechend?
Und könnt Ihr das dann auch im Schaltplan gefällig anzeigen?
Kurz: Wie stellt man "professionell" ohne (sinnig benannte) Labels den
Zusammenhang zwischen Code und Schaltplan her?
#5173597
@Horst S. (hdc)
Labels sind nicht das Gleiche wie Netznamen. Siehe Anhang.
Sinnvollerweise gibt man alle WICHTIGEN Signalen einen Namen, erst recht
die, welche von der Software angesprochen werden.
Sorry, aber das ist doch Mumpitz. Für kleinere Projekte mag das ja gehen
und auch übersichtlich sein, sobald du aber anfängst zwanzig (oder
einige Hundert) I/Os an einen größeren Controller oder FPGA
anzuschließen, sind Labels ein Muss.
Ich kann mich noch an ein Projekt für einen EOL-Tester entsinnen:
Versorgungs links angeschlossen, Prüfling rechts und dazwischen ein
Messkanal, der allerhand tolle Sachen konnte, zur Steuerung aber ein
gutes Dutzend I/Os brauchte. Jetzt gab es den betreffenden Messkanal
gleich im Zehnerpack auf der PCB. Sollte man jetzt wirklich ein riesiges
Bündel von über 100 Signalen seitenweise durch den Schaltplan schleifen,
bis man mal am FPGA angekommen ist und alles anschließt? Natürlich
entsteht dann irgendwo ein hässlicher Igel im Schaltplan, aber am Ende
ist es in vielen Fällen doch eh egal, an welchen Pin ich welches Signal
anschließe.
#5173732
> komplett weg bin.
Dann hast du ja nur 1 Blatt und somit gar keinen Grund, Labes verwenden
zu müssen ausser an Connectoren.
Konsistent ? Du meinst, du labelst die Leitung zum NTC-Spannungsteiler
PA2 ?
Man schreibt eher im Code
#define TEMPSENSOR PA2
> Wie macht
Selbstverständlich. Netznamen als Leitungsnamen macht man wo immer
möglich.
Die können D0, D1, RW, PROG heissen, oder TEMP1SENSOR, SDCARDCLK,
AUDIO_L.
#5173775
Was sich in solchen Fällen, wo der Prozessor oder FPGA hunderte von Pins
hat lohnt, ist das IC auf jedem Blatt nur teilweise, z.B. am links Rand
auftauchen zu lassen, und nur die Anschlüsse auf dem Blatt zu verwenden,
die man braucht für die auf das Blatt passende Baugruppe.
Leitungen, die von mehreren Baugruppen auf mehreren Blättern verwendet
werden, kann man gut senkrecht über die Blattgrenze leiten, mit Labeln.
Ich find gerade keinen so aufgebauten Plan, daher Prinzipskizze anbei.
Also statt der einzelnen Verbindungen soll ich deiner Meinung nach also
das Zielbauteil aufsplitten? Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht
ganz so sinnvoll, ein Strippenknäul löse ich damit schonmal nicht auf.
Hast du so etwas in der Praxis schonmal umgesetzt? Ich sehe da keinen
Vorteil, dafür einen Haufen Extraarbeit. Wenn es sich um generische Pins
eines Controllers oder FPGA handelt, die beim Layouten noch fünfmal
anderen Funktionen zugeordnet werden, darf ich dann jedes Mal in der
Bibliothek das Symbol ändern (lassen)?
Gast #5173871
Vielleicht solltet ihr beide mal aufmerksam meine Ausführungen weiter
oben lesen.
Auch bei 30 und mehr Schaltplanseiten sind wir komplett ohne Labels
(gut, das CAE-System wollte mindestens eines - es hieß immer 'Dummy')
ausgekommen, globale Netze sind nur für die Versorgung genutzt worden.
Gerade dann stand auch der richtige Signalname am IC und nicht nur
generische Namen. Eine Neuzuteilung wegen einer Änderung war in 5
Minuten erledigt - aber wir hatten dafür ein Tool erstellt, das ist
zugegeben euer Nachteil.
Im Layout werden nicht fünfmal neue Funktionen zugewiesen, dann machst
du grundsätzlich was falsch! Wenn ein Pinswap zulässig war, dann war das
als Property an dem Pin dran, wurde zurückgelesen und mit festgehalten.
Der FPGA-Entwickler braucht das ja ggf. auch.
#5173888
Ja.
Viele Schaltpläne machen das so, wenn das Zielbauteil eines mit vielen
Anschlüssen ist, ich habe das schon bei Fernsehern (Videotext) so
gesehen, bei Microprozessorschaltungen und wenn das Zielbauteil eins
Steckplatine als Modul ist.
Es ist einfacher, das aufgesplittete Bauteil zu erkennen, als hunderte
Leitungen einzeln zu suchen.
Karsten B. schrieb:
> darf ich dann jedes Mal in der Bibliothek das Symbol ändern (lassen)?
Du meinst, es ist dir zu viel MÜHE ?
Das mag sein, aber die Mühe machst du dir 1 mal, während sich sonst
jeder Leser die hundertfache Mühe machen muss um z.B. durch so einen
Schaltplan
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
irgendwie durchzusteigen.
Gast #5174010
> SCHALTPLAN!"
 ... Unsinn/KEINERLEI:
Pierce Osci an µC -> Multisymbol OSC pins + zugeordneter µC GND Pin. Die
Burden Caps im Stromlauf mit dem einen GND verbinden, ein globales
GND-Symbol.
Text Info im Stromlauf: "Schaltungsteil lokale GND Plane, ein
gemeinsames Via zu GND-Layer" -> Kein Constraint Tool/Editor (den ich
kenne) kann dieses Constraint Richtung Layout transportieren.
Darstellung als geeignetes Multiysmbol und Text helfen das beim
Layout/Layoutreview nicht zu übersehen.
Auch unser Development Handbuch schreibt begleitende Design Doku vor.
Übliche Fertigstellung: am Projektende, wenn "Quality" Leute Dokumente
zählen. Wenn das anders läuft werden die Gehälter vermutlich aus
öffentlichen Töpfen bezahlt, ansonsten Glückwunsch :-)
Gast #5174158
Nee nix mit Internet ausdrucken und lesen, sondern das richtige Lehrbuch
ausleihen/kaufen und lesen. Oder in der Ausbildung die richtigen Fächer
besuchen und richtig mitschreiben. Oder, oder, ..
PS:
Manche scheinen ja panische Angst dafür zu haben das Internet verlassen
zu müssen um an brauchbare und praktisch anwendbare Infos zu kommen...
#5174785
Ja, aber in der Regel splittet man seine Bauteil-Teile nach logischer
Funktion und nicht nachdem, was ich auf den verschiedenen Seiten eines
Schaltplans brauche.
Das glaube ich nicht, erst recht nicht, wenn man beispielsweise alle
Signale sinnvoll benennt ($Device_$Function) oder ein PDF vor sich hat
und im PDF Lesezeichen gesetzt sind (wie es Altium macht). Schade, dass
man sich so schlecht austauschen kann und gezielt mal einen Schaltplan
diskutieren.
> Schaltplan
Ich glaub du hast das falsche PDF verlinkt. Andersrum: Hast du denn mal
nen Schaltplan nach deinem Geschmack mit einem aufgeteilten größeren
Bauteil?
Gast #5174834
Titel/Autor?
Nimm mir das bitte nicht übel, aber versuch doch mal, für ein Statement
auch gleich ein paar handfeste Belege anzubieten. Ohne Begründung oder
in diesem Fall besser eine Quelle/Link führt das fast immer zu unnötigen
Rückfragen (es sei denn, Du hast Deinen Konversationspartner so
"beeindruckt", dass er nicht mehr fragen mag).
Wenn Du also ein Buch zu diesem Thema kennst, von dem Du selber denkst:
"das war jetzt mal informativ und nicht zu schwer zu verstehen, das
könnte auch was für den ambitionierten Hobbybastler sein" - heraus
damit. Vielleicht lese ich's und male danach auch "schönere"
Schaltpläne.
Bei meinem Target kommt bei (nur global möglicher) Sichtbarschaltung
aller Signalnamen ein augenkrebs-verursachender Ameisenhaufen heraus,
den ich instant wieder abschalten muss. Daher muss ich Labels verwenden,
wenn ich Signale auch in der Oberfläche benannt haben will.
Du sollst auch nicht alle Signalnamen anschauen, du sollst einzelnen
ausgewählten Signalen einen Namen zuweisen, der dann auch sichtbar wird.
Drück mal "n"...
#5175082
spess53 schrieb:
> Hi
>>Ernstgemeinte Frage: Wie kommt es eigentlich, dass sich bei Schaltplänen
>>von Leiterplatten die Verdrahtungsrichtung von links nach rechts
>>durchgesetzt hat, bei Schaltplänen von Schaltschränken u.ä. aber
>>vorwiegend von oben nach unten gezeichnet wird?
> Das eine ist für Elektroniker, das andere für Strippenzieher.
> Fehlen noch die Schaltpläne für Autoelektrik.
> MfG Spess
Jain, das hat eher was mit der Komplexität zu tun.
Ein Schaltplan im Anlagen- oder Maschinenbau ist ziemlich simpel
gestrickt.
Signal 1 bis 3 von Blackbox A geht über Klemmenleiste B über
Klemmenleiste C zu Automation D. Fertig.
Kompliziertere Schützschaltungen gehören dank SPS der Vergangenheit an.
Und im Zweifel hilft ein Querverweis.
Da bekommt man auf Querformat einfach mehr Signale übersichtlich auf ein
Blatt.
Heutzutage meist als Single Loop, also von der Automation in einer
Verbindung zum Feldgerät und zurück.
Bei uns reichen maximal 5 Klemmstellen vom Feldgerät zur Automation für
ganze Walz- und Stahlwerk, Bandanlagen und Stahlöfen...
Gast #5175242
Karsten B. schrieb:
> Was mir missfällt
Ein paar Kommentare zu deinen:
- Toleranzen, Bauformen: Dann sinnvoll, wenn z.B. Teile außerhalb der
Standardverwendung eingebaut sind. Hätte man normalerweise 1%-Rs, dann
würde ich die wenigen 0.1% kennzeichnen. Bei Cs ist eine Spannungsangabe
sinnvoll in Hinsicht auf ein Review.
Bauformen nur dann, wenn statt normalerweise 0402-Rs z.B. ein 1206 wegen
erhöhter Leistung verwendet wird.
Das hängt aber ein wenig vom CAE-System ab. In Firmen wird nur mit
Teilenummern gearbeitet, wo dann eindeutig ein Bauteil mit allen
Eigenschaften beschrieben ist und dann auch richtig in der Stückliste (=
Bestellvorlage) auftaucht.
- Abblockkondensatoren: richtig, nicht irgendwo. Symbol so teilen, dass
die Stromversorgung ein einzelnes Teilsymbol ist und dann sieht man
auch, was gemeint ist.
- Netznamen mit Kleinbuchstaben: warum nicht, wenn es das CAE-System
unterstützt. Spart manchmal einen Unterstrich, wie bei 'TestSignal' und
bleibt trotzdem gut lesbar. Nicht verwenden, wenn das CAE-System die
Namen in nur Groß- oder nur Kleinbuchstaben konvertiert.
- Namen für IO, die TxD und RxD bergen eine Gefahr: Wer ist der, der
sendet? Muss irgendwo gekreuzt werden (TxD_uC = RxD_BT)? Besser TxD_uC
o.ä. verwenden.
BTW: mir gefällt der ganze Plan nicht :-). Vielleicht finde ich die Zeit
(Lust), das mal nach meiner Methode umzuskizzieren.
Gast #5175303
Hat mir doch keine Ruhe gelassen :-).
Ist nur eine erste Skizze, kann gegenüber dem Original Fehler haben und
ist auch nicht perfekt beschriftet. Auch muss ich nicht alles richtig
verstanden haben, was der Ersteller meinte.
Ich habe es auf zwei Seiten komprimiert, im CAE-System wären es
vielleicht drei oder vier geworden.
Über die Erzeugung von U2V4 und GND_AD kann man diskutieren,
wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, sie im 'SIGNAL'-Block auf
Seite 2 unterzubringen.
HildeK schrieb:
> Karsten B. schrieb:
>> Was mir missfällt
Ja, hier im Schaltplan waren es aber alles 0815 Teile und die passiven
Bauteile relativ wahllos benannt.
Fehlervermeidung. Lieber ein Zeichen mehr getippt, als später eine
Strippe vergessen.
> o.ä. verwenden.
Stimmt, vergessen. Und noch besser: TXD und RXD statt TxD und RxD ;) Der
Schaltplan ist dahingehend schlecht gemacht: Sogar TARGET kann meines
Wissens nach Ein- und Ausgänge unterscheiden, TxD und RxD haben aber das
"bidirektional" Label drangepappt bekommen.
#5175422
Mal aus der Praxis.
Seitdem ich Altium verwende bin ich dazu übergegangen Funktions-Gruppen
in Schaltplänen nicht mehr mit Leitungen zu verbinden.
Und zwar auch so, dass man die gesamte Gruppe einfach markieren kann.
Nicht etwa, weil mir das so besser gefallen würde, sondern weil der
Schaltplan-Editor von Altium Designer sich etwas schwer damit tut Blöcke
zu verschieben die durchverdrahtet sind.
Da werden dann einfach mal Netze fröhlich miteinander verbunden die
überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Auf die in einem Altium Seminar gestellte Frage wie man denn den
Schaltplan ohne solche Unfälle bearbeiten kann kam vom Referent
sinngemäss die Anwort, dass man den Schaltplan besser gleich richtig
zeichnen soll...
Klingt jetzt irgendwie nach Faulheit.
Ich werde aber dafür bezahlt in absehbarer Zeit Ergebnisse zu liefern
und nicht dafür ewig lange um die Unzulänglichkeiten meines Tools
herumeditieren zu müssen.
Als Nebeneffekt verbessert das auch die Möglichkeit die Gruppen in
anderen Projekten wieder zu verwenden.
Dein Entwurf sieht so aus als ob die Schaltplan-Symbole für das Projekt
individuell erstellt werden sollen.
Der Input Block hat PA2, PA3, PA4, PA1.
Und im "Not Used" Block taucht PA0 auf.
Lesbarer oder nicht, das würde weitgehend sinnlos Zeit ohne Ende kosten.
Gast #5175452
Ja, richtig.
Haben wir so gemacht mit einer selbsterstellten Toolkette (siehe meine
Posts weit oben in diesem Thread). Oberstes Ziel war, funktionale
Zusammenhänge so deutlich wie möglich zu machen.
Ja, funktional getrennt. PA1-PA4 ist da gezeichnet, wo es gebraucht wird
und wo man sofort sieht, was damit gemacht wird.
PA0 ist ein offener Pin und kommt in Not Used. Der wird sinnvollerweise
gebraucht, weil alle Pins eines Bausteins auf dem Blatt aufzutauchen
haben.
Es kostet Zeit, bis du die Vorgehensweise intus hast - das ist einmalig.
Es kostet im Vorfeld etwas Zeit, aber die sparst du später locker ein,
weil du dich da schon intensiv mit den einzelnen Pins (vor Allem bei
möglichen Mehrfachverwendungen wie bei FPGAs) auseinandergesetzt hast.
Es spart sogar Zeit (mit den Tools), wenn du mit den Schaltplansymbolen
nicht auf die CAE-Lib-Leute warten musst.
In Summe ist es für alle nachfolgenden Schritte (Änderungen, Review,
Fehlersuche bei Inbetriebnahme) übersichtlicher.
Wir haben mit der Methode Riesenschaltungen (mehrere tausend Netze, mit
FPGAs mit weit über tausend Pins) erstellt, übersichtlich, erfolgreich
und sehr gut verständlich.
Während der Schaltplanerstellung wurden so große Multisymbole zig mal
angepasst, war nur eine Sache von wenigen Minuten (mit der Toolkette).
Ich wollte nur 'meine' Variante verdeutlichen. Wenn die CAE
Softwarehersteller eine solche Vorgehensweise auch unterstützen würden
(letztlich: unsere Toolkette mit eingebaut hätten), dann wären
übersichtliche Pläne für jeden ein Kinderspiel.
#5175455
Genau das wird hier kritisiert.
Rudolph R. schrieb:
> weil der Schaltplan-Editor von Altium Designer sich etwas schwer
> damit tut Blöcke zu verschieben die durchverdrahtet sind.
Schlechte Werkzeuge und Faulheit der Anwender, die ihre "Kundschaft",
(iejenigen die die Schaltplnäne lesen sollen) in ihrer Faulheit völlig
ignorieren. Tja, Egoismus rulez!
Ist es, zu 100%, und Paradebeispiel schlechter Schaltpläne. Warum
überhaupt aufzeichnen, wenn es sowieso niemand lesen soll ?
Gast #5175464
Nee, nicht unbedingt. Ich hab's gerade in Target ausprobiert. Da gibt's
den Begriff "Bauteil zerreißen". Damit nimmst Du die gewünschten
Anschlüsse aus dem Symbol heraus, malst ein neues Kästchen drum und
exportierst den Summs dann auf eine neue Schaltplanseite (Ergänzung: ein
Text wäre noch ganz gut). Das scheint so relativ minimalistisch im
Aufwand zu funktionieren.
Ärgerlich nur: Wenn ich den so zerteilten Controller im Layout markiere,
kommt beim Wechsel zum Schaltplan zurück die Meldung "Teile der
gewünschten Elemente befinden sich auf einer anderen Schaltplanseite".
Das wegklickern der MessageBox nervt mich jetzt schon - nach dem vierten
Mal - ich hab's doch extra unterteilt, gnaaarr (tischkantenbeiß).
Gast #5175570
Ich kenne Target nur vom Namen, weil es hier oft genannt wird. Dass das
damit so geht, ist schon mal ein sehr guter Anfang.
Kann man dann auch die Pin-Namen anpassen und I oder O entsprechend
kennzeichnen (Eigenschaft des Pins)?
#5175719
Na, das geht aber noch ein paar Stufen härter.
Und alles durchverdrahten macht das noch lange nicht übersichtlicher.
> Schlechte Werkzeuge
Sage ich auch immer, aber Altium Designer ist eben gesetzt. :-)
Zum Glück interessiert den Kunden mehr das Ergebnis und die wenigsten
bekommen von mir überhaupt den Schaltplan.
Mein Job sind schnelle Prototypen und Funktions-Muster, ein paar Tage
schneller sind da wichtiger als ein perfekter Schaltplan.
Und komisch von denen die von mir die Schaltpläne bekommen hat sich noch
niemand beschwert, dass die nicht zu lesen wären.
Du hast offenbar noch gar nichts gesehen.
Selbst große Firmen schaffen es problemlos systematisch Schaltpläne zu
erzeugen die einfach nur zum Kotzen sind.
> Warum überhaupt aufzeichnen, wenn es sowieso niemand lesen soll ?
Na, wofür macht man überhaupt Schaltpläne?
Richtig, nicht für die Dokumentation, sondern um die Verdrahtung einer
Platine anschaulicher planen zu können.
Das andere Menschen das nachvollziehen können ist doch bestenfalls ein
Bonus, wenn auch einer den man bewusst und gerne mit nimmt, keine Frage.
Früher mal, viel früher mal, als Schaltpläne noch auf Papier gezeichnet
wurden, da mussten die Informationen da drin zwingend viel besser
präsentiert werden damit im nächsten Schritt alles glatt geht.
Heute stecken da viele Informationen drin die überhaupt nicht sichtbar
sind, wie etwa die Bauform von Bauteilen.
Zwei Labels am Controller und zwei Labels and der Baugruppe mag ein
Unbedarfter Dritter in Papierform unübersichtlicher finden als einen
Spaghetti-Haufen an durchverdrahteten Leitungen.
Dem Computer ist das aber erstmal völlig egal.
Apropos Controller, der größte Teil der Funktion einer Schaltung steckt
heute sowieso in der Software und ist somit nicht mal mehr Teil des
Schaltplans.
Der Entwickler muss da einen für sich brauchbaren Kompromiss zwischen
Lesbarkeit und Wartbarkeit finden.
Und Teil der Lösung sind sicher auch durchsuchbare .pdf die man, egal
wie das gezeichnet ist, spätestens bei mehreren Seiten zu schätzen
lernt.
Verschiebt sich der Fokus der Bedeutung so das der Schaltplan für einen
größeren Personenkreis verständlich werden soll, zum Beispiel bei einem
Referenz-Design, dann sollte man da auch deutlich mehr Zeit rein stecken
als man normalerweise benötigen würde um den Job zu erledigen.
#5175760
Ja, und ?
Muss man deshalb hier im Schaltplan-Thread heuchlicher behaupten, diese
Schaltplnäne wären ein gutes am Leser orientiertes Design ?
Nein, muss man nicht, man darf und muss sagen, daß es miese Pläne sind
(egal wie gut die Schaltung dahinter ist).
Gute Frage, dein Beispiel ist eine unübersichtliche Netzliste, aber kein
Schaltplan.
#5175778
Wer macht sowas?
> Schaltplan.
Deine Meinung ist nicht das Maß der Dinge, warum formulierst Du das
nicht entsprechend?
Mein Schaltplan Auszug zeigt exemplarisch wie ich das Problem für mich
löse das ich durchverdrahtete Schaltpläne nicht mehr sinnvoll
nachbearbeiten kann, mehr nicht.
Ich behaupte nicht, dass mir das gefällt.
Auf jeden Fall versteht das Programm den Schaltplan.
Aber Reality-Check und so, sowas setzt sich immer mehr durch, vermutlich
weil immer weniger Stift und Papier zum Einsatz kommen.
Und auch das ist keine Bewertung.
#5176322
Wir haben schon begriffen, daß du lediglich Ausreden suchst, warum du so
Scheiss-Pläne ablieferst.
Die Realität ist offenbar, daß die Qualität der Arbeit den meisten egal
ist. Das ist halt wie beim Programmieren: Hauptsache, es läuft. Für den
Rest gibt es Ausreden.
#5176351
Bei Schaltungen mit dicken FPGAs oder bei Verdrahtungsplänen einer SPS
mag der Aufwand sinnvoll sein, bei einem kleinen Atmega ist das eher
Kanone auf Spatz.
Den gezeigten Ausschnitt finde ich auch gewöhnungsbedürftig:
Funktionsblöcke ok, aber warum dürfen denn die Buffer nicht direkt an
den Controller angeschlossen werden? Symbol aufteilen, jeweils 4 Buffer
in den Signalen platzieren und man sieht sofort was Sache ist. Die
beiden gespiegelten Symbole mit der unlogischen Gruppierung nach
Eingang/Ausgang/Enable statt Kanal sind schlecht lesbar. Das es ein
Buffer ist, weiß sowieso nur derjenige, der den Baustein schon kennt.
Überhaupt: Macht man das so bei MISO?
#5176432
Karsten B. schrieb:
> Funktionsblöcke ok,
Na denn.
Dürfen schon, warum das nicht so ist steht im Text.
Und sind Blöcke nun okay oder nicht? :-)
> Symbol aufteilen,
Dem kann ich nur zustimmen, der Block wäre durch Aufteilung der Symbole
deutlich besser lesbar zu gestalten und ist so in der Form eher
unlustig.
Nur war das Symbol so über die Standard-Library vorgegeben.
Ich hätte für den Post vielleicht doch besser einen anderen Block ins
Bild ziehen sollen, etwa den CAN-Transceiver von der nächsten Seite. :-)
Auf der anderen Seite habe ich auch nicht behauptet, dass das gut und
richtig wäre, sondern nur eine Eklärung geliefert, warum ich trotzdem
Blöcke verwende.
> Das es ein Buffer ist, weiß sowieso nur derjenige, der den Baustein schon kennt.
Also da finde ich das Symbol schon sehr eindeutig.
MISO in abhängig von dem jeweiligen CS hochohmig schalten?
Wenn MISO von nirgendwo sonst kommen kann muss man das nicht.
Oder die beiden MISO getrennt auf zwei Puffer zu führen?
Die Alternative wäre gewesen die beiden CS zu verodern mit entweder
einem Gatter oder zwei Dioden und einem Pulldown-Widerstand.
Nur wofür, wenn sowieso genug Puffer da sind.
#5176687
Rudolph R. schrieb:
> Karsten B. schrieb:
>> Funktionsblöcke ok,
> Na denn.
Ich versteh schon, dass sich eine abgetrennte Ansammlung von Symbolen in
Altium (u.ä.) besser handeln lässt, aber das heißt ja nicht, dass man
jedes Symbol separat zeichnen soll und ausschließlich Flags setzt.
Sorry, ich meinte eher den Bufferausgang. Falls mal beide CS
gleichzeitig aktiv sind, kannst du über MISO einen satten Kurzschluss
bauen oder?
Gast #5177282
Wenn ich mir 20 min. Mühe mache, sieht der Spannungsteil bei mir so aus.
Was mir allerdings missfällt:
- Die IC-Bezeichnung des geteilten Controllers muss ich redundant
händisch als Text einsetzen (Angst!).
- Eine visuelle Darstellung der Signalrichtung an Pins kennt Target
scheinbar nicht. Als Behelf habe ich hier den Pin-Bezeichner am
Controller um die entsprechende Funktion aufgepoppt.
Karsten B. schrieb:
> Drück mal "n"...
Das funzt tatsächlich. Ist allerdings ohne RTFM nicht zu finden (in
keinem Menü vermerkt).
Gast #5177300
Unterscheidet sich das jetzt dramatisch von meiner Skizze in
Beitrag "Re: Hardware-Designtipps des Monats: Der Schaltplan" ? Nein! Du
hast meinen Vorschlag verstanden ;-).
Und wenn wir schon beim Verbessern sind: Das Signal von PE3 hat nicht
die Aufgabe "Start", sondern eher Hold oder Power_Hold. Zumindest
verstehe ich die Schaltung so. Ich würde es deshalb auch so benennen.
Der Taster hat die Start-Aufgabe.
Die Angst ist nachvollziehbar. In großen CAE-Systemen hat man jedenfalls
Unterstützung, in Target soll's auch gehen, wie du schon sagtest:
> Kanone auf Spatz.
Bei sehr kleinen Designs bringt es weniger Vorteile, da sieht man ja eh
alles auf einen Blick, sogar noch, wenn die Netze nur über Namen
verbunden sind. Aber selbst bei dem von dir geposteten und kommentierten
Schaltplan mit dem ATXMEGA32 sehe ich Vorteile, vor allem für
diejenigen, die nicht der Ersteller sind und z.B. Reviews, Redesigns
oder Reparaturen am Gerät machen müssen.
Bei kleinen Designs versteht man das Prinzip leichter, deshalb war das
Beispiel gar nicht schlecht.
Und genau das halte ich für einen Rückschritt und für falsch. Das wird
richtig zu einem Lotteriespiel, wenn der Plan mal 10 oder mehr Seiten
hat und bei Signalen, die an mehrere ICs angeschlossen sind.
Schade, dass es aus der Unzulänglichkeit deines CAE-Systems entstanden
ist. Altium gibt sich professionell, ist es aber nicht.
#5178502
Ich glaube, zum Thema Schaltpläne habe ich das Nötige gesagt und ein
paar Verbesserungsvorschläge geliefert. Was genau war denn bitte Dein
Beitrag?
Bei den Profis hier sehe ich das nicht, denn die haben es natürlich
nicht nötig, hier mit dummen Unterstellungen herum zu pöbeln.
Zum Erwerb einer Fahrerlaubnis bedarf es hierzulande des Besuchs einer
so genannten Fahrschule, wo gewisse Anzahlen von theoretischen und
praktischen Pflichtstunden zum Erwerb der notwendigen Kenntnisse der
"Verkehrsregeln" und zu deren Umsetzung und Übung im Verkehr absolviert
werden müssen, und am Ende müssen die Probanden die so erworbenen
Kenntnisse sogar in jeweils einer theoretischen und praktischen Prüfung
nachweisen. Insofern ist Dein Beispiel nicht besonders klug gewählt,
fürchte ich.
Vielleicht hat sich bei manchen Pseudoprofis noch nicht rumgesprochen,
daß (manche?) Industrienormen bewährte Praktiken kodifizieren, die man
auch ohne detaillierte Kenntnis der Normen befolgen kann (und sollte).
Gast #5181536
HildeK schrieb:
> Nein! Du
Das Verstehen des Ansatzes ist hier nicht das Problem. Der Weg der
Umsetzung war mir nicht bewusst.
Unter
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Bauteileditor
ist allemal indirekt herauszulesen, dass die Bibliothek nicht bemüht
werden muss, um ein Symbol in mundgerechte Häppchen auf mehreren
Schaltplanseiten zu zerlegen. Ich habe auch keine Ahnung, ob Target
diese Funktion exklusiv anbietet, wie sieht das mit anderen
Schaltplanprogrammen aus?
Noch ne Frage an den TE: Ist es vielleicht sinnvoll, eine Linksammlung
auf die HW-Tipps des Monats unter "Elektronik Allgemein->Grundlagen"
einzufügen (und auch in den einzelnen Artikeln auf diese Liste zurück zu
verweisen)?
Gast #5181561
Ich kenne nur Mentor, Zucken und wenig von Altium und dem freien Eagle.
Da ist es meines Wissens nicht möglich, das direkt im Schaltplan zu
machen - zumindest bei Mentor und Zucken.
Wir haben das in Mentor mit den oben erwähnten Skripten gemacht.
